RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie znaleźć tani silnik prądu stałego z osobnymi uzwojeniami do 24V?
silnik pradu stałego z uzwojeniem wzbudze nia
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie znaleźć tani silnik prądu stałego z osobnymi uzwojeniami do 24V?
Goto page 1, 2  Next
badworm
Guest
Wed Nov 17, 2004 9:41 pm
Skąd najłatwiej i najtaniej zdobyć silnik prądu stałego małej mocy z
osobnymi uzwojeniami twornika i wzbudzenia? Chciałem zrobić coś w
rodzaju mini-elektrowni(silnik DC plus generator synchroniczny na bazie
silnika BLDC z FDD) w celach edukacyjnych. Czy np. w gdzieś w
samochodach były stosowane takie silniki? Pisząc małej mocy mam na myśli
kilka-kilkanaście W(zasilanie w granicach 24V).
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 18, 2004 9:30 am
Quote:
Czy np. w gdzieś w
W wycieraczkach samochodowych (okien, oczywiście Smile Kiedyś bym cię
odesłał do bazy PKS-u Smile ale już nie te czasy...
Jacek
AzaZeL
Guest
Thu Nov 18, 2004 11:35 am
ja zrobilem mini elektrownie wiatrowa na dynamie od roweru a smigło zrobilem
z rury PCV 100 czy 110 mm niepamietam
AzaZeL
PeJot
Guest
Thu Nov 18, 2004 12:00 pm
Typowy silnik obcowzbudny małej mocy to będzie problem. Ze wzbudzeniem
na magnesach to już łatwiej - są np. silniki tego typu do napędu bram,
albo wózków inwalidzkich. OIDP taki silnik kiedyś robił Tonsil we
Wrześni, ale to było jeszcze pod koniec lat '90. Silniki samochodowe
tego typu ( wycieraczki, dmuchaway ) są z reguły niskiej trwałości.
A w ogóle to czemu nie elektrownia z alternatora samochodowego ? Toto
się w miarę łatwo reguluje wzbudzeniem, tanie, trwałe i dostępne.
Większy zakres mocy, ale np. w wypadku alternatora z 126p starty własne
( łożyska, szczotki ) są niewielkie. Z resztą zawsze możesz zmienić
założenia projektu i podnieść moc :)
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
J.F.
Guest
Thu Nov 18, 2004 2:52 pm
On Thu, 18 Nov 2004 10:30:51 +0100, Jacek Maciejewski wrote:
Quote:
Czy np. w gdzieś w
Obawiam sie ze od wielu lat sa na magnesach stalych.
Jedyny obcowzbudny [a zasadniczo szeregowy] to rozrusznik.
Nie wiem - kiedys nie bylo dobrych magnesow ? Czy o mozliwosc
regulacji chodzilo ?
Aaa - jeszcze masz szeregowy silnik w wiertarkach i odkurzaczach.
Na 24V tez powinny chodzic, choc powoli.
J.
Tomek
Guest
Thu Nov 18, 2004 5:14 pm
Tylna wycieraczka do malucha. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
badworm
Guest
Thu Nov 18, 2004 5:21 pm
Czyli klops Sad Spróbuję z jakimiś silniczkami szeregowymi wyciągnietymi
ze sprzętu AGD, może coś się uda zdziałać.
A kto mówi o elektrowni? To ma być silnik sprzęgnięty z generatorem
synchronicznym zrobionym z silnika z FDD więc moc będzie liczona w
watach(w porywach dziesiątki watów). I ma służyć wyłącznie celom
edukacyjnym - chciałem się spokojnie w domowym zaciszu pobawić trochę
maszynami elektrycznymi bo na laborkach trzeba robić tylko to, co w
instrukcji i szybko :-(
J.F.
Guest
Thu Nov 18, 2004 6:29 pm
instrukcji i szybko Sad
Ale ty sie chcesz bawic silnikami czy generatorem ?
Bo silnik to napedzania tego generatora nie musi byc obcowzbudny ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 18, 2004 6:43 pm
Hello badworm,
A prądnica ze starego malucha się nie nada? Masz dwa uzwojenia...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
badworm
Guest
Thu Nov 18, 2004 10:06 pm
Bardziej generatorem ale silnikiem też. A osobne uzwojenie wzbudzenia
pozwoli mi na niezależną kontrolę prędkości obrotowej(prąd wzbudzenia) i
momentu na wale(prąd twornika).
badworm
Guest
Thu Nov 18, 2004 10:08 pm
Dnia 2004-11-18 19:43, Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Trochę duża i powiedzmy, że aż takiej mocy nie potrzebuję. Ale widzę, że
jakby nie było czeka mnie wycieczka na autoszrot.
PeJot
Guest
Fri Nov 19, 2004 6:36 am
Miałem Ci i ten temat z prądnicą zapodać, ale podejrzewam, że tzw.
sztuki nie zdobędziesz.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
PeJot
Guest
Fri Nov 19, 2004 6:45 am
Nie bardzo. Od wielkiej biedy udawało mi się z takiego silnika
szeregowego zrobić hamownicę w układzie prądnicy obcowzbudnej, ale
problem w tym, że uzwojenie stojana ma niewiele zwojów grubego drutu i
ciężko jest wymusić, regulować i stabilizować sensowny przepływ w
stojanie ( ten w amperozwojach ). Ale jest wyjście - przewinąć stojan,
dając wiele zwojów cieniutkiego drutu. Wtedy toto działało Smile
A, teraz załapałem - wydawało mi się że szukasz maszyny obcowzbudnej
jako generatora.
Nieno....Jak zagadasz z prowadzącym, przedstawisz odpowiednią ideologię
to Ci pozwoli pobawić się więcej niż tylko na zajęciach :)
ATSD: kiedyś trochę mikromaszyn do automatyki robiła Silma we Wrześni,
ale co robi teraz to nie wiem.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
PeJot
Guest
Fri Nov 19, 2004 7:42 am
badworm napisał(a):
Jeszcze jedno - masz czym mierzyć np. moc ? Bo w warunkach amatorskich
jakby łatwiej mierzy się setki watów Smile
P. Jankisz
trochę o rowerach:
badworm
Guest
Fri Nov 19, 2004 2:41 pm
Wystarczająco dużo czasu spędzam na uczelni by tam jeszcze zostawać po
godzinach :-/ A robiąc taką mini-elektrownię w domu przy okazji nauczę
się przerabiać silniki BLDC :-)
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
