RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmierzyć straty energii w 200-metrowym kablu energetycznym?
Długi kabel energatyczny i straty
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmierzyć straty energii w 200-metrowym kablu energetycznym?
Goto page 1, 2  Next
Guest
Wed Aug 06, 2014 9:16 am
Dzień Dobry,
Czy jakoś w miarę prosto można zmierzyć czy są znaczące straty na kablu energetycznym?
Jest sobie taki kabel o długości około 200metrów.
Piotr Gałka
Guest
Użytkownik <barek74@gmail.com> napisał w wiadomości
news:c1dbe12b-239b-4f64-9074-bad675a412e6@googlegroups.com...
energetycznym?
Moje podejrzenia co do pojęcia kabel energetyczny rozciągają się od linii
wysokiego napięcia do grubego przedłużacza.
Pomiar w tych skrajnych przypadkach pewnie wykonać trzeba jakoś inaczej, ale
ogólnie to zmierzyć moc wpuszczaną po jednej stronie i moc odbieraną po
drugiej. Różnica to straty.
W przedłużaczu umiałbym to zrobić w linii wysokiego napięcia nie umiałbym.
P.G.
Jacek Maciejewski
Guest
Dnia Wed, 6 Aug 2014 00:16:29 -0700 (PDT), barek74@gmail.com napisał(a):
Suwmiarka? Smile
Jacek
Andrzej Lawa
Guest
Wed Aug 06, 2014 9:34 am
W dniu 06.08.2014 09:16, barek74@gmail.com pisze:
Quote:
Dzień Dobry,
Chcesz zmierzyć czy policzyć?
Bo policzyć to powinien umieć każdy kto ukończył podstawówkę (czy też
obecnie - gimnazjum).
Boga prawdopodobnie nie ma.
A teraz przestań się martwić
i raduj się życiem!
J.F.
Guest
Wed Aug 06, 2014 10:27 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1vae19ne17a1v.ti2i6cy1vba0$.dlg@40tude.net...
napisał(a):
Suwmiarka? Smile
A jak kabel jest chinski ?
Miedziano aluminiowy, miedzio-stalowy :-)
J.
Michał Lankosz
Guest
Wed Aug 06, 2014 11:11 am
W dniu 2014-08-06 09:16, barek74@gmail.com pisze:
Quote:
Dzień Dobry,
Praktyki w takich pomiarach nie mam, ale sądzę że podałeś za mało
danych. Podaj mniej więcej jaki przekrój i materiał przewodnika a także
czy chcesz znać straty w przewodniku, czy może upływ przez izolację. No
i z jaką dokładnością chcesz zmierzyć? Kabel leży luźno (możesz mieć dwa
końce koło siebie) czy musisz biegać te 200m?
Jakimi przyrządami dysponujesz?
Na szybko podpowiedzi.
1. Jeśli rezystancja jest spora, tzn powyżej 1 oma to może się uda
zwykłym multimetrem ją zmierzyć - każdej żyły osobno lub na jednym końcu
robisz _dobre_ zwarcie i mierzysz sumę (na jednym końcu, będzie lepsza
dokładność).
2. Podłączyć na końcu kabla grzejnik 1kW (lub inny żeby powstał
mierzalny spadek napięcia) zmierzyć napięcie na obu końcach. Trzeba by
to zrobić prawie równocześnie lub kilka razy, aby wyeliminować wpływ
wahania napięcia sieci. Powinno się też zmierzyć prąd grzejnika, bo
założenie jego mocy nominalnej wprowadzi znaczny błąd)
2a. Jak wyżej tylko zmierzyć multimetrem spadek napięcia na kablu (dla
każdej żyły osobno)
3. Podłączyć watomierz na obu końcach obciążonej linii. Moc strat równa
jest różnicy w odczytach :)
4. Upływność chyba najlepiej czułym watomierzem z zakresem poniżej 1W
przy braku obciążenia na drugim końcu. O ile chodzi o straty mocy czynnej.
Michał
BartekK
Guest
Wed Aug 06, 2014 11:26 am
W dniu 2014-08-06 13:11, Michał Lankosz pisze:
Dzień Dobry,
dokładność).
każdej żyły osobno)
5. Termometrem. Strata energii w przewodzie = jego grzanie się. Można
oszacować choćby rząd strat znając różnicę temperatur kabla i otoczenia,
oraz powierzchnię kabla (obwód*długość)
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Michał Lankosz
Guest
Wed Aug 06, 2014 1:26 pm
W dniu 2014-08-06 13:26, BartekK pisze:
I może jeszcze wsadzić go do kalorymetru? ;)
Michał
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 06, 2014 1:34 pm
Straty będą I^2*R, gdzie I to skuteczne natężenie prądu przy maksymalnym
dopuszczalnym obciążeniu -- masz to zapisane w umowie o dostawę energii
elektrycznej. R możesz obliczyć znając przekrój i materiał żyły, lub, w
epoce google, wyszukać dla typowych średnic żył (zazwyczaj podają w
omach na kilometr).
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 06, 2014 1:54 pm
dokładność).
Typowy YKY5x10 ma 1,83 oma/km. Na odcinku 200m zwykłym multimetrem
w prosty sposób na zakresie 200 omów nic sensownego więc nie zmierzy
-- a gdyby umiał "nie prosto", to by wątku nie założył.
czynnej.
Gdyby upływność dawała istotny wkład w straty, to oznacza, że
facio ma niezłą dziurę w izolacji. :-)
Pozdrawiam, Piotr
Michał Lankosz
Guest
Wed Aug 06, 2014 3:49 pm
W dniu 2014-08-06 15:54, Piotr Wyderski pisze:
dokładność).
Ale nie wiemy jaki to kabel. Na długości 400m miałby on 0,7 oma - może z
20% błędem dałoby się ją zmierzyć.
czynnej.
facio ma niezłą dziurę w izolacji. Smile
Może dziura zalana wodą, może stara kiepska izolacja, duża pojemność.
Michał
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 06, 2014 4:07 pm
O nadprzewodzący bym OP nie posądzał. Wink
Pewnie jakiś typowy: miedziany 5x10, 5x6, aluminiowy
okrągły o podobnych przekrojach albo sektorowy. Cokolwiek
tam nie leży, to na 200 metrach ma mniej, niż 1 om. Faktem
jest, że dokładną odpowiedź na tak postawione pytanie zna
chyba tylko wróżbita Maciej (na swojej stronie chwali się
98% trafnością ;->), ale rozsądek podpowiada, że sobie przyłącza
z DNE 0,1 nie ułożył...
Można i dokładnie, dysponując np. źródłem prądowym 1A. Ale trzeba umieć
-- bo "na rympał", to mój miernik za 11 zł. na zakresie 200 omów po
zwarciu końcówek pokazuje 1,8 oma. Jak się nie wie, na co uważać, to się
"zmierzy" 2,5 oma i dostanie "straty" rzędu kilku kW. Dlatego
lepiej wziąć wspomnianą suwmiarkę i przy założeniu ciągłości linii
zasilającej wszystko będzie jasne.
Tam jest ~10 nanofaradów Michale.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Wed Aug 06, 2014 4:24 pm
końcu
lepsza
dokładność).
zmierzy
może z 20% błędem dałoby się ją zmierzyć.
5 zyl, to mozna 4x wydluzyc.
A przeciez nie musimy sie ograniczac do wbudowanego omomierza, mozna
podlaczyc zrodelko 10A.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 06, 2014 4:53 pm
J.F. wrote:
Mogą być jeszcze 4 żyły zamiast 5, co w problemie nic nie zmienia.
Gdyby OP znał te technikę, to by się co najwyżej spytał,
jak zrobić takie źródełko, a nie o "kabel energetyczny". :-)
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 06, 2014 5:50 pm
Quote:
YAKY 4x 120
No to wszystkie dane masz przecież w Google:
http://www.bankkabli.pl/kabel-energetyczny-ziemny-yaky-4x120-0-6-1kv.html
"Maksymalna rezystancja żyły w temperaturze 20°C: 0,253 [
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
