Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Mirek
Guest
Fri Nov 10, 2023 7:50 pm
On 10.11.2023 14:30, Piotr Gałka wrote:
Quote:
Styki mogą oddalać się na tyle wolno, że szybkość narastania napięcia na
stykach (wynikająca między innymi z częstotliwości własnej cewki
przekaźnika (jej L i C) będzie wystarczająca do wytworzenia natężenia
pola elektrycznego między stykami wystarczającego do powstania iskry co
wypali cienką warstwę złota na stykach.
Mi się kleił kontaktron od czujki PIR podłączony do takiego przekaźnika:
https://www.pulsar.pl/PL_6145_AWZ510_pu1-modul-przekaznikowy
Ukręciłem szczypcami kondensator, puknąłem w czujkę i działa do dziś.
Quote:
Koncepcja oryginalnego projektu była taka, że powstające w czasie
wyłączania przekaźnika przepięcie (wynikające z prądu, oraz L i C
uzwojenia) jest mniejsze od wytrzymałości napięciowej zastosowanego
tranzystora, co może nie zawsze było prawdą. Natomiast diody nie było,
aby prąd w cewce spadał jak najszybciej zapewniając najszybsze możliwe
oddalanie się styków przekaźnika.
P.G.
Mocno naciągane. Jak widać koncepcja była zła, tzn rozwiązywała
wyimaginowany problem stwarzając realny.
Mirek.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Nov 10, 2023 10:13 pm
W dniu 2023-11-10 o 18:50, Mirek pisze:
P.G.
Nie mam podstaw, aby przyjąć, że tamten problem był wyimaginowany.
Przez 35+ lat żyłem w przekonaniu, że dodając diodę poprawiłem tamte
przerywacze.
Być może gdybym nie wstawił diody to szybko by do mnie wróciły bo nie
przywiązywałem wagi do tego na jakie napięcie wstawiam tranzystor - dla
mnie to był 'dowolny npn' więc wstawiałem coś 'pozaparametrycznego' z
Bomisu.
Nie miałem wtedy dostępu do katalogów, aby sprawdzić parametry
tranzystora jaki tam był użyty przez Mercedesa, a że ma być npn wynikało
mi z rozrysowanego schematu. Schemat nie był całkiem banalny bo miał
wbudowany mechanizm zmieniający prędkość działania gdy któraś z żarówek
wysiadła.
O tym, że dioda na cewce może szkodzić stykom doczytałem się kiedyś na
stronie Relpolu, a raczej nie powinienem ich podejrzewać o opisywanie
wyimaginowanych problemów. Wtedy skojarzyłem to z tamtymi przerywaczami
sprzed lat.
Przekaźnik był bardzo mały (przezroczysta obudowa może 3, może 5mm
wysokości) a prądy spore (nie wiem ile 21W żarówka pobiera gdy zimna i
na ile stygnie między mrugnięciami).
Ja wtedy się dziwiłem jakim cudem to w ogóle działało bo wydawało mi
się, że jak się przerwie prąd w indukcyjności to napięcie skacze do 'sky
is the limit'. Nie kojarzyłem, że niemała pojemność własna cewki
przekaźnika i wytracanie energii na jej rezystancji ograniczają ten
skok, a było to kilka lat przed tym jak zrobiłem sobie oscyloskop więc
opierałem się tylko na wyobraźni a nie pomiarach.
P.G.
M M
Guest
Fri Nov 10, 2023 10:17 pm
piątek, 10 listopada 2023 o 18:50:50 UTC+1 Mirek napisał(a):
Quote:
Na podanym w instrukcji schemacie tego modułu brak kondensatora. Na zdjęciach jest - może okazał się potrzebny przy zasilaniu AC bo sama indukcyjność cewki przekaźnika za mała i przekaźnik brzęczał? Udar prądowy przy ładowaniu tego kondensatora mógł powodować "klejenie się" kontaktronu.
Swoją drogą - nie wiem po co dali diodę równolegle do cewki przekaźnika, jak w mostku prostowniczym już są 2 diody które równie dobrze zamkną obwód dla przepięć przy wyłączaniu cewki.
Mirek
Guest
Fri Nov 10, 2023 11:10 pm
przerywacze.
Bomisu.
Ale wracały do ciebie te przerywacze ze spalonymi stykami?
sprzed lat.
No to pewnie zależy od budowy przekaźnika. Dioda na pewno może opóźnić
odpadnięcie zwory ale czy na pewno znacząco zmniejszy prędkość?
Przecież żeby oderwała się zwora to prąd musi spaść (strzelam) do 1/3
prądu pracy a jak już zrobi się szczelina to jest już po ptakach, a
styki jeszcze są zwarte.
Trzeba by zrobić badania dla konkretnego przekaźnika żeby coś
powiedzieć. Robili takie badania?
Mirek.
Janusz
Guest
Sat Nov 11, 2023 2:06 pm
W dniu 10.11.2023 o 21:13, Piotr Gałka pisze:
było, aby prąd w cewce spadał jak najszybciej zapewniając najszybsze
możliwe oddalanie się styków przekaźnika.
P.G.
przerywacze.
Bomisu.
wysiadła.
sprzed lat.
P.G.
Czyli mając dzisiejszą wiedzę i możliwości zamiast diody dałbym transila
dwukierunkowego, który by ograniczył pik napięcia i w zasadzie przerwał
prąd podtrzymujący kotwicę.
Janusz
J.F
Guest
Mon Nov 13, 2023 11:43 am
On Thu, 9 Nov 2023 09:23:48 +0100, Robert Wańkowski wrote:
Quote:
W dniu 09.11.2023 o 01:20, Hanss Kloss pisze:
W dniu 08.11.2023 o 21:54, Mateusz Bogusz pisze:
Na alle pełno przekaźników beznapięciowych lub takich które były
napięciowe ale zostały przerobione do sterowania za pomocą kontaktronu.
Ale ja bym chciał taki, który po rozłączeniu sygnału przez kontaktron,
poda mi napięcie - znajdę taki? Potrzeba - brama się otwiera =
załącza się oświetlenie.
Nie wiem co to "przekaźnik beznapięciowy" ale z opisu to pewnie chodzi o
SPST-NC.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=SPST-NC+kontraktron
Czyli kontaktronowy z magnesem.
Niekoniecznie.
Sa kontaktrony "przełączne" - maja 3 zestyki, jeden "normalnie zwarty"
(NC), drugi "normalnie otwarty".
Poza tym nie wiemy czy kolega nie ma juz "zwykłego kontaktronu" przy
bramie, i chialby dodatkowy przekaznik. Jego styki NC mogą załączać
lampy.
Tylko będzie niepotrzebnie prąd brał zawsze jak brama jest zamknięta.
Mozna jakis dodatkowy tranzystor ... albo w ogole oswietlenie 12V,
tranzystorami załączane...
J.
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Mon Nov 13, 2023 11:57 am
Robert WaĹkowski
Guest
Mon Nov 13, 2023 1:24 pm
W dniu 13.11.2023 o 10:43, J.F pisze:
W jednej "rurce"?
Robert
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Mon Nov 13, 2023 1:28 pm
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 13, 2023 3:15 pm
W dniu 2023-11-10 o 22:10, Mirek pisze:
przerywacze.
dla mnie to był 'dowolny npn' więc wstawiałem coś
'pozaparametrycznego' z Bomisu.
Nie.
Ale ja wszystkiego naprawiłem może 3 takie przerywacze.
przerywaczami sprzed lat.
Chyba zmniejszy.
Prądkość spadania prądu w cewce zależy od napięcia na niej.
Gdy napięcie skoczy do 70V to prąd będzie spadał 100 razy szybciej niż
gdy z diodą jest tam 0,7V.
W momencie gdy prąd spadnie na tyle, że styki zaczynają się oddalać to
prądkość oddalania będzie zależała od tego, czy prąd dalej sobie powoli
spada, czy prawie natychmiast spada do zera obniżając opór stawiany
sprężynie przez pole magnetyczne.
Więc jak chwilę później styki się rozchodzą to mamy dwie sytuacje:
- prąd nadal jest 1/3 (z diodą spada bardzo wolno),
- przez tę chwilę prąd zdążył spaść do 0.
Ten prąd stawia opór sprężynie więc wpływa na szybkość oddalania styków.
Ale czy znacząco - pojęcia nie mam.
Nie znam się na wewnętrznej budowie przekaźników. Czy faktycznie kotwica
jest przyciągana aż do zera, czy może aby nie mogło wystąpić sklejanie
magnetyczne to zawsze jest zapewniona mała szczelina. Wtedy pojęcie "jak
już zrobi się szczelina" traci sens i nie będzie występowało nagle
bardzo radykalne zmniejszenie siły przyciągania, które zakładasz.
Nie wiem. Czytałem tylko (lata temu) jakąś notę aplikacyjną. Pewnie do
znalezienia na stronie Relpol.
To co zapamiętałem jako wniosek dla siebie - jakby mi zależało na
szybkim odchodzeniu styków to zamiast diody lepsze będzie zabezpieczenie
tranzystora diodą Zenera żeby w momencie wyłączania napięcie na cewce
mogło osiągnąć sporą wartość w odwrotną stronę niż przy włączeniu.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 13, 2023 3:20 pm
W dniu 2023-11-11 o 13:06, Janusz pisze:
Albo zmierzyłbym jakie napięcie osiąga pik i wstawił tranzystor na 2
razy wyższe.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Nov 13, 2023 3:25 pm
M M
Guest
Mon Nov 13, 2023 4:50 pm
Dokładniej to początkowo będzie około 12V - potem spada ze stałą czasową L/R.
Różnica będzie, ale kilka razy.
Nie wiem jak w innych, samochodowych itp. ale kiedyś w starych telefonicznych bywała nawet regulowana, niemagnetyczną śrubką blokowaną przeciwnakrętką. Przykładowo jak widać tu -
https://allegrolokalnie.pl/oferta/przekaznik-b1
J.F
Guest
Mon Nov 13, 2023 5:17 pm
przerywacze.
Nie.
Chyba zmniejszy.
Przekazniki mają dużą rezystancje cewki, wiec tak naprawde to moze byc
np 80V i 10V. 8 razy, a nie 100.
Początkowo, bo jak prad spadnie, to i napiecie na rezystancji spadnie.
Hm, tej czesci to juz słabo ogarniam, ale IMHO - jak sie kotwica
zacznie oddalac i szczelina rosnąc, to pole zaniknie błyskawicznie.
Powinien być przy tym zaniku pik napięcia, na diodzie zostanie
stłamszony, na rezystancji cewki ... hm, czyzby mogl prąd nawet
wzrosnąc ?
Jest mała szczelina, przynajmniej w tych DC.
Quote:
Wtedy pojęcie "jak
Ale nadal rosnąca szczelina powoduje szybki spadek indukcji.
Oscyloskop prawde powie :-)
Tak, ale dioda zenera przewodzi w dwie strony.
Trzeba w szereg zwyklą diodę.
Albo transila. Albo warystor. Albo odporniejszy tranzystor.
J.
J.F
Guest
Mon Nov 13, 2023 5:30 pm
On Fri, 10 Nov 2023 14:30:00 +0100, Piotr GaĹka wrote:
Quote:
W dniu 2023-11-09 o 17:38, LordBluzgÂŽí źíˇľí źíˇą pisze:
Styki kontaktronĂłw sÄ
bardzo wraĹźliwe. SÄ
w stanie zaĹÄ
czaÄ bardzo
niewielki prÄ
d i to wyĹÄ
cznie w rezystancyjnym obwodzie. Wystarczy raz
rozĹÄ
czyÄ indukcyjnoĹÄ i nie moĹźesz byÄ potem pewien tego kontaktronu.
Styki siÄ mogÄ
kleiÄ, opornoĹÄ przejĹcia roĹnie.
No wĹaĹnie, 30-50mA dla cewki przekaĹşnika to duĹźo? PodaĹem 12V. Przy 5V
przekaĹşniku prÄ
d bÄdzie 2x taki duĹźy.
SÄ
dzÄ, Ĺźe wszystko zaleĹźy od prÄdkoĹci oddalania siÄ stykĂłw kontaktronu
gdy jest rozĹÄ
czany. Jak kontaktron jest sterowany magnesem to prÄdkoĹÄ
zaniku pola magnetycznego moĹźe byÄ znacznie wolniejsza niĹź, gdy
kontaktron jest elementem przekaĹşnika kontaktronowego.
Styki mogÄ
oddalaÄ siÄ na tyle wolno, Ĺźe szybkoĹÄ narastania napiÄcia na
stykach (wynikajÄ
ca miÄdzy innymi z czÄstotliwoĹci wĹasnej cewki
przekaĹşnika (jej L i C) bÄdzie wystarczajÄ
ca do wytworzenia natÄĹźenia
pola elektrycznego miÄdzy stykami wystarczajÄ
wypali cienkÄ
warstwÄ zĹota na stykach.
BÄdÄ
c studentem (okolice 1980) dorabiaĹem sobie naprawiajÄ
c róşne
rzeczy. Kilka razy trafiĹy do mnie elektroniczne przerywacze
kierunkowskazĂłw od Mercedesa. Awaria zawsze byĹa taka sama spalony
tranzystor sterujÄ
cy przekaĹşnikiem. Na cewce przekaĹşnika nie byĹo diody.
Wtedy uwaĹźaĹem, Ĺźe to jest bĹÄ
d i aby tranzystor ponownie siÄ nie
uszkodziĹ wstawiaĹem tÄ diodÄ.
Teraz wiem, Ĺźe wstawiajÄ
c diodÄ zabezpieczaĹem tranzystor za cenÄ
skrĂłcenia ĹźywotnoĹci stykĂłw przekaĹşnika.
Koncepcja oryginalnego projektu byĹa taka, Ĺźe powstajÄ
ce w czasie
wyĹÄ
czania przekaĹşnika przepiÄcie (wynikajÄ
ce z prÄ
du, oraz L i C
uzwojenia) jest mniejsze od wytrzymaĹoĹci napiÄciowej zastosowanego
tranzystora, co moĹźe nie zawsze byĹo prawdÄ
Nawet jesli nie jest, to zĹÄ
cze kolektor-baza jest dioda zenera czy
chyba bardziej lawinowowa przy tych napiÄciach, i takie pojedyncze
przebicie o malej energii jest raczej niegroĹźne.
Aczkolwiek naprawiaĹes, to widaÄ jednak groĹşne :-)
W mosfetach jest nawet parametr "avalanche energy".
Quote:
Natomiast diody nie byĹo,
aby prÄ
d w cewce spadaĹ jak najszybciej zapewniajÄ
c najszybsze moĹźliwe
oddalanie siÄ stykĂłw przekaĹşnika.
A tu chyba mĂłgĹby pomĂłc kondensator na zestykach. Choc przy zarĂłwkach
- moze nawet niepotrzebny.
Przy przerywaczu od zapĹonu byĹ, a tam rozĹÄ
czanie powolne ...
J.
