Goto page Previous 1, 2, 3 Next
ToMasz
Guest
Mon Jan 07, 2019 7:35 pm
W dniu 07.01.2019 o 09:01, ww pisze:
Quote:
Witam. Chciałbym zastosować taśmę LED zasilaną z prawdziwego zasilacza
LED jako oświetlenie główne.
sam pomysł - super. ale pod warunkiem, że nie będziesz budował
punktowego oświetlenia.
Quote:
W zasilaczu mam do wyboru 5 ustawień prądu
i określony zakres napięć.
bez sensu. Taśmy led mają dostać 12V i tyle. żadnych ustawień.
Quote:
W związku z tym szukam takiej taśmy żebym
mógł sprawdzić dokładne parametry diód i sobie to przeliczyć
no i tu w praktyce wpadasz w sztukę dla sztuki. już tłumaczę. załóżmy że
chesz mieć jasno w pokoju. kupujesz 10metrów taśmy led za 30zł i masz
problem z głowy. chcesz większego Ra? to kup 5m-ciepłej 5 metrów
zimniej. OBawiasz się że prarametry diód są oszukane, świecą słabiej,
albo rezystory są tak dobrane żeby działały krótko na 110%? kup 20
metrów i zasil je z 11 volt.
Quote:
Wie ktoś gdzie szukać takich taśm ? Do tej pory najbardziej pasowała
mi ta:
ali albo allegor
Quote:
Bo gdybym wziął 4,5 metra
weź kup tańsze a więcej. najwięcej ile Ci się zmieści, zasil trochę
słabiej - zyskasz na trwałości.
Quote:
Ma ktoś jakiś pomysł ?
To co opisałem - stosuje z powodzeniem od lat.
ToMasz
Ps zasilacz 22V kosztuje 1.23zł plus przesyłka
J.F.
Guest
Mon Jan 07, 2019 8:30 pm
Użytkownik "ToMasz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q1066b$dsn$1@dont-email.me...
zasilacza LED jako oświetlenie główne.
W zasilaczu mam do wyboru 5 ustawień prądu i określony zakres
napięć.
Co nie znaczy, ze nie mozna innego, zeby np uzyskac inna jasnosc.
Tylko kwestia - regulowac napiecie, czy regulowac prad.
Oba zadzialaja, prad lepiej.
Ogolnie - ogranicznik napiecia warto przewidziec, gdyby diody zaczely
sie przepalac.
Quote:
W związku z tym szukam takiej taśmy żebym mógł sprawdzić dokładne
że chesz mieć jasno w pokoju. kupujesz 10metrów taśmy led za 30zł i
masz problem z głowy.
Taa ... tasmy noname, parametry noname, diody noname ...
Quote:
chcesz większego Ra? to kup 5m-ciepłej 5 metrów zimniej.
I to polepszy Ra ?
Bo alternatywnie - dokup 5m tasmy RGB i dorob sobie regulacje :-)
Quote:
OBawiasz się że prarametry diód są oszukane, świecą słabiej, albo
rezystory są tak dobrane żeby działały krótko na 110%? kup 20 metrów
A moze 40m, skoro zasilamy na pol gwizdka.
Bo 20 bedzie za malo, jesli oszukane :-)
J.
J.F.
Guest
Mon Jan 07, 2019 8:33 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:zpjhtf1wltww$.14zn91zfyvt3g.dlg@40tude.net...
Dnia Mon, 7 Jan 2019 15:17:40 +0100, J.F. napisał(a):
Quote:
diód
Diod! Q(**&^!!!
A niepoprawnie
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/diod-nie-diod;5844.html
No dobra, niepoprawnosc tak sie upowszechnila, ze az wyekspirowala
Fakt, człowiek pływa sobie zanurzony w języku jak rybka w wodzie i
nie
zauważa rażących nieregularności czy niekonsekwencji językowych tak
jak
ta rybka nie zauważa wody.
A co tu zauwazac -polski to jest jedna wielka nieregularnosc :-)
Swoja droga - jak cudzozimcow tego ucza ?
Quote:
Może trzeba by było przemyśleć powrót do
pierwotnej regularności?
Tylko nie wiem czy zniosę "tych katód"
Pare lat i sie przyzwyczaisz ..
J.
ToMasz
Guest
Mon Jan 07, 2019 9:20 pm
A coś konstruktywnego masz do napisania?
Bo ja od 3 lat w mieszkaniu, żarówkę mam tylko w lodówce, a Ty?
ToMasz
J.F.
Guest
Tue Jan 08, 2019 1:26 am
A ja tez.
Tylko ... jaki typ tasmy kupiles ?
A, taki "3 zl/m".
J.
Piotr GaĹka
Guest
Wed Jan 09, 2019 10:29 am
W dniu 2019-01-07 o 12:31, ww pisze:
Quote:
Tylko ja chciałbym wiedzieć co na ten temat mówi producent diód. Bo nie
wiem na przykład czy te rezystory w paskach są liczone na największą
jasność czy może na najwiekszą trwałość diód.
Nie mogą liczyć na największą jasność bo zasadnioczo wyjdzie im 0om, ani
na największą trwałość bo wyjdzie im największy łatwo dostępny (10M).
P.G.
ww
Guest
Wed Jan 09, 2019 11:14 am
W dniu 2019-01-09 o 10:29, Piotr Gałka pisze:
nie wiem na przykład czy te rezystory w paskach są liczone na
największą jasność czy może na najwiekszą trwałość diód.
P.G.
Chyba nie miałem na myśli ani tak dużej jasności ani tak dużej
trwałości. Producent diód (tych porządniejszych a takie chce właśnie
kupić) pewnie podaje jaki jest minimalny prąd żeby cokolwiek świeciło
a jaki jest maksymalny żeby nie świeciło jedynie przez ułamek sekundy.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 09, 2019 2:38 pm
Piotr GaĹka
Guest
Thu Jan 10, 2019 2:26 pm
Waldemar
Guest
Thu Jan 10, 2019 2:49 pm
Am 10.01.2019 um 14:26 schrieb Piotr Gałka:
Quote:
Dlatego jak najbardziej popieram regułę - zasil 11V i będziesz miał na
wieki. A jak do tego jeszcze zadbasz o odprowadzanie ciepła...
A co do LEDów to w sensie trwałości jest chyba (na podstawie tego co mi
się obiło o oczy) tak:
3528 - najgorsze
5050 - lepsze
2835 - najlepsze
W tych ostatnich jest chyba lepszy przepływ ciepła od struktury LEDa do
nóżek. Ale jeśli nawet ciepło fajnie odprowadza się ze struktur do taśmy
to jak nie będzie dobrze odprowadzane dalej to temperatura i tak wzrośnie.
P.G.
Dodam jeszcze, że jak instalujesz w mieszkaniu, to lepiej kupić taśmy
gołe, nie wodoszczelne. jeszcze lepiej nakleić na aluminium.
Waldek
ToMasz
Guest
Thu Jan 10, 2019 6:03 pm
W dniu 08.01.2019 o 01:26, J.F. pisze:
A ja tez.
A, taki "3 zl/m".
raz że nie wiesz, dwa jeśli nawet to co?
ToMasz
ToMasz
Guest
Thu Jan 10, 2019 6:15 pm
Quote:
Jak zmierzysz prąd pobierany przez taśmę przy 12V i obniżysz napięcie
tak, aby ten prąd spadł dwukrotnie (przypuszczam, że będzie to gdzieś
koło 11V) to jasność spadnie mniej więcej 2x,
nie. zmiana zasilania paska diodowego z 12v na 11v daje ledwo zauważalną
różnice. w sensie jak przełączasz raz na sekundę z 11 na 12 itd - widać
bez wątpienia. ale jak w jednym pokoju są wszystkie zasilane z 11v a w
drugim z 12v, jest jaśniej tam, gdzie jest ich więcej. nie zobaczysz z
jakiego napięcia są zasilane.
3528 - najgorsze
5050 - lepsze
2835 - najlepsze
56xx 57xx - mocniejsze.
kiedyś robiłem badania nad wytrzymałością. Pisałem o tym tutaj. ledy
wytrzymywały prawie dwa razy takie napięcie, i nawet nie paliły się
przez parę minut, ale po zejściu do napięcia 12v, świeciły słabo.
Wbrew kpinom części grupy, polecam pytającemu żeby kupił sobie dwa paski
tanich ledów ciepłe i zimne, połączył w parę, zamontował
prowizorycznie, zaświecił i zobaczył czy jeszcze czegoś potrzebuje, za
5-10 razy tyle kasy czy już wystarczy.
ToMasz
J.F.
Guest
Thu Jan 10, 2019 10:55 pm
A ja tez.
A, taki "3 zl/m".
Nic. Lubie wiedziec co kupuje.
A nie kot w worku.
Co prawda ... wiele "zarowek LED" a wczesniej swietlowek kupilem w
ciemno.
J.
ww
Guest
Fri Jan 11, 2019 8:02 am
jacek
Guest
Fri Jan 11, 2019 12:29 pm
W dniu 2019-01-11 o 08:02, ww pisze:
Quote:
Wolałbym przepłacić kupując taśmę najlepszej jakości niż przepłacić
kupując 10 razy marną taśmę. Poza tym u mnie się zmieści 5 metrów i
opcja ze zwiększaniem ilości w nieskończoność odpada. Nakleje to na
jakieś porządne profile (lepsze niż te w rozwiązaniach podszafkowych)
i chłodzenie powinno być wystarczające.
Ja to chcę zasilać specjalnym zasilaczem prądowym z regulacją jasności.
A rezystory wywalę.
Niestety ale gdy wywalisz rezystory diody nie będą miały jednakowego
prądu bo nie są jednakowe i spadek napięcia na ścieżkach też jest nie
równy. Spowoduje to że diody bliżej zasilacza będą mocniej świecić i
bardziej się przegrzewać. Nie jesteś w stanie zapewnić im równego prądu
bez tych rezystorów.
pzdr, j.r.
