Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
Adam
Guest
Thu May 30, 2019 6:19 pm
W dniu 2019-05-30 o 09:42, Uzytkownik pisze:
Quote:
W dniu 2019-05-30 o 00:36, Zenek Kapelinder pisze:
Jak to w ramach hobby to sie nie czepiam. Znam takiego co lubi lowic
ryby ale ich nie lubi jako dania. Do miekkiego startu silnika pradu
stalego pobierajacego przy 12V 4A uzywam termistora rozruchowego 2,5
oma. Jedyna dla mnie wada to grzanie sie go do ok 70-80 stopni.
Dobierz sobie termistora do pradu zarowki i bedziesz mial miekki start
bez lutowania bo mozna go w kostke wkrecic.
Jak zwykle musisz wszędzie wpierdzielić swój nochal, choć gówno wiesz na
dany temat.
Z powodzeniem używam termistorów do łagodnego startu od blisko 40 lat.
Chyba na tych samych jeszcze żarówkach. Bardzo dobre zwłaszcza w nocy w
łazience czy kibelku.
Tylko jedna wada: musi ostygnąć, aby znów startował od ciemności. Swego
czasu w sklepach ZURT było tego sporo, różnych typów.
Adam
Zenek Kapelinder
Guest
Thu May 30, 2019 6:34 pm
Jesli w czasie calego swojego zycia zarowka zostanie wlaczona 20 razy bez zabezpieczenia zimnym termistorem to niewiele jej sie stanie.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu May 30, 2019 7:02 pm
W dniu 30.05.2019 o 20:19, Adam pisze:
start bez lutowania bo mozna go w kostke wkrecic.
na dany temat.
Żarówka 70W z termistorem do żarzenia w lampowym telewizorze rozjaśnia
się około minuty, właśnie sprawdziłem :-)
P.P.
Ilona
Guest
Thu May 30, 2019 7:30 pm
na dany temat.
w łazience czy kibelku.
Swego czasu w sklepach ZURT było tego sporo, różnych typów.
i zapewne, podobnie długo stygło?
Uzytkownik
Guest
Thu May 30, 2019 8:34 pm
W dniu 2019-05-30 o 12:31, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Ty uzyszkodnik nie zdajesz sobie sprawy ze po raz kolejny zdobiles sam z siebie debila?
Nie leć w chuja tylko pochwal się wszystkim jak ty ten chleb pieczesz
bez wody w lodówce. Tylko nie odwracaj po raz kolejny kota ogonem i nie
pisz o wodnym chlebie.
Adam
Guest
Thu May 30, 2019 10:39 pm
W dniu 2019-05-30 o 21:02, Paweł Pawłowicz pisze:
na dany temat.
W kibelku mała żarówka - pewnie coś ok. 40W. Rozjaśnia się kilka sekund.
Potrzebuje ok. minuty po wyłączeniu, aby wystygnąć.
Ale nie wiem, jaki tam dawałem termistor. OIDP kupowało się "do
Ametysta", "do Neptuna" czy "do Rubina", rzadziej podawało się parametry.
Adam
Adam
Guest
Thu May 30, 2019 10:41 pm
W dniu 2019-05-31 o 00:39, Adam pisze:
lowic ryby ale ich nie lubi jako dania. Do miekkiego startu silnika
pradu stalego pobierajacego przy 12V 4A uzywam termistora
rozruchowego 2,5 oma. Jedyna dla mnie wada to grzanie sie go do ok
70-80 stopni. Dobierz sobie termistora do pradu zarowki i bedziesz
mial miekki start bez lutowania bo mozna go w kostke wkrecic.
wiesz na dany temat.
lat. Chyba na tych samych jeszcze żarówkach. Bardzo dobre zwłaszcza w
nocy w łazience czy kibelku.
Jeszcze jedno: w niektórych miejscach (czytaj: do różnej mocy żarówek)
dawałem równolegle 2 szt - prawdopodobnie dla uzyskania krótszego czasu
startu.
Adam
Zenek Kapelinder
Guest
Fri May 31, 2019 1:39 am
To ty uzyszkodnik lzesz jak stara cyganka. Kazdy kto ma ochote i duzo czasu moze sprawdzic jak na grupie budowanie chwaliles sie pieczeniem chleba skladajacego sie przede wszystkim z wody i niewielkiej ilosci maki. Do tego do upieczenia zuzywales ze cztery kilowatogodziny pradu na bochenek chleba. Akurat to jest mozliwe bo do upieczenia wody potrzeba duzo energii bo ma duze cieplo wlasciwe, najwieksze ze wszystkich znanych substancji. W tym temacie nie ja a inni wybili ci kaprawe slepia potwierdzajac to co napisalem o termistorach. Twoje ataki na mnie sa chubione przede wszystkim dlatego ze byle kto nie jest mnie w stanie obrazic, zniechecic albo wkurwic.
Zenek Kapelinder
Guest
Fri May 31, 2019 2:11 am
Czas stygniecia termistora w przypadku zarowek uzywanych w domu nie ma wiekszego znaczenia. Zarowka w toalecie sluzy do oswietlania a nie do nadawania morsem. Rozgrzany termistor tym wolniej stygnie im roznica temperatur pomiedzy nim a otoczeniem bedzie mniejsza. Po wylaczeniu szybko spadnie ze stu do piecdziesieciu stopni. Przy wlaczeniu jesli bedzie mial piecdziesiat stopni tez bedzie chronil zarowke, ale troche gorzej. Zarowki wolframowe policzone sa na wlaczanie bez ukladu miekkiego startu. Trwalos zarowki uzalezniona jest od od szybkosci parowania wolframu. Uklad miekkiego startu nie zmniejsza szybkosci parowania wolframu. Zmniesza je obnizenie temperatury zarnika. Dlatego w czasach zarowek wolframowych amerykanie przyjezdzajacy do europy namietnie kupowali europejskie zarowki na 220V. U nich zasilane 120 woltami uchodzily za wieczne. Zeby przedluzyc trwalosc zarowki trzeba obnizyc jej napiecie pracy, w tym szalenstwie jest metoda a nie w ukladzie miekkiego startu. Nie dotyczy to zarowek halogenowych bo one sa troche przewoltowane zeby powstal efekt halogenowy.
jacek
Guest
Fri May 31, 2019 9:35 am
W dniu 2019-05-31 o 10:17, Queequeg pisze:
Żarówce nie stanie, ale już w przypadku lodówkowca to jest realny
problem...
w lodówce zamienniki led ciepłe idealnie się sprawdzają i są wieczne
Efekt przegrzania nie groźny...
Gorzej w piekarniku.
pzdr, j.r.
Dawid Rutkowski
Guest
Fri May 31, 2019 9:40 am
Dlaczego w takim razie jak mi się żarówka przepala, to w 99% przypadków jest to przy włączeniu? Nie pamiętam sytuacji, by świeciła i nagle zgasła.
jacek
Guest
Fri May 31, 2019 9:44 am
W dniu 2019-05-31 o 09:40, Dawid Rutkowski pisze:
Prawdopodobnie dochodzi tu dodatkowe zjawisko. Przy załączaniu gdy
płynie prąd udarowy zwinęty drut wolframowy (żarnik) zachowuje się jak
cewka elektromagnesu i 100 razy na sekundę jest szarpana polem
magnetycznym dopóki się nie nagrzeje i prąd nie zmaleje.
Gdy włókno jest już zdegradowane, miejscami jest cieńsze i to szarpanie
prądem powoduje jego zerwanie. Wtedy masz błysk i huk wywołany łukiem.
Efekt przede wszystkim dotyczy żarówek na 230V małej mocy z cienkim i
długim żarnikiem.
Znacznie rzadszy w przypadku 12V gdzie klasyczny transformator łagodzi
prąd startowy a w przypadku zasilacza impulsowego efekt w ogóle nie
występuje ze względu na miękki start.
pzdr, j.r.
Queequeg
Guest
Fri May 31, 2019 10:17 am
problem...
Eksperymentalnie:
http://facebook.com/groups/pl.misc.elektronika
Uzytkownik
Guest
Fri May 31, 2019 11:51 am
W dniu 2019-05-31 o 01:39, Zenek Kapelinder pisze:
Uważaj, żeby ci hemoroida nie pękła, bo się wykrwawisz. Kto wtedy na
grupach będzie bajki pisał?
Co do kłamstw to większego od ciebie kłamcy i naciągacza to jeszcze nie
było na grupach. Kłamiesz i łżesz gorzej od starej cyganki. Ba....,
żebyś to tylko kłamał, ale ty sam wymyślasz kłamstwa i innym je
przypisujesz.
Ale to wiedzą już wszyscy, bo z tobą to jak z tą świnią, której można
pluć prosto w twarz, a ona się tylko obliże i będzie myślała, że deszcz
pada :)
Możesz sobie dalej tupać i się złościć, ale już wszyscy wiedzą jaki jesteś.
Queequeg
Guest
Fri May 31, 2019 11:54 am
jacek <jacek.rutkowski@wp.pl> wrote:
problem...
Ok, źle się wyraziłem
Mówiąc "lodówkowiec" miałem na myśli kompresor
zrobiony z agregatu od lodówki, w którym rozruch pilnowany jest przez PTC.
Eksperymentalnie:
