RTV forum PL | NewsGroups PL
Dokładny pomiar temperatury z rozdzielczością 0.03°C w zakresie -40°C do 150°C
Niedawno ktoś pytał o dokładny pomiar temperatury
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dokładny pomiar temperatury z rozdzielczością 0.03°C w zakresie -40°C do 150°C
Goto page Previous  1, 2, 3  Next
J.F.
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:24 pm
On Thu, 4 Nov 2004 14:33:30 -0600, Pszemol wrote:
Quote:
Niby racja, ale nie ma sensu się podniecać dużą rozdzielczością
skoro dokładność pomiaru jest bardzo kiepska...
Jeśli ktoś zbuduje termometr/termostat na tym układzie to na nic
mu taka rozdzielczość skoro od rzeczywistej temperatury i tak
będzie odległy o +/- 1 lub 2 stopnie C... i dalej kiszka.
rozdzielczosc moze sie przydac - wiesz np ze temperatura nie waha sie
o 3 stopnie ..
J.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:44 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:dm5lo0l3esmqec76s9hbb9mn8akg4tf83n@4ax.com...
Quote:
On Thu, 04 Nov 2004 21:45:01 +0100, A.Grodecki wrote:
Raczej bez termorezystora. Termopary używa się zwykle dopiero do
temperatur wyższych niż 500C-800C, bo wtedy już niczym innym zmierzyć
się kontaktowo nie da.
Hm, platyna sie topi w 1700C .. wiec czemu nie Pt100 ?
Bo Pt-100 zachowuje swoją charakterystykę termistorową max. do temperatury
850 stopni C. A w praktyce powyżej temperatury 550 stopni C bardzo szybko
zmienia charakterystykę bezpowrotnie i drastycznie spada jej trwałość.
Co zaś się tyczy temperatury platyny w formie termopar (termoelementów) to
podobnie wygląda z tym, że temperatury są inne. Termopara utrzymuje swoją
długoterminową charakterystykę do temperatury 1200 stopni C. Powyżej tej
temperatury może pracować, ale jej trwałość drastycznie maleje wraz ze
wzrostem temperatury. Przy temperaturze powyżej 1500 stopni C używa jej się
do pomiarów jednorazowych tzn. w trakcie pomiaru, termopara ulega
zniszczeniu.
Należy też pamiętać, ze do produkcji termopar i pomiarów przy tak wysokich
temperaturach używa się stopu platyny z rodem, dzięki czemu platyna taka
wytrzymuje wyższe temperatury. Zaś Pt-100 zawierają drut z czystej platyny.
Jacek "Plumpi"
J.F.
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:45 pm
On Thu, 4 Nov 2004 15:13:24 -0600, Pszemol wrote:
Quote:
Do akwarium na nic, ale rozdzielczość większa od dokładnosci jest generalnie bardzo przydatna w wielu aplikacjach, np do
określenia trendu, stabilności krótkookresowej itp.
...no i dodatkowo można sobie ten rozrzut 1-2% skalibrować Smile
Ba - ale jak skalibrowac ?
A w dodatku nie wiadomo jak plywa :-)
J.
mavs[NOSPAM]
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:48 pm
Dnia 2004-11-04 21:54, Użytkownik Zbyszek napisał:
Quote:
Czujnik sam w sobie może
nie być dokładny, ale jego wskazania są z pewnością powtarzalne, szczególnie
w pewnym zakresie temperatury.
Wlasnie... Pracowalem kiedys w dziale kontroli jakosci firmy
produkujacej kasy fiskalne. Okazalo sie ze stosuje sie tam wlasnie taka
zasade... wewnatrz firmy uzywa sie urzadzenia ktore ma duza
rozdzielczosc ale stosunkowo niewielka dokladnosc (tez +-1st. przy
100st.). Jest to urzadzenie tanie i nie ma problemu przy ponownym
wykonywaniu pomiaru tym samym urzadzeniem. Nieistotny jest blad. Chodzi
o orientacyjny pomiar czy urzadzenie grzeje sie bardziej czy mniej niz
wczesniej a przeciez kalibracja czujnika jest dalej taka sama jak przy
poprzednim pomiarze Smile Do kontroli wlasciwej (na samym koncu) stosuje
sie juz drozsze urzadzenie. Ale to inna bajka. Tam nawet do pomiaru
rezystancji opornikow stosuje sie urzadzenie HP za kilkanascie tys :)
pozdr,
mavs
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Thu Nov 04, 2004 9:54 pm
...no i dodatkowo można sobie ten rozrzut 1-2% skalibrować :-)
Chcesz to Ci skalibruję. Niestety może to dość drogo kosztować, ponieważ ja
jestem tylko pracownikiem w laboratorium temperatur.
Jacek "Plumpi"
Michal Baszynski
Guest
Thu Nov 04, 2004 10:15 pm
On Thu, 04 Nov 2004 22:24:07 +0100, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
wrote:
sa dwie rozne wersje Wink
Jedna mowi, ze powyzej 1000 stopni zaczyna sublimowac i zmienia sie
przekroj drutu, inna ze zaczyna lapac zanieczyszczenia z oslon i to
zmienia jej rezystywnosc. Obie prowadza wszak do jednego - wynik
pomiaru przestaje byc prawdziwy.
Pozdr
Michal
Maksymilian Dutka
Guest
Thu Nov 04, 2004 10:24 pm
Jacek "Plumpi" napisał(a):
Quote:
Rozdzielczość i dokładność to parametry zasadniczo nie związane ze sobą.
Chyba, że wykona kalibrację charakterystyki tego czujnika wg wzorca.
Jacek "Plumpi"
Jak wygląda wzorzec temperatury?
Marek Lewandowski
Guest
Thu Nov 04, 2004 10:42 pm
Określony materiał utrzymywany w bodajże punkcie potrójnym...
Taki prosty i niestabilny wzorzec temperatury dla zera celsjusza to
breja wody z lodem...
Marek Lewandowski ICQ# 10139051/GG# 154441
locustXpoczta|onet|pl
http://www.stud.uni-karlsruhe.de/~uyh0
[! Odpowiadaj pod cytatem. Tnij cytaty. Podpisuj posty. !]
Pszemol
Guest
Thu Nov 04, 2004 10:48 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:fh8lo0hrm9n1upl54ovajri7ah8hi83ge6@4ax.com...
Użyć dokładniejszego wzorca... :-)
Quote:
A w dodatku nie wiadomo jak plywa Smile
No... kalibracja byłaby tylko chwilowa Smile
Michal Baszynski
Guest
Thu Nov 04, 2004 10:51 pm
On Thu, 04 Nov 2004 23:24:05 +0100, Maksymilian Dutka
<maxdutka@usunonet.pl> wrote:
poszukaj hasla ITS-90 i tam masz wymienione punkty wzorcowe skali i
sposob realizacji
Pozdr
Michal
J.F.
Guest
Thu Nov 04, 2004 11:43 pm
Czy mozna liczyc na choc 0.5 C dokaldnosci ?
J.
Marek Lewandowski
Guest
Fri Nov 05, 2004 8:14 am
to pytaj Plumpiego... Ja tam słyszałem, że dzwonią Smile
Pszemol
Guest
Fri Nov 05, 2004 3:24 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message news:0kflo0h5u8pl5s8h0ph2uljs2ukb6csb51@4ax.com...
Przy nieokreślonej czystości wody i nieustalonym ciśnieniu powietrza?
Raczej wątpię... Wink Bo 0'C jest tylko przy czystej wodzie i 1atm.
Jacek \"Plumpi\"
Guest
Fri Nov 05, 2004 3:44 pm
He he he czuję się wywołany do tablicy :)
Można i to na dużo większą dokładność, a jaką to zależy od wielu czynników,
są nimi: czystość użytej wody oraz stopień jej odgazowania, składu
izotopowego wody, ciśnienia atmosferycznego, warunków wykonywania pomiarów
np. jakość izolacji termicznej naczynia mieszaniny wody z lodem, wielkości
masy użytej i może ona wynosić kilka setnych stopnia Celsjusza.
Punkt równowagi w punkcie potrójnym wody określony jest dla ciśnienia
bodajże 6,16Pa i wynosi 0,01 stopnia Celsjusza.
W praktyce metodą tą można uzyskać dokładność rzędu 0,01-0,05 stopnia
Celsjusza, a nawet i większą.
W przypadku pomiarów laboratoryjnych używa się komórek punktu potrójnego
wody. Jest to hermetyczne szklane naczynie wypełnione idealnie czystą wodą o
odpowiednim składzie izotopowym oraz odpowiednim ciśnieniu wewnątrz, które
umożliwia uzyskanie barszo dużej dokładności wzorcowania.
W warunkach domowych wystarczy termos wypełniony mieszaniną wody i lodu.
Podobnie punkt wrzenia wody może posłużyć jako wzorzec temperatury 100
stopni Celsjusza. Jednak w przypadku wrzenia większy jest wpływ ciśnienia
atmosferycznego na niedokładność.
W praktyce można uzyskać podobną dokładność co i w przypadku punktu
potrójnego. Należy wtedy zastosować korekcję od ciśnienia atmosferycznego.
Inne punkty wzorcowania można uzyskać w punktach wrzenia lub krzepnięcia
innych pierwiastków np. argonu, rtęci, galu, indu, cyny, cynku, aluminium i
srebra oraz wiele innych.
Takimi metodami wyznacza się charakterystyki przyrządów wzorcowych
nazywanych etalonami. Są nimi termopary kontrolne, termometry oporowe
Pt-100, termometry cieczowe (rtęciowe, alkoholowe, naftowe).
Etalony służą zaś do wzorcowania innych przyrządów do pomiaru temperatur i
zapewniają uzyskanie dokładności od kilku setnych stopnia Celsjusza do ok. 1
stopnia Celsjusza.
Jacek "Plumpi"
J.F.
Guest
Fri Nov 05, 2004 4:41 pm
Badzmy szczerzy - dysponujemy woda "demineralizowana" ze stacji
benzynowej [no, powiedzmy ze da sie zalatwic flaszke ekstra czystej
18Mohmm], lodowka i termosem :-)
Ostatnio mialem problem - chialem zweryfikowac zegarek z termometrem,
a nie wypada zanurzac go do wody. No i niestety - powietrze w
termosie nad kostka lodu wykazywalo temperature zbyt dodatnia zeby to
byl tylko blad ..
Czy agregat od lodowki takie podcisnienie osiagnie ?
A jak tam wsadzic mierzony czujnik ?
Tylko .. no wlasnie - czy wystarczy na 0.1 stopnia ? Na 0.5 stopnia ?
No wlasnie ... to jakie mamy dzis cisnienie ?
J.
NOWY TEMAT
