Goto page 1, 2 Next
asdowski
Guest
Wed Jun 09, 2010 12:42 pm
Szukam naprawdę dużego kondensatora(docelowej wartości i tak nie
znajdę, a jak mam kupić ich dużo to wolałbym jak najmniej).
To co sam znalazłem to ->
http://www.fib.poznan.pl/catalog/product_info.php?products_id=42712
A póki co do założeń głupawego projektu potrzeba nam pojemność około
150F(tak, faradów) przy 300-400V.
Może ktos zna firmy zajmujące się takimi zagadnieniami(polskie/
zagraniczne)?
Pozdrawiam,
asdowski
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello asdowski,
Wednesday, June 9, 2010, 12:42:23 PM, you wrote:
Quote:
To ma być duże? 200uF/320V?
OMG! 6.75 - 12 MJ - energia zgormadzona w czymś takim może niezłą
katastrofę spowodować...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Cezar
Guest
ten glupawy projekt to chyba bomba EMP :)
c.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Cezar,
Aż tam źle może nie jest - w akumulatorach da się więcej zgromadzić.
Ale w jednym i drugim przypadku w razie zwarcia jest naprawdę duży
problem - napięcie wystarczy do utrzymania sporego łuki, jak się
zacznie spawać, to tak od razu nie skończy.
Best regards,
Nowa strona:
J.F.
Guest
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl>
około
1.5-3 kg trotylu. Sasiedniego budynku nie naruszy :-)
J.
Marek Lewandowski
Guest
Wed Jun 09, 2010 1:05 pm
To będzie mały kontener. Skrzynka piwa to ca. 2F na 400V
zagraniczne)?
www.sew-eurodrive.de -> zapytać, bo na stronie na razie nic nie ma.
Marek Lewandowski
m
Guest
Wed Jun 09, 2010 1:17 pm
Użytkownik "asdowski" <asdfghjkl_80@o2.pl> napisał w wiadomości
news:3b4bcbae-5d54-4856-bd74-98970fb5257f@r27g2000yqb.googlegroups.com...
zagraniczne)?
Napięcie stałe czy zmienne?
Jak zmienne to rozruchowy do silnika, jaki znalazłeś, jest dość duży
Jak stałe napięcie to może:
10000 uF 350V wystarczy?
https://www.elfa.se/elfa3~pl_pl/elfa/init.do?shop=ELFA_PL-PL#item=67-048-80;
Aluminium electrolytic capacitor radial 10000 ?F 350 VDC, B43474A4109M000
a może
350V 15000uF ALS3-153RT350
http://www.dacpol.com.pl/pl/s8/Katalog/c453/Elementy_pasywne/Kondensatory/Kondensatory_elektrolityczne/p127/Seria_ALS30/31_I_ALS_40/41_wyprowadzenia_śrubowe&st=P2NpZHRvcGlkJnJlZl9jaWQ9NDUzJnRhcmdldF9waWQ9MTI3
Waldemar Krzok
Guest
Wed Jun 09, 2010 1:26 pm
Am 09.06.2010 15:17, schrieb m:
zagraniczne)?
Maxwell produkuje moduły 150F/120V. No i jest naprawdę duży. Waży 60kg
. 9 sztuk + cell balancing i już masz 150F na 300V
Jest jeszcze EEStor, ale to tylko PR. Bąkali coś o 10kF na 3kV, ale to
już prawdziwa bomba jak pierdyknie. O ile się nie mylę, to ten
kondensator istnieje wyłącznie na papierze. Miał zastąpić LiIon w
samochodach elektrycznych.
Waldek
Mario
Guest
Wed Jun 09, 2010 4:07 pm
W dniu 2010-06-09 13:31, Cezar pisze:
Nie musi być głupawy. Miałem z czymś takim do czynienia do zasilania
magnesu impulsowego. W zależności od średnicy dawał bodajże nawet do 40
Tesli. Nie było to działo do strącania Tupolewów tylko do badań
podstawowych w fizyce :)
MD
J.F.
Guest
Wed Jun 09, 2010 4:17 pm
Użytkownik "Mario" <mardyb@poczta.onet.pl>
niezłą
zasilania magnesu impulsowego. W zależności od średnicy dawał
bodajże nawet do 40 Tesli. Nie było to działo do strącania
Tupolewów tylko do badań podstawowych w fizyce
W powaznych zastosowaniach nie ma jednak jak to kolo zamachowe:
http://www.jet.efda.org/focus-on/jets-flywheels/
J.
Papa5merf
Guest
Wed Jun 09, 2010 5:03 pm
Órzytkownik "asdowski" napisał:
Quote:
eee, z takimi parametrami to ty chcesz w tym kondziorku zgromadzić 2kWh
energi?:O)
toć to prawie dwa razy więcej niż w potężnym 100Ah akumulatorze:O)
zdradź co kombinujesz, laterke co się będzie łądować sekundę a śfiecić
10h?:O)
Sebastian Biały
Guest
Wed Jun 09, 2010 7:11 pm
J.F. wrote:
Quote:
Tam pisza o mocy szczytowej, a ile to magazynuje energii ? Zastanawialem
się kiedys jakie wielki musiało by byc koło żeby zasilić domek
jednorodzinny przez dobę i miałbym porównanie
Adam Wysocki
Guest
Thu Jun 10, 2010 3:35 am
asdowski <asdfghjkl_80@o2.pl> wrote:
Quote:
Boję się pytać do czego ci to, ale:
http://www.allegro.pl/search.php?string=kondensator&change_view=1&order=pd&change_view=1
tutaj masz różne do zastosowań w samochodzie - kilka faradów do ok. 20V, z bajerami typu
woltomierz. Nie wiem na ile to pomocne i nie wiem na ile to są kondensatory a na ile
akumulatory, ale może pomoże.
http://www.gophi.pl/
Adam Wysocki
Guest
Thu Jun 10, 2010 3:36 am
akumulatory, ale może pomoże. Może napisz po prostu co chcesz zrobić :)
asdowski
Guest
Thu Jun 10, 2010 6:53 am
On 9 Cze, 19:03, "Papa5merf" <t...@la.la> wrote:
energi?:O)
10h?:O)
O, i kolega był najbliżej ze wszystkich tutaj 'dociekających'.
A problemem jest jak zasilić silnik 45kW/320VDC przez 5 min pracy
ciągłej z baterii o stosunkowo niskiej wadze.
Sam silnik waży 40kg, a rozmiary tych kondensatorów troche nie pasują
do reszty koncepcji...
Najlepiej żeby to było małe lekkie i tanie. Tak wiem, po chol!@#e mi 3
kondensatory...
Goto page 1, 2 Next
