Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Dec 31, 2016 9:40 pm
On 2016-12-31 21:15, stchebel@gmail.com wrote:
Quote:
No ale jeśli mówisz o gnieździe w wersji męskiej
https://sklep.avt.pl/gniazdo-zasilajace-przykrecane-meskie.html
Quote:
, bądź wtyku w wersji żeńskiej
http://www.aphelektra.com/p/pl/480/wtyk+zasilajacy+iec+na+przewod+zenski+schurter.html
Quote:
, to zaczyna strach się bać....
Kwestia raczej tego że reszta swiata nie ma błędnych skojarzeń.
WĹodzimierz Wojtiuk
Guest
Sat Dec 31, 2016 10:04 pm
Quote:
W dniu sobota, 31 grudnia 2016 19:48:33 UTC+1 użytkownik Adam napisał:
W dniu 2016-12-31 o 17:49, stchebel@gmail.com pisze:
W dniu piątek, 30 grudnia 2016 17:25:36 UTC+1 użytkownik niepełnosprawny intelektualnie 'POPIS/EU napisał:
ale... z damską wtyczką DB9?
Damska wtyczka??!! Weź tu pederasto nie zawracaj gitary. Wsadź se do kontaktu.
No co Ty?
Następny, który nie wie, że są wtyki i gniazda, a każde z nich może być
zarówno w wersji męskiej, jak i żeńskiej?
No właśnie nie wiem. Wtyk i gniazdo, to chyba każdy wie o co chodzi w rozumieniu elektrycznym. No ale jeśli mówisz o gnieździe w wersji męskiej, bądź wtyku w wersji żeńskiej, to zaczyna strach się bać.... Sorry.. Żadnego produktu mi nie sprzedasz.. Boję się !!! Jesteś INNY !!
Mniej strachu (w Nowym Roku) Stachu!
https://b2b.harting.com/ebusiness/pl/pl/productconfigurator
(w pewnym obszarze Siedlec wystepuje silne nagromadzenie tychże złącz )
Włodek
Guest
Sat Dec 31, 2016 10:15 pm
No co Ty?
HF5BS
Guest
Sat Dec 31, 2016 10:24 pm
Użytkownik <stchebel@gmail.com> napisał w wiadomości
news:68016a6f-7753-4ea0-85fd-2756d9276201@googlegroups.com...
Quote:
No co Ty?
bądź wtyku w > wersji żeńskiej, to zaczyna strach się bać.... Sorry..
To nie zostaniesz nawet użytkownikiem CB-radia. Hint - wtyczka mikrofonowa
starszego typu...
Jak tu na ten przykład...
http://allegro.pl/mikrofon-yaesu-mh-68b6j-i6658664991.html#thumb/1
A gniazdko:
http://allegro.pl/yaesu-ft-901d-transceiver-japan-lampowy-oryginal-i6664570272.html
(Nie pasują do siebie, ale taka jest stylistyka)
W swoim ICOMie (IC228H) też mam tak to zrobione.
....Ja biorę na siebie schody, znajdę je skubane i skopię im poręcz
tak, że nie będą wiedziały, którędy na górę. (C) Osioł ze Shreka.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sun Jan 01, 2017 2:02 pm
W dniu 2016-12-31 o 18:54, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello Dariusz,
Saturday, December 31, 2016, 2:23:44 PM, you wrote:
W dniu 2016-12-31 o 13:44, Sebastian Biały pisze:
On 2016-12-30 17:25, niepełnosprawny intelektualnie 'POPIS/EU wrote:
gniazdem rs przejśiówki na damską, urządzenie nie chciało się
programować, mimo że przy zwarciu 2 z 3 putty pokazuje komunikację?
Tanie przelotki RS mają tylko +-5V zamiast +-12V. Wiele urządzeń
zaprojektowanych kiepsko nie będzie z tym działać, szczególnie starszych.
Akurat +-5V byłoby OK, ale one mają od zera do +5V.
+-5V i tak wymagałoby pomp ładunkowych, więc korzyść cenowa żadna. A
urzadzenia działające z tymi poziomami nie są wcale lepiej
zaprojektowane, tylko działają pomimo niespełniania standardów przez
źródło. W sumie to dziwne, że odbiorniki nie sygnalizują napięcia poza
zakresem, co oznaczałoby brak dołączonego nadajnika.
Przy poziomie wykrywania
Zbych
Guest
Sun Jan 01, 2017 10:50 pm
W dniu 31.12.2016 o 17:22, Dariusz Dorochowicz pisze:
Quote:
natomiast na pewno problemem
może być w tych przejściówkach kwarc lub raczej układ zegara
A dlaczego problemem miałby być zegar? USB wymaga dużo większej
stabilności zegara niż RS232 a techniki synchronizacji generatorów RC
przy pomocy SOF z USB są już chyba dawno dobrze opanowane - wystarczy
popatrzeć na mikroskopijne pendrive'y USB czy adaptery BT, nie ma w nich
miejsca na rezonator kwarcowy.
hasło do google: crystalless usb
Marek
Guest
Sun Jan 01, 2017 11:55 pm
RC
wystarczy
nich
Nawet nie trzeba synchronizowac, niektóre mcu do usb mają generatory
rc dokładne w granicach 0.15% (np. pic18f26j50), kwarc niepotrzebny.
Marek
astro
Guest
Mon Jan 02, 2017 5:36 am
Adam wrote:
Quote:
W dniu 2016-12-30 o 17:25, niepełnosprawny intelektualnie 'POPIS/EU pisze:
gdzie można kupić MARKOWY konwerter USB na RS,
Zastosuj DB9F/DB9F
Tylko uwaga, zwykle gender changer ma piny przeniesione "jeden do jeden".
Meskie i zenskie DB9 maja zamienione ze soba RX z TX. Bardziej pasowalby
kabel null modem.
Sa gotowe moduly MAX3232 z wtykiem DB9, niestety wyprowadzone maja jedynie
linie RX/TX, co wyklucza je z niektorych zastosowan.
Zarowno zenskie
www.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/32771013520.html
jak i meskie.
www.aliexpress.com/item/MAX3232-RS232-to-TTL-Serial-Port-Converter-Module-DB9-Connector-MAX232/2038548039.html
Na nie tez trzeba uwazac, bo jak dobrze pamietam podpina sie do RX w takim
module, do RX w konwerterze USB-UART (nie na przemian, jak prawie zawsze).
Jako USB-UART mozna kupic FTDI FT232RL.
www.aliexpress.com/item/1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-forArduino-Mini-Port/32669535391.html
Radoslaw Ziomber
www.astrofizyka.info
Zbych
Guest
Mon Jan 02, 2017 8:24 am
W dniu 01.01.2017 o 23:55, Marek pisze:
RC
wystarczy
nich
Nawet nie trzeba synchronizowac, niektóre mcu do usb mają generatory rc
Z dokumentacji wynika, że to wartość typowa a nie maksymalna, która
wynosi +/-1%.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jan 02, 2017 8:52 am
W dniu 2017-01-01 o 22:50, Zbych pisze:
Chociażby dlatego, że są układy, które tego kwarca wymagają. Np. stare
FTDI. Chyba, że sugerujesz że jakiś Chińczyk będzie siedział i
podmieniał zawartość scalaków... no nie wiem ;)
DD
Zbych
Guest
Mon Jan 02, 2017 9:07 am
W dniu 02.01.2017 o 08:52, Dariusz Dorochowicz pisze:
No to skoro ten kwarc tam jest to tym bardziej nie ma problemu. Nadal
nie napisałeś skąd mają się brać problemu z zegarem, skoro USB do
działania potrzebuje przynajmniej 4x dokładniejszego zegara niż RS232.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jan 02, 2017 9:29 am
W dniu 2017-01-02 o 09:07, Zbych pisze:
No i co z tego? Zakładasz poprawną konstrukcję urządzenia, a ona wcale
taka być nie musi. Nie wspominając o układach, które mają emulować
układy znanych producentów, ale niekoniecznie robią to poprawnie. Nie
mówimy tu o tym, co da się teoretycznie zrobić, tylko o konkretnych
spierniczonych urządzeniach, robiących problemy począwszy od "w ogóle
nie zameldowało się w systemie", poprzez "coś widać, ale jest jakiś
kłopot i nie wiem co to jest", do braku poprawnej transmisji na RS232 od
czasu do czasu (ciągle również). Takie same urządzenia, na dodatek
zmiennie w czasie od zakupu i od włączenia. Swego czasu było sporo o tym
na sieci.
DD
Marek
Guest
Mon Jan 02, 2017 10:11 am
On Mon, 2 Jan 2017 08:24:05 +0100, Zbych <abuse@onet.pl> wrote:
wynosi +/-1%.
to nie ma znaczenia gdyż dopuszczalna dewiacja na USB to 1.5%, więc
nadal kwarc do niczego potrzebny.
Marek
Dariusz Dorochowicz
Guest
Mon Jan 02, 2017 11:04 am
W dniu 2017-01-02 o 10:11, Marek pisze:
wynosi +/-1%.
No to sobie poteoretyzowałeś.
A teraz zajrzyj do pdf-a od FT232H albo FT2232 albo 4232. I porównaj z
FT232R. I najlepiej napisz do FTDI że ten kwarc tam jest niepotrzebny i
będzie działać bez niego.
No normalnie ręce opadają.
DD
w systemie siĹa 'PO/EU
Guest
Mon Jan 02, 2017 11:09 am
o co chodzi z tym zamienionym rx i tx? może dlatego mi nie działa?
