Goto page 1, 2, 3 Next
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 11:47 am
Witam, musze zaprojektowac generator przebiegu prostokatnego (0/5V) o
regulowanej czestotliwosci w zakresie 1-5MHz i nie bardzo wiem, jak
sie do tego zabrac... Moze by tak zrobic oscylator colpittsa albo
hartleya z waraktorem >do przestrajania czestotliwosci< a za nim jakis
komparator do ustalenia napiecia wyjsciowego i doregulowania
wypelnienia do 50%?
Cyk w tym, ze uklad *musi* byc z elementow dyskretnych.
Jakies podpowiedzi, sugestie? Z gory dzieki, Cheggi.
J.F.
Guest
wypelnienia do 50%?
"Ja sie tu ucze na elektronika a nie na kustosza"
"panie, pan wiesz ile to tranzystorow najprostszy DDS wymaga ?"
5x zakres przestrajania to sporo jak na warakator. Musialbys znalezc
jakis o 25 krotnej zmianie pojemnosci.
To sie czasem robi zdudnieniowo - jeden generator np 50MHz, drugi
51-55M, po zmieszaniu wychodzi 1-5MHz
Multiwibrator ?
Albo doczytac sie schematu w jakim scalaku i zduplikowac. Tak czy
inaczej one sie na ladowaniu kondensatora opieraja.
Ewentualnie Wiena z podwojnym potencjometrem mozna sprobowac.
J.
BartekK
Guest
W dniu 2010-09-12 12:27, CheGitarra pisze:
Quote:
Zasadniczo jakis generator relaksacyjny generujacy prostokat
najbardziej by mi odpowiadal, ale czy znajdzie sie jakis na taka
czestotliwosc i taki zakres przestrajania? Akademicki uklad 2
tranzystory i 2 kondensatory polaczone kolektor1-kondensator-baza2 i
na odwrot z tego co pamietam czasem dziala, ale czesciej nie
Poprawnie zmontowany zawsze działa, pod warunkiem że wartości elementów
są sensowne (np nie usiłujesz zrobić 10GHz z bc237), elementy sprawne, a
układ zasilany. Obciążać tego wprost nie wypada, bo chyba nie myślałeś
że od razu na samym "oscylatorze" już ładny prostokąt 0/5v dostaniesz?
Quote:
(zwlaszcza po podlaczeniu obciazenia), no i jak regulowac
czestotliwosc takiego wynalazku?
A regulacja rezystancji to nie łaska?
Nic nie piszesz jaki ma być ten przebieg - czy ma mieć wypełnienie 50%?
Jeśli tak to wyjściu i tak musisz dać przerzutnik, czyli podzieli ci
częstotliwość przez dwa. A oscylowanie 10MHz "pająkiem na drutach"
zaczyna być średnio wygodne i stabilne...
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 12:27 pm
wypelnienia do 50%?
Multiwibrator ?
J.
Tomasz bla Fortuna
Guest
Sun Sep 12, 2010 1:14 pm
Dnia Sun, 12 Sep 2010 02:47:22 -0700 (PDT)
wypelnienia do 50%?
Czemu nie kwarc np. 10Mhz z najtańszym attiny? (attiny4 choćby za 3zł).
Wiem, że pewnie wady tego rozwiązania analizowaleś (konieczność
zaprogramowania) i nie o to Ci pewnie chodzi, ale, że nikt tego
rozwiązania nie wspomniał i z rozmowy wydaje mi się rozwiązaniem o
wiele prostszym to podrzucam. Nie wiem czy płynność regulacji 1-5MHz
była by wystarczająca.
Tomasz bla Fortuna
jid: bla(at)af.gliwice.pl
pgp: 0x90746E79 @ pgp.mit.edu
www:
http://bla.thera.be
Sebastian BiaĹy
Guest
Sun Sep 12, 2010 1:16 pm
On 2010-09-12 11:47, CheGitarra wrote:
Zaliczenie? Bo jak nie to nie potrafie znaleźć sensownej odpowiedzi
dlaczego.
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 2:25 pm
On 12 Wrz, 13:18, BartekK <s...@NOSPAMdrut.org> wrote:
Quote:
W dniu 2010-09-12 12:27, CheGitarra pisze:> Zasadniczo jakis generator relaksacyjny generujacy prostokat
| s...@drut.org GG:23319 tel+48 696455098begin_of_the_skype_highlighting +48 696455098 end_of_the_skype_highlighting http://drut.org/
Moj blad, zapomnialem, ze ten uklad mozna regulowac tez przez oporniki
a nie tylko kondensatory.
Tak, wypelnienie tego sygnalu ma byc 50%, co wydaje sie rownie
nieprzyjemne przy regulacji 2 potencjometrami na raz, co przy uzyciu
przerzutnika (i koniecznosci zwiekszenia F generowanej 2 razy),
zreszta przerzutnika i tak nie moge uzyc >tylko najprostsze elementy tranzystory itp., najlepiej jak najmniej<
J.F.
Guest
Sun Sep 12, 2010 2:51 pm
Mozna regulowac zrodlami pradowymi.
Quote:
co przy uzyciu
zreszta przerzutnika i tak nie moge uzyc >tylko najprostsze elementy =
Przerzutnik to dwa tranzystory.
J.
nuclear2001
Guest
Sun Sep 12, 2010 3:23 pm
Użytkownik "CheGitarra" <enoch_shaw@tlen.pl> napisał w wiadomości
news:493f1834-e1b9-4586-b49f-f7e8f2f12fc0@j2g2000vbo.googlegroups.com...
dlaczego.
Si :]
w takim razie proponuje popatrzeć na rozwiazanie które szanowany prof Kuta
skądś skopiował w swoim skrypcie tzn układy elektroniczne tom 2 rozdział
generatory przestrajane napięciem -VCO
nuclear2001
Guest
Sun Sep 12, 2010 3:35 pm
news:635b87d6-c2b9-44c9-911b-8a689cc9c8a5@e20g2000vbn.googlegroups.com...
Czy te uklady nadaja sie do realizacji praktycznej, czy sa to
teoretyczne cuda, ktore moga zadzialac, ale wcale nie musza?
mi układ bowesa z tej ksiazki ruszył na dyskretnych (Z tym ze robiłem na
nizsze pasmo - kilkaset khz) znajomy wkleił go do krzemu i tez ruszył.
ogólnie wiadomo ze trzeba jeszcze odpowiednio dodać cały układ zasilania i
sensownie skroić płytkę, ale idea jest ok. Niedokładności elementów wręcz
gwarantują start. Ponieważ układ generuje trójkąt to jeszcze trzeba dać
jakis komparator ale to juz chyba nie problem
Andrzej
Guest
Sun Sep 12, 2010 3:59 pm
dlaczego.
Kiedyś Hewlett-Packard robił takie generatory funkcyjne mniej więcej od 1 Hz
do 10MHz.
Kondensator ładowany przez źródło prądowe. Gdy się naładuje do pewnej
wartości komparator
wyłącza to źródło i włącza drugie źródło rozładowujące ten kondensator itd.
Robiłem coś takiego (nawet z układem obcinaczy diodowych formujących z tego
trójkąta coś w rodzaju sinusoidy.
Ale to było w latach siedemdziesiątych.
Teraz to tylko na żądanie jakiegoś nauczyciela - sadysty, bo jest wiele
prostszych i lepszych rozwiązań.
PS. ZTCP w oryginalnym projecie były dwa źródła jedno 2*I i drugie I w
odwrotnym kierunku i tylko to źródło 2*I było włączane lub wyłączane
komparatorem.
Ghost
Guest
Sun Sep 12, 2010 4:27 pm
Użytkownik "Tomasz bla Fortuna" <bla@thera.be> napisał w wiadomości
news:20100912151432.2bc6d031@thera.be...
wypelnienia do 50%?
A dyskretny to dla Ciebie taki, co to nikomu ni mru mru.
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 4:49 pm
dlaczego.
Si :]
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 5:05 pm
co przy uzyciu
zreszta przerzutnika i tak nie moge uzyc >tylko najprostsze elementy > >tranzystory itp., najlepiej jak najmniej
J.
Hm... to moze by zrobic lustro pradowe, zeby regulacja pradu byla
mozliwie symetryczna (tak, wiem, zwykle robi sie to na scalakach, ale
gdyby tranzystory skleic obudowami czyms, co dobrze przewodzi prad
Quote:
jak pasta do klejenia radiatorow do procka< albo wziac jakies male
gotowe lustro scalone... takiego chyba moge uzyc (o ile sa jakies
tanie i *dostepne*), wazne, zebym nie bral czegos, co od razu generuje
gotowy prostokat...
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 5:28 pm
