Goto page 1, 2 Next
Sebastian BiaĹy
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:23 pm
Musze wyprowadzić na plastikowa obudowę 4 oraz 8 diod w jednym rzędzie.
Idealem były by jakaś oprawka wystepująca w różnych wariantach ilości
diod. Znaczenie ma wielkość - diody fi 3 i jest dośc ciasno. Tak
naprawdę forma dowolna, byle by sprawiało wrażenie estetycznej. Osobne
oprawki się nie mieszczą. Widział ktos kiedyś coś podobnego? Probowałem
linijek świetlnych, ale nie ma jak tego przymocować do obudowy a nie mam
czym zrobić estetczynej dziury. Fajnie jak by diody nie wystawały za wysoko.
Ewentualnie: brzydka dziura i "maskownica" samoprzylepna z
przezroczystym okienkiem "na zamówienie". O co miałbym ewentualnie pytać
googla?
Waldemar Krzok
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:37 pm
wysoko.
googla?
Znaczy obudowę już masz i diody muszą być fi 3? No to wiertarką dziury
wiercić, estetyka jest kwestią twoich zdolności. NB, mój kolega robi
estetyczne dziury dla linijek za pomocą piły włośnicy.
No i druga kwestia: chcesz zrobić opakowanie do istniejącego ustrojstwa w
ilości sztuk mało, czy urządzenie jest w planie i ma tego być dla wszystkich
chińczyków po tuzin, czy coś po drodze.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Sebastian Biały
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:40 pm
On 2011-02-15 21:37, Waldemar Krzok wrote:
fi 3 się mieszczą. fi 5 nie. Położenie diod sygnalizuje pracę wyjść i
muszą być ułożone w pewien szczególny sposób. Idealna była by linijka
świetlna ale do montowania *na* obudowę a nie do płytki.
Chodzi o to żeby nie straszyło ludzi
Niestety plastik tylko pozornie
łatwo się wierci.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Feb 15, 2011 9:53 pm
Jeszcze są fi 2, 1.8, 0.5....
wszystkich chińczyków po tuzin, czy coś po drodze.
łatwo się wierci.
Ale ile tego chcesz zrobić?
Jeszcze jest możliwość użycia przezroczystej obudowy i naklejenia czegoś. A
pod tym LEDy SMD na płytce.
Waldek
Sebastian Biały
Guest
Tue Feb 15, 2011 10:43 pm
On 2011-02-15 21:53, Waldemar Krzok wrote:
Wydaje mi się że 3 jest optymalne.
łatwo się wierci.
Kilkanascie sztuk.
Obudowę mam gotowa - to obudowa na szynę DIN.
morghul
Guest
Tue Feb 15, 2011 11:20 pm
Może światłowód jakies do ledów dopasujesz:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#id_category%3D100692%26cleanParameters%3D1%26md5%3Dt09af548b434ccc181b6d33108d9ac8fc%26path%3D%3B100327%3B100693%3B100692 ?
Jest tego dość duży wybór...
ETERSTAR
Dawid Talarczyk
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:ijes2f$bqo$1@news.onet.pl...
Niestety plastik
tylko pozornie
łatwo się wierci.
Kilkanascie sztuk.
BartekK
Guest
Wed Feb 16, 2011 12:15 am
W dniu 2011-02-15 21:40, Sebastian Biały pisze:
Znaczy płytkę masz prostopadle do obudowy, stąd ci ta linijka nie pasuje?
Po pierwsze - linijki LED przeważnie mają rozstaw nóżek 'scalakowy' 2.54mm
Po drugie - do takiego celu istnieją "kątowe podstawki"
http://www.tvsat.com.pl/allegro/jpg/Z/z1889a.jpg
A po trzecie (jak 3zł za podstawkę to dużo, a masowa produkcja więc
pcb/per sztuka wyjdzie tanio) - można linijkę na dodatkowe małe pcb dać,
a to pcb krawędziowo lutować do głównego pcb
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Sebastian BiaĹy
Guest
Wed Feb 16, 2011 7:45 am
On 2011-02-16 00:15, BartekK wrote:
Powierzchnia obudowy jest znacznie wyżej niz płytka.
Dodatkowa płytka to jedna z opcji, ale jako awaryjna. Ponadto nie
rozwiązuje problemu estetycznego otworu.
Grzegorz Krukowski
Guest
Wed Feb 16, 2011 7:54 am
On Wed, 16 Feb 2011 07:45:06 +0100, Sebastian Biały
<heby@poczta.onet.pl> wrote:
Estetyczna matowa naklejka z napisem co to coś opisuje. Pod nią otwór
na diody i same diody, to już może być wykonane nieco mniej ładnie.
Grzegorz Krukowski
J.F.
Guest
Wed Feb 16, 2011 1:16 pm
Duzo zdolnosci wymaga estetyczne wywiercenie 8 dziur w metalu,
a kolege tez podziwiam.
Do estetyki chyba jednak potrzeba dobrej wiertarki numerycznej.
Dlatego wcale sie nie dziwie ze ktos szuka plastykowego elementu
"8 dziurek obok siebie plus niewielka ramka" aby sakryc slady na
metalu po braku umiejetnosci :-)
P.S. My elektronicy .. a wytrawic sie tego nie da ? :-0
PPS. Sprawdzic w Elfie, moze cos maja.
J.
Mario
Guest
Wed Feb 16, 2011 3:10 pm
Daj może światłowody do LEDów. Te z linku poniżej mają soczewki które
otaczają swoim brzegiem krawędź otworu. Moze są tez jakieś zgrabne
światłowody prostokątne (dla linijek) zintegrowane z oprawką wstawianą w
otwór w płycie czołowej.
http://www.tme.eu/pl/pages/New_Product:swiatlowody-do-diod-led.html
MD
Pszemol
Guest
Wed Feb 16, 2011 3:44 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:i1fnl6h5mcmhmvbn95t9u9fdqtgpbgrsn9@4ax.com...
w plastiku.
kogutek
Guest
Wed Feb 16, 2011 4:07 pm
łatwo się wierci.
Kilkanascie sztuk.
Bardzo latwo sie wierci. Nawet dla jednej sztuki robię metalowy wzornik z
blachy stalowej grubej na 2mm. W blasze można wszystko wtrasować. Ręcznie da
się to zrobić z dokładnością do 0,1mm. Potem przykląda się wzornik i wierci
przez otwory we wzorniku. Prostokątne otwory rozpiłowuje się plilnikiem przez
wypilowany we wzorniku otwór. Proste jak budowa cepa. Wychodzi jak z fabryki.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
Waldemar Krzok
Guest
Wed Feb 16, 2011 6:49 pm
łatwo się wierci.
Kilkanascie sztuk.
A pod tym LEDy SMD na płytce.
No do kilkanastu sztuk nie opłaca się dawać komuś zarobić. Ja zrobiłem to
tak:
Szablon z dziurkami 0.5mm przykręcony do wsporników zamiast płytki. Przez
dziurki zaznaczyłem wiertłem punkty. Wiertarką wywierciłem dziury fi 2.9. Z
drugiej strony (czyli tej widocznej) nawierciłem otwory na głębokość 0.2mm
frezem 90°. Wyszło minimalnie nieliniowo (bo jestem dupa, a nie mechanik),
ale dość porządnie. Aha, wiertarka kolumnowa oczywiście, z łapy nie będzie
ładnie. Lepiej byłoby zrobić szablon z blachy, albo jeszcze lepiej mieć
imadło ze śrubą mikrometryczną do przesuwania, ale bez przesady. Szablon z
blachy zrobiłbym, jakbym miał zrobić 10 sztuk, robiłem 1. A szablonem z
dziurkami była płytka montażowa, na której potem zmontowałem wsio
Waldek
Konop
Guest
Wed Feb 16, 2011 8:14 pm
wysoko.
Nawierć według wzornika. Wzornikiem może być np. płytka uniwersalna albo
Twoja docelowa płytka. Nawiercasz cienkim wiertłem tak, żeby docelowe
wiertło pewnie w tej dziurze się zaczepiło. I później rozwiercasz. Da
się to zrobić dokładnie i porządnie
Są też obudowy na szynę DIN z czerwonym pleksi z przodu :)
Konop
Goto page 1, 2 Next
