Goto page 1, 2 Next
Robert Wańkowski
Guest
Sat Mar 07, 2015 12:58 am
Jakich średnic uzwojenia można się spodziewać w takim generatorze?
http://www.elbelchatow.pgegiek.pl/index.php/generator/
Jak rozumieć "uzwojenie wirnika". Tam są szczotki?
Robert
Zachariasz Dorożyński
Guest
Sat Mar 07, 2015 3:13 am
W dniu sobota, 7 marca 2015 00:59:13 UTC+1 użytkownik Robert Wańkowski napisał:
Quote:
Chcesz zrobić taki czy policzyć ile za miedź na złomie dadzą jak zniknie taki z krajobrazu?
Ghost
Guest
Sat Mar 07, 2015 6:42 am
Użytkownik "Zachariasz Dorożyński" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:...
napisał:
Quote:
Hehehe, no tak, stąd zainteresowanie czy będzie bolało zanim różnicówka
zadziała.
KS
Guest
Sat Mar 07, 2015 7:56 am
W dniu 2015-03-07 o 00:58, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
K.S.
Grzegorz Krukowski
Guest
Sat Mar 07, 2015 8:25 am
On Sat, 7 Mar 2015 00:58:42 +0100, Robert Wańkowski
wrote:
Quote:
No nie wiem jakie są ,,typowe'' gęstości prądu w generatorach tych
wielkości, ale przyjmij tak pi x oko 2-3 A/mm2, wydajność prądową
generatora masz podaną.
Wirnik jest magneśnicą i przez szczotki idzie prąd wzbudzenia, ale
jest to niewielka część mocy całego generatora, reszta mocy jest
dostarczana mechanicznie wałem.
Grzegorz Krukowski
Lisciasty
Guest
Sat Mar 07, 2015 9:34 am
Tu masz jak to wygląda:
public.sds.tiktalik.com/patenty/pdf/172943.pdf
pręty o przekroju około 4x8cm.
Ogromniaste, żeby przepuścić te 6kA nominalnego :]
L.
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Mar 08, 2015 11:52 pm
W dniu 2015-03-07 o 07:56, KS pisze:
Quote:
Nie ma. Jest wzbudnica wirująca. Czyli tak naprawdę to są dwie prądnice
na jednym wale.
Wzbudzenie DC wzbudnicy jest na stojanie, a twornik trójfazowy na
wirniku. Na wirniku jest też prostownik IGBT i uzwojenie wzbudzenia
prądnicy głównej.
A przewody stojana nie są drutami, tylko pustymi w środku rurkami, gdzie
przepływa płyn chłodzący.
J.F.
Guest
Mon Mar 09, 2015 2:25 am
Dnia Sat, 7 Mar 2015 00:58:42 +0100, Robert Wańkowski napisał(a):
Quote:
Swoja droga ... cos mi sie tu nie zgadza
Moc pozorna 1042 MVA
Moc czynna 886 MW
Prąd wyjściowy 22,3 kA
Napięcie wyjściowe 27 kV
600MVA ... za malo jak na calosc, a jak na kazda faze ... cos za duzo.
W wirniku jest uzwojenie wzbudzenia.
O regulowanym pradzie, aby regulowac napiecie generatora.
Parametry w mniejszy generatorze 360MW np takie:
Magnus Elephantus
Guest
Mon Mar 09, 2015 5:11 am
"J.F." wrote in message
Quote:
Dnia Sat, 7 Mar 2015 00:58:42 +0100, Robert Wankowski napisal(a):
Jakich srednic uzwojenia mozna sie spodziewac w takim generatorze?
Moc czynna 886 MW
Prad wyjsciowy 22,3 kA
Napiecie wyjsciowe 27 kV
* sqrt(3)
Lisciasty
Guest
Mon Mar 09, 2015 8:33 am
W dniu niedziela, 8 marca 2015 23:52:19 UTC+1 użytkownik Tomasz Wójtowicz napisał:
na jednym wale.
W tym generatorze w Bełchatowie SĄ szczotki i nie ma żadnej
wzbudnicy wirującej.
L.
Lisciasty
Guest
Mon Mar 09, 2015 8:35 am
W dniu poniedziałek, 9 marca 2015 02:25:23 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Tak swoja dwoga ... faktycznie - jak gruby drut trzeba na tych 2800A,
i ile km aby bylo potrzebne 533V.
Drut? wystarczą szyny miedziane, 2x 10x120 np :>
A to z kilometrami to nie kapuję zupełnie :/
L.
J.F.
Guest
Mon Mar 09, 2015 10:47 am
Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości
napisał:
2800A,
On chlodzony wodorem , to moze nawet mniejsze przekroje wystarcza.
on najwyrazniej ma 0.19 ohm.
Taka jedna szyna 10x120 ... jesli dobrze licze, to potrzeba 13km na
taki opor.
145 ton samo uzwojenie wzbudzenia..
J.
J.F.
Guest
Mon Mar 09, 2015 11:32 am
Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup
W dniu poniedziałek, 9 marca 2015 10:47:55 UTC+1 użytkownik J.F.
taki opor.
Nie bardzo rozumiem co ma uzwojenie wzbudzenia do generowania
napięcia
wzbudzenia :> Na wzbudzenie podajesz napięcie z zewnątrz, po to
żeby spowodować przepływ pożądanego prądu. Wzbudzenie to może być
kilka prętów, po co kilometry?
Jak podlaczysz 530V do kilku pretow, to poplynie 280kA, a nie 2.8kA.
Nie bez powodu tam jest takie wysokie napiecie - widac potrzebne.
Chociaz ... jesli dobrze licze, to do zapewnienia pola 1T w dwoch
szczelinach po 5mm potrzeba jakies 8000Azw.
Przy tym pradzie - 3 zwoje. No niech bedzie nawet 10 ... to skad takie
napiecie ?
Bo w uzwojeniu wzbudzenia nie generuje sie napiecie, a przynajmniej
nie stale ?
J.
Lisciasty
Guest
Mon Mar 09, 2015 11:58 am
taki opor.
Nie bardzo rozumiem co ma uzwojenie wzbudzenia do generowania napięcia
kilka prętów, po co kilometry? :P
L.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 09, 2015 12:32 pm
Hello J.F.,
Monday, March 9, 2015, 10:47:37 AM, you wrote:
2800A, i ile km aby bylo potrzebne 533V.
taki opor.
To, że zasilacz ma 533V a prąd uzwojenia wzbudzenia wynosi 2.8kA wcale
nie oznacza, że uzwojenie wzbudzenia jest grzałką o mocy 1.5MW -
prawdopodobnie, podobnie jak w alternatorach, napięcie na uzwojenie
nie jest podawane w sposób ciągły i w rzeczywistości mamy zwartą
przetwornicę step-down.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Goto page 1, 2 Next
