Goto page 1, 2 Next
Kizior
Guest
Thu Dec 02, 2004 2:37 pm
Klade instalacje lektryczna oraz alarmowa w domu. Wole wiec za wczasu
zapytac znajacych temat gdzie najlepiej umiescic czujki alarmowe i jak je
skierowac. Wstepnie obmyslilem juz lokalizacje ale bardzo prosze o
uwagi/poprawki. Linki do plikow szkicow:
parter
http://teliss.fm.interia.pl/dom_parter.jpg
pietro
http://teliss.fm.interia.pl/dom_pietro.jpg
Z gory dzieki za pomoc
Kizior
AutomaT
Guest
Thu Dec 02, 2004 4:04 pm
Quote:
uwagi/poprawki.
* tu niema co poprawiac
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Dec 02, 2004 5:16 pm
skierowac.
1. Parter pokój - czujkę umieść nad drzwiami.
2. Parter korytarz - czujkę umieść nie naprzeciw wejścia tylko na tej
samej ścianie ale w prawym rogu.
3. Istotne jest czy masz drzwi między korytarzem a wejściem. Jeśli
nie, to czujkę przemieść koniecznie, jeśli tak, to mimo wszystko
przemieść, bedzie lepiej wykorzystana.
4. Ważne jest gdzie umieścisz szyfrator. Ja bym umieścił w wejściu,
za głównymi drzwiami a przed drzwiami do korytarza.
Jacek
emarcin
Guest
Thu Dec 02, 2004 5:39 pm
Parter do poprawy. Czujka w pokoju jest przy oknie i do tego
nad grzejnikiem - odpada. Jeżeli w zamyle miała to być kurtyna -
powinna być po drugiej stronie okna, jeżeli czujka
przestrzenna - zdecydowanie nad drzwiami na korytarz.
W salonie właciwie wystarcza przy takich gabarytach jeden
czujnik. Jeżeli już, fajniej byłoby uciec od wentylacji
i powiesić czujnik kurtynowy (wzdłuż linii wymiarowej 750).
Byłaby możliwoć włšcznia systemu na noc z możliwociš łażenia po salonie.
Analogicznie przenoszšc czujkę z korytarza do wiatrołapu, uzyskujemy
możliwoć sygnalizacji wejcia do domu w cišgu dnia (gong).
Piętro jak wyżej.
Lepsze umieszczenie czujników (bez możliwoci zastawienia i z dala od
wentylacji)
to miejsce nad drzwiami. Trochę uciachnęło mi piętro i nie wiem nic
o pomieszczeniu nad wiatrołapem, jeżeli ma okno to zamiast korytarza (i)
tam zainstalowałbym czujnik.
Pomyl o manipulatorach, jak dla mnie
- jeden w wiatrołapie drugi na korytarzu na piętrze.
Ogólnie zestaw mini. Możliwoć załšczenia tylko "dołu" na noc.
Pozdrawiam emarcin
Kizior
Guest
Fri Dec 03, 2004 7:23 am
a na jakiej zasadzie dziala czujka kurtynowa, jak ona widzi ?
Kizior
Kizior
Guest
Fri Dec 03, 2004 7:38 am
Jeszcze jedna sprawa. Czy bezwzglednie klasc przewody alarmowe (klade
skretka kat 5) w rurkach czy mozna bezposrednio w tynku. Mam swiadomosc ze
napiecia sa niskie ale wytrzymalosc mechaniczna kabetkow tez.
Kizior
Adam
Guest
Fri Dec 03, 2004 7:55 am
parter
pietro
Inni juz napisali co poprawic. A ja sie spytam czy nie chcesz wcale uzywac
kontaktronow?
Kizior
Guest
Fri Dec 03, 2004 8:03 am
kontaktronow?
Biore taka mozliwosc pod uwage. Tylko nie moga wymyslic jak one sa monotwane
? W srodku po otwarciu okna czy na wierzchu, widac je z pomieszczenia ? Jaki
to koszt ? Z racji ze ciagnalem skretka 8 zyl to mam 2 do wykorzystania, to
chyba wystarczy na kontaktrony ?
Kizior
Jacek Maciejewski
Guest
Fri Dec 03, 2004 9:27 am
1. "Widzi" wąski pas przestrzeni, kilka stopni kątowych, są wykonania
poziome i pionowe. Najczęściej czujki mają wymienne soczewki lub
zwierciadła, możesz sobie kazać do czujki dać odpowiednie, jakie
potrzebujesz.
2. Czemu nie zastosowałeś przewodów specjalistycznych do alarmów
tylko skrętkę? Jest dużo sztywniejsza, grubsza no i droższa. Przewody
(ja przynajmniej) układa się w tynku. Nic nie szkodzi a przynajmniej
są schowane.
2. Kontaktrony występują też w postaci walcowo-osiowej. Wiercisz
dziurę w ościeżnicy i w drzwiach czy w ramie okiennej i wpuszczasz te
elementy (magnes i czujnik) w otwory. Warunek - ramy muszą być
drewniane lub plastykowe. Lub aluminiowe. W stalowych numer z
kontaktronami raczej nie przechodzi
Jacek
Plumpi
Guest
Fri Dec 03, 2004 1:46 pm
Przedewszystkim z daleka od grzejników i wentylacji. Opiszę tyko zmiany.
Dół:
W salonie wystarczy jedna ta co na dole
W pokoju daj przy drzwiach, bo obecnie jest nad grzejnikiem.
Góra:
Pokój po lewej - daj przy drzwiach lub bocznej ścianie.
Pokój po prawej u góry - daj przy drzwiach ze względu na kaloryfer
Ostatni pokój nie wynmaga zmian, ale możesz też przenieść w miejsce, gdzie
bedziesz montował czujkę w poprzednim pokoju. Dzieki temu prowdzisz 2 kable
kując tylko jeden rowek.
Jacek "Plumpi"
plumpixjr@wp.pl
Usuń iksa - zabezpieczenie antyspamowe
emarcin
Guest
Fri Dec 03, 2004 8:18 pm
Spokojnie, daj w tynk. Ja od blisko 15 lat kładę w tynk i na razie miałem
dwa przypadki
kiedy przewody uległy uszkodzeniu (pęknięcie ściany było takie że palce
wchodziły).
A na dobrze wymierzony "góźdź" to nic nie pomoże.
Pozdrawiam emarcin
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Dec 04, 2004 11:06 am
Tyle, że jest małe ale. Raczej nie powinno się używać czujek PIR w
wiartołapach ze względu na bardzo małe wymiary pomieszczenia, gdzie
występuje tzw. efekt klaustrofobiczny oraz bliskość grzejnika. Oczywiście
można zamontować czujkę dualną PIR + MW lub nawet w ostateczności dulany
PIR.
Jeżeli chodzi o korytarze to z uwagi na to, że jest to główny trakt
komunikacyjny pomiędzy pokojami oraz wyjściem głównym - jest to miejsce,
które ma szczególne znaczenie w zabezpieczeniu domu, ponieważ złodziej nie
wchodzi tylko do jednego pokoju, ale stara się spenetrować cały dom.
Ja dla przykładu zawsze w korytarzach daję najlepsze czujki z funkcją
antymaskingu lub tańsze w układzie krzyżowym, o ile pozwala na to obiekt.
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Dec 04, 2004 11:27 am
Nie kładź skrętki kat.5 bo później trudno jest wejść i upchać ją w czujkach
oraz manipulatorach. Daj normalny, typowy 6-żyłowy kabel jaki się daje do
instalacji alarmowych i domofonach. Koszt nie jest duży - za krążek 100mb
zapłacisz 40-50zł, a z reguły wystarcza to na taki domek.
Jeżeli chodzi o rurki - bardzo rzadko używam rurek do kładzenia instalacji
alarmowych - problemy miałem tylko wtedy, kiedy ktoś mi wbił się w przewód
wiertłem i go uszkodził. Samoistnych tzn. takich samych z siebie przypadków
uszkodzenia się przewodu nie miałem.
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Dec 04, 2004 4:11 pm
monotwane
Jaki
to
Ceny kontaktronów są niewielkie - rzędu kilkunasu do dwudziestukilku zł.
Są kontaktrony, które mogą być montowane na wierzchu oraz wklejane w
wiercone otwory w futrynach.
Jednak należy powiedzieć, że skuteczność kontaktronów jest o wiele mniejsza
od czujek, ponieważ stanowią dość łatwe do obejścia zabezpieczenie. W
profesjonalnych instalacjach używa się ich tylko i wyłącznie do wprowadzania
opóźnień zadziałania czujek umieszczonych za drzwiami.
Jeżeli jednak już się upierasz aby użyć kontaktronów to chociaż wklej w
otwór futryny razem z kontaktronem rezystor i utwórz linię parametryzowaną.
Kiedyś widziałem instalację zrobioną w firmie przez jakiegoś domorosłego
instalatora. Okna zabezpieczył kontaktronami, a w pomieszczeniach dał czujki
bez antymaskingu. Miałem niesamowity ubaw pokazując właścicielowi tej firmy
jak można wejść i unieruchomić alarm bez wyłączania jego czuwania -
wystarczyły mi na to niecałe 3 minuty, aby unieruchomić czujki w oknach oraz
wrzystkie czujki PIR
Jacek "Plumpi"
William
Guest
Sat Dec 04, 2004 9:28 pm
czujki bez antymaskingu. Miałem niesamowity ubaw pokazując właścicielowi
tej firmy jak można wejść i unieruchomić alarm bez wyłączania jego
czuwania - wystarczyły mi na to niecałe 3 minuty, aby unieruchomić czujki
w oknach oraz wrzystkie czujki PIR
Co to jest antymasking ? Opowiedz jak to zrobiłeś :)
A przy okazji. Jak powinno się dobrze zabezpieczyć balkon ? Chodzi mi
oczywście nie o same okno tylko juz wczesneij - fakt dostania się włamywacza
na balkon.
Goto page 1, 2 Next
