Goto page 1, 2 Next
chochlik_drukarski
Guest
Tue Feb 19, 2013 9:05 am
Witam. Czy coś takiego w ogóle jest do zrobienia ? Szukam na hasło falownik
diy, vfd i tak
dalej i nic. Same konstrukcje fabryczne.
Chodzi o zasilanie szlifierki 800W :
http://www.ebay.com/itm/0-8KW-800w-1HP-water-cooled-spindle-motor-for-wood-engraver-cnc-milling-machine-/290779511650?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b3cf3b62
Jest szansa coś wykombinować do 200 zł czy dać sobie od razu spokój ?
shg
Guest
Tue Feb 19, 2013 12:53 pm
On Tuesday, February 19, 2013 9:05:57 AM UTC+1, chochlik_drukarski wrote:
Na upartego może i się da, ale to sporo roboty i trzeba oszczędzać na wszystkim. Przerabiałem temat i skończyło się na fabrycznym.
Za 300 zł da się czasem kupić używane.
Jakub Jewuła
Guest
Tue Feb 19, 2013 1:29 pm
Użytkownik "chochlik_drukarski" <chochlik_drukarski@wp.pl> napisał w
wiadomości news:kfvbn8$7du$1@dont-email.me...
falownik diy, vfd i tak
m43b3cf3b62
Moge Ci sprzedac za 50zl uszkodzony falownik 2kW
Jak naprawisz to wygrales ;)
A jak nie naprawisz to bedziesz juz mial obudowe, wyswietlacz ;)
q
chochlik_drukarski
Guest
Tue Feb 19, 2013 1:30 pm
Czy to coś
http://allegro.pl/regulator-obrotow-falownik-do-silnika-jednofaz-i3026285811.html
to jest to czego szukam ?
Michoo
Guest
Tue Feb 19, 2013 1:35 pm
On 19.02.2013 13:30, chochlik_drukarski wrote:
Quote:
To jest na 1 fazowy, potrzebujesz 3 fazowy.
Michoo
chochlik_drukarski
Guest
Tue Feb 19, 2013 1:41 pm
Michoo wrote:
Quote:
To jest silnik 3 fazowy ? No to jestem zaskoczony
Michoo
Guest
Tue Feb 19, 2013 1:48 pm
On 19.02.2013 13:41, chochlik_drukarski wrote:
A znasz silnik 1 fazowy podłączany za pomocą przewodów U,V,W?
This 800W water cooled spindle is designed for commercial usage,it has
4pins,U,V,W and E,so it's more safety than ordinary cheap spindle with
black ends.
Michoo
chochlik_drukarski
Guest
Tue Feb 19, 2013 1:51 pm
black ends.
Ale to trzeba przeczytać opis. A jego jednofazowość wydawała mi się tak
oczywista, że
jakoś nie pomyślałem żeby to czytać.
Guest
Tue Feb 19, 2013 2:00 pm
Proba samodzielnej budowy elektroniki zawsze konczy sie popaleniem ilus tam elementow zanim dopracuje sie konstrukcje.
Elementy mocy sa drogie. Do falownika bedziesz potrzebowal minumum 9 tranzystorow MOSFET. Ile takich zestawow popalisz zanim urzadzenie zacznie dzialac? I ile to bedzi ekosztowac.
Przerabialem temat na troche innym urzadzeniu - inverterze. W sumie prawie to samo. Akurat probowalem naprawic chinski inwerter 48V/220V 5kW. Zanim doszedlem jak to dziala i dla czego sie zepsulo zniszczylem tranzystorow MOSFET i IGBT tyle, ze kupil bym drugi. Ale naprawilem.
J.F
Guest
Tue Feb 19, 2013 2:30 pm
Użytkownik "chochlik_drukarski" napisał w wiadomości
Quote:
http://www.ebay.com/itm/0-8KW-800w-1HP-water-cooled-spindle-motor-for-wood-engraver-cnc-milling-machine-/290779511650?>pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43b3cf3b62
raczej dac sobie spokoj.
Nie swieci falowniki lepia, ale ile tranzystorow przy tym spalisz ..
J.
shg
Guest
Tue Feb 19, 2013 4:11 pm
On Feb 19, 1:30 pm, "chochlik_drukarski" <chochlik_drukar...@wp.pl>
wrote:
Quote:
http://allegro.pl/falownik-danfoss-0-80kva-i3013949518.html
http://allegro.pl/falownik-ls-sv015ic5-1f-i3041597780.html
Zasilanie z jednej fazy, 3 fazy na wyjściu. Przy tej mocy filtry
raczej nie będą potrzebna, rezystor do hamowania pewnie też nie.
PcmOl
Guest
Tue Feb 19, 2013 5:54 pm
"Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> wrote in message
news:5123709d$0$1310$65785112@news.neostrada.pl...
m43b3cf3b62
Ewentualnie ja by reflektował.
BartekK
Guest
Tue Feb 19, 2013 7:03 pm
W dniu 2013-02-19 09:05, chochlik_drukarski pisze:
Czy ty założyłeś się z kimś, że da się wybudować "centrum obróbki CNC"
za mniej niż jedną średnią krajową brutto?
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
chochlik_drukarski
Guest
Wed Feb 20, 2013 8:29 am
Użytkownik "BartekK" <sibi@drut.org> napisał w wiadomości
news:kg0f7e$f50$1@mx1.internetia.pl...
Czy ty założyłeś się z kimś, że da się wybudować "centrum obróbki CNC" za
Za minimum krajowe !
Musi to być ciche (chce tego używać w bloku) więc w grę wchodzą urządzenia
porządnie wykonane (drogie). A frezarka to zabawka warta z 200 zł w związku
z czym w grę wchodzą rozwiązania tanie. I dlatego szukam drogich rzeczy
tanio (jeśli
jakieś 800-1000 zł za komplet silnik/falownik/tuleje to tanio).
chochlik_drukarski
Guest
Wed Feb 20, 2013 9:20 am
shg wrote:
Quote:
A ten
http://allegro.pl/nowy-falownik-emerson-commander-sk-zas-230v-0-75kw-i3027793000.html
Moc trochę mniejsza ale z tego co czytam to można je przeciążyć i zwykle nic
strasznego się nie dzieje.
A ta szlifierka raczej na pełnej mocy nigdy działała nie będzie.
Goto page 1, 2 Next
