Goto page Previous 1, 2, 3
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jul 29, 2022 4:15 pm
W dniu 29.07.2022 o 15:10, J.F pisze:
Quote:
czyli takie 449K = 176C.
Calkiem fajna temperatura
Ale ... jaka jest minimalna temperatura dzialania kalafoni?
Jakbym mial lutowie o temperaturze 100C czy 120C - takiej,
aby kalafonia sie juz stopila ... czy wystarczy stopienie,
czy ona jeszcze w jakies reakcje chemiczne wchodzi, i musi byc cieplej
Jak przy każdej reakcji chemicznej szybkość reakcji jest proporcjonalna
do exp(E/(RT)), gdzie E to energia aktywacji. A więc to krzywa wykładnicza.
W przypadku stopu Cd60Sn40 temperatura topnienia to 225C, a więc
lutowanie nie różni się od lutowania stopami cyny.
Przy lutowaniu zawsze ustawia się temperaturę lutownicy o kilkadziesiąt,
nawet 100, stopni wyższą od temperatury topnienia lutu. Prawdę mówiąc
nie widzę zastosowania dla lutu o temperaturze topnienia podobnej (lub
nawet niższej) do temperatury pokojowej.
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jul 29, 2022 4:43 pm
W dniu 29.07.2022 o 16:15, Paweł Pawłowicz pisze:
Dwa zdania uzupełnienia. Kluczowe jest pytanie, czy produkty utleniania
Twojego lutu rozpuszczą się w słabym kwasie, jakim jest kalafonia.
100-120C to pewnie jakiś stop cyny, ołowiu, bizmutu i indu w różnych
kombinacjach. Kalafonia powinna zadziałać.
P.P.
J.F
Guest
Ale jak juz zaczałes pisac o temperaturze kalafoni,
to sie zacząlem zastanawiac - lutowalbym np stopem Wooda,
70C topnienia ...
-kalafonia sie stopi, czy trzeba podkrecic?
-stopi, ale czy zadziala ?
-bezpieczniki,
-bo ma jakies specjalne własnosci, a bedzie pracowal w zimnie,
-pamietasz jedna z nowelek Lema? :-)
ale po co az 100 stopni wiecej ?
J.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jul 29, 2022 4:52 pm
W dniu 29.07.2022 o 16:43, J.F pisze:
-bezpieczniki,
Bajki robotów, o helowych precjozach?
Kiedy lutuję stopem Sn60Pb40 nastawiam 325C. Aby było szybko i elementy
nie przegrzewały się. Topnik Kester 2331. Niestety, Greta zakazała jego
importu do EU. W USA kupisz bez problemów. Ciekawe, czy w UK się da.
P.P.
J.F
Guest
Fri Jul 29, 2022 5:26 pm
-bezpieczniki,
Nie, jakis kalkulator, co sie laczyl z czlowiekiem
I bohatera cos tkneło, zeby uzyc takiego stopu, co przerwalo
połaczenie po rozgrzaniu aparatu.
A stop w ogole słuzyl do robiena kawałów w klubie krótkofalarskim :-)
No tak - moje lutownice nie maja termometru, to nawet nie wiem ile
maja..
J.
