Goto page 1, 2, 3 Next
art
Guest
Fri Oct 14, 2016 11:24 pm
Ciekawe, czy tylko ciekawostka?
http://www.banggood.com/DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-DSO062-DIY-Kit-
p-981554.html
Tomasz WĂłjtowicz
Guest
W dniu 2016-10-14 o 23:24, art pisze:
Quote:
http://www.banggood.com/DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-DSO062-DIY-Kit-p-981554.html
ToMasz
Guest
Sat Oct 15, 2016 12:05 pm
W dniu 14.10.2016 o 23:29, Tomasz Wójtowicz pisze:
Quote:
poskładać tak aby działało dobrze. Natomiast osoby które mają dużo
większą praktykę odemnie, mają oscyloskopy - prawdziwe - a ten jest za
bardzo badziewiaty. Natomiast ja chętnie bym kupił działającą przystawkę
do telefonu albo PC, która robi za nawet najprostszy oscyloskop. tak
tylko aby zobaczyć jakąś "szpilkę" skok napięcia czy cokolwiek szybszego
niż miernik jest w stanie pokazać.
ToMasz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Oct 15, 2016 2:28 pm
Hello ToMasz,
Saturday, October 15, 2016, 2:05:31 PM, you wrote:
Nie wróże temu sukcesu. bałbym się że niedam rady tego poskładać.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&bmatch=base-relevance-ele-1-1-1013&search_scope=category-67212&string=Hantek%206022BE
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
astro
Guest
Sat Oct 15, 2016 2:44 pm
ToMasz wrote in <news:ntt61p$bpk$1@dont-email.me>
Jesli wystarczy Ci bardzo podla czestotliwosc probkowania, to uzyj Arduino
+ Serial Plotter z Arduino IDE.
Przy napieciach wiekszych od 5V oczywiscie trzeba podlaczyc przez dzielnik
napiecia.
Testowalem, bardzo dobrze pokazuje szum zasilaczy USB.
http://provideyourown.com/2012/secret-arduino-voltmeter-measure-battery-voltage/
www.instructables.com/id/Secret-Arduino-Voltmeter/
Kod zrodlowy wklejam POD sygnatura, by latwiej bylo cytowac post
Chyba
warto zwiekszyc baud rate.
Radoslaw Ziomber
www.astrofizyka.info
int odczytanaWartosc = 0;
double voltage;
long readVcc();
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop() {
//odczytanaWartosc = analogRead(A0);
voltage = analogRead(A0)*readVcc()/1000.0;
Serial.println(voltage);
// delay(100);
http://hackingmajenkoblog.wordpress.com/2016/02/01/making-accurate-adc-readings-on-the-arduino/
long readVcc() {
long result;
// Read 1.1V reference against AVcc
ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
delay(2); // Wait for Vref to settle
ADCSRA |= _BV(ADSC); // Convert
while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
result = ADCL;
result |= ADCH<<8;
result = 1125300L / result; // Back-calculate AVcc in mV
return result;
Sebastian BiaĹy
Guest
Sat Oct 15, 2016 2:49 pm
On 2016-10-14 23:24, art wrote:
Quote:
Na aliexpress jest tego dziesiątki:
http://tinyurl.com/huyw722
Ten dokładnie tez jest i jest tańszy. Jednym się bawiłem (DSO138 bodaj)
i do Arduino lub audio w sam raz. Jak ktoś chce tanio to czemu nie.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sat Oct 15, 2016 4:52 pm
W dniu 2016-10-15 o 16:28, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Coś podobnego sprzedaje Conrad. Niewykluczone, że to jest to samo.
Katastrofa, wyrzucone pieniądze. Brak dzielników na wejściu, zmiana
czułości realizowana "zoomem cyfrowym", w konsekwencji zmniejszenie
rozdzielczości, 20 MHz to hurraoptymizm, można na tym oglądać przebiegi
o częstotliwości góra kilkuset kHz.
P.P.
janusz_k
Guest
Sat Oct 15, 2016 5:52 pm
W dniu 2016-10-15 o 18:52, Paweł Pawłowicz pisze:
Hello ToMasz,
Co do próbkowania podobnie jest z Saleae analizatorem stanów, max
próbkowanie jakie udaje się uzyskać to kilkadziesiąt kiloherców, o 1Mhz
próbkowania można pomarzyć, całe szczęście utopiłem tylko 40zł.
Dzięki za ostrzeżenie.
Pozdr
Janusz_K
art
Guest
Sun Oct 16, 2016 10:56 am
Hello ToMasz,
p-981554.html
za bardzo badziewiaty. Natomiast ja chętnie bym kupił działającą
przystawkę do telefonu albo PC, która robi za nawet najprostszy
oscyloskop. tak tylko aby zobaczyć jakąś "szpilkę" skok napięcia czy
cokolwiek szybszego niż miernik jest w stanie pokazać.
próbkowania można pomarzyć, całe szczęście utopiłem tylko 40zł. Dzięki
za ostrzeżenie.
Dziękuję za te informacje, o nie właśnie mi chodziło.
Ciekawe, że przy takim gwałtownym rozwoju technologii, konstrukcje
porządnych oscyloskopów pozwalających obserwować przebiegi na
częstotliwościach rzędu setek MHz są wciąż rarytasem, chyba raczej
niedostępnym dla kieszeni zwykłego entuzjasty elektroniki...
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Sun Oct 16, 2016 12:29 pm
Hello ToMasz,
Zajrzałem do środka, jest to bardzo proste. Na płytce jest napis DSO6022
ver. 1.00.2, na obudowie jest Volfcraft DSO-2020USB
Co ciekawe, jest tam miejsce do wlutowania gniazda zasilającego.
Zrobiłem to w nadziei, że zmniejszy to zakłócenia. Bingo! Różnica jest
kolosalna, daje się coś zobaczyć!
Uwagi:
1. Jest tylko DC coupling.
2. Na wejściu są diody limitujące sygnał od zera do około 4V. Ponieważ
na wejściu jest opornik 9M, po podłączeniu wyższego napięcia sygnał jest
cięty i nic nie wybucha. Z tym wyższym napięciem jednak bym uważał,
opornik jest 0604.
3. Nie ma izolacji galwanicznej USB, masa komputera jest połączona z
masą przystawki.
4. Sygnał 1MHz wygląda nawet dość fajnie, powyżej 2MHz robi się sieczka.
5. Sygnał 50mV 1kHz wygląda przyzwoicie, przy mniejszym sygnale szum
jest duży.
6. Soft jest strasznie prymitywny, nie ma scrolla, nie ma zoomu, nie ma
suwaków, nie ma uśredniania, nie ma możliwości zachowania danych w pliku
txt. Co gorzej, wiesza się.
Niemniej jednak:
1. Konstrukcja jest solidna.
2. Na płytce jest miejsce na gniazdo zewnętrznego wyzwalania, według
danych z netu to działa. Ale trzeba się zastanowić, czy je wlutowywać,
ścieżka od gniazdka idzie do nóżki mikrokontrolera, żadnego bufora,
nawet diody ograniczającej.
3. Wbrew mojej poprzedniej opinii, to działa i może być użyteczne.
Koniecznie jednak trzeba dorobić zewnętrzne zasilanie.
No to masz nad czym myśleć :-)
P.P.
janusz_k
Guest
Sun Oct 16, 2016 1:34 pm
W dniu 2016-10-16 o 10:56, art pisze:
za ostrzeżenie.
Bo tanie konstrukcje czy to oscyla czy analizatora bazują na szybkim
USB które dane zapisuje w pamięci kompa, ale cos mają skopane ze
sterownikami że nie osiągają one deklarownych prędkości.
ja dla tego salea postawiłem xp-ka czytego od zera na 2 rdzeniowym
szybkim procku i usb 2.0 i z ledwością uzyskałem 1Ms/s i to
chimeryczne, a powinienem wyciągnąć 24Ms ;)
Dlatego normalne konstrukcje mają odpowiednią pamięć na pokładzie
która jest zapisywana z odpowiednią prędkością próbkowania a na usb jest
wysyłany obrobiony wynik.
Pozdr
Janusz_K
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Sun Oct 16, 2016 3:16 pm
Powitanko,
Ale wlasnie mozliwosc skutecznego (a nie jak w p' Insteku) wykrycia
glitcha stanowi o cenie oscyloskopu. Z tego co sie orientuje, to bez
24kzł nie ma czego szukac. No chyba, ze chodzi o audio, ale do tego nie
potrzeba oscylka - to slychac;-)
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Oct 16, 2016 4:05 pm
Hello Paweł,
Uwagi:
opornik jest 0604.
masą przystawki.
jest duży.
Niemniej jednak:
Tania maszynka i nie ma co mieć wielkich wymagań. Jeśli ktoś
potrzebuje izolowanego oscyloskopu do PC, to trzeba do chińskich
przyjaciół zapukać po VDS1022I. Za $140 (+ew. VAT na cle) masz
oscyloskop dwukanałowy 100 Msps z zakresem napięć
janusz_k
Guest
Sun Oct 16, 2016 8:23 pm
W dniu 2016-10-16 o 18:05, RoMan Mandziejewicz pisze:
[quote]Hello Paweł,
Uwagi:
opornik jest 0604.
masą przystawki.
jest duży.
Niemniej jednak:
ww
Guest
Mon Oct 17, 2016 7:18 am
W dniu 2016-10-15 o 19:52, janusz_k pisze:
Dobrze, że mój o tym nie wie. Czasami tylko jest problem kiedy podepnę
go z kilkoma urządzeniami do jednego portu. Wtedy po prostu informuje,
że trzeba zmniejszyć ilość danych.
