RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak zmierzyć straty energii w 200-metrowym kablu energetycznym?
Długi kabel energatyczny i straty
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak zmierzyć straty energii w 200-metrowym kablu energetycznym?
Goto page Previous  1, 2
Michał Lankosz
Guest
Wed Aug 06, 2014 6:07 pm
W dniu 2014-08-06 18:07, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Michał Lankosz wrote:
Ale nie wiemy jaki to kabel.
O nadprzewodzący bym OP nie posądzał. Wink
Pewnie jakiś typowy: miedziany 5x10, 5x6, aluminiowy
okrągły o podobnych przekrojach albo sektorowy. Cokolwiek
tam nie leży, to na 200 metrach ma mniej, niż 1 om. Faktem
jest, że dokładną odpowiedź na tak postawione pytanie zna
chyba tylko wróżbita Maciej (na swojej stronie chwali się
98% trafnością ;->), ale rozsądek podpowiada, że sobie przyłącza
z DNE 0,1 nie ułożył...
Nie wiedziałem, że chodzi o przyłącze? Kolega nie elektryk opowiadał, że
położył sobie kabel do altanki niecałe ~130mb. Mówił, że jakiejś tam
kosiarki czy dmuchawy 2kW nie mógł podłączyć. Za cienki kabel położył,
nawet nie wiedział jaki to był.
Quote:
Na długości 400m miałby on 0,7 oma - może z
20% błędem dałoby się ją zmierzyć.
Można i dokładnie, dysponując np. źródłem prądowym 1A. Ale trzeba umieć
-- bo "na rympał", to mój miernik za 11 zł. na zakresie 200 omów po
zwarciu końcówek pokazuje 1,8 oma. Jak się nie wie, na co uważać, to się
"zmierzy" 2,5 oma i dostanie "straty" rzędu kilku kW. Dlatego
lepiej wziąć wspomnianą suwmiarkę i przy założeniu ciągłości linii
zasilającej wszystko będzie jasne.
Może dziura zalana wodą, może stara kiepska izolacja, duża pojemność.
Tam jest ~10 nanofaradów Michale.
Pytanie było o jakieś straty. Ale fakt, są pomijalnie małe z punktu
widzenia energetyka.
Michał
Michał Lankosz
Guest
Wed Aug 06, 2014 6:10 pm
W dniu 2014-08-06 19:32, barek74@gmail.com pisze:
Quote:
No to się faktycznie nie popisałem;
kabel to YAKY 4x 120 0,6/1kV
ma 200 metrów i na jednym końcu jest licznik PGE z zabezpieczeniem 100A, a na drugim budynek i maszyny.
Chcę sprawdzić, jeśli to sie da jakoś łatwo/prosto, czy zużycie energii według licznika będzie takie same jak na przyłączu na budynku, czy duże straty będą na kablu.
Czy takie zwykłe mFi od Ubiquiti da odpowiednie wyniki/pomiary?
Jak to idzie? Nie ma głupich odpowiedzi, są tylko głupie pytania? :-)
A...
Czy nadal chcesz to pomierzyć, czy wystarczy Ci obliczenie jak podał Piotr?
Michał
Piotr Wyderski
Guest
Wed Aug 06, 2014 6:17 pm
Przy czym moje obliczenie opiera się na trzech niezależnych liniach
jednofazowych, tj. jest celowo grubo zawyżone dla spokoju ducha
inicjatora wątku. Ujmując tamto inaczej: gdy Barku ssiesz na cały
regulator te swoje 120kW, to straty są niższe, niż 2,5%. Dla 50A
są mniejsze niż 0,6%, bo zależność jest kwadratowa*: 2x mniejszy
prąd, 4x mniejsze straty.
Pozdrawiam, Piotr
*) zaniedbując wywołane przepływem prądu zmiany temperatury linii,
bla, bla, bla...
Guest
Wed Aug 06, 2014 7:32 pm
Jak to idzie? Nie ma głupich odpowiedzi, są tylko głupie pytania? Smile
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Aug 06, 2014 8:20 pm
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
Użytkownik "Jacek Maciejewski" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:1vae19ne17a1v.ti2i6cy1vba0$.dlg@40tude.net...
Dnia Wed, 6 Aug 2014 00:16:29 -0700 (PDT), barek74@gmail.com napisał(a):
Jest sobie taki kabel o długości około 200metrów.
Suwmiarka? :)
A jak kabel jest chinski ?
Miedziano aluminiowy, miedzio-stalowy Smile
Miedziano - tekstylny?
Darek
NOWY TEMAT
