Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Guest
Tue Jan 29, 2019 6:13 pm
użytkownik Zbynek Ltd. napisał:
Quote:
Elo
Miały niby działać nawet na mrozie przy -20°C. I niby działały. Niby.
Czytał dokumentację czy tak poszedł do sklepu i kupił pierwsze z brzegu z
napisem eneloop? Wie które do czego i czym się różnią?
enelop pro duży prad
enelop standard standardowe
enelop lite wysoka trwałość
Quote:
Niby. Od razu po zakupie 2,5 roku temu je zamroziłem do -14°
Teraz zamrożone
Przeca to to daje największy prąd, ale jednocześnie najmniej trwałe.
I w dok. napisali "parametry dla rozładowania w temp od -5 do iluś tam.
Quote:
Teraz zamrożone już w terenie do -20°, choć niemal całkowicie
naładowane, nawet nie powodowały wyświetlenia komunikatu o słabych
bateriach. Potem przy -8° chociaż pokazał się taki komunikat. Nie
chce mi się już mierzyć ich w domu po zamrożeniu. W temp pokojowej
mają Rw ok. 60mOhm. Ładunek pozostały w nich, rozładowując prądem
700mA, wyniesie pewnie z 1200-1700 (obecnie w trakcie rozładowania)
Przeczytać notę, katalog.
ToMasz
Guest
Tue Jan 29, 2019 6:47 pm
Quote:
Z kolei taki ficzer aku Li-Ion, że na mrozie ich wydajność spada na łeb
na szyję. użytkuję codziennie rower, również w czasie morozów. z przekonań
religijnych zajeżdżam stare 18650 wymontowane z laptopów. jak mają
przynajmniej 1000mAh to coś z nich wykrzesam. PRzy 300mA (czyli będą
działały 3 godziny nieprzerwanie) pobieranych przez latarkę, obudowy
tych latarek są przyjemnie ciepłe. Więc z tego wniosek że jak
najbardziej w moich i podobnych zastosowaniach nadają się na morzy.
W specyficznych zastosowaniach, gdy najpierw zamrozimy je mocno, potem
startujemy dużym prądem - nie sprawdzałem. ale rower trzymam w
pomieszczeniach o dodatniej temperaturze. jak parkuję rower pod....
sklepem, szpitalem, to latarkę biorę - bo ukradną.
ToMasz
Zenek Kapelinder
Guest
Tue Jan 29, 2019 11:20 pm
Mozesz sprawdzic ile prawdy jest w podgrzewaniu akumulatora swiatlami przed kreceniem rozrusznikiem. Mozna policzyc moc jaka sie wydzieli w akumulatorze a nastepnie policzyc o ile podgrzeje sie od tej mocy akumulator.
sirapacz
Guest
Wed Jan 30, 2019 12:48 pm
Quote:
Niektórzy polecają, żeby zimą przed zakręceniem rozrusznikiem w aucie
włączyć światła -- podobno ma to trochę podgrzać akumulator i
zmniejszyć jego Rw. Nie wiem ile w tym prawdy.
Legenda Urbana ;-)
nie.
Dotyczy to zarżniętych akumulatorów. Mialem takie w starej c330 - po
włączeniu obciążenia w postaci swiec żarowych lub świateł napięcie na
aku stopniowo (acz dość szybko) zaczynało rosnąć.
Zbynek Ltd.
Guest
Wed Jan 30, 2019 4:00 pm
bytomir.kwasokarbonyl@gmail.com napisał(a) :
Elo
Czytał ofertę Panasonica? Zapozna się i wróci.
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
Zbynek Ltd.
Guest
Wed Jan 30, 2019 4:03 pm
Marek S napisał(a) :
Quote:
W dniu 2019-01-27 o 23:35, Zbynek Ltd. pisze:
Elo
A skąd masz te informacje? Zapodasz jakiś link?
https://www.panasonic-eneloop.eu/en/eneloop-pro/
http://www.panasonicbatteryproducts.com/eneloop_rechargeable_batteries/eneloop-rechargeable-batteries-aa-4-pack-with-individual-charger/
Quote:
Wydaje mi się, że Twój wywód można by sparafrazować w następujący
sposób: kupiłem sobie Ferrari Monza SP1. Pojechałem nim na Syberię,
zmarzłem okropnie. W lesie zawisłem na pierwszym korzeniu. Na plaży
zaryłem się zanim do niej dotarłem. A tymczasem 10-cio letnim Jeepem
dałem radę wszędzie. Do bani jest Ferrari.
Sprawdzi linki i zmieni zdanie.
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
Zbynek Ltd.
Guest
Wed Jan 30, 2019 4:21 pm
Zbynek Ltd. napisał(a) :
Quote:
Temp pracy są podawane takie same dla wszystkich modeli zwykłych,
Pro i Lite.
I jeszcze tu coś wspomina autor o jakiejś instrukcji, strona 8
https://www.navigation-professionell.de/eneloop-akkus-im-kaeltetest/
Zbyszek
PGP key: 0xC62E926B
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Wed Jan 30, 2019 6:26 pm
Od paru lat mam w stacji pogodowej na zewnątrz czarne eneloopy. Takie,
co to miały wytrzymać spore minusy. No i wytrzymują. Co jakieś 2 lata
muszę podładować. Choć jak któreś nocy było ok. -20, to zamilkły na
chwilę, ale potem działały i działają. Tyle, że tam prądy pewnie rzędu uA.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
Guest
Wed Jan 30, 2019 7:26 pm
Elo
Czytał i parametry 2400mAh są dla C -5 i wyższej.
V. pro = krótki okres eksploatacji:)
U Ciebie widzę 2,5 roku + temp. -20*C i zdziwienie.
Zbynek Ltd.
Guest
Thu Jan 31, 2019 12:07 am
Elo
Źródło poproszę.
W podanych, przeze mnie, w innym wpisie linkach jest mowa o tym, że
pracują w -20. Producent rezolutnie nie podaje osiągów w tych
warunkach. Dla mnie wystarczyłoby, żeby choć działały trochę. A nie
wyciągały środkowego palca.
Nie -> mała ilość ładowań.
Baaaaardzo mi daleko choćby do 5% liczby ładowań.
Chyba nikt rozsądny nie oczekuje, że w tej temp będzie osiągalna
pojemność nominalna. Niech choćby będzie w ogóle działać. Jak
pisałem, potem nawet w -8 nie banglało.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
Mateusz Bogusz
Guest
Fri Feb 01, 2019 8:43 pm
Quote:
Na zimę chyba przyjdzie kupować co roku komplet nowych zwykłych
Eneloopów. Przepłacać za szajs Pro nie ma co.
Albo chcesz baterię HEAVY DUTY albo LONG LIFE. Pierwsze dają duży prąd
ale krótko żyją, drugie długo żyją ale prąd mały. Musisz się zdecydować.
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
Zbynek Ltd.
Guest
Fri Feb 01, 2019 11:50 pm
Nie chcę baterii. Mam już takie. Chcę akumulatorki. I nie chcę
heavycośtam, tylko pracujące w niskich temp.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
Marek S
Guest
Sat Feb 02, 2019 1:09 am
W dniu 2019-01-30 o 16:03, Zbynek Ltd. pisze:
Quote:
Patrząc w kartę katalogową, to nie podaje się parametrów poniżej -20.
Ogniwo nie zachowa się zero-jedynkowo więc można oczekiwać, że w
temperaturze krytycznej zachowa się nieprzewidywalnie.
Wydaje mi się, że marketingowy bełkot otumania. Problem naszych czasów,
w których w końcu wynaleziono lek z najwyższą dawką specyfiku, tak jakby
nie istniał od dziesięcioleci w postaci dwóch pigułek zamiast jednej.
Osobiście gdybym chciał niezawodne ogniwa w -20, to szukałbym takich,
które wytrzymują -30. Gdy kupisz tańsze Eneloop'y, nie sądzę byś coś
zyskał. Stracisz natomiast wydajność prądową (istotne w lampach i
aparatach z EVF).
Przekomarzanie się z producentem nie ma sensu. Opublikuj dane na YT.
Potem proces sądowy. Sądzisz, ze wygrasz z Panasonic? Przy ich środkach
udowodnią, że Ziemia jest płaska.
Pozdrawiam,
Marek
Zbynek Ltd.
Guest
Sat Feb 02, 2019 11:59 am
aparatach z EVF).
Zacytuję siebie z wpisu sprzed 2 dni:
"Producent rezolutnie nie podaje osiągów w tych warunkach."
oraz
"Chyba nikt rozsądny nie oczekuje, że w tej temp będzie osiągalna
pojemność nominalna. Niech choćby będzie w ogóle działać."
Ja się nie burzyłem, że nie uzyskałem w -20 stopniach 2500mAh.
Burzyłem się, bo uzyskałem 0 mAh (słownie: zero). Jak na
sporadycznie używane aku i dbanie o nie, to wynik jest
dyskwalifikujący je. Co mi po tym, że po zakupie działały, a po
jakimś czasie już nie. Baterie Energizery Ultimate Lithium, mimo 7
lat nie sprawiły mi tego zawodu. Jako, że mało używam aparatu w
bardzo niskich temperaturach, to wychodzi, że bardziej opłaca mi się
kupić bardzo drogie w przeliczeniu PLN/mAh baterie f-my E. niż
bardzo tanie w przeliczniku aku f-my P.
Zbyszek
PGP key: 0xDCEF4E65
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Feb 02, 2019 12:12 pm
W dniu 02.02.2019 o 11:59, Zbynek Ltd. pisze:
Quote:
Ja się nie burzyłem, że nie uzyskałem w -20 stopniach 2500mAh. Burzyłem
się, bo uzyskałem 0 mAh (słownie: zero). Jak na sporadycznie używane aku
i dbanie o nie, to wynik jest dyskwalifikujący je. Co mi po tym, że po
zakupie działały, a po jakimś czasie już nie. Baterie Energizery
Ultimate Lithium, mimo 7 lat nie sprawiły mi tego zawodu. Jako, że mało
używam aparatu w bardzo niskich temperaturach, to wychodzi, że bardziej
opłaca mi się kupić bardzo drogie w przeliczeniu PLN/mAh baterie f-my E.
niż bardzo tanie w przeliczniku aku f-my P.
Ja używałem CR AA wkładając zaślepki w drugie gniazdo, wychodziło
jeszcze drożej :-(
P.P.
