Goto page 1, 2, 3 Next
__Maciek
Guest
Mon Mar 05, 2012 1:14 am
Powiedzcie mi, czy umieszczając układ z AVRem w motorowerze
(konkretnie Romet Chart 210), z konieczności dość blisko układu
zapłonowego (ale zapłonem nie będzie sterować), powinienem spodziewać
się kłopotów i zawieszania procka? Czy lepiej sięgnąć po zabytek typu
PIC16Fxx? Czy odporność starych PICów na zakłócenia faktycznie jest
taka dobra, czy to tylko legendy? Czy nowsze też są takie dobre? AVR
nie da rady? Układ zapłonowy jest bezstykowy, cewka zapłonowa
sterowana tyrystorem, no ale tak czy inaczej to pewnie świetne źródło
zakłóceń. Robiliście kiedyś coś takiego? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
Pszemol
Guest
Mon Mar 05, 2012 3:07 am
"__Maciek" <i80c586@cyberspace.org> wrote in message
news:ip08l7dpd0cbvamotlb14pbefcv6jq1aoj@4ax.com...
Czemu tego procka nie zalutujesz w mikro-pudełko z blaszki?
O klatce Faraday'a czytałeś?
sundayman
Guest
Mon Mar 05, 2012 10:15 am
no i jeszcze jest taki wynalazek jak "watchdog".
Ukaniu
Guest
Mon Mar 05, 2012 10:22 am
Użytkownik "__Maciek" <i80c586@cyberspace.org> napisał w wiadomości
Swojego czasu dyskutowaliśmy tu o problemach zakłóceń i wnioski były takie,
że AVR jest tak dobry jak dobry jest projektant. Jeśli zastosujesz właściwe
ekranowanie i filtrowanie bądź spokojny. Ja teraz nie mam problemów.
Pozdrawiam,
Łukasz
Zbych
Guest
Mon Mar 05, 2012 10:25 am
W dniu 2012-03-05 03:07, Pszemol pisze:
Jak układ musi się komunikować ze światem zewnętrznym nie-optycznie i
dodatkowo z zewnątrz zasilać, to i tak zakłócenia wlezą do środka.
sundayman
Guest
Mon Mar 05, 2012 11:09 am
No to do tego są specjalne metody do- i wyprowadzania sygnałów, oraz filtrowania
zasilania.
Ja właśnie robię projekt, gdzie AVR pracuje w mocno przemysłowym środowisku
(torowisko kolejowe,
zasilanie z przetwornicy, która jest zasilana z 1000V trakcji, itp itp) - i bez
stosowania
żadnego ekranowania, a tylko porządnie poodsprzęgane zasilania, i zero problemu.
Z erkanowaniem, i jakimiś dodatkowymi środkami bezpieczeństwa można AVR dać do
rakiety...
No i jak już wspomniałem - watchdog !
AlexY
Guest
Mon Mar 05, 2012 11:21 am
Chyba lepiej żeby program w maliny nie poszedł wcale niż miałby tam iść
co iskra?
Po mojemu - ekranowanie i kupa kondensatorów.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Adam Wysocki
Guest
Mon Mar 05, 2012 11:46 am
Zależy od Ciebie jak wyfiltrujesz zakłócenia. Ja zrobiłbym tak:
1. Wszystkie rezystory podciągające dał jak najmniejsze
2. Zasilanie odfiltrował dławikiem (a nawet dławikiem + małym rezystorem)
3. Dał kondensatory filtrujące jak najbliżej zasilania
4. Zaekranował układ
Co to dokładnie ma być za układ? Jakie ma wejścia z moto i jakie wyjścia?
gof
sundayman
Guest
Mon Mar 05, 2012 12:12 pm
Quote:
Chyba lepiej żeby program w maliny nie poszedł wcale niż miałby tam iść co
iskra?
No to przecież nie "zamiast" tylko dodatkowo
Oczywiście, że podstawa to zabezpieczenie przed wysypką. Ale ta TEORETYCZNIE
zawsze się może zdarzyć.
No mniej więcej tak - z mojego doświadczenie, najwięcej problemów może
sprawić złe zasilanie - czyli ;
1. porządek na zasilaniu
2. zabezpieczenie we/wy
3. ekranowanie
4. watchdog
I można spać spokojnie.
Piotr Gałka
Guest
Mon Mar 05, 2012 3:36 pm
Użytkownik "bobofrut" <rafal.jackiewicz@gmail.com> napisał w wiadomości
news:4c0da415-8c67-40e7-9838-0eb4779ac931@b18g2000vbz.googlegroups.com...
Sorry za to być może laickie pytanie, ale jak w "warunkach
laboratoryjnych" wytworzyć podobne zakłócenia, są jakieś schematy
urządzeń które produkują podobne zakłócenia, jeśli tak to pod jaką
nazwą można je znaleźć. Z góry dziękuje za odpowiedź.
Akumulator, przerywacz, cewka, świeca...
P.G.
bobofrut
Guest
Mon Mar 05, 2012 4:06 pm
Grzegorz Niemirowski
Guest
Mon Mar 05, 2012 7:14 pm
sundayman <sundayman@poczta.onet.pl> napisał(a):
środowisku (torowisko kolejowe,
- i bez stosowania
problemu.
Tylko potem prezydent żałobę ogłasza :)
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 16 days, 23 hours, 51 minutes and 13 seconds
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 05, 2012 8:33 pm
Hello Grzegorz,
- i bez stosowania
problemu.
Tamta trakcja ma 3kV... Nie wiem, skąd tu się wziął 1kV.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldemar Krzok
Guest
Mon Mar 05, 2012 9:28 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Grzegorz,
- i bez stosowania
problemu.
Skąd wiesz? Trakcja kolejowa może mieć 600V (czasami mniej) do 50kV, od
stałego do 60Hz.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
pytajacy
Guest
Mon Mar 05, 2012 9:43 pm
Podobne zakłócenia generuje taka zapalarka do gazu:
http://www.foxagd.com/info.php?idprod=zge3
Takie i skuteczne przy testowaniu układów.
pytający
