RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zbudować falownik DIY 1kW do zasilania szlifierki 800W za max 200 zł?
falownik 1kw diy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zbudować falownik DIY 1kW do zasilania szlifierki 800W za max 200 zł?
Goto page Previous  1, 2
Jakub Jewuła
Guest
Wed Feb 20, 2013 10:02 am
Użytkownik "PcmOl" <a@b.com> napisał w wiadomości
news:kg0b62$22l$1@mx1.internetia.pl...
Quote:
"Jakub Jewuła" <biuro@skanowanie.com.pl> wrote in message
news:5123709d$0$1310$65785112@news.neostrada.pl...
Użytkownik "chochlik_drukarski" <chochlik_drukarski@wp.pl> napisał w
wiadomości news:kfvbn8$7du$1@dont-email.me...
Witam. Czy coś takiego w ogóle jest do zrobienia ? Szukam na hasło
falownik diy, vfd i tak
dalej i nic. Same konstrukcje fabryczne.
Chodzi o zasilanie szlifierki 800W :
http://www.ebay.com/itm/0-8KW-800w-1HP-water-cooled-spindle-motor-for-
wood
-engraver-cnc-milling-machine-/290779511650?pt=LH_DefaultDomain_0&hash
=ite m43b3cf3b62 Jest szansa coś wykombinować do 200 zł czy dać sobie
od razu spokój ?
Moge Ci sprzedac za 50zl uszkodzony falownik 2kW Smile
Jak naprawisz to wygrales ;)
A jak nie naprawisz to bedziesz juz mial obudowe, wyswietlacz ;)
Ewentualnie ja by reflektował.
Skrobnij maila :)
q
Guru
Guest
Wed Feb 20, 2013 11:08 am
Tia,
ten silnik jest na 400Hz, przy 50Hz będzie miał max 3000 rpm.
A.
W dniu 19.02.2013 19:03, BartekK pisze:
Quote:
W dniu 2013-02-19 09:05, chochlik_drukarski pisze:
Jest szansa coś wykombinować do 200 zł czy dać sobie od razu spokój ?
Czy ty założyłeś się z kimś, że da się wybudować "centrum obróbki CNC"
za mniej niż jedną średnią krajową brutto?
Michoo
Guest
Wed Feb 20, 2013 12:50 pm
On 20.02.2013 08:29, chochlik_drukarski wrote:
Quote:
Musi to być ciche (chce tego używać w bloku)
Zapomnij. Frezarka, która jest w stanie porządnie frezować nie jest
cicha. Małe gówienko do PCB jest głośne... Chcesz mieć cicho - musisz
zapakować całość w jakąś obudowę wygłuszającą.
Michoo
Jakub Jewuła
Guest
Wed Feb 20, 2013 1:01 pm
Zapomnij. Frezarka, która jest w stanie porządnie frezować nie jest cicha.
Małe gówienko do PCB jest głośne... Chcesz mieć cicho - musisz zapakować
Frezarka jest cicha, glosny jest proces frezowania ;)
q
chochlik_drukarski
Guest
Wed Feb 20, 2013 1:06 pm
Obudowa wszystkiego nie wygłuszy. Najpierw chce najlepsze wrzeciono
a jęsli i tak będzie za głośno to pomyśle nad innymi sposobami.
W tej chwili mam takie cudo, że metr od niego nie da się wytrzymać. Dwa
pomieszczenia dalej w dalszym ciągu dzwięk jest nieznośny. I to zanim w
ogóle wejdzie
w materiał.
shg
Guest
Wed Feb 20, 2013 1:20 pm
On Feb 20, 9:20 am, "chochlik_drukarski" <chochlik_drukar...@wp.pl>
wrote:
Quote:
shg wrote:
On Feb 19, 1:30 pm, "chochlik_drukarski" <chochlik_drukar...@wp.pl
wrote:
Czy to coś
http://allegro.pl/regulator-obrotow-falownik-do-silnika-jednofaz-i302....
to jest to czego szukam ?
http://allegro.pl/falownik-danfoss-0-80kva-i3013949518.html
http://allegro.pl/falownik-ls-sv015ic5-1f-i3041597780.html
Zasilanie z jednej fazy, 3 fazy na wyjściu. Przy tej mocy filtry
raczej nie będą potrzebna, rezystor do hamowania pewnie też nie.
A ten
http://allegro.pl/nowy-falownik-emerson-commander-sk-zas-230v-0-75kw-...
Moc trochę mniejsza ale z tego co czytam to można je przeciążyć i zwykle nic
strasznego się nie dzieje.
A ta szlifierka raczej na pełnej mocy nigdy działała nie będzie.
Wygląda na to, że jest ok. W instrukcji piszą, że trzeba rezystor
hamujący. Nie wnikałem w szczegóły, ale teoretycznie da się zatrzymać
silnik tracąc moc mechanicznie (a nie w rezystorze), tylko nie wiem
jak to w tym falowniku wygląda.
No i nie zauważyłem, że silnik na 400 Hz, w takim razie ten Danfoss,
do którego linkowałem się nie nadaje, LS owszem.
A ten Emerson to do wirówek do wzbogacania uranu?, 1500 Hz...
PcmOl
Guest
Wed Feb 20, 2013 7:48 pm
Quote:
Skrobnij maila :)
Skrobłem. Wink
chochlik_drukarski
Guest
Thu Feb 21, 2013 1:06 pm
jan kowalski wrote:
Quote:
On 19 Lut, 09:05, "chochlik_drukarski" <chochlik_drukar...@wp.pl
http://www.ebay.com/itm/0-8KW-800w-1HP-water-cooled-spindle-motor-for...
Daj spokoj. Masz silnik no name, cholera wie co jest w srodku i ile
pociagnie. Kup kress-a do ktorego masz czesci zamienne i tuleje pod
rozne srednice frezow.
A co jest w kresie wiadomo ? Już sporo niepochlebnych opinii o tym
przeczytałem.
Ale ewentualna dostępność częsci i gwarancja na miejscu to oczywiście
poważna
zaleta. Z tej chińskiej już zrezygnowałem z róznych powodów ale na pewno nie
dlatego, że jest ten "niesamowity" kress.
Quote:
Moc 500-1000W model 500W jest bez reg.
Musi być regulacja dlatego ta najtańsza nie wchodzi w ogóle w grę.
Quote:
obrotow. Tu masz film z 18000rpm. :
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=o5Z-oEo-g34 /nie
moje/
Takich predkosci i tak pewnie nie uzyskasz bo potrzebne sa sruby kulowe.
A jaki związek ma prędkość obrotowa wrzeciona ze śrubami napędowymi ?
Jesli zrezygnujesz z frezow grawerskich <0.5mm to spokojnie
Quote:
wystarczy praca na 1 czy 2 biegu tj. ok 10.000rpm. a wtedy przy
zamknietej obudowie spokojnie mozna pracowac.
Nie mam zamkniętej obudowy. A filmików kilka już widziałem i wyło to jak
cholera.Ale
nie wiem na jakich obrotach i nie wiem jak taki film oddaje faktyczny poziom
hałasu.
Quote:
Jesli myslisz o
frezowaniu miedzi na laminacie to pomysl o oprogramowaniu, wiekszosc
prostego softu ma bledy i tnie sciezki przy bardziej skomplikowanych
obwodach.
To ostatnie co miałbym ochote robić.
Zamiast kressa kupiłbym raczej proxxona bfw 40/e. Moc dużo mniejsza ale
jakość
wykonania (a co za tym idzie niski poziom hałasu) podobno świetna. Jeśli
teraz mam 100W
(w praktyce pewnie 60W) to te 255 z porządnych systemem utrzymywania obrotów
zdecydowanie
by mi wystarczyło. Martwią mnie tylko niezbyt wysokie obroty.
chochlik_drukarski
Guest
Thu Feb 21, 2013 1:08 pm
jan kowalski wrote:
Quote:
Tu masz obroty i halas na najnizszych obrotach, swoja droga sterowanie
silnika 1/2 kroku a mozna ciszej:)
http://www.youtube.com/watch?v=K7TgT6JbQRA
Mówimy o obrotach wrzeciona czy napedzie posuwu ? U mnie serwa
generuja jedynie nieznaczny szum. Martwi mnie wylacznie glosnosc
wrzeciona.
jan kowalski
Guest
Thu Feb 21, 2013 1:39 pm
On 19 Lut, 09:05, "chochlik_drukarski" <chochlik_drukar...@wp.pl>
wrote:
Quote:
Witam. Czy coś takiego w ogóle jest do zrobienia ? Szukam na hasło falownik
diy, vfd i tak
rozne srednice frezow. Moc 500-1000W model 500W jest bez reg.
moje/
kulowe. Jesli zrezygnujesz z frezow grawerskich <0.5mm to spokojnie
zamknietej obudowie spokojnie mozna pracowac.Jesli myslisz o
obwodach.
jan kowalski
Guest
Thu Feb 21, 2013 1:47 pm
NOWY TEMAT
