RTV forum PL | NewsGroups PL
Dławiki toroidalne: Dlaczego 200uH na ferrytowym rdzeniu nie działa jak 68uH ze żelaza?
Dławik
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dławiki toroidalne: Dlaczego 200uH na ferrytowym rdzeniu nie działa jak 68uH ze żelaza?
Goto page 1, 2  Next
Malinium
Guest
Wed Dec 01, 2004 9:15 am
Witam!
Mam 2 zbliżone gabarytowo dławiki toroidalne: 200uH na rdzeniu ferrytowym
(materiał jest odpowiednikiem N67 EPCOSA - ui=2100) i 68uH na rdzeniu ze
sproszkowanego żelaza.
Przy takich samych warunkach pracy (buck, 50kHz, Io=2A) ten o mniejszej
indukcyjności zachowuje się prawidłowo (peaki prądowe zbliżone do tych z
obliczeń przy danej indukcyjności, prąd w dławiku jest ciągły), zaś ten o
większej indukcyjności nie ma ciągłego prądu, peaki prądowe bardzo przekraczają
te z obliczeń.
Czego nie uwzględniłem?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
Malinium
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 10:18 am
Hello Malinium,
te z obliczeń.
Tego, że ferryty bardzo łatwo się nasycają. Ferrytowe rdzenie
toroidalne nie nadają się do przetwornic step-down/-up i flyback,
czyli wszelkich 'dwutaktowych', w których energia gromadzona jest w
polu magnetycznym w jednym 'takcie' i oddawana w drugim. Za to
doskonale nadają się do wszelkich przetwornic forward - typowo
transformatorowych.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Malinium
Guest
Wed Dec 01, 2004 10:34 am
Czyli jest to związane z tym, że magazynują zbyt mało energii?
Co zatem sądzisz o rdzeniach z Kool Mu lub (moly)permalloy'u w tego typu
zastosowaniach?
Malinium
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 12:11 pm
Hello Malinium,
Dokładniej: próbują za dużo.
zastosowaniach?
Nic - nie używam. Używam ferrytów ale o innym kształcie (najczęściej
EE), umożliwiającym zastosowanie szczeliny powietrznej. To załatwia
problem dość skutecznie.
Best regards,
Malinium
Guest
Wed Dec 01, 2004 12:36 pm
Dziękuję bardzo za informacje.
Malinium
J.F.
Guest
Wed Dec 01, 2004 12:38 pm
Eee tam sie nie nadaja - po prostu rdzen musi byc wiekszy, bo
szczeliny nie radze forsowac. Za to ladnie sie nadaja w wykonaniu
specjalnym - z "rozproszona szczelina".
Quote:
Za to doskonale nadają się do wszelkich przetwornic forward - typowo
transformatorowych.
Ta sama wada - za latwo sie nasycaja Smile
Jedyna roznica ze Bm nie jest w kwadracie, wiec mniej boli - wedle
twoich wlasnych wzorow.
A material ma jeszcze cala mase parametrow.
A tu masz pewnie racje - skoro wymiary te same, indukcyjnosc
ferrytowego wieksza, to pewnie sie nasyca.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 1:02 pm
Hello J,
Jarku - przestań teoretyzować, proszę. Przy szczelinie stosunkowo
dużej fizyczne rozmiary rdzenia ledwie zbliżaja się do proszkowych.
Quote:
bo szczeliny nie radze forsowac.
Quote:
Za to ladnie sie nadaja w wykonaniu specjalnym - z "rozproszona
szczelina".
Ale tak się robi proszkowe a nie ferrytowe, niestety. Feryster
wprowadził co prawda do oferty dławiki na rdzeniach tlenkowych ale to
nie jest klasyczny ferryt.
transformatorowych.
Chwila, moment - dopiero co niedawno udowodniliśmy, że moc trafa nie
jest zależna od indukcji w sposób bezpośredni...
Bardzo się nasyca.
Best regards,
entroper
Guest
Wed Dec 01, 2004 1:50 pm
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message
news:ararq0dl07h2qeg0m0tdf3opsidoh3jskn@4ax.com...
wiekszy ? musialby to byc jakis gigant - mozliwosci magazynowania
energii przez rdzen bez szczeliny sa znikome, ze wzgledu na male
wartosci H w rdzeniu.
typowo
transformatorowych.
a skad. Zupelnie inna zasada dzialania. A wiec i zupelnie inne wzory
entrop3r
J.F.
Guest
Wed Dec 01, 2004 2:25 pm
Innych ferromagnetykow tez to dotyczy. Szczelina musi byc.
transformatorowych.
Smile
Ale Bm tam wystepuje, w liczniku :-)
A energetyczne trafa jeszcze nie sa z ferrytow :-)
J.
J.F.
Guest
On Wed, 1 Dec 2004 14:02:35 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Ale o co chodzi z tym teoretyzowaniem ? Energia szczeliny zalezy
od kwadratu Bmax. Male Bmax - mala energia. Co nie znaczy ze sie nie
nadaje, tylko ze trzeba wiekszy rdzen.
Nie za szeroka .. czy moze lepiej nie za dluga ?
Choc w dlawiku to jakby mniej istotne :-)
transformatorowych.
Podales jednak wzorek, z ktorego zaleznosc wynikala :-P
J.
entroper
Guest
Wed Dec 01, 2004 3:42 pm
news:thkrq0d6upf7tiqtpk3u5is2t88h0fh6n9@4ax.com...
wzory
Ale Bm tam wystepuje, w liczniku Smile
nie wiem w jakim liczniku wystepuje to Bm, ale na pewno dotyczy
pradu magnesujacego :)
entrop3r
entroper
Guest
Wed Dec 01, 2004 3:48 pm
news:kokrq0lahhu674u212uu9q9hr786c1v46m@4ax.com...
nie
nie wiem skad Wam sie wzielo to Bmax^2 - chyba z jakiegos
niedozwolonego uproszczenia stalosci H na calej drodze magnetycznej.
Bo powinno byc raczej H*B (a wtedy koniecznosc stosowania szczeliny,
w ktorej H jest ur razy wieksze niz w rdzeniu, staje sie oczywista).
entrop3r
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:24 pm
Hello J,
Wednesday, December 1, 2004, 3:25:46 PM, you wrote:
Quote:
A energetyczne trafa jeszcze nie sa z ferrytow Smile
Z przyczyn dość oczywistych - nieprawdaż?
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:29 pm
Hello J,
Hmmm... Jakoś Bmax pozostaje na tym samym poziomie...
Choc w dlawiku to jakby mniej istotne Smile
Dla działania układu - mało istotne. Dla siania wokół EMC - istotna.
Ale tutaj dużo zależy od jakości pozostałych elementów - dajesz
powolny tranzystor na klucz to i szybkości narastania/opadania maleją,
że za daleko nie poleci.
transformatorowych.
Podales jednak wzorek, z ktorego zaleznosc wynikala Razz
Owszem - od Bmax zależy liczba zwojów trafa, a to w połączeniu z
geometrią rdzenia (czyli cała reszta współczynników) pośrednio wpływa
na moc trafa. Jednak Bmax zależy - dla danego, nawiniętego trafa już
tylko od napięcia i częstotliwości a nie ma zależności od mocy
przeniesionej.
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:34 pm
Hello entroper,
Wednesday, December 1, 2004, 4:48:55 PM, you wrote:
Quote:
Ale o co chodzi z tym teoretyzowaniem ? Energia szczeliny zalezy od
nie wiem skad Wam
Jarkowi - ja się nie przyznaję.
Best regards,
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
