RTV forum PL | NewsGroups PL
Dokładny pomiar temperatury z rozdzielczością 0.03°C w zakresie -40°C do 150°C
Niedawno ktoś pytał o dokładny pomiar temperatury
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dokładny pomiar temperatury z rozdzielczością 0.03°C w zakresie -40°C do 150°C
Goto page Previous  1, 2, 3
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2004 4:41 pm
On Fri, 5 Nov 2004 09:24:30 -0600, Pszemol wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:0kflo0h5u8pl5s8h0ph2uljs2ukb6csb51@4ax.com...
Taki prosty i niestabilny wzorzec temperatury dla zera celsjusza to
breja wody z lodem...
Czy mozna liczyc na choc 0.5 C dokaldnosci ?
Przy nieokreślonej czystości wody i nieustalonym ciśnieniu powietrza?
Raczej wątpię... Wink Bo 0'C jest tylko przy czystej wodzie i 1atm.
No - akurat przy krzepnieciu to chyba wplyw cisnienia jest niewielki,
o ile pamietam cos 1K/100 atm ..
J.
Zbyszek
Guest
Fri Nov 05, 2004 6:01 pm
Do takiej dokladnosci to termometr lekarski wystarczy, z tym ze
w waskim przedziale temperatur.
pzdr
zbyszek
Marek Dzwonnik
Guest
Fri Nov 05, 2004 6:54 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:v1ano05gordc5g5nif870hfco919hogtcq@4ax.com
Quote:
Punkt równowagi w punkcie potrójnym wody określony jest dla ciśnienia
bodajże 6,16Pa i wynosi 0,01 stopnia Celsjusza.
Czy agregat od lodowki takie podcisnienie osiagnie ?
A jak tam wsadzic mierzony czujnik ?
Tak mi się przypomniało, że kiedyś już wałkowaliśmy coś zbliżonego:
http://www.google.pl/groups?selm=3cb21eae%40news.home.net.pl
Marek Dzwonnik, GG: #2061027 - zwykle jako 'niewidoczny'
(Uwaga Gadu-Gadulcowicze: Nie odpowiadam na anonimy.)
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Nov 05, 2004 8:59 pm
Quote:
Badzmy szczerzy - dysponujemy woda "demineralizowana" ze stacji
benzynowej [no, powiedzmy ze da sie zalatwic flaszke ekstra czystej
18Mohmm], lodowka i termosem Smile
Powiem Ci tak. W Głównym Urzędzie Miar także używają tych narzędzi na
codzień Smile
Komórki punktu potrójnego używa się sporadycznie , tylko w przypadku bardzo
dokładnych pomiarów.
O dziwo, pomimo tak prostej budowy tej komórki jej koszt jest bardzo duży -
mniej/więcej koszt średniej klasy samochodu.
Quote:
Ostatnio mialem problem - chialem zweryfikowac zegarek z termometrem,
a nie wypada zanurzac go do wody. No i niestety - powietrze w
termosie nad kostka lodu wykazywalo temperature zbyt dodatnia zeby to
byl tylko blad ..
Nie wiem. Ale możesz sobie spokojnie darować i przyjąć, że dla Ciebie jest
to 0 - i tak zmieścisz się w błędzie 0,1 stopień Celsjusza.
Quote:
W przypadku pomiarów laboratoryjnych używa się komórek punktu potrójnego
wody. Jest to hermetyczne szklane naczynie wypełnione idealnie czystą
wodą o
odpowiednim składzie izotopowym oraz odpowiednim ciśnieniu wewnątrz,
które
umożliwia uzyskanie barszo dużej dokładności wzorcowania.
Jest specjalna rurka, w którą się wkłada mierzony czujnik.
Quote:
W warunkach domowych wystarczy termos wypełniony mieszaniną wody i lodu.
Tylko .. no wlasnie - czy wystarczy na 0.1 stopnia ? Na 0.5 stopnia ?
Tak.
Quote:
Podobnie punkt wrzenia wody może posłużyć jako wzorzec temperatury 100
stopni Celsjusza. Jednak w przypadku wrzenia większy jest wpływ ciśnienia
atmosferycznego na niedokładność.
No wlasnie ... to jakie mamy dzis cisnienie ?
To żaden problem. Masz internet, telewizor z telegazetą Smile
Musisz jeszcze tylko poszukać tabeli z odchyłkami temperatury wrzenia od
ciśnienia atmosferycznego.
Jeżeli wystarczy Ci dokładność do 0,5 stopnia Celsjusza to możesz tego nie
uwzględniać.
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Nov 05, 2004 9:16 pm
Zapomniałem jeszcze dopisać, że w tego typu pomiarach bardzo ważne jest
przygotowanie takiego stanowiska oraz sposób odczytu. Trzeba mieć trochę
praktyki, aby zrobić to dobrze.
W przypadku 0 - Potrzebny jest termos lub naczynie wsadzone w dobrą izolację
np. wykonane pudło ze styropianu o grubości przynajmniej 4-5cm. Ubija się
warstwami pokruszony lód i zalewa wodą tak, aby tworzyła się taka nie zbyt
rzadka ciapa. Kiedy się to już ubije to w sam środek tego należy wbić rurkę
zamkniętą od dołu lub czujnik zamknąć w hermetycznej kapsułce umieszczonej
wewnątrz naczynia tak, aby nie dotykało żadnej ze ścianek. Następnie
zasypuje się to kolejnymi warstwami lodu i wody, po czym naczynie należy
zamknąć.
Temperaturę należy spisywać w stałych odcinkach czasu. Temperatura ta będzie
się zmieniała do pewnego momentu, po czym przez bardzo długi czas będzie
stabilna - i to jest właśnie ten moment wyrównania się temperatury 0 stopni
Celsjusza.
Podobnie jest z naczyniem do uzyskania 100 stopni Celsjusza. Czujnik także
należy umieścić po środku, aby się nie stykał ze ściankami. Najlepiej jak by
naczynie było odizolowane od otoczenia warstwą 1 cm styropianu i grzane od
środka grzałką niezbyt dużej mocy.
Jacek "Plumpi"
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2004 10:20 pm
18Mohmm], lodowka i termosem :-)
codzień Smile
A do do jakiej klasy wystawiaja atest :-)
Ja sie martwie nie o 0.01, tylko o wykonalnosc tego w ogole - trzeba
pompe prozniowa i to dosc dobra.
A swoja droga ... jak zmierzyli to 0.01 :-)
Tak.
Tak 0.5, czy tak 0.1 ?
Ale nie mam zaufania Smile
Mozna sprobowac zadzwonic na lotnisko .. ale ja mieszkam
pare km dalej.
uwzględniać.
Ale byla mowa o czujniku 0.03 K :-)
J.
badworm
Guest
Fri Nov 05, 2004 10:54 pm
Dnia 2004-11-05 17:41, Użytkownik J.F. napisał:
Jeśli chcesz to mogę podesłać opis wykonania w warunkach domowych wzorca
punktu potrójnego ze "Świata Nauki" - do jego wykonania nie była
potrzebna żadna pompa.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 05, 2004 11:09 pm
Hello badworm,
Banalne - ampułkę z wodą destylowaną podgrzewasz do wrzenia tak, żeby
wolną przestrzeń wypełniła tylko para wodna wypierając całkowicie
powietrze i zatapiasz koniec ampułki.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2004 11:51 pm
Ale jak sie potem z tego korzysta ?
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Nov 05, 2004 11:57 pm
Hello J,
Nijak. Wzorców spod Paryża też się nie używało. Ot - ciekawostka i
tyle. Żeby zrobić użyteczny wzorzec musiałbyś kalibrowany czujnik
umieszczać w ampułce przed zatopieniem ampułki. Na dokładkę ampułka
musiałaby być niemała, żeby zapewnić poprawność metody pomiaru.
Best regards,
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Nov 06, 2004 9:18 am
codzień :)
A do do jakiej klasy wystawiaja atest Smile
To zależy od czujnika. Dla termopar są to oznaczenia klas dla termoelementów
użytkowych I, II oraz dla etalonów I i II rzędu.
Dla czujników oporowych oraz termometrów szklanych są to oznaczenia A, B.
Odchyłki w poszczególnych punktach charakterystyki są określine, a skala
tych odchyłek nie jest liniowa. Do ich wyliczenia potrzebne są wzory, które
zawarte są w normach wydawanych przez GUM.
jest
Bez przesady. Jeżeli nie potrzebujesz czujnika, który będzie mierzył z
dokładnością 0,001 - 0,01 stopnia Celsjusza to możesaz sobie to podarować.
Quote:
A swoja droga ... jak zmierzyli to 0.01 Smile
Tego nie wiem.
lodu.
Tak.
I tak i tak :)
To żaden problem. Masz internet, telewizor z telegazetą :)
Zadzwoń do IMiGW tam Ci podadzą dokładnie. Z reguły biorą za to pieniądze Smile
Albo kup sobie barometr.
pare km dalej.
I co boisz się, że Cię nie usłyszą ?
Po prostu krzycz głośniej. Jak nie usłyszą Cię po kablu to chociaż echo
doniesie Wink))
nie
uwzględniać.
Ale byla mowa o czujniku 0.03 K Smile
Tyle, że była mowa o czujniku, który posiada taką rozdzielczość tzn. potrafi
rozróżniż takie zmiany temperatury, a nie posiada taką klasę. To nie jest to
samo co dokładność.
Ja mogę mierzyć coś z rozdzielczością np. 0,001K ale będę robił błąd np. 1K
bo mój przyrząd nie będzie skalibrowany wg wzorca.
Łapiesz w czym rzecz ?
Jacek "Plumpi"
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Nov 06, 2004 9:22 am
Science-fiction tzn. 1% to science, reszta to fiction Smile)))
Jacek "Plumpi"
J.F.
Guest
Sat Nov 06, 2004 9:33 am
Ale jak sie tym w ogole poslugiwac ?
Bo jak na razie to potrafie sobie wyobrazic ze nalewamy wody do
naczynia, wsadzamy czujnik, podlaczamy pompe prozniowa ...
i jak w wodzie pojawi sie lod to mamy 0.01 stopnia ..
Niestety - pompa do tego wydaje sie niezbedna ..
uwzględniać.
Ja to doskonale rozumiem - tylko ze przydatnosc takiego czujnika
jest ograniczona poki go nie skalibrujemy. A jak skalibrujemy z
dokladnoscia do 1.0 stopnia, to nadal ograniczona :-(
P.S. ten czujnik w ogole da sie kupic ? google w ogole znajduje kilka
linkow, to wielka nowosc jest ..
J.
PeJot
Guest
Sat Nov 06, 2004 9:43 am
Jacek \"Plumpi\" napisał(a):
Niekoniecznie. Ostatnio pytałem o dobowy rozkład temperatur - i na tej
grupie i na pl.cośtam.meteorologia, i w IMiGW. Ten ostatni za to bierze
kasę, ale w necie w wielu miejscach leżą takie dane za darmo, ale z
mniejszą rozdzielczością.
pare km dalej.
Na grupie meteo powiedzieli mi, że dane ( chodziło o temp. ) są
reprezentatywne dla obszaru o promieniu 30 km. Z ciśnieniem chyba będzie
podobnie.
P. Jankisz
trochę o rowerach:
http://www.widzew.net/~bladteth/pj.html
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Sat Nov 06, 2004 10:56 am
Bardzo dokładnie to opisałem wczoraj o 22:16
dokladnoscia do 1.0 stopnia, to nadal ograniczona Sad
Niekoniecznie. Dam Ci przykład. Niedawno robiłem projekt dość rozbudowanego
sterownik do sterowania kolektorem słonecznym, centralnym ogrzewaniem oraz
gazowym piecem grzewczym. Rozdzielczość jaką uzyskałem ok. 0,5K (przetwornik
A/C 8-bitowy) oraz założona dokładność 2K w zupełności mi wystarczy,
ponieważ błędy w moim przypadku są powtarzalne dla wszystkich pomiarów tj.
pomiaru temperatury wody CO, temperatury bojlera oraz temperatury kolektora,
a algorytm pracy uwzględnia przede wszystkim różnice temperatur, a nie ich
konkretną wartość. Tak więc dzięki temu dokładność pracy poprawiłem do
wartości rozdzielczości, pomimo, że tokładność pomiaru jest gorsza.
Jacek "Plumpi"
NOWY TEMAT
