Goto page Previous 1, 2
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 7:50 pm
h napisał(a):
Quote:
Użytkownik "Michał Augustyniak" <augustm@konto.pl> napisał w wiadomości
news:1150043993.748824.6400@c74g2000cwc.googlegroups.com...
Jeśli rozwiązanie z LM4041 nie wypali to się zgłoszę.
Zanim cokolwiek kupisz sprawdź pomysł Romana ze zwykłą diodą jaka ci wpadnie
w ręce, może schottky BAS85.
LM4041 to żródło referencyjne (dioda bandgap) 1,2V
Możesz popróbować inne dwunóżkowe 1,2V. choćby ICL8069, AD589, LM385-1,2
Dzięki. Na pewno sprawdzę.
Dziękuję również za symbole źródeł.
Michał
Michał Augustyniak
Guest
Sun Jun 11, 2006 7:52 pm
h napisał(a):
news:1150043922.410102.322370@y43g2000cwc.googlegroups.com...
... najlepiej w SO23..
A po co ? Potencjometr , nawet SMD, jest ogromny względem SOT23
Ponieważ muszę to wszystko zmieścić w bardzo małej obudowie i
każda część milimetra się liczy.
A poza tym lubię tą obudowę
Michał
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jun 11, 2006 8:18 pm
Hello Michał,
Sunday, June 11, 2006, 9:48:36 PM, you wrote:
Quote:
Nie. Potencjometr równolegle do LM4041 stanowi dzielnik napięcia ok.
1.2V odkładającego się na LM4041 jesli w układzie popłynie prąd
większy niż I = 60 uA + 1.2V/22kom = ok. 0.12 mA. Potencjometrem
ustalasz taki spadek napięcia, jaki potrzebujesz.
Zewnętrzne końcówki potencjometru do LM4041, środkowa do procesora.
Już rozumiem ideę. Dziękuję.. tylko nie rozumiem dlaczego ten
LM4041 jest konieczny.. czy nie można zwykłej diody zamiast tego
LM4041? Na diodzie przecież także jest stały spadek..
Stały? -2.3 mV/K nie można nazwać stałym.
Quote:
I gdzie można kupić ten układ? W TME nie widzę, w Mariteksach tym
bardziej... najlepiej w SO23..
Allegro. 1.20 PLN/szt.
Szkoda, bo sklep to sklep...
A jakie to ma znaczenie? Kupuję u tego człowieka często i zawsze bez
problemów. Potrzebujesz fakturę na 1.20 PLN?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
J.F.
Guest
Mon Jun 12, 2006 9:13 am
On Sun, 11 Jun 2006 15:19:42 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
A gdyby udało się regulować czułość potencjometrem - odejmując
od 0,2 - 0,5V to byłoby idealnie.
Banalne. Łączysz kolejno swój rezystor, potencjometr, LM4041-1.2 i
fototranzystor. Równolegle do LM4041 dodatkowy potencjometr 22 kom i z
wyjścia potencjometru do procesora.
Tylko czy jest sens tak kombinowac ?
to _prad_ puszczany przez fototranzystor zalezy od oswietlenia.
Az do granicy wchodzenia w nasycenie. Wiec wystarczy regulowac
opornikiem "zasilajacym".
Jak tranzystor jest mocno oswietlony a opornik duzy,
to napiecie niewiele zalezy od oswietlenia. No chyba ze
cenna jest dla nas taka plaska [logarytmiczna ?] ch-ka, bo zakres
regulacji duzy ..
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 12, 2006 9:48 am
Hello J,
Nie wiem - nie wnikam w to. Było pytanie o regulowane przesunięcie
poziomu - podałem rozwiązanie.
Best regards,
Remek
Guest
Mon Jun 12, 2006 1:06 pm
Quote:
A te diody germanowe to są takiej wielkości "do przełknięcia" ?
Jak na obecne standardy są dość duże ok. 10 x 2 mm, ale
mniejsze od potencjometru. I nie chodzi o sprzedawanie, jak
sugerują niektórzy. Oddam Ci je za free.
Remek
Remek
Guest
Mon Jun 12, 2006 1:33 pm
Quote:
Wydaje mi się, że nie każdy tranzystor, lecz specjalny
o niskim napięciu nasycenia.
??? Patrz na warunki pomiaru napięcia nasycenia tranzystorów, które
podaje się w katalogach. Przy małych IC 0,2V da się chyba w każdym
uzyskać.
Być może masz rację. Opierałem się na danych mi dostępnych i
zaleceniach stosowania w obwodach wymagających niskiego napięcia
nasycenia tranzystorów w wykonaniu specjalnym do tego celu.
Np. w układzie załączania napięcia +B w OTV. W związku z tym,
że w takim układzie płynie jednak określony prąd, dlatego tzw.
zwykły tranzystor ma U-nas ok. 0,5 V.
Remek
Michał Augustyniak
Guest
Tue Jun 13, 2006 9:08 am
Remek
Dziękuję, chętnie przyjmę kilka sztuk na próbę.
Niestety nie mogę skontaktować się z Tobą na PW.
Michał
Michał Augustyniak
Guest
Tue Jun 13, 2006 10:02 am
regulacji duzy ..
J.
Czy chodzi o takie rozwiązanie?
http://images3.fotosik.pl/83/63516061af0522f0.jpg
Próbowałem w ten sposób, ale układ był bardzo niestabilny - raz
ustawiona czułość w jednych warunkach była za duża, w innych za
mała...
Dlatego wsadziłem diodę - działa ok, ale brak jest możliwości
regulacji.
A czy coś takiego ma szansę zadziałać prawidłowo?
http://images3.fotosik.pl/83/22930bfeeb1ef55c.jpg
Z góry dziękuję
Michał
Michał Augustyniak
Guest
Tue Jun 13, 2006 10:08 am
RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Michał,
Zmiany w granicach +-10% są dla mnie do przyjęcia.
Nie, nie o to chodzi. Wolałbym mieć pewne źródło. Gdy w
przyszłości będę musiał zrobić to urządzenie na szybko - a
okaże się, że na Allegro nie ma, a "ten człowiek" nie będzie
wiedział kiedy dostawa przyjdzie - i skończy się na tym, że wrócę
do tego problemu.
Wolałbym wykorzystać elementy ogólnie dostępne.
Dziękuję i pozdrawiam
Michał
Quote:
Best regards,
J.F.
Guest
Tue Jun 13, 2006 11:07 am
Taki to na pewno nie - przeciez "do uC" dochodzi
ci napiecie z suwaka, regulacji tu nie ma.
podbny uklad, ale:
-R4 podlaczasz do zasilania/nogi wyjsciowej uC,
-sygnal zbierasz z pin 2 R2
-w R2 zwierasz 1 z 3 [zmienna rezystancja]
-R1 wywalasz
-a w ogole masz fototranzystor pnp ? Bo raczej trzeba zamienic.
mała...
Ale przy dwustanowej to zawsze bedziesz tak mial.
Tu problemem moze byc zmienna czulosc fototranzystora w zaleznosci
od warunkow. Zmieni sie temperatura i bedzie inaczej.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jun 13, 2006 11:12 am
Hello Michał,
10% dla Schottki to kilkanaście stopni rónicy...
do tego problemu.
Ale LM4041 nie jest jedynym dostępnym źródłem napięcia odniesienia.
Tu masz całą listę w TME:
http://www.tme.com.pl/arts2/pl/ZMIANY/icl8069c.html
Best regards,
