Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun May 31, 2009 4:48 pm
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Po raz kolejny: problemem był brak poprawnego PE a nie mityczna faza.
Częściowo masz rację. Był brak PE. Ale kiedy jest brak PE, na obudowie
jest 110V. ALE: napięcie mierzone pomiędzy komputerami przypiętymi do
tej samej fazy (bez PE) wynosi 0V, ponieważ na wszystkich obudowach jest
110V w tej samej fazie.
Natomiast, jak podłączysz komputer z innej fazy, też bez PE, to napięcie
pomiędzy jego obudową, a obudowami pozostałych komputerów wynosi circa
185V i to powoduje przepływ prądu wyrównawczego, który przy okazji
ogłusza kartę sieciową.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 31, 2009 5:18 pm
Hello Tomasz,
W swojej argumentacji używasz braku PE. A ja braku PE do wiadomości
nie przyjmuję.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jun 01, 2009 1:10 am
Użytkownik J.F. napisał:
Quote:
On Sat, 30 May 2009 02:56:25 +0200, Schweinchen wrote:
"RoMan Mandziejewicz"
A co Ty z tą fazą? Po kim jak po kim ale po Tobie nie spodziewałbym
się wiary w takie gusła.
A czy ja cos mowilem o WIERZE? To nie grupa o religii. Ja to robilem -
"wlasnemi recami". I mozesz mi WIERZYC - na roznych fazach nie chodzilo ni
huhu.
Cos bylo sp*.
Ja uz pare razy pisalem o ciekawym przypadku - wesoly elektryk
podlaczyl faze na bolec, na obudowie komputera bylo 220V, i co na to
koncentryk ? Nic, wszystko dzialalo bez bledow ..
Wesoły elektryk podłączył na stole laboratoryjnym fazę na bolce. Na
drugim stole fazę na bolce. Ni huhu nie szło w pokoju niczego zmierzyć -
wszystkie mierniki dostawały pierdolca. W końcu sprawdziliśmy o co biega
- dobra Bozia nas strzegła i stoły były dalej od siebie jak rozpiętość
ramion - bo na bolcach (i na blaszanych obudowach przyrządów) były DWIE
RÓŻNE FAZY! Że ja jeszcze żyję to znaczy że nie było mi pisane się tamże
usmażyć.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jun 01, 2009 1:20 am
Użytkownik Mirek napisał:
Quote:
J.F. wrote:
No wiesz, jak zawiedzie uziemienie, tzn PE
Słyszałem opowiastkę, jak próbowano połączyć sieć koncentrykiem między
dwoma blokami - podobno spalił się - niektórzy zeznawali nawet, że to
był wybuch.
Pamiętam jak w Harcerskiej bazie Turystycznej w Lipowcu (obiekt
dzierżawiony od ówczesnego PGR-u i budowany w standardach pegeerowskich)
przyszło nam zmierzyć rezystancję uziomów. Elektryk, jak procedura
nakazuje, wbił dwadzieścia pięć metrów od uziomu pierwszy kołek
pomiarowy, prostopadle do linii uziom - pierwszy kołek następne
dwadzieścia pięć metrów dalej wbił drugi kołek, podpiął miernik i zaczął
to wszystko do uziomu łączyć - najpierw posypał się snop iskier a potem
przewód od jednego z kołków przyspawał mu się do uziomu... Na własne
oczy widziałem, przewody między kołkami a uziomem pomagałem rozciągać.
Ja wiem że instalacja zasilającej linii napowietrznej była skopana tak
jak tylko się da - ale to pokazuje jakie w niekorzystnych warunkach
potencjały i wydajności prądowe potrafią wystąpić na dwudziestu -
trzydziestu metrach gruntu... Jak koncentryka było powyżej stu metrów to
mogę spokojnie uwierzyć że z gruntu poszło tyle prądu że koncentryk upaliło.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jun 01, 2009 1:29 am
jest 110V.
Nie. Na obudowie jest mniej ale ChGW ile - wynika to ze spadków napiecia
w przewodzie N (bo wówczas zwykle bolce były mostkowane do obciążonego
prądem roboczym przewodu N. Mniej ale często wystarczająco dużo żeby
narobić kłopotów. I może być w sposób ciągły. Na PE też zgodnie z
przepisami może być do 65V - ale tylko w stanie zaburzonej pracy
instalacji, czyli przebicie już się pojawiło a zabezpieczenia jeszcze
nie zadziałały - czyli moment, zwarty obwód bezpieczniki odetną a reszta
wróci do stanu normalnego.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jun 01, 2009 1:32 am
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
nie przyjmuję.
Mało widziałeś... Osiemset metrów linii napowietrznej uziemionej przez
przypięcie przewodu N do bednarki słupa przy transformatorze (czy coś
poza bednarką w betonowym słupie tam było to nie powiem ale raczej nie)
- i dalej już nic... Na drugim końcu linii kopały wszystkie krany.
Nie ma takiej rzeczy na świecie której nie można by spieprzyć!
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jun 01, 2009 6:31 am
Hello Dariusz,
Monday, June 1, 2009, 2:32:39 AM, you wrote:
nie przyjmuję.
Ale my piszemy w kontekście normalnej instalacji a nie budowy. Bo na
budowach to ja już widziałem wiele rzeczy :(
Best regards,
Spam:
nuclear2001
Guest
Thu Jun 11, 2009 7:31 pm
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:cqc025lvd1msp07vd2ct6sgnoe6b39rgl6@4ax.com...
Quote:
On Fri, 29 May 2009 21:00:33 +0200, Gregory Moron wrote:
Do podlaczania sprzetu komputerowego. Maja dodatkowe zabezpieczenie w
postaci przyklejanej do wtyczki (np. komputera) specjalnej plastikowej
podkladki z bolcem, ktory wsuwajac sie (jako pierwszy) w dodatkowy otwor
otwiera dziurki zasilania 220V. Wszystko to po to aby do tych gniazdek
pani
sprzataczka nie podlaczala odkurzacza a pracownicy czajnika lub grzejnika.
A efekt koncowy taki ze sprytna sekretarka przy pomocy dlugopisu
podlacza sobie 2kW grzejnik, bo tak jej wygodniej :-)
w niektórych akademikach tez takie sa, z powodu notorycznego braku tychze
podkladek wiadome jest ze ulamana zapalka wystarczy ;P
qlphon
Guest
Wed Jun 17, 2009 6:43 am
pani
grzejnika.
ja stosuje gniazdka standardu brytyjskiego
są bardzo porządne od strony mechanicznej
bezproblemowe w obsłudze
i tańsze do gniazdek kodowanych
bez dedykowanego kabla (bez problemu zamawiam w kraju sprzęt z takim kablem)
lub adaptera
nawet najsprytniejszy luzer odpada...
Adam Dybkowski
Guest
Wed Jun 17, 2009 7:12 am
qlphon pisze:
tychze podkladek wiadome jest ze ulamana zapalka wystarczy ;P
kablem)
lub adaptera
Student poradzi.
Przejściówka różnogniazdkowa w markecie kosztuje
kilka[naście] zł.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
J.F.
Guest
Wed Jun 17, 2009 7:44 am
On Wed, 17 Jun 2009 08:12:12 +0200, Adam Dybkowski wrote:
Quote:
qlphon pisze:
ja stosuje gniazdka standardu brytyjskiego [...]
kablem) lub adaptera
Student poradzi.
kilka[naście] zł.
To wy ludzie nie wiecie ze wystarczy zapalka lub wklad od dlugopisu ?
Po wsadzeniu czegokolwiek w trzecia dziure odslaniaja sie dwie glowne,
i gabaryty maja takie ze z uzyciem sily lub lekkiego kopa europejskie
wtyczki wchodza.
A i przejsciowka nie stanowi juz problemu.
J.
William Bonawentura
Guest
Wed Jun 17, 2009 9:36 am
Użytkownik "qlphon" <qlphon@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:h19vq2$2im7$1@news2.ipartners.pl...
Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposób trwały, [...] można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z
przepisami odrębnymi.
Art. 93. Kto: 1a) przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby,
naruszając przepis art. 10 podlega karze grzywny.
Art. 94. Orzekanie w sprawach o czyny, określone w art. 92 i art. 93,
następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o
wykroczenia.
Z tego co wiem gniaza brytyjskie, niemieckie nie mają prawa być instalowane
w polskiej budowlance.
Verox
Guest
Wed Jun 17, 2009 10:40 am
pani
grzejnika.
lub adaptera
E tam, rozwalona na połowe klamerka załatwia problem.
[tomek <at> sikornik <dot> net] vy 73! de SP9UOB
Proud to be 100 percent microsoft free. op. Tomek
Mirek
Guest
Wed Jun 17, 2009 11:40 am
On śro, 17 cze 2009 10:36:14 in article news:<h1a9tv$2n1s$1@news2.ipartners.pl>
Ty wiesz, a wymogi przetargowe specyfikują np: gniazda brytyjskie
lub północno-amerykańskie 240V :
http://www.starostwo.zgierz.pl/przetargi/?przetargi_starostwo_zgierz_getfile=1&przetargi_starostwo_zgierz_fileid=2296
Mirek
Guest
On śro, 17 cze 2009 07:43:28 in article news:<h19vq2$2im7$1@news2.ipartners.pl>
lub adaptera
Właśnie patrzę na zasilacz switcha (europlug) wpięty do takiego gniazda
