Goto page Previous 1, 2
J.F.
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:36 pm
On Wed, 1 Dec 2004 16:48:55 +0100, entroper wrote:
Quote:
"J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> wrote in message
Ale o co chodzi z tym teoretyzowaniem ? Energia szczeliny zalezy
od kwadratu Bmax. Male Bmax - mala energia. Co nie znaczy ze sie nie
nadaje, tylko ze trzeba wiekszy rdzen.
nie wiem skad Wam sie wzielo to Bmax^2 - chyba z jakiegos
niedozwolonego uproszczenia stalosci H na calej drodze magnetycznej.
Bo powinno byc raczej H*B (a wtedy koniecznosc stosowania szczeliny,
w ktorej H jest ur razy wieksze niz w rdzeniu, staje sie oczywista).
Dlatego jesli jest szczelina, to w szczelinie mamy czynik B^2.
A rdzen zasadniczo gromadzi pomijalnie malo energii, chyba ze
specjalny.
J.
J.F.
Guest
On Wed, 1 Dec 2004 17:24:41 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
A energetyczne trafa jeszcze nie sa z ferrytow :-)
Z przyczyn dość oczywistych - nieprawdaż?
Tzn ?
Jakby sie nadawaly to by byly zrobione .. widac w porownaniu do blachy
transformatorowej sie nie nadaja
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 4:45 pm
Hello J,
Tzn ?
Są za drogie i mają niską Bmax. Przy częstotliwości 50 Hz byłbyby po
prostu za duże i za drogie. Ferryty wykazują swoje zalety dopiero przy
znacznie wyższych częstotliwościach - tam gdzie blachy prędzej by się
stopiły niż zrobiły cokolwiek więcej.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Wed Dec 01, 2004 9:23 pm
On Wed, 1 Dec 2004 17:29:50 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
Hmmm... Jakoś Bmax pozostaje na tym samym poziomie...
Ale objetosc szczeliny sie powieksza, chociaz wolisz sie do tego nie
przyznawac :-)
Quote:
Chwila, moment - dopiero co niedawno udowodniliśmy, że moc trafa nie
jest zależna od indukcji w sposób bezpośredni...
Podales jednak wzorek, z ktorego zaleznosc wynikala :-P
Owszem - od Bmax zależy liczba zwojów trafa, a to w połączeniu z
geometrią rdzenia (czyli cała reszta współczynników) pośrednio wpływa
na moc trafa. Jednak Bmax zależy - dla danego, nawiniętego trafa już
tylko od napięcia i częstotliwości a nie ma zależności od mocy
przeniesionej.
Niby masz racje .. tylko czemu trafo dymi ? :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 10:33 pm
Hello J,
przyznawac
Bosz... _Raz_, dawno temu, napisałem pewną bzdurkę i potem przyznałem
Ci rację. A Ty brniesz w ten temat bez sensu :-(
przeniesionej.
Bo uzwojenia nie wyrabiają. Bo obciążenie i/lub zasilanie ma składową
stałą - spaliłem ostatnio w domu dwa trafa do halogenów przez ruski
sciemniacz...
Best regards,
J.F.
Guest
Wed Dec 01, 2004 11:08 pm
On Wed, 1 Dec 2004 23:33:42 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
przyznawac :-)
No - przyznaje ci racje, piec postow wyzej nie przyznales sie do
Bm^2 a nie do wielkosci rdzenia :-)
przeniesionej.
Gdyby rdzen pozwalal na wieksze Bmax, to by nie dymily.
sciemniacz...
eeee - stala skladowa obciazenia nie powinna miec wplywu ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Dec 01, 2004 11:16 pm
Hello J,
przeniesionej.
Bo by się zmieściły przy grubszym drucie. Jarku - nie próbuj mnie w
maliny wpuścić, bardzo proszę.
Quote:
Bo obciążenie i/lub zasilanie ma składową stałą - spaliłem ostatnio
w domu dwa trafa do halogenów przez ruski sciemniacz...
Jak trafo za mocno wyżyłowane - będzie miała wpływ.
Best regards,
J.F.
Guest
Thu Dec 02, 2004 9:23 am
On Thu, 2 Dec 2004 00:16:23 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
No to powoli dochodzimy do sedna - ferryt sie do transformatorow nie
nadaje - ani do feed-back, ani do forward :-)
Choc przyznaje - do f-b "nie nadaje sie" bardziej.
Hm ... chyba nie powinna ...
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 02, 2004 11:17 am
Hello J,
Do transformatorów energetycznych na 50 Hz. Ale już powyżej kilkuset
Hz wygrywa z żelazem dzieki mniejszym stratom.
A jednak się zdarzają dziwne rzeczy.
Best regards,
J.F.
Guest
Thu Dec 02, 2004 2:22 pm
On Thu, 2 Dec 2004 12:17:04 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
I to samo jest w feed-back. Ale poczekajmy - moze wymysla lepsze
materialy i ferryty przejda do historii.
Ale przyznaje w jednym racje - fabryczny _TOROIDALNY_ rdzen bez
szczeliny kiepsko sie na f-b nadaje. Chociaz z odpowiedniego materialu
moze wyjsc bardzo dobry.
A ferrytowy pierscionek ma jeszcze jedna wade i jedna zalete:
a) trudno mu szczeline powiedzmy 0.5mm wyciac .. jakas diamentowa
pilka ?
b) za to latwo przelamac, zeszlifowac, skleic ze szczelina :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 02, 2004 3:28 pm
Hello J,
pilka ?
Łatwo jest połamać ale trudno jest przełamać w ściśle określonym
miejscu...
Best regards,
J.F.
Guest
Thu Dec 02, 2004 4:04 pm
On Thu, 2 Dec 2004 16:28:32 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
miejscu...
Szczelina moze byc w dowolnym :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Dec 02, 2004 4:26 pm
Hello J,
miejscu...
Ale ciężko kleić 5 kawałków. Swoją drogą - nie widzę w sprzedaży
toroidalnych dzielonych na połówki - aż dziwne.
Best regards,
