RTV forum PL | NewsGroups PL
Egzotyczne kolory diod LED 5mm THT do choinki: Czy naprawdę świecą jak obiecują?
Diody LED - oświetlenie na choinkę
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Egzotyczne kolory diod LED 5mm THT do choinki: Czy naprawdę świecą jak obiecują?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
PiteR
Guest
Sat Dec 20, 2025 7:36 pm
w
dnia Sat, 20 Dec 2025 16:07:12 GMT user Jacek pisze tak:
Quote:
Chopaki, ogarnijcie si :)
Marek jest w liczbie mnogiej?
Pisze tu chyba z 5 osób i adna (oprócz mnie) nie zwrócia uwagi
na kardynalny bd w sztuce jakim jest zasilanie elementu o
opornoci dynamicznej znacznie mniejszej od swojej opornoci
statycznej ze róda zasilania o charakterystyce zblionej do
róda napiciowego.
Pewnie pamitasz ten lot z "katastrofy w przestworzach" kiedy drugi
pilot japoskich linii nie odway si zwróci uwagi kapitanowi
e lec w strone ziemi?
Czesi maja Skode Rumuni maja Dacie
a Polacy maja Fiata Polio Weekend
pytający
Guest
Sat Dec 20, 2025 7:42 pm
W dniu 20.12.2025 o 12:21, J.F pisze:
Quote:
Kup sobie tasmę LED z WS2811, 2812 - bedziesz mogł sobie dobierać
kolory do woli (ale nie wszystkie).
Jakoś te kolory w diodach RGB nie są takie wyraźne i jednoznaczne.
Raczej skłaniam się aby zaprojektować gwiazdę o średnicy 20-30cm i użyć
MCP23017 i zrobić gwiazdę migającą.
J.F
Guest
Sat Dec 20, 2025 8:01 pm
Normalna sprawa - nie wszystko da się z RGB osiągnąć.
J.
J.F
Guest
Sat Dec 20, 2025 8:31 pm
On Sat, 20 Dec 2025 17:35:15 +0100, Marek wrote:
Quote:
On Sat, 20 Dec 2025 17:28:46 +0100, Jacek wrote:
Kto ci to powiedział? Uwala przekroczenie mocy. Gęneralne lub tylko
punktowe.
Jak LED ma katalogowo napiecie wsteczne max 5V to na zaporowej
połówce nie będzie mu szkodzić 230V?
Nie, a przynajmniej zazwyczaj nie. opornik ograniczy prąd, a
"przebicie" jest dla złącza p-n całkiem bezpieczne.
Pewnym problemem może być znacznie wyższe prawdziwe wsteczne i większa
moc wydzielana ... no ale jak kolega ma po prostu dużo LED w szeregu,
to i napięcie wsteczne nieduże.
J.
J.F
Guest
Sat Dec 20, 2025 8:35 pm
On Sat, 20 Dec 2025 17:20:59 +0100, Marek wrote:
Quote:
On Sat, 20 Dec 2025 17:01:43 +0100, Jacek wrote:
Owszem, wzrośnie. A teraz policz o ile Smile
Tak niewiele, ale praktyka jest taka, że mam podobne łańcuchy bez
rezystora jak autor wątku które już świecą ze 20 lat i nie chcą się
zepsuć.
Ba, mam jedną diodę sygnalizującą 230V podłączoną przez tylko
rezystor (bez diody prostowniczej),
No właśnie - z rezystorem.
Quote:
która świeci, uwaga: 35 lat.
Też podobno nie wolno bo napięcie wsteczne 230V je uwali. Jakoś nie
chce.
Napięcie wsteczne będzie takie, jak napięcie przebicia tego złącza
przy prądzie wyznaczonym przez rezystor.
Czyli niezbyt duże.
Ale skoro rezystor, to można było dodać diodę prostowniczą, albo drugi
led antyrównolegle.
Quote:
Taka zwykła o przekroju prostokąta kupiona jeszcze na bazarze w
czasach PRL.
J.
Mirek
Guest
Sat Dec 20, 2025 8:44 pm
W dniu 20.12.2025 o 17:20, Marek pisze:
Quote:
Ba, mam jedną diodę sygnalizującą 230V podłączoną przez tylko rezystor
(bez diody prostowniczej), która świeci, uwaga: 35 lat.
35 lat temu to nie było diod, które by sensownie świeciły z sensownym
rezystorem na 220(wtedy)V.
Pochwal się ilu to watowy rezystor i jakiej oporności.
Ja wtedy miałem diodę sygnalizującą włączenie przedłużacza, ale tam był
w szereg kondensator, rezystor i dioda przeciwsobnie. Schemat z resztą z
jakiegoś Radioelektronika czy EP.
Mirek
J.F
Guest
Sat Dec 20, 2025 8:45 pm
On Sat, 20 Dec 2025 17:33:32 +0100, Marek wrote:
Quote:
On Sat, 20 Dec 2025 17:25:36 +0100, Jacek wrote:
Jakoś ci nie dowierzam. Po prostu czegoś tam nie widzisz.
Podkręć jasność wypowiedzi...
Gdzies schowany rezystor, albo diody z wbudowanymi rezystorami,
albo diody, czy jedna dioda z jakims ogranicznikiem prądu.
Kilka LED załatwiłem na zasadzie: chciałem na szybko zaswiecic,
nie chciało mi sie opornika wyciągac, myślę sobie - zasilaczyk mam
słaby, chwilę wytrzyma.
Ustawiam 3V - takie pi*drzwi, przykładam diodę ... słabo świeci.
To podkręcam na 4.5V - nadal słabo. 6V ... błysła i zgasła.
Sie okazuje, że te "3V" to było za duzo, a przeciążone LED ... słabo
swiecą.
Przy 230V z sieci sobie tego nie wyobrazam.
J.
J.F
Guest
Sat Dec 20, 2025 9:31 pm
podobnie jak na innych napięciach, a przeciez je stosowano.
na 20mA potrzeba ~12k ohm. i 5W.
Typowy "zasilacz beztransformatorowy.
Ale jednak skomplikowany układ się robi :-)
J.
Marek
Guest
Sat Dec 20, 2025 10:46 pm
sensownym
To jest nocna sygnalizacja w wyłączniku na ścianie to nie miało dawać
po oczach tylko być widoczne jedynie w nocy. LED to był taki jak w
ledowych linijkach wysterowania w popularnym polskim sprzęcie "HiFi".
Nie mam dostępu teraz do tego miejsca by sprawdzić ten rezystor
(ostatni raz byłem w tym mieszkaniu z pół roku temu i świeciło) ale z
tego co pamietam był to kilkadziesiąt-killaset k 0.125W lub 0.5W
bo wtedy tylko takie miałem.
Marek
io
Guest
Sat Dec 20, 2025 11:09 pm
W dniu 20.12.2025 o 09:59, pytający pisze:
Quote:
ponad 10 lat temu zrobiłem oświetlenie na choinkę z diod LED 5mm THT,
kolory: niebieski, zielony, czerwony, biały, bursztynowy, pomarańczowy.
Jeden kolor w jednej gałęzi szeregowo i po dwie gałęzie jednego koloru,
zasilane z zasilacza dogniazdkowego 24VDC. Nie stosowałem rezystorów
ograniczających prąd gałęzi tylko same LED, ewentualnie dioda
prostownicza do ograniczenia prądu. Diody superjasne i prąd dobrany
empirycznie tak aby nie przekraczał 10mA w gałęzi/kolorze. I nawet się
sprawdza. Świecą 24h na dobę ponad miesiąc w roku i tak przez 10 lat i
jeszcze żadna się nie spaliła.
Zachęcony tym sprawdzonym rozwiązaniem zamierzam dokupić jeszcze innych
kolorów i dołożyć kilka gałęzi. W TME jest kilka ciekawych kolorów LED
5mm THT np. turkusowy, fioletowy, różowy. Czy ktoś z Was używa takich
egzotycznych kolorów i jest w stanie potwierdzić że np. różowa LED
świeci na różowo a turkusowa na turkusowo?
Czy te nazwy kolorów LED to chwyt marketingowy?
Mam choinkę z cyfrowo sterowanymi RGB to się świecą jak je zasteruję,
każda w dowolnym kolorze.
Mirek
Guest
Sat Dec 20, 2025 11:11 pm
W dniu 20.12.2025 o 21:46, Marek pisze:
Quote:
byłem w tym mieszkaniu z pół roku temu i świeciło) ale z tego co
pamietam  był to   kilkadziesiąt-killaset k 0.125W lub 0.5W bo wtedy
tylko takie miałem.
0,125W to miałbyś jakieś 400k i 0,5 mA, przy 0,5W 100k i 2,5mA.
Mirek
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 11:13 pm
W dniu 20.12.2025 o 18:36, PiteR pisze:
Quote:
w <
Chłopaki, ogarnijcie się :)
Pisze tu chyba z 5 osób i żadna (oprócz mnie) nie zwróciła uwagi
na kardynalny błąd w sztuce jakim jest zasilanie elementu o
oporności dynamicznej znacznie mniejszej od swojej oporności
statycznej ze źródła zasilania o charakterystyce zbliżonej do
źródła napięciowego.
Pewnie pamiętasz ten lot z "katastrofy w przestworzach" kiedy drugi
pilot japońskich linii nie odważył się zwrócić uwagi kapitanowi
że lecą w strone ziemi?
Nie bardzo widzę analogię. A tymczasem wytknięty przeze nie błąd jest
porównywalny (analogiczny) do usiłowania zmierzenia prądu w gniazdku
amperomierzem, tak jak się mierzy w nim napięcie woltomierzem Smile
Występuje podobny mechanizm ignorowania wpływu oporności układowych na
wynik eksperymentu :)
Jacek Maciejewski
io
Guest
Sat Dec 20, 2025 11:22 pm
Rózowy to czerwony z białym ... jakims sprytnym luminoforem można by
chyba uzyskać.
A na YT były pokazy
https://www.youtube.com/shorts/1Ve0MZJ2sQQ
https://www.youtube.com/watch?v=LDbfSHmh0_0
Bajera, też chciałem zrobić mapowanie LEDek mojej choinki RGB, ale
oczywiście odechciało mi się bo jednak trzeba trochę podumać nad tym a
nie całkiem o to chodzi by nie wiadomo jakie efekty uzyskać.
Quote:
Tylko prawde mówiąc ... takie migające męczą, i rodzina może nalegać
na wyłączenie Smile
Ale jak się spowolni ... może pozwolą Smile
Jest mnóstwo zapytań o to, jak zrobić by te pieprzone chińskie lampki co
wszędzie je sprzedają załączały się na stałe a nie jednym z
przypadkowych trybów migania. Ale te RGB można zaprogramować na mało
uciążliwe a efektowne zmiany kolorów.
PiteR
Guest
Sun Dec 21, 2025 1:31 am
w
dnia Sat, 20 Dec 2025 21:11:34 GMT user Mirek pisze tak:
byem w tym mieszkaniu z pó roku temu i wiecio) ale z tego co
pamietam  by to   kilkadziesit-killaset k? 0.125W lub 0.5W bo
wtedy tylko takie miaem.
0,125W to miaby jakie 400k i 0,5 mA, przy 0,5W 100k i 2,5mA.
teraz fajne niebieskie LED s tak czue, e przy 2 x 100k wiec.
nie uwaam nic
J.F
Guest
Sun Dec 21, 2025 2:02 am
A na YT były pokazy
Eee tam - owijasz byle jak, a potem stawiasz kamerę, i komputer mapuje
na wyłączenie Smile
Ale jak się spowolni ... może pozwolą :-)
Albo kupić mało uciązliwe chinskie :-)
J.
NOWY TEMAT
