RTV forum PL | NewsGroups PL
Gotowe rozwiązania na jednokierunkowy bufor RS-485 bez obciążenia przy braku zasilania?
Bufor RS-485
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gotowe rozwiązania na jednokierunkowy bufor RS-485 bez obciążenia przy braku zasilania?
Goto page Previous  1, 2, 3
Andrzej W.
Guest
Sat May 28, 2011 10:39 am
W dniu 2011-05-28 11:31, J.F. pisze:
Quote:
A moglbys przeczytac co linkujesz ?
Owszem, mozliwe. Po dwoch parach.
A gdzie ja do diabła pisałem, że RS485 full-duplex działa na jednej parze?
Ktoś w tym wątku zarzucił mi, że coś takiego jak "RS485 full-duplex" nie
istnieje, i że używając takiego określenia robię z siebie kretyna.
Pozdrawiam,
Andrzej
Mario
Guest
Sat May 28, 2011 11:22 am
W dniu 2011-05-28 12:39, Andrzej W. pisze:
Nikt ci tu nie ubliża. Raczej wszyscy starają się pomóc. Prościej by
było gdybyś napisał jaki moduł z RS-485 wrzucasz na płytkę. Albo
wyraźnie określ jakie ma linie komunikacyjne. Bo jeśli tylko
dwukierunkowe +D i -D to po co piszesz o pełnym duplexie skoro on i tak
nie jest możliwy w takiej konfiguracji bo wymaga dwóch par. Jeśli masz
osobne linie +Tx -Tx i +Rx i -Rx to możesz mieć pełny duplex i nie grozi
ci w tej sytuacji że nadajniki się zderzą bo każdy nadaje na odbiornik.
Gdybyś się tak nie bał, że ktoś ci podkradnie pomysł urządzenia i uronił
troszkę rąbka tajemnicy to nie rzucalibyśmy domysłami na ślepo i może by
ci ktoś mógł więcej pomóc.
MD
Piotr Gałka
Guest
Sat May 28, 2011 11:32 am
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:irqfb9$oho$1@news.onet.pl...
Quote:
Może w standardzie jest zdefiniowany dwuparowy RS-485 i różni się
drobiazgami od osobno zdefiniowanego RS-422.
To nie mogą być drobiazgowe różnice. W RS422 jest jeden nadajnik podłączony
do pary, a w dwuparowym RS485 w jednej parze jest jeden nadajnik, ale w
drugiej parze jest wiele nadajników, a to oznacza większe niż drobiazgowe
różnice w wymaganiach na bufor nadawczy (dla RS485 musi dopuszczać
napięcia -7 do +12 gdy nie nadaje, a w RS422 nie).
P.G.
Andrzej W.
Guest
Sat May 28, 2011 11:44 am
W dniu 2011-05-28 13:22, Mario pisze:
Biorąc pod uwagę, że zamieściłem schemat, podałem układy, których chcę
użyć (drugi wątek) itd. to trochę mnie dziwi to co piszesz.
A tu jest post od którego zaczęła się dyskusja o full-duplex:
W dniu 2011-05-27 16:08, Pszemol pisze:
Quote:
A tak w ogóle to RS485 ma jedną parę przewodów więc mowa o "full-duplex"
też kwalifikuje się na dwóję z logiki
Pozdrawiam,
Andrzej
J.F.
Guest
Sat May 28, 2011 11:55 am
Nie bardzo rozumiem - przeciez to nie jest jakies immanentne, i w
sumie sie kwalifikuje pod drobiazgi.
Natomiast .. nawet w takiej dwuparowej magistrali zrobienie FD
nastrecza na trudnosci organizacyjne, bo jak zsychronizowac wiele
slave ze soba ? Z natury rzeczy slave musi czekac az go master odpyta,
a jak odpowiada to slave pewnie musi poczekac az skonczy.
No chyba ze jakies scisle ramkowanie, powiedzmy zawsze 16 bajtow, i w
czasie odpowiedzi jednego slave mozna juz wysylac dane do drugiego.
Albo jakies dluzsze transmisje z jednym slave w obie strony.
J.
Piotr Gałka
Guest
Sat May 28, 2011 12:11 pm
Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp.a_to_wytnij.@wp.pl> napisał w wiadomości
news:irqnnl$sa6$1@mx1.internetia.pl...
Wszyscy czytaliśmy tę wypowiedź, ale ja zapamiętałem tam uśmieszek, który
byłeś łaskaw wyciąć.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Sat May 28, 2011 12:30 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:qpn1u6dqig44cefu05v41h89a0b4qto1eo@4ax.com...
podłączony
Nie znam się na technologii scalaków, ale to chyba było pewne wyzwanie, aby
wyjście bufora mogło być poza zasilaniem (jakieś pasożytnicze elementy w
podłożu, czy takie tam....
Co innego wejście zaczynające się od dzielnika.
Nie wiem, co FD ma dokładnie oznaczać - ciągły strumień danych w obie
strony, czy możliwość jednoczesnej transmisji w obu kierunkach. Jeśli to
drugie to dwie pary dają z definicji.
Jak w łączu mały ruch to znacznie szybciej zadziała bez odpytywania. Radzimy
sobie z jedną parą. Z dwiema to już żadnego problemu bo master ma zawsze
wolną linię i jak widzi jakieś błędy to może zaprowadzić porządek.
P.G.
J.F.
Guest
Sat May 28, 2011 12:38 pm
podłączony
A to oczywiscie, choc teraz mozna sobie i zasilanie podniesc wlasna
przetwornica.
Ale .. jest roznica w specyfikacji ? przeciez to sie w zyciu moze
zdarzyc.
technicznie owszem, ale organizacyjnie przy wielu slave to juz gorzej.
I system wykrywania kolizji, i switcha jak w ethernecie :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Sat May 28, 2011 1:43 pm
news:guq1u6d9bek9ckst0u304ka8qv2jhfp7lc@4ax.com...
przetwornica.
zdarzyc.
Nie rozumiem.
Co się może zdarzyć ?
Jak jeden zaczyna to widać to na linii po kilku/kilkunastu us. Musieliby
chcieć wejść na linię w mniejszym odstępie.
Do tego brak odpowiedzi = powtórzyć pytanie.
Czy to zasługuje na miano systemu? Wink
P.G.
J.F.
Guest
Sat May 28, 2011 2:07 pm
przetwornica.
zdarzyc.
Nie rozumiem. Co się może zdarzyć ?
Drobna roznica potencjalow pomiedzy urzadzeniami. Taka na kilka V.
i RS422 tez powinien byc na nia odporny.
Trzeba nasluchiwac te linie, zabezpieczyc nadajniki przed spaleniem,
oprogramowac - system pelna geba :-)
J.
Mario
Guest
Sat May 28, 2011 4:32 pm
W dniu 2011-05-28 13:44, Andrzej W. pisze:
Rzeczywiście zamieściłeś przykład komunikacji RS-485 na linii jednoparowej.
No to sobie teraz odpowiedz dlaczego gdy zacząłeś pisać o full-duplexie
ludzie uznali, że chodzi ci o full duplex na jednej parze?
W podanym przez ciebie rysunku nie ma mowy o urządzeniach full-duplex.
Ty już wcześniej pisałeś:
"Mógłbym w tej roli użyć zapętlonego transcivera full-duplex, ale
przetwarzanie sygnału różnicowego na zwykły a potem znowu na różnicowy
mi się nie podoba. Poza tym nie wiem, czy nadajnik full-duplex może
pracować na nadajnik/odbiornik half-duplex."
Wygląda to jakbyś jednak uważał, że nadajnik fullduplex pracuje na linię
jednoparową.
Napisałbyś po ludzku jakie moduły chcesz ze sobą połączyć to miałbyś
podane rozwiązanie. Ale widocznie boisz się, że szef czy prowadzący
ćwiczenia skojarzy osobę więc starasz się podać jak najmniej szczegółów
i się dziwisz, że dyskutanci próbują sobie coś dopowiedzieć.
MD
Piotr Gałka
Guest
Mon May 30, 2011 7:52 am
news:o802u6dnvpacvsgdma3mgln6n9a2kedqsf@4ax.com...
Odporny musi być tylko odbiornik, a nie nadajnik - to jest główna różnica
(przynajmniej według mnie) RS422 i RS485.
Jak nadajnik RS422/RS485 nadaje to ustawia napięcia na liniach między swoimi
zasilaniami. Natomiast odbiorniki muszą dopuszczać, że te sygnały są poza
ich zasilaniem i w przypadku RS485 to samo muszą dopuszczać nadajniki w tej
chwili niepracujące. W RS422 nie ma niepracujących nadajników podłączonych
do linii na której pracuje inny nadajnik i dlatego nie ma wymogu
dopuszczania napięć poza zasilania. Na schematach sprowadza się to do diod w
kolektorach tranzystorów bufora nadawczego, ale wnikając głębiej jest pewnie
trochę więcej problemów, ale nie znam się.
Czy to zasługuje na miano systemu? ;-)
Można np. tylko przez 1 bajt przed wejściem na linię.
Zgodnie ze standardem bufory są na to odporne.
oprogramowac - system pelna geba Smile
Tu racja. Bez oprogramowania nie zadziała Wink
P.G.
NOWY TEMAT
