RTV forum PL | NewsGroups PL
Dioda o spadku napięcia 0,2V - czy istnieją takie w handlu?
Dioda 0,2V - są takie?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dioda o spadku napięcia 0,2V - czy istnieją takie w handlu?
Goto page 1, 2  Next
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 7:32 am
Witam!
Potrzebuję uzyskać spadek 0,2V. Niestety dzielnik napięciowy się
nie sprawdza w moim układzie.
Zastosowałem diodę o spadku 0,32V.. ale to jeszcze troszkę za dużo.
Czy jest jakiś sposób, żeby uzyskać coś takiego?
Z góry dziękuję za pomoc.
Michał.
J.F.
Guest
Sun Jun 11, 2006 8:39 am
0.2V .. to moze sie nie przejmowac ?
Dioda germanowa, albo tranzystor w nasyceniu ..
J.
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 12:01 pm
J.
No to dość ważne - bo to urządzenie pomiarowe.
Germanowa odpada, bo już się nie kupi.
A jeśli chodzi o tranzystor - to chodzi o spadek między bazą a
emiterem, tak?
A czy regulując prąd bazy - ten spadek będzie się zmieniał? Czy
jest możliwość regulacji w tes sposób w zakresie 0,2 - 0,5V ?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Michał
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Jun 11, 2006 12:31 pm
Jak dokładnie to 0,2V ma być? I jakie częstotliwości? DC?
emiterem, tak?
Nie, kolektor-emiter przy nasyceniu tranzystora.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 1:12 pm
To jest DC, dokładność 10% wystarczy.
Może opiszę dokładniej.
Jest sobie obwód pomiarowy - podpięty do uC.
W skład tego obwodu pomiarowego wchodzą szeregowo:
- noga procesora - rezystor 470 Ohm, - potencjometr 5k - dioda 0,32V -
fototranzystor - masa
Całość jest podciągnięta do innego pinu procesora, na której jest
stan wysoki tylko w momencie pomiaru - to w celu oszczędzania energii
(zasilanie bateryjne 3V).
Działa to na tej zasadzie, że po przekroczeniu pewnej wartości
natężenia oświetlenia - fototranzystor zwiera do masy i na pinie
procesora jest stan niski. Po "ustąpieniu" światła - wraca stan
wysoki.
Dioda służy do "odejmowania" napięcia od progu przełączania.
Im mniejsze to napięcie, tym urządzenie jest czulsze i reaguje na
niższe wartości światła.
i właśnie te 0,32V to trochę za mało.
A gdyby udało się regulować czułość potencjometrem - odejmując
od 0,2 - 0,5V to byłoby idealnie.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
Michał
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 1:16 pm
w sensie, że to 0,32V powoduje zbyt małą czułość - czyli jest to
wartość trochę zbyt duża.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 11, 2006 1:19 pm
Hello Michał,
Banalne. Łączysz kolejno swój rezystor, potencjometr, LM4041-1.2 i
fototranzystor. Równolegle do LM4041 dodatkowy potencjometr 22 kom i z
wyjścia potencjometru do procesora. Dodatkowym potencjometrem
regulujesz _dokładnie_ próg działania dodając od 0 do 1.2V - ile Ci
trzeba.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Remek
Guest
Sun Jun 11, 2006 3:37 pm
Witam!
Wydaje mi się, że nie każdy tranzystor, lecz specjalny
o niskim napięciu nasycenia. A jeśli chodzi o diodę germanową
to mam ich całe kilogramy.
Remek
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 4:38 pm
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Michał,
trzeba.
Dzięki. Podoba mi się takie rozwiązanie.
Czyli jeśli dobrze rozumiem - jeśli podłączymy równolegle
LM4041-1.2 do rezystora, to spadek napięcia na nim będzie zależał
od wartości jego rezystancji?
Niestety w karcie katalogowej widzę tylko przykłady tylko dla
LM4041-ADJ.
I gdzie można kupić ten układ? W TME nie widzę, w Mariteksach tym
bardziej... najlepiej w SO23..
Pozdrawiam i dziękuję
Michał
Quote:
Best regards,
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 4:39 pm
Remek napisał(a):
Quote:
Witam!
Jeśli rozwiązanie z LM4041 nie wypali to się zgłoszę.
A te diody germanowe to są takiej wielkości "do przełknięcia" ? :-)
Quote:
Remek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 11, 2006 4:45 pm
Hello Michał,
trzeba.
Nie. Potencjometr równolegle do LM4041 stanowi dzielnik napięcia ok.
1.2V odkładającego się na LM4041 jesli w układzie popłynie prąd
większy niż I = 60 uA + 1.2V/22kom = ok. 0.12 mA. Potencjometrem
ustalasz taki spadek napięcia, jaki potrzebujesz.
Zewnętrzne końcówki potencjometru do LM4041, środkowa do procesora.
LM4041-ADJ.
Allegro. 1.20 PLN/szt.
Best regards,
Tomasz Piasecki
Guest
Sun Jun 11, 2006 6:43 pm
??? Patrz na warunki pomiaru napięcia nasycenia tranzystorów, które
podaje się w katalogach. Przy małych IC 0,2V da się chyba w każdym uzyskać.
TP.
| _ _ _ |
h
Guest
Sun Jun 11, 2006 7:34 pm
Użytkownik "Michał Augustyniak" <augustm@konto.pl> napisał w wiadomości
news:1150043993.748824.6400@c74g2000cwc.googlegroups.com...
Zanim cokolwiek kupisz sprawdź pomysł Romana ze zwykłą diodą jaka ci wpadnie
w ręce, może schottky BAS85.
LM4041 to żródło referencyjne (dioda bandgap) 1,2V
Możesz popróbować inne dwunóżkowe 1,2V. choćby ICL8069, AD589, LM385-1,2
h
Guest
Sun Jun 11, 2006 7:44 pm
news:1150043922.410102.322370@y43g2000cwc.googlegroups.com...
A po co ? Potencjometr , nawet SMD, jest ogromny względem SOT23
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 7:48 pm
Już rozumiem ideę. Dziękuję.. tylko nie rozumiem dlaczego ten
LM4041 jest konieczny.. czy nie można zwykłej diody zamiast tego
LM4041? Na diodzie przecież także jest stały spadek..
Szkoda, bo sklep to sklep...
Quote:
Best regards,
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
