RTV forum PL | NewsGroups PL
Czy zwykła przetwornica SEPIC wystarczy jako kontroler ładowania akumulatora z paneli słonecznych?
Kontroler panelu słonecznego
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czy zwykła przetwornica SEPIC wystarczy jako kontroler ładowania akumulatora z paneli słonecznych?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
J.F.
Guest
Sun Dec 23, 2018 5:15 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5c1fa935$0$500$65785112@news.neostrada.pl...
W dniu 23.12.2018 o 15:18, J.F. pisze:
Quote:
Pytanie, czy sie zdazy naladowac przez tych pare godzin sloneczka.
Bawiłem się podobnym panelem, choć nie wiem, czy identycznym. Miał on
trzy nieprzyjemne właściwości:
1. Jeśli 10% panelu było w cieniu, to moc spadała do 10%. Tak, nie o
10% a do 10%.
Szeregowe polaczenie - wszytkie czesci nalezy oswietlic.
Albo ... ambitny sterownik, co poszuka punktu maksymalnej mocy,
wszak ogniwo to tylko dioda - moze byc nieoswietlone
Quote:
2. Wydajność za nieco brudną szybą spadała radykalnie.
3. Panel skierowany niedokładnie na Słońce traci moc dużo szybciej
niż wynikałoby z kosinusa.
Jesli jednak chcesz naladowac szybko, to mamy "do 14.5V i
wylaczyc".
Mysle za zamiast "i wylaczyc" moze byc "i obnizyc do 13.8V".
Te napięcia zależą od temperatury.
Tym bardziej MCU
J.
Piotr Wyderski
Guest
Sun Dec 23, 2018 8:28 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Dlaczego SEPIC? To nie jest topologia grzesząca sprawnością.
Dokładnie, poza tym jest tyle gotowych kontrolerów do synchronicznego
buck-boosta, że szkoda życia na walkę z SEPIC.
Quote:
O tyle, że przy SEPIC nie ma możliwości, żeby akumulator zasilał
przetwornicę.
W synchronicznym jak najbardziej ma. Każda topologia synchroniczna
jest dwukierunkowa, kwestia sterowania jedynie.
Pozdrawiam, Piotr
Queequeg
Guest
Thu Dec 27, 2018 12:57 am
1. Jeśli 10% panelu było w cieniu, to moc spadała do 10%. Tak, nie o 10%
a do 10%.
3. Panel skierowany niedokładnie na Słońce traci moc dużo szybciej niż
Ciekawe jaka będzie wydajność za szybą samochodową... cóż, przyjdzie, to
się pobawię. Na początek chcę podłączyć zwykłą przetwornicę boost, ustawić
ją na 13.8 V + spadek na diodzie (1N5819, 1N5822) i zmierzyć prąd
ładowania. Potem chcę poeksperymentować z MPPT.
Wymyśliłem na razie komparator (z niewielką histerezą) na zasilaniu,
odłączający przetwornicę (przez pin enable -- LM2596) gdy napięcie panelu
spadnie poniżej ustalonego napięcia punktu mocy maksymalnej, do tego
kondensator na wejściu. Nie mam lepszego pomysłu :(
Pytanie co to dokładnie za napięcie. Maksymalne, przy którym nie nastąpi
gazowanie akumulatora?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
J.F.
Guest
Thu Dec 27, 2018 1:25 am
a do 10%.
się pobawię.
Przednia szyba przejrzystosc powinna miec dobra ... ale jesli
"atermiczna" to sam jestem ciekaw - krzemowe fooogniwo gdzies tak przy
1100nm ma maksymalna wydajnosc.
J.
Paweł Pawłowicz
Guest
Thu Dec 27, 2018 11:48 am
W dniu 26.12.2018 o 23:57, Queequeg pisze:
a do 10%.
1N5819 to zły pomysł. Już lepiej 1N5817. Popatrz na wykres Uforward w
datasheecie.
Wzór Nernsta.
P.P.
HF5BS
Guest
Thu Dec 27, 2018 6:49 pm
Użytkownik "Queequeg" <queequeg@trust.no1> napisał w wiadomości
news:53724861-09b5-451f-bc49-75091ddd4a49@trust.no1...
A jaki ta dioda ma spadek napięcia, jeśli jest nieoświetlona?
Hmm ... a jeśli nieoświetlona, to ZTCP, napięcia brak, a skoro U=0, to i
zgodnie z prawem Ohma, I=0...? Więc rympał, czy jest tam obwód, czy nie...
Chyba, że ja z dupy strony podchodzę... 1 i 2 PK... Sory, zmęczony jestem
myśleniem, bywalcy p.m.telefonia zapewne się orientują, co mnie tak
zmęczyło...
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
HF5BS
Guest
Thu Dec 27, 2018 6:53 pm
news:4ee819a9-b7e9-4da8-aaa3-86ebba8a5cae@trust.no1...
Quote:
W sumie słusznie. W motorze skacze mi nawet do 14.8 V. Nie wiem jak to
wpływa na akumulator, ale co parę sezonów muszę zmieniać...
Najważniejsze, aby to było przewidywalne, żeby nawet awaria była by
przewidywalna, kiedy nastąpi, aby się zawczasu przygotować.
Quote:
I w sumie tak powinno być, a nie tak jak normalnie, "na pałę". Z drugiej
strony samochody "na pałę" jeżdżą na jednym akumulatorze latami, więc po
co poprawiać coś, co działa? Smile
Lata temu czytałem wypowiedź jakiegoś gościa, co narzekał, że jego aku 9 lat
go nie zawiódł, ale pewnego dnia po prostu wypadł z rąk i się rozbił...
I to jeszcze w czasach bliższych PRL...
J.F.
Guest
Thu Dec 27, 2018 6:56 pm
Użytkownik "HF5BS" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:q033ag$kmr$1@node2.news.atman.pl...
to i zgodnie z prawem Ohma, I=0...? Więc rympał, czy jest tam obwód,
czy nie...
Oczywiscie ze z d*, krzemowa dioda jak wszyscy wiedza ma ~0.7V.
Oczywiscie 0.7V spadku, zamiast ~0.5V produkcji, to juz 1.2V roznicy
J.
Queequeg
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:25 pm
datasheecie.
Tylko 1N5817 przebije się przy 20 V napięcia wstecznego, a w instalacji w
samochodzie różne przepięcia się zdarzają... chyba wolę stracić trochę
więcej energii niż ryzykować przebicie diody.
Wzór Nernsta.
Dzięki, nie znałem tego.
Queequeg
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:26 pm
J.F. <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
się pobawię.
Diabli wiedzą, czy atermiczna Smile cóż, okaże się, porobię próby i przed
samochodem i w nim (za szybą).
Queequeg
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:28 pm
10% a do 10%.
Widziałem patenty z diodami bocznikującymi każdy panel. Pytanie czy ten
panel, który ma pewnie wiele szeregowo połączonych ogniw, też ma takie
diody. Myślę że wątpię.
Queequeg
Guest
Thu Dec 27, 2018 7:32 pm
Quote:
Obnizyli napiecie, bo widac sam akumulator bral za duzo (w czasie
jazdy).
Tzn. obniżyli w nowych samochodach napięcie ładowania?
tak.
W starszych juz 14.4V nie zobaczysz,
Quote:
w nowszych ponoc komputer ambitniej rzadzi - potrafi zwiekszyc
napiecie po rozruchu, a zmniejszyc po naladowaniu.
co poprawiać coś, co działa? :)
Quote:
No właśnie... regulator ogranicza im to napięcie. Jakby dostały np.
18 V
ze słabego źródła, to na początku napięcie w tym źródle by klęknęło i
nie
przekroczyło tych 13.5 - 14.5 V, ale jakby się akumulator
naładował...
Na razie to mowimy czy lepsze 14.4, 14.0 czy 13.8 V.
Pytanie jeszcze pod jakim względem lepsze -- czy szybkiego naładowania
(wtedy większe, bo więcej prądu wejdzie), czy zużycia akumulatora (tu
obstawiałbym, że mniejsze, ale tak naprawdę nie wiem).
Quote:
No właśnie nadal nie Smile Co przeszkadza żeby przyłożyć do akumulatora
maksymalnie 13.8 V?
Bo moze jednak trzeba 14.0V, aby prad podskoczyl ponad 300mA Smile
Właśnie pytanie czy nawet delikatnie nienaładowany akumulator samochodowy
nie weźmie tych 300 mA i przy 13.8 V. To przecież ułamek pojemności (dla
45 Ah zaledwie 0,67%).
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Dec 27, 2018 8:49 pm
HF5BS pisze:
lat go nie zawiódł, ale pewnego dnia po prostu wypadł z rąk i się rozbił...
Gościu był bardzo zżyty z tym akumulatorem, codziennie na rękach go nosił
(do ładowania), aż tu nagle taki pech.
Jarek
HF5BS
Guest
Fri Dec 28, 2018 2:35 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnq2ab5u.t25.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
rozbił...
Wisi mi, czy był zżyty, czy nosił codziennie, mógł nawet ładować czym innym,
niż prądem. Nie o tym bowiem pisałem, lecz o tym, że w PRL-u aku (OIDP
Centra Poznań) wytrzymał mu 9 lat.
Rozdrabniamy się, niepotrzebnie... Miał, dbał, używał, rozbił, już nie miał
i już nie używał. Cała filozofia.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Dec 28, 2018 4:32 am
HF5BS pisze:
aku 9 lat go nie zawiódł, ale pewnego dnia po prostu wypadł z rąk
i się rozbił...
nosił (do ładowania), aż tu nagle taki pech.
innym, niż prądem. Nie o tym bowiem pisałem, lecz o tym, że w PRL-u
aku (OIDP Centra Poznań) wytrzymał mu 9 lat.
nie miał i już nie używał. Cała filozofia.
Ówczesna filozofia (za PRL obowiązującą była marksistowska). Różnice są
w definicji pojęć. W czasach PRL "wytrzymał 9 lat i był jeszcze dobry"
oznaczało, że po conocnym ładowaniu prostownikiem dało się używać cały
dzień, o ile postoje nie były dłuższe niż kilka godzin. Dzisiaj, jeśli
akumulator ma okazję by wypaść komuś z rąk, bo trzeba było go wyciągnąć
z samochodu do naładowania, uważa się za złom. I kupuje się nowy.
Według tamtej filozofii akumulatora po prostu się już nie miało i już
nie używało. Chodziło się piechotą tak długo, aż udało się "załatwić"
nowy.
Jarek
Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka.
NOWY TEMAT
