Goto page Previous 1, 2
Guest
Fri Jun 28, 2013 12:12 pm
W dniu środa, 26 czerwca 2013 15:02:21 UTC+2 użytkownik identyfikator: 20040501 napisał:
Quote:
Ja moge sie wypowiedziec na temat podobnych:
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=mlm+cnc&search_scope=category-121404
Facet je robi u nas. Od zera.
Ja u siebie dłubie w drewnie ale i pcb spokojnie i dokładnie oraz powtarzalnie wyfrezowałem.
Posuwy do 1500mm/min. Mechanizm bezluzowy. W drewnie frez 3mm i warstwą skrawaną 4mm bez problemu pracuje z posuwem 300-600mm/min.
Do ceny trzeba sobie wrzeciono doliczyć i jakiś system mocowania.
Sterownik jest tez dostepny u nas i dosyc dobry.
W metalu też da się pracować choc nie testowałem zbyt mocno.
Facet jest w stanie zrobić na zamówienie dokładnie wg specyfikacji. Czyli można sobie zażyczyć dowolny rozmiar pola roboczego.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jun 28, 2013 12:37 pm
W dniu 2013-06-28 12:17, Jarosław Sokołowski pisze:
Quote:
Pan Dariusz Dorochowicz napisał:
moze powierzchniowa ? tam gdzie bywa przewodzaca warstwa o nieistotnej
grubosci, bo podawalo sie opornosc dla konkretnej warstwy (uklady
scalone, hybrydowe, metalizacje), te dlugosci sie skracaly i wychodzil
ohm/kwadrat.
Może nie tyle nieistotnej, ile znanej i stałej. Temat znany z układów
hybrydowych.
Nie tylko hybrydowych. W monolitycznych przydaje się również.
To też
Tylko w monolitycznych to się od oporników ucieka jak się tylko da
najdalej, a w hybrydowych to naturalna sprawa.
DD
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jun 28, 2013 1:47 pm
ohm/kwadrat.
hybrydowych.
To też
Tylko w monolitycznych to się od oporników ucieka jak się tylko da najdalej,
Powiedzmu sobie szczerze -- daleko się nie da, bo tam wszędzie blisko.
Ciasno, jak w mieszkaniach, co je za Gomułki budowali.
Jak się już raz narysowało te zygzaczki robiące za opornik, a zabrakło
miejsca na inne rzeczy, to można ten fragment rysunki bezkarnie skalować
bez zmiany oporności. To jest fajna sprawa i w gruncie rzeczy naturalna,
chociaż być może przy pierwszej myśli zaskakująca.
Jarek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Fri Jun 28, 2013 2:11 pm
W dniu 2013-06-28 15:47, Jarosław Sokołowski pisze:
ohm/kwadrat.
hybrydowych.
To też
No, a taki opornik to jak dwie wielkie szafy ;)
Bezkarnie to tak nie do końca, ale przy zachowaniu zdrowego rozsądku
owszem.
Pamiętam do tej pory jak facet obniżył mi ocenę za opornik zrobiony
laserem (coś koło megaoma miał mieć) zamiast wlutowanego. Tylko że
wcześniej nie wspomniał o tym, że cięcie laserem jest droższe niż
lutowanie dodatkowego elementu
Ale zabawa była :)
DD
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Fri Jun 28, 2013 3:17 pm
o nieistotnej grubosci, bo podawalo sie opornosc dla
konkretnej warstwy (uklady scalone, hybrydowe, metalizacje),
te dlugosci sie skracaly i wychodzil ohm/kwadrat.
z układów hybrydowych.
To też
da najdalej,
Albo koza. Dobrze jest, gdy się zaczyna robić ciasno, zaprojektować
gdzieś taki opornik. A potem, gdy się kozę sprzeda, nagle robi się
tyyyle miejsca.
owszem.
Ale zabawa była
Zmiana technik stawiania oporu, to już inna sprawa. Ale faktycznie,
gdy się taki opornik nanosi na przykład w technologii sitodruku, to
przy zmniejszeniu poniżej granic zdrowego rozsądku może spowodować
nieprzewidywalny wzrost rezystancji.
Jarek
J.F.
Guest
Fri Jun 28, 2013 5:13 pm
Dnia Fri, 28 Jun 2013 09:48:06 +0200, Dariusz Dorochowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2013-06-28 08:44, J.F. pisze:
ohm/kwadrat.
hybrydowych.
Niekoniecznie znanej. A wiec nieistotnej.
Wazne ze powtarzalnie stalej.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jun 30, 2013 5:22 am
W dniu 2013-06-28 19:13, J.F. pisze:
ohm/kwadrat.
hybrydowych.
Masz rację :)
DD
