Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 12:58 pm
Quote:
Litości. Tekst pisany przez sklep.
Nie czytasz miedzy wierszami:
Sygnał cyfrowy wysyłany kablem HDMI jest sygnałem elektrycznym, który
podlega wszystkim prawom fizyk
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:01 pm
Quote:
Litości. Transmisja cyfrowa. Albo działa albo nie działa. Tu naprawdę
trzeba się postarać, żeby cos spieprzyć. A doprowadzenie do sytuacji
pogorszenia jakosci bez zrywania połączenia wymagałoby jakiegoś
cudacznego zbiegu okoliczności.
Jesli tak sadzisz, to moze mi powiesz skad bierze sie "gliczenie" na DVB-S..
Przecie tam jest cyfrowka, jest lub nie ma?
Tak samo z DVB-T...DVB-C...
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:06 pm
Hello wchpikus,
Naprawdę uważasz mnie za idiotę, który przez ponad 40 lat praktyki nie
poznał podstaw? Ja się zajmowałem pomiarami teletransmisyjnymi w
czasie, gdy wielu czytelników tej grupy nie było jeszcze na świecie.
Jeszcze za komuny. Od tamtego czasu prawa fizyki nie uległy zmianie.
Najbardziej rozbawiło mnie rzekome śnieżenie cyfrowego obrazu.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:09 pm
Hello wchpikus,
Nie wiem, co nazywasz gliczeniem.
Po drodze jest czysto analogowe łącze radiowe. Z czysto analogową
modulacja fazy i poziomu (QAM).
j.w. Słaby poziom _analogowego_, modulowanego sygnału z nadajnika
oznacza problem z jego dekodowaniem. Na HDMI nie masz modulacji -
przesyłany jest cyfrowo strumień danych. Po raz kolejny: trzeba się
naprawde postarać, żeby to spieprzyć.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:16 pm
Czyli uwazasz ze nie da sie go zaklócić?
Ze przerwa w strumieniu danych nic a nic nie wplynie na dekodowany kontent?
To po co sprzedaja taki kable, mogli by to robic na skretce lub kawalku
drutu od lampki..
Dyskusja jest o tym, czy mozna zrobic taki kabel, z ktorym beda problemy.
Widocznie nie widziales jeszcze lub masz za mala stycznosc z tym, ja
potwierdzam, sa problemy.
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:17 pm
W dniu 2012-08-07 15:16, Adam Wysocki pisze:
To przeczytaj dalej.
"Zbyt mały przekrój i słaba czystość miedzi przewodnika lub oszczędności
w ekranowaniu powodują osłabienie sygnału elektrycznego. Wszystko to
przekłada się na zakłócenia lub przekłamania kolorów, ostrości,
kontrastu widoczne dopiero, gdy dwa takie same urządzenia podłączymy
różnymi kablami HDMI."
TMDS zawiera 8 bitów BCH na każde 32 piksele. W jaki sposób chciałbyś
zakłócić taką transmisję, żeby przekłamane były kolory, ostrość, lub
kontrast?
Taki kit można wciskać w sklepie albo na allegro a nie na pme.
Czytaj miedzy wierszami, wiem ze polowa z tego tekstu to smiech na sali,
proba wytlumaczenia zawiska, nie majac o tym pojecia..
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:28 pm
W dniu 2012-08-07 15:24, Adam Wysocki pisze:
Da się. Ale nie tak jak analog. To zupełnie inna skala zakłóceń. Jak
zakłócisz sygnał cyfrowy tak, że nie będzie odbierany, to po prostu
nie będzie odbierany. Nie będzie zmian kontrastu, nie będzie śnieżenia,
po prostu sygnał nie będzie odbierany albo będzie przerywany.
Poza tym żeby zakłócić sygnał cyfrowy, trzeba się bardziej postarać. Więc
kit z pozłacanymi złączami sklep może sobie włożyć pod poduszkę.
drutu od lampki..
Sprzedają, bo ludziom da się je wcisnąć.
Zgadzam sie z tym ze nie bedzie oblawow takich jak przy transmisji
analogowej.
Chce tylko udowodnic ze sa kable marnej jakosci, na ktorych beda
problemy. Tyle.
Rozmowa zaczela sie od tego, ze nie waro kupowac drogich kablo, ale
przegiecie w druga strone (czytaj 5 zeta za kabel z Chin) moze przyniesc
rozczarowanie.
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:29 pm
Quote:
Nie każ czytać między wierszami jakiegoś bełkotu tylko wyjaśnij, co
konkretnie chcesz przekazać.
kupowanie kabla za grosze moze (nie musi) spowodowac, ze nie bedzie dzialac.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:37 pm
Hello wchpikus,
Wszystko się da zakłócić i wcalę temu nie zaprzeczam. Piszę wyraźnie: trzeba się
Ależ oczywiście, że wpłynie - pojawi się przerwa w odbiorze i zostanie
utracona część informacji djąca bardzo charakterystyczne efekty. Natomiast
nie będzie to ani śnieżenie ani "przekłamania kolorów, ostrości,
różnymi kablami HDMI".
drutu od lampki..
A po co sprzedają kable głosnikowe za grube tysiące za metr?
Ale nie takie, jak cytowane. To sa bzdury!
Problemy z błędnie wykonanym kablem zobaczysz od razu. To nie są
subtelności. To jawne przerwy, zacięcia, pikseloza, utrata całych
ramek. Bardzo charakterystyczne objawy.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:39 pm
Hello wchpikus,
Tuesday, August 7, 2012, 2:08:11 PM, you wrote:
Quote:
. Mylę się?
nie:)
Ale wystarczy ze ten zegar lekko dostanie po d.. i juz sie wszystko
rozjezdza:)
W jaki sposón na kablu od długości bliskiej dlugości fali zegara ma
się "rozjechać" zegar? Jitter staje się mierzalny przy połączeniach na
setki kilometrów.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
wchpikus
Guest
Tue Aug 07, 2012 1:44 pm
I o tym mowie, pixeloza, utrata danych.
W tekscie przegieli z ta ostroscia i kontrastem i jeszcze z innymi
pierdami, ale fakt jest taki, ze nie wszystkie kabl sa ok i ze nie ma
znaczenia czym podlaczysz..
Oczywiscie na odleglosci 1m to i moze da sie czymkolwiek:)
Adam Wysocki
Guest
Tue Aug 07, 2012 3:16 pm
kontrast?
Gof
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Tue Aug 07, 2012 3:20 pm
Z tego, że z powodu zakłóceń są przerwy w strumieniu. Ale chyba nie chcesz
porównać połączenia kablowego z łącznością radiową?
Gof
Adam Wysocki
Guest
Tue Aug 07, 2012 3:21 pm
rozjezdza:)
A konkretnie co się rozjeżdża?
Gof
Adam Wysocki
Guest
Tue Aug 07, 2012 3:22 pm
Gof
