Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Next
Mirek
Guest
Sat Dec 20, 2025 2:39 pm
W dniu 20.12.2025 o 13:24, pytający pisze:
Quote:
W dniu 20.12.2025 o 12:12, Mirek pisze:
uszkodzenia którejś na zwarcie możesz nie zdążyć.
Zasilacz jest 24VDC 1A, impulsowy i ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
W sensie, że spali ci kolejną, a jak na zwarcie to kolejną...
Chyba że zwarcie jednej nie powoduje wzrostu prądu powyżej maksymalnego
dla tych diod. Z resztą z tego co pamiętam, to stare diody nie
uszkadzały się na zwarcie. Na zwarcie to padają białe SMD dużej mocy.
Mirek
PiteR
Guest
Sat Dec 20, 2025 3:01 pm
w
dnia Sat, 20 Dec 2025 12:16:27 GMT user Jacek pisze tak:
Quote:
Chopaki, ogarnijcie si
Marek jest w liczbie mnogiej?
Polska Zjednoczona Endecja Stadionowa
https://www.youtube.com/watch?v=LvHkNBYyiq4
Janusz
Guest
Sat Dec 20, 2025 4:41 pm
W dniu 20.12.2025 o 13:22, pytający pisze:
Quote:
W dniu 20.12.2025 o 12:59, Janusz pisze:
W dniu 20.12.2025 o 10:47, pytający pisze:
W dniu 20.12.2025 o 10:19, Janusz pisze:
W dniu 20.12.2025 o 09:59, pytający pisze:
Czy te nazwy kolorów LED to chwyt marketingowy?
Zobacz w parametry ledów w pdf-ach, tam bedziesz miał długości fal
na jakich świecą, po tym poznasz czy różnią się od podstawowych czy
nie.
Pytam dlatego, że te LED-y co mam aktualnie to kupowałem w Maritex-ie
i były teoretycznie 3 różne: żółta, pomarańczowa i bursztynowa. A
wszystkie 3 święcą jednakowym kolorem: pomarańczowo-bursztynowym.
Wszystkie razem? czy każdą z osobna zapalasz? bo jak wyżej już
napisano, kolory a dokładnie różnicę można zobaczyć jak wszystkie
świecą a nie pojedynczo.
A co do tme to nikt ci nie powie, trzeba kupić i porównać.
No nie wszystkie razem w szereg. Jeden kolor w szereg, a ilość w szeregu
dobrana aby prąd był poniżej 10mA.
No i nie widziałeś różnic? widocznie ich nie było a różne nazwy to
swoista 'inwencja' sprzedawców. Cóż, życie :)
Janusz
Marek
Guest
Sat Dec 20, 2025 5:32 pm
On Sat, 20 Dec 2025 13:17:30 +0100, Paweł
Pawłowicz wrote:
Quote:
Nie. Rezystor zwykle uszkadza się na rozwarcie.
Piszę, że nawet z rezystorem jeśli jakiś LED się zewrze, prąd
wzrośnie. Czyli będzie ten sam efekt.
Marek
Marek
Guest
Sat Dec 20, 2025 5:33 pm
On Sat, 20 Dec 2025 13:16:27 +0100, Jacek wrote:
Quote:
No nieee, ktoś tu nie odróżnia oporności statycznej od dynamicznej.
I to
Jak zewrze się jeden LED, to prąd na rezystorze nie wzrośnie?
Marek
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:01 pm
W dniu 20.12.2025 o 16:33, Marek pisze:
Owszem, wzrośnie. A teraz policz o ile
Jacek Maciejewski
alojzy nieborak
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:05 pm
W dniu 2025-12-20 o 10:47, pytający pisze:
Zobacz w parametry ledów w pdf-ach, tam bedziesz miał długości fal na
jakich świecą, po tym poznasz czy różnią się od podstawowych czy nie.
Pytam dlatego, że te LED-y co mam aktualnie to kupowałem w Maritex-ie i
Jak zapodasz pdf`a wtedy się oceni:)
Może to to wymysł sprzedawcy z kolorami a może niewielka różnica którą
jednak przedstawiono w pdf-ach. W farnellu masz LED`y praktycznie w
całym spektrum co 5-10nm, wot technika.
OT
u mnie na pracujących 600 LED UV po kilku latach jakaś 1/3 zużyła się.
Popędzane 20mA przy ok.3-3,5V na 1 psc. Coby świeciły jak dawniej trza
im podać 5-6V. Znaczy sprawność im spadła. Żadna nie padła na zwarcie.
I żadna w "żarówce" LED też na zwarcie nie padła.
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:07 pm
W dniu 20.12.2025 o 14:01, PiteR pisze:
Quote:
w <
Chłopaki, ogarnijcie się :)
Pisze tu chyba z 5 osób i żadna (oprócz mnie) nie zwróciła uwagi na
kardynalny błąd w sztuce jakim jest zasilanie elementu o oporności
dynamicznej znacznie mniejszej od swojej oporności statycznej ze źródła
zasilania o charakterystyce zbliżonej do źródła napięciowego.
Jacek Maciejewski
Marek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:20 pm
On Sat, 20 Dec 2025 17:01:43 +0100, Jacek wrote:
Tak niewiele, ale praktyka jest taka, że mam podobne łańcuchy bez
rezystora jak autor wątku które już świecą ze 20 lat i nie chcą się
zepsuć.
Ba, mam jedną diodę sygnalizującą 230V podłączoną przez tylko
rezystor (bez diody prostowniczej), która świeci, uwaga: 35 lat.
Też podobno nie wolno bo napięcie wsteczne 230V je uwali. Jakoś nie
chce. Taka zwykła o przekroju prostokąta kupiona jeszcze na bazarze w
czasach PRL.
Marek
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:25 pm
W dniu 20.12.2025 o 17:20, Marek pisze:
Tak niewiele, ale praktyka jest taka, że mam podobne łańcuchy bez rezystora
Jakoś ci nie dowierzam. Po prostu czegoś tam nie widzisz.
Jacek Maciejewski
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:28 pm
Kto ci to powiedział? Uwala przekroczenie mocy. Gęneralne lub tylko
punktowe.
Jacek Maciejewski
Marek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:33 pm
On Sat, 20 Dec 2025 17:25:36 +0100, Jacek wrote:
Podkręć jasność wypowiedzi...
Marek
Marek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:35 pm
On Sat, 20 Dec 2025 17:28:46 +0100, Jacek wrote:
punktowe.
Jak LED ma katalogowo napiecie wsteczne max 5V to na zaporowej
połówce nie będzie mu szkodzić 230V?
Marek
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:43 pm
W dniu 20.12.2025 o 17:33, Marek pisze:
Diody (złącza) mogą mieć na zamówienie charakterystykę o zwiększonej op.
dynamicznej co wobec masówki jest całkiem uzasadnione ekonomicznie,
oporniki mogą być wbudowane w układ w sposób niedostrzegalny dla ciebie
(w diodę, w przewód), zasilacz może mieć znaczną oporność wewnętrzną
(czyli char. prądową). W każdym przypadku może być inaczej.
Jacek Maciejewski
Jacek
Guest
Sat Dec 20, 2025 6:52 pm
W dniu 20.12.2025 o 17:35, Marek pisze:
punktowe.
Jak LED ma katalogowo napiecie wsteczne max 5V to na zaporowej połówce
Ano nie, to tylko punkt przegięcia charakterystyki, początek przebicia
lawinowego czy innego. Złącze wytrzyma o ile tylko nie dopuścisz do
przepływu tak dużego prądu że termiczna wytrzymałość złącza zostanie
przekroczona. To zasada ogólna, złącz jest od groma rodzajów i
rozmaitych egzotycznych mechanizmów niszczenia złącz też jest trochę.
Jacek Maciejewski
