Goto page Previous 1, 2, 3 Next
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Oct 17, 2016 9:21 am
W dniu 2016-10-16 o 22:23, janusz_k pisze:
[quote]W dniu 2016-10-16 o 18:05, RoMan Mandziejewicz pisze:
Hello Paweł,
Sunday, October 16, 2016, 2:29:23 PM, you wrote:
http://www.banggood.com/DIY-Digital-Oscilloscope-Kit-DSO062-DIY-Kit-p-981554.html
Nie wróże temu sukcesu. bałbym się że niedam rady tego poskładać.
poskładać tak aby działało dobrze. Natomiast osoby które mają dużo
większą praktykę odemnie, mają oscyloskopy - prawdziwe - a ten
jest za
bardzo badziewiaty. Natomiast ja chętnie bym kupił działającą
przystawkę
do telefonu albo PC, która robi za nawet najprostszy oscyloskop. tak
tylko aby zobaczyć jakąś "szpilkę" skok napięcia czy cokolwiek
szybszego
niż miernik jest w stanie pokazać.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=pd&bmatch=base-relevance-ele-1-1-1013&search_scope=category-67212&string=Hantek%206022BE
Coś podobnego sprzedaje Conrad. Niewykluczone, że to jest to samo.
Katastrofa, wyrzucone pieniądze. Brak dzielników na wejściu, zmiana
czułości realizowana "zoomem cyfrowym", w konsekwencji zmniejszenie
rozdzielczości, 20 MHz to hurraoptymizm, można na tym oglądać przebiegi
o częstotliwości góra kilkuset kHz.
Zajrzałem do środka, jest to bardzo proste. Na płytce jest napis DSO6022
ver. 1.00.2, na obudowie jest Volfcraft DSO-2020USB
Co ciekawe, jest tam miejsce do wlutowania gniazda zasilającego.
Zrobiłem to w nadziei, że zmniejszy to zakłócenia. Bingo! Różnica jest
kolosalna, daje się coś zobaczyć!
Uwagi:
1. Jest tylko DC coupling.
2. Na wejściu są diody limitujące sygnał od zera do około 4V. Ponieważ
na wejściu jest opornik 9M, po podłączeniu wyższego napięcia sygnał jest
cięty i nic nie wybucha. Z tym wyższym napięciem jednak bym uważał,
opornik jest 0604.
3. Nie ma izolacji galwanicznej USB, masa komputera jest połączona z
masą przystawki.
4. Sygnał 1MHz wygląda nawet dość fajnie, powyżej 2MHz robi się sieczka.
5. Sygnał 50mV 1kHz wygląda przyzwoicie, przy mniejszym sygnale szum
jest duży.
6. Soft jest strasznie prymitywny, nie ma scrolla, nie ma zoomu, nie ma
suwaków, nie ma uśredniania, nie ma możliwości zachowania danych w pliku
txt. Co gorzej, wiesza się.
Niemniej jednak:
1. Konstrukcja jest solidna.
2. Na płytce jest miejsce na gniazdo zewnętrznego wyzwalania, według
danych z netu to działa. Ale trzeba się zastanowić, czy je wlutowywać,
ścieżka od gniazdka idzie do nóżki mikrokontrolera, żadnego bufora,
nawet diody ograniczającej.
3. Wbrew mojej poprzedniej opinii, to działa i może być użyteczne.
Koniecznie jednak trzeba dorobić zewnętrzne zasilanie.
No to masz nad czym myśleć :-)
Tania maszynka i nie ma co mieć wielkich wymagań. Jeśli ktoś
potrzebuje izolowanego oscyloskopu do PC, to trzeba do chińskich
przyjaciół zapukać po VDS1022I. Za $140 (+ew. VAT na cle) masz
oscyloskop dwukanałowy 100 Msps z zakresem napięć
janusz_k
Guest
Mon Oct 17, 2016 9:38 am
W dniu 2016-10-17 o 09:18, ww pisze:
Quote:
W dniu 2016-10-15 o 19:52, janusz_k pisze:
W dniu 2016-10-15 o 18:52, Paweł Pawłowicz pisze:
Co do próbkowania podobnie jest z Saleae analizatorem stanów, max
próbkowanie jakie udaje się uzyskać to kilkadziesiąt kiloherców, o 1Mhz
próbkowania można pomarzyć,
Dobrze, że mój o tym nie wie. Czasami tylko jest problem kiedy podepnę
go z kilkoma urządzeniami do jednego portu. Wtedy po prostu informuje,
że trzeba zmniejszyć ilość danych.
A na jakim systemie działasz? bo ja pod XP-kiem.
Pozdr
Janusz_K
ww
Guest
Mon Oct 17, 2016 9:46 am
W dniu 2016-10-17 o 11:38, janusz_k pisze:
XP 32 bit lub win 7 64 bit. Ten pierwszy to dosyć mułowy Core2Duo, ten
drugi to szybszy i7.
janusz_k
Guest
Mon Oct 17, 2016 9:50 am
W dniu 2016-10-17 o 11:21, Paweł Pawłowicz pisze:
[quote]W dniu 2016-10-16 o 22:23, janusz_k pisze:
Hello Paweł,
jest za
przystawkę
szybszego
przebiegi
DSO6022
Uwagi:
jest
opornik jest 0604.
masą przystawki.
sieczka.
jest duży.
pliku
Niemniej jednak:
J.F.
Guest
Mon Oct 17, 2016 9:53 am
Użytkownik "art" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ntridj$r98$1@news.icm.edu.pl...
Quote:
W sumie ... ciekawostka.
Jesli oscyloskop ... taki dla ubogich - napiecie 100mV-50V, 2Ms/s,
wyswietlacz tego pewnie nie obsluzy z pelna predkoscia, tylko 1 kanal
(choc opcja laczenia moze byc ciekawa), 256 punktow pamieci ... bardzo
dla ubogich
Choc niektorym moze sie przydac i taki.
Na allegro widze podobny DSO138
http://allegro.pl/cyfrowy-oscyloskop-dso138-zestaw-montaz-diy-lcd-i6425797204.html
i obudowy fajne do tego sa.
Ale jak ktos mysli o takim oscyloskopie ... to chyba lepsze DSO Nano
http://allegro.pl/oscyloskop-przenosny-dso201-etui-sonda-fv-gw-i6315295140.html
gdyby mial dwa kanaly ...
J.
Waldemar
Guest
Mon Oct 17, 2016 12:43 pm
Am 17.10.2016 um 11:53 schrieb J.F.:
Quote:
kabzie
) i jako coś na szybko w granicach 1MHz to jest świetny. Ma
dwa kanały analogowe, dwa cyfrowe i generator prostokąt/sinus/piła.
Kupiłem za 130EUR z 12 sondami
A te powyższe jako kit są w Chinach po 16EUR z wysyłką ;-)
Waldek
Cezar
Guest
Mon Oct 17, 2016 12:47 pm
On 17/10/2016 13:43, Waldemar wrote:
Quote:
I nadają się zupełnie do niczego...
c.
Waldemar
Guest
Mon Oct 17, 2016 12:56 pm
Am 17.10.2016 um 14:47 schrieb Cezar:
Ciekawe, czy tylko ciekawostka?
dla ubogich
Mam DSO203 prawie zawsze w kieszeni (Roman: w Opolu też go miałem w
kabzie
Waldek
Do zabawy są ok. A ten mój DSO203 jest bardzo fajny i używam go naprawdę
często. Mam sygnały max 1-2MHz i do tego jest naprawdę dobry. A jak
potrzebuję coś lepszego, to mam TDS3014 czterokanałowy na stole.
Waldek
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Mon Oct 17, 2016 5:01 pm
W dniu 2016-10-17 o 11:50, janusz_k pisze:
Quote:
Zanim kupisz, ściągnij sobie soft i pobaw się w trybie demo.
Będziesz wiedział, czy to Cię satysfakcjonuje.
Ale z tego nie zobaczę jak skaluje sygnał na wejściu. Zresztą jak potrzę
takich oscyloskoppodobnych "wynalazków" jest więcej, i najczęściej są to
bardzo uproszczone rozwiązania, szczególnie obwodów wejściowych.
OK, na każdym kanale jest 74HC4051 oraz dwie kostki w obudowie SOT23-5 z
napisem HRA.
P.P.
janusz_k
Guest
Mon Oct 17, 2016 5:45 pm
W dniu 2016-10-17 o 19:01, Paweł Pawłowicz pisze:
napisem HRA.
Czyli jakaś namiastka przełącznika jest, 4051 to klucze analogowe a HRA
to wzm operacyjne AD8065ART-R2.
Pozdr
Janusz_K
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Oct 17, 2016 6:19 pm
On 2016-10-17 14:47, Cezar wrote:
Nie. Dla amatora którego nie stać na 2kzł za oscyloskop a który chce
sobie pooglądać PWM na nodze atmelka są idealne. Wolałbym aby w szkole
było 20 sztuk takich na każdym stanowisku niż jeden wypasiony za szybą
do oglądania tylko w obecnosci nauczyciela.
HF5BS
Guest
Tue Oct 18, 2016 12:13 am
Użytkownik "Sebastian Biały" <heby@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:nu34p1$5kn$1@node1.news.atman.pl...
Nie. Dla amatora którego nie stać na 2kzł za oscyloskop a który chce sobie
pooglądać PWM na nodze atmelka są idealne. Wolałbym aby w szkole było 20
sztuk takich na każdym stanowisku niż jeden wypasiony za szybą do
Oj tam oj tam... Kupić starą Osę (pamięta ktoś to polskie cacko?) i myślę,
że ma szansę się sprawdzić.
Może, jak nauczyciel wyjdzie "na przerwę", to się nic Osie nie stanie? :)
Szanujmy mądrych, przykładnych, chwalebnych,
Śmiejmy się z głupich, choć i przewielebnych. - I.Krasicki "Monachomachia"
(dostępny tu adres email nie jest zarejestrowany w żadnym serwisie,
i JAKIKOLWIEK mailing BEZWZGLĘDNIE zostanie potraktowany jako spam!)
J.F.
Guest
Tue Oct 18, 2016 7:48 am
Użytkownik "Sebastian Biały" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nu34p1$5kn$1@node1.news.atman.pl...
szkole było 20 sztuk takich na każdym stanowisku niż jeden wypasiony
za szybą do oglądania tylko w obecnosci nauczyciela.
Tylko ze na nogach atmelka sa i szybsze przebiegi i przydaloby sie je
czasem obejrzec.
A i transmisje cyfrowe sie zdarzaja, a tych 256 punktow to tak na
30-50 bitow starczy ... moze braknac.
J.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Tue Oct 18, 2016 3:17 pm
W dniu 2016-10-18 o 09:48, J.F. pisze:
czasem obejrzec.
A i transmisje cyfrowe sie zdarzaja, a tych 256 punktow to tak na 30-50
Marudzisz.
DD
J.F.
Guest
Tue Oct 18, 2016 3:27 pm
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:nu5ee9$gfn$1@node1.news.atman.pl...
chce
szkole
szybą
je
czasem obejrzec.
30-50
Marudzisz.
Nie ja wspomnialem o atmelku :-P
Do paru rzeczy sie nada, a do wielu niestety mozliwosci zabraknie.
A tu czasy takie, ze o te rzeczy coraz latwiej.
Atmelki szybkie, usb szybkie, nawet proste przetwornice przy 100kHz
moga byc za szybkie ...
Do czego by sie taki oscyloskop mogl przydac ... kiedys to moze by sie
pokazalo sygnal TV, ale hdmi bardzo szybkie :-)
J.
