Goto page Previous 1, 2, 3
Adam
Guest
Mon Jan 02, 2017 11:40 am
W dniu 2017-01-02 o 11:09, w systemie siła 'PO/EU pisze:
Quote:
o co chodzi z tym zamienionym rx i tx? może dlatego mi nie działa?
Podobnie jak w ethernecie w kablach ze skrętką (10TX, 100TX 100TX) masz
przewód "nadający" (TX) i "odbierający" (RX).
Przewód "nadający" powinien gadać do "odbierającego". Jeśli masz je
odwrócone (czyli połączont RX do RX oraz TX do TX) to odbiornik nic nie
otrzyma.
Były kable null-modem i bywały kable do różnych terminali - np.
starszych routerów, UPS. Niektóre z nich miały "nie tak jak trzeba"
podpięte przewody.
Zobacz sobie choćby tu:
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Modem9to25_pinout.shtml
Spróbuj zamienić przewody nr 2 i 3 (dla DB9).
Nic się nie zepsuje, a może transmisja zaskoczy.
Adam
Irokez
Guest
Mon Jan 02, 2017 12:21 pm
W dniu 2017-01-02 o 11:40, Adam pisze:
Quote:
Bardziej odpowiedni pinout jest tutaj:
http://pinouts.ru/SerialPortsCables/Nullmodem9to9_pinout.shtml
Irokez
Zbych
Guest
Mon Jan 02, 2017 12:43 pm
W dniu 02.01.2017 o 10:11, Marek pisze:
Quote:
On Mon, 2 Jan 2017 08:24:05 +0100, Zbych <abuse@onet.pl> wrote:
Z dokumentacji wynika, że to wartość typowa a nie maksymalna, która
wynosi +/-1%.
to nie ma znaczenia gdyż dopuszczalna dewiacja na USB to 1.5%, więc
nadal kwarc do niczego potrzebny.
To nie ja się chwaliłem że MC ma dłuższego
A tak serio, to 1,5% dotyczy tylko low speed (1,5Mb), przy 12Mb musisz
mieć <0,25%. Dlatego synchronizacja SOFem to naprawdę sprytne rozwiązanie.
Marek
Guest
Mon Jan 02, 2017 12:51 pm
On Mon, 2 Jan 2017 11:04:41 +0100, Dariusz Dorochowicz
<dadoro@_wp_._com_> wrote:
Quote:
No to sobie poteoretyzowałeś.
A teraz zajrzyj do pdf-a od FT232H albo FT2232 albo 4232. I
porównaj z
FT232R. I najlepiej napisz do FTDI że ten kwarc tam jest
niepotrzebny i
będzie działać bez niego.
A co mnie obchodzi jakiś ftdi? Teraz mówimy o układach, które się
obywają kwarcem. Jak ten ftdi nie umie bez kwarca tym gorzej dla
niego. Użyłem już dziesiątki 26j50 w aplikacjach usb (bez kwarcu) i
nigdy nie miałem z tego powodu jakichkolwiek problemów.
Marek
Marek
Guest
Mon Jan 02, 2017 12:54 pm
On Mon, 2 Jan 2017 11:40:54 +0100, Adam <a.g@poczta.onet.pl> wrote:
masz
Analogia zbyt dalego posunięta, uart/rs nie ma par linii
symetrycznych.
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jan 02, 2017 1:04 pm
W dniu 2017-01-02 o 12:51, Marek pisze:
porównaj z
niepotrzebny i
obywają kwarcem. Jak ten ftdi nie umie bez kwarca tym gorzej dla niego.
Użyłem już dziesiątki 26j50 w aplikacjach usb (bez kwarcu) i nigdy nie
Nie, mówimy o przejściówkach - gotowych konkretnych urządzeniach
zrobionych w taki a nie inny sposób itd. A że można inaczej - to akurat
w tym momencie nie ma żadnego znaczenie. Też użyłem pełno FT232R bez
kwarcu i trochę starszych z kwarcem, ale no jakby to powiedzieć... po
prostu wiem o czym piszę, a nie wyskakuję jak Filip z tych tam...
DD
w systemie siĹa 'PO/EU
Guest
Mon Jan 02, 2017 1:06 pm
EOT!!!
sugeruję trzymać się tematu,
a jak Ktoś chce pogadać o usb to zapraszam usbdp.org
Adam
Guest
Mon Jan 02, 2017 1:20 pm
W dniu 2017-01-02 o 12:54, Marek pisze:
masz
Analogia zbyt dalego posunięta, uart/rs nie ma par linii symetrycznych.
Może za bardzo uprościłem.
Ale odpowiedź była do specyficznego odbiorcy ;)
Chodziło mi o to, że patch-cordy bywały proste i krosowe. Ale od pewnego
czasu już nie ma to większego znaczenia po wprowadzeniu auto-mdi/mdx czy
jak to tam się nazywa.
Adam
astro
Guest
Mon Jan 02, 2017 5:35 pm
w systemie siła 'PO/EU wrote:
Piny w nadajniku i odbiorniku pozamieniane sa miejscami. Pin "nadawczy"
musi sie laczyc z pinem "odbiorczym". Dlatego powstaly kable
http://pl.wikipedia.org/wiki/Null_modem
ktore maja "pokrecone" piny wzgledem siebie.
Rok temu zrobilem RS-232 na Bluetooth do bezprzewodowego sterowania
teleskopem.
http://groups.google.com/d/msg/pl.misc.elektronika/L_XheewGDRk/mIhXJWMwFwAJ
Niestety uzylem plytki MAX3232 z wlutowanym zenskim DB9
www.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32771013520.html
oraz gender changer przenoszacym piny "na wprost".
www.aliexpress.com/item/9-Pin-RS-232-DB9-Male-to-Male-Serial-Cable-Gender-Changer-Coupler-AdapterHot-New/32438356256.html
Przez pare godzin nie dzialalo, a ja nie rozumialem dlaczego.
Okazalo sie, ze wystarczy samemu zlutowac dwa meskie DB9 z pinami 2 i 3
(Rx/Tx) podlaczonymi na krzyz. Dla teleskopu wystarcza trzy kable (Rx, Tx,
GND), ale niektore urzadzenia moga wymagac wiekszej ilosci wyprowadzen z
RS-232.
Skladniki RS-232 na Bluetooth:
przetwornica LM2596 ustawiona na 3.3V
www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-LM2596S-LM2596-LM2596-ADJ-DC-DC-Step-down-module-5V-12V-24V/1966206183.html
Bluetooth HC-06 lub HC-05 (trzeba skonfigurowac baud rate na zgodny z
naszym urzadzeniem!)
plytka MAX3232 z meskim wtykiem DB9
www.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/2038548039.html
W moim egzemplarzu RX z UARTa nalezy podlaczyc do RX na gotowym module z
MAX3232. Nie na odwrot, jak prawie zawsze sie podlacza.
Radoslaw Ziomber
www.astrofizyka.info
