Goto page Previous 1, 2, 3 Next
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 5:52 pm
Quote:
mi układ bowesa z tej ksiazki ruszył na dyskretnych (Z tym ze robiłem na
nizsze pasmo - kilkaset khz) znajomy wkleił go do krzemu i tez ruszył..
ogólnie wiadomo ze trzeba jeszcze odpowiednio dodać cały układ zasilania i
sensownie skroić płytkę, ale idea jest ok. Niedokładności elementów wręcz
gwarantują start. Ponieważ układ generuje trójkąt to jeszcze trzeba dać
jakis komparator ale to juz chyba nie problem
Rzeczy takie, jak design plytki na szczescie moge sobie odpuscic,
chodzilo mi tylko, czy sam uklad w praktyce zlozony >poprawnie wg.
schematu< zadziala.
Z komparatorem powinienem sobie jakos poradzic :]
Dzieki, za wszelka pomoc, teraz poczytam sobie ten skrypt, jak cos
najwyzej jeszcze napisze :]
BartekK
Guest
Sun Sep 12, 2010 6:47 pm
W dniu 2010-09-12 20:00, CheGitarra pisze:
Quote:
http://obrazki.elektroda.net/29_1238180930.jpg
Znalazlem cos takiego, wyglada sensownie... teraz tylko musze
zrozumiec, jak toto dziala
Myslicie, ze mozna bezposrednio podlaczyc to do load'u czy trzeba dac
jeszcze jakis wtornik na wyjscie, albo cos w tym stylu...?
Wtórnik choćby na jednym tranzystorze dać zawsze możesz, w końcu chcesz
prostokąt, więc ani linearyzacja ani punkt pracy nie jest krytyczny,
niczego nie popsuje a jedynie poprawi.
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
janusz_kk1
Guest
Sun Sep 12, 2010 7:58 pm
Dnia 12-09-2010 o 17:05:32 CheGitarra <enoch_shaw@tlen.pl> napisał(a):
Quote:
On 12 Wrz, 16:51, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
On Sun, 12 Sep 2010 05:25:04 -0700 (PDT), CheGitarra wrote:
Moj blad, zapomnialem, ze ten uklad mozna regulowac tez przez oporniki
a nie tylko kondensatory.
Tak, wypelnienie tego sygnalu ma byc 50%, co wydaje sie rownie
nieprzyjemne przy regulacji 2 potencjometrami na raz,
Mozna regulowac zrodlami pradowymi.
co przy uzyciu
przerzutnika (i koniecznosci zwiekszenia F generowanej 2 razy),
zreszta przerzutnika i tak nie moge uzyc >tylko najprostsze elementy >> >tranzystory itp., najlepiej jak najmniej
Przerzutnik to dwa tranzystory.
J.
Hm... to moze by zrobic lustro pradowe, zeby regulacja pradu byla
mozliwie symetryczna (tak, wiem, zwykle robi sie to na scalakach, ale
gdyby tranzystory skleic obudowami czyms, co dobrze przewodzi prad
jak pasta do klejenia radiatorow do procka< albo wziac jakies male
gotowe lustro scalone... takiego chyba moge uzyc (o ile sa jakies
tanie i *dostepne*), wazne, zebym nie bral czegos, co od razu generuje
gotowy prostokat...
Kombinujesz jak koń pod górę
Tak jak ci radzili zrób monowibrator 2-10Mhz na dwóch tranzystorach
przestrajany
pot w bazie tylko pamiętaj o oporniku szeregowo z potencjometrem aby
ograniczyć
prąd prze min oporze pot, ztego dajesz na dzielnik na dwóch tranzystorach
układ podobny jak monowibrator tylko kondesatory w bazach połączone razem
i tam podłączony sygnał
w sieci znajdziesz schemat, na wyjście wtórnik i masz ładny generatorek
z 50% wypełnieniem.
Pozdr
JanuszK
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 8:00 pm
BartekK
Guest
Sun Sep 12, 2010 8:10 pm
W dniu 2010-09-12 21:23, CheGitarra pisze:
Quote:
Chyba jednak bede musial dac na wyjsciu wtornik a za nim jeszcze
komparator, bo potrzebuje 0/5V a na wyjsciu bedzie Vcc/Vcc-0.6V...
0.6V roznicy, troche malo. Trzeba bedzie dobrac elementy o dobrej
tolerancji zeby sie nie wahnac o 0.3V...
Komparator to bez przesady
układ OE (npn) jako wtórnik/wzmacniacz prądowy, a potem OC (npn) z
rezystorem pull-up np 220ohm do Vcc który da ci ładne 0v/Vcc (pod
warunkiem nie obciążania tego zbytnio).
Ale idealnie 50% wypełnienia to nie będzie.
http://drut.org/
nuclear2001
Guest
Sun Sep 12, 2010 8:14 pm
Uzytkownik "CheGitarra" <enoch_shaw@tlen.pl> napisal w wiadomosci
news:88a6dd8b-1362-4187-9487-ae1d2ab074a9@u13g2000vbo.googlegroups.com...
Kuta dosc dobrze opisal ten schemat, jesli chcesz miec prostokat to musisz
cos dodac na wyjsciu bo nigdzie on w ukladzie nie wystepuje wprost.
osobiscie kombinowalbym z przerzutnikiem RS (2 tranzystory) sterowanym z
punktów uE1 i uE2 . w tych puntach napiecie w przyblizeniu oscyluje miedzy
UCC1-2UF a UCC-4UF (UF~0.7V). co jest równiez w kucie narysowane na rysunku
"b", obok schematu. tutaj dalbym sprzezenie tych punktów poprzez
kondensatory z bazami tranzystorów w konfiguracji OE których zadaniem byloby
zwierac naprzemian przerzutnik do masy.
jak ktos chce to kuta:
http://student.agh.edu.pl/~rgal/kuta.zip (ok 8MB)
CheGitarra
Guest
Sun Sep 12, 2010 9:23 pm
tolerancji zeby sie nie wahnac o ą0.3V...
Desoft
Guest
Mon Sep 13, 2010 3:49 am
Quote:
Kiedyś Hewlett-Packard robił takie generatory funkcyjne mniej więcej od 1
Hz do 10MHz.
Kondensator ładowany przez źródło prądowe. Gdy się naładuje do pewnej
wartości komparator
wyłącza to źródło i włącza drugie źródło rozładowujące ten kondensator
itd.
Podobnie działa 555.
Desoft
Andrzej
Guest
Mon Sep 13, 2010 6:17 am
Użytkownik "Desoft" <Desoft@interia.pl> napisał w wiadomości
news:i6k6vu$6l6$1@news.onet.pl...
Miało być na elementach dyskretnych.
Jakby maiał dowolność to najmniejszy ATTiny, a nie jakieś 555.
Desoft
Guest
Mon Sep 13, 2010 9:38 am
A te HP to zestaw "zrób to sam"?
Desoft
MH
Guest
Mon Sep 13, 2010 10:52 am
Quote:
Witam, musze zaprojektowac generator przebiegu prostokatnego (0/5V) o
regulowanej czestotliwosci w zakresie 1-5MHz i nie bardzo wiem, jak
sie do tego zabrac... Moze by tak zrobic oscylator colpittsa albo
hartleya z waraktorem >do przestrajania czestotliwosci< a za nim jakis
komparator do ustalenia napiecia wyjsciowego i doregulowania
wypelnienia do 50%?
Cyk w tym, ze uklad *musi* byc z elementow dyskretnych.
Jakies podpowiedzi, sugestie? Z gory dzieki, Cheggi.
74121 + 7474.
MH
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
CheGitarra
Guest
Mon Sep 13, 2010 11:45 am
Witam, to znowu ja :]
Przeczytawszy co nieco o układzie Bowesa doszedlem do jednego - nie
mam bladego pojecia, jakie wartosci I oraz C dobrac. Wiem, ze laczy je
zaleznosc, ale chodzi tu o jakies wstepne przyjecie wartosci - jaki
prad wziac zeby nie byl ani za duzy ani za maly? Jednoczesnie zeby
pojemnosc po srodku nie byla za mala lub za duza?
No i jakie tranzystory i diody zastosowac? Pewnie jakies projektowane
pod mikrofale juz?
CheGitarra
Guest
Mon Sep 13, 2010 11:47 am
Bylbym zapomnial - obrazek
http://img814.imageshack.us/img814/747/bowes.jpg
Andrzej
Guest
Mon Sep 13, 2010 12:39 pm
news:i6krf1$t57$1@news.onet.pl...
Nie. To był fabryczny generator funcyjny na tranzystorach. Ale w gdzieś w
roku 1975 zrobiłem uproszczoną wersję (ładowanie i rozładowanie kondensatora
źródłami prądowymi i przełączanie tego komparatorem). Nawet formatowanie
pseudo-sinusa na diodach. Było tam z 10 tranzystorów BF520. Jak mnie
odpowiednio zmotywujesz, to może odszukam gdzieś schemat. Tylko po co?
pozdrawiam,
Andrzej
CheGitarra
Guest
Mon Sep 13, 2010 1:05 pm
Quote:
74121 + 7474.
MH
Ze sie sam zacytuje.
"Cyk w tym, ze uklad *musi* byc z elementow dyskretnych."
"uklad *musi* byc z elementow dyskretnych."
"elementow dyskretnych"
