Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
John Smith
Guest
Sun Sep 17, 2017 7:45 pm
On 17-09-2017 20:02, Zenek Kapelinder wrote:
Quote:
Juz bylo z radiatorami. Polozylem na plytce kuchenki. Jeden radiator sie rozgrzal od plytki a drugi nie zdarzyl.
To jeszcze dla pełni szczęścia podaj oznaczenie tego ogniwa, bo są
radykalnie różne.
K.
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Sep 17, 2017 8:02 pm
J.F.
Guest
Sun Sep 17, 2017 8:22 pm
Dnia Sun, 17 Sep 2017 13:01:44 +0200, Andrzej W. napisał(a):
Quote:
Dobrze piszesz ... ale jaki silniczek ?
Niestety - nie ma produktow, ktore moglyby telefon na biwaku
naladowac. Modelarski silniczek wozic z pradnica ?
YT pelen silnikow Stirlinga ... ale w tym wydaniu one chyba podobne -
moc znikoma, a plomien sporo paliwa zuzywa.
Mialy byc ogniwa paliwowe na alhohol, ale sie chyba nie doczekam :-)
Quote:
Odpowiesz "Ale waga!", no to sobie policz wszystko, uwzględniając, że
potrzebujesz zabrać ze sobą 20x mniej paliwa (gaz lub płynna parafina).
Do tego - powiekszyc, dodac uchwyt, bedzie woda na kawe :-)
Ale to lepsze
https://www.bioliteenergy.com/products/campstove-2
Tu paliwo nic nie wazy, jesli mozna nazbierac troche chrustu czy
szyszek :-)
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 17, 2017 8:25 pm
Dnia Sun, 17 Sep 2017 13:34:08 +0200, Sebastian Biały napisał(a):
Quote:
Posiadasz takowy ?
To poprosze o film jak ladujesz telefon aby pomoc wezwac, wtedy
uwierze w ten sens.
Bo o naladowaniu telefonu do pelna to nawet oni nie pisza.
J.
Kaczin
Guest
Sun Sep 17, 2017 8:27 pm
W dniu 17.09.2017 o 20:08, Adam pisze:
Quote:
W dniu 2017-09-17 o 17:25, Kaczin pisze:
W dniu 17.09.2017 o 14:54, Adam pisze:
otrzeba by super-kondensatorów.
Oczywiście, była by to już zabawka raczej nie dla delikatnej kobitki,
ani być może nawet nie dla faceta, spędzającego pół życia w biurze
przy kompie. Może dlatego nie ma już cementu w normalnych, 50-cio
kilogramowych workach?
Sugerujesz, że zazwyczaj takie worki noszą faceci spędzający pół życia
w biurze przy kompie?
Interesująca logika, taka trochę hipsterska.
Może niewyraźnie napisałem, chodziło mi właśnie o to, że skoro teraz
sporo ludzi pracuje w biurach, to nie ma już normalnych worków cementu,
tylko jakieś malutkie.
Napisałeś wyraźnie. Ale prawda jest taka, że dźwiganie 50 kilogramowych
ciężarów jest niezdrowe. Nawet dla kogoś o posturze Pudziana.
Bezpieczniej jest przenieść dwa 25 kg worki niż jeden 50 kg.
Mikrourazy kręgosłupa dają o sobie znać po latach i nie ma dobrego
sposobu na ich leczenie.
Tak więc te mniejsze worki, to nie jest głupia sprawa.
Kaczin
J.F.
Guest
Sugerujesz, że zazwyczaj takie worki noszą faceci spędzający pół życia w
biurze przy kompie?
Te 50kg to bylo za duzo i dla "fizycznych".
Ba - 25kg jest za duzo.
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 17, 2017 8:30 pm
Dnia Sun, 17 Sep 2017 07:24:46 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
Quote:
Tam siedza termopary a nie ogniwo Peltiera.
To to samo. Tylko odmian duzo. metalowe, polprzewodnikowe.
Quote:
W opisach na innych stronach podana jest temperatura pracy od 150 do
400 stopni Celsjusza. Z ciekawosci zmierzylem przed chwila ogniwo
Peltiera. Roznica temperatur 60°C napiecie 1,7V prad zwarcia 0,35A.
Pisza wyraznie o CdTe. Polprzewodnik.
J.
Mirek
Guest
Sun Sep 17, 2017 8:46 pm
Jak u nas były tylko worki 50kg to słyszałem opinię jednego murarza:
"Niemiec nie taki głupi jak Rusek - woreczki ma 25-cio kilowe."
Mirek.
Robert WaĹkowski
Guest
Sun Sep 17, 2017 9:06 pm
W dniu 2017-09-17 o 22:27, Kaczin pisze:
kobitki, ani być może nawet nie dla faceta, spędzającego pół życia w
biurze przy kompie. Może dlatego nie ma już cementu w normalnych,
50-cio kilogramowych workach?
życia w biurze przy kompie?
cementu, tylko jakieś malutkie.
Pewnie dostosowali się do przepisów BHP. Jest coś tam o 30 kg jakie
można nosić i nie dalej niż 25m.
Robert
J.F.
Guest
Sun Sep 17, 2017 10:38 pm
Niedawno slyszalem o robotyzacji zakladu ... teraz robot uklada worki
na paletach.
Mimo 25kg, po paru latach przerzucania pracownikom sie robia klopoty z
kregoslupem, zaczynaja sie zwolnienia, a w ogole to coraz trudniej
znalezc pracownika do ciezkiej pracy za psie pieniadze.
No i trzeba ich 6, robot pracuje 24h/dobe ..
J.
J.F.
Guest
Sun Sep 17, 2017 11:52 pm
Dnia Sun, 17 Sep 2017 15:58:26 -0700 (PDT), Zenek Kapelinder
napisał(a):
Quote:
To jakies cudowne rozmnozenie mocy zrobili. Ogniwo peltiera da sie
rozgrzac do czterystu stopni ale tylko raz.
Moze grzeja do 350
Quote:
Jakos w tym pudelku po
pascie do butow nie widze potencjalu do wytworzenia deklarowanej
mocy jak by tam ogniwo peltiera siedzialo. Przez moje mozna
przepuscic przy 12V 8A i radiatory wyrabiaja sie zeby sie nie
ugotowalo. Razem z ameliniowymi, oczywiscie nie pomalowanymi,
radiatorami wazy kilo dwadziescia.
A tu masz chlodzenie przez wyparowanie wody.
Bardzo wydajne ... ale niestety 100C.
No i dogladac trzeba co chwile - powinni dodac jakis czujnik i alarm.
J,
Zenek Kapelinder
Guest
Mon Sep 18, 2017 12:58 am
To jakies cudowne rozmnozenie mocy zrobili. Ogniwo peltiera da sie rozgrzac do czterystu stopni ale tylko raz. Jakos w tym pudelku po pascie do butow nie widze potencjalu do wytworzenia deklarowanej mocy jak by tam ogniwo peltiera siedzialo. Przez moje mozna przepuscic przy 12V 8A i radiatory wyrabiaja sie zeby sie nie ugotowalo. Razem z ameliniowymi, oczywiscie nie pomalowanymi, radiatorami wazy kilo dwadziescia. Inna sprawa ze te opisy co znalazlem byly do innych modeli elektrowni na cieplo. Wiekszych i do czterech razy drozszych. Najdrozsza za prawie dwa i pol tysiaca dawala 18W. Nie bylo wielkosci dwoch pudelek po pascie do butow tylko litrowego rondelka.
Zenek Kapelinder
Guest
Mon Sep 18, 2017 3:42 am
Do 350 tez sie daje raz rozgrzac.
Sebastian BiaĹy
Guest
Mon Sep 18, 2017 5:19 am
On 9/17/2017 10:25 PM, J.F. wrote:
Quote:
Posiadam nieco inny, ale idę o zaklad że dynamo w środku identyczne jak
w kazdym tego typu czyli przekładnia.
uwierze w ten sens.
Ale po co marz wierzyć. Krecisz korbką przez minutę, wewnatrzna bateria
się ładuje. Potem podpinasz telefon i jesteś w stanie wykonać
połaczenie. Koniec. Chcesz więcej to krecisz przez kilka minut.
Przelicznik jest taki że na moim starym telefonie (HTC Diamond) pi x
drzwi było 1:1 czyli minutę kręce -> minutę gadam. Użylem to kilka razy
i prawdę mówiąc wole mieć to w plecaku niż jakiekolwiek inne urządzenie
do ladowania telefonu.
Jesli potrzebuje na zadupiu naładować telefon bez dostepu do cywilizacji
to maja tez sens przeznaczone do tego panele sloneczne montowane na
plecak. Są kiepskie, ale coś tam naladują. Ba, powerbanki z bateriami
słonecznymi, kupione na Ali za kilka $ też o dziwo działają. Trudno
mówic o wydajności, ale efekt końcowy jest skuteczny.
Nikt nie jest taki glupi aby zakładać że *OBA* urzadzenia, to na korbkę
i to na gaz służą do ładowania telefonu do pełna. Róznica polega jednak
na tym że o ile korbka ma śladowy sens w sytuacjach awaryjnych, to
designerski kawałek aluminium nie ma żadnego.
Roman Rogóş
Guest
Mon Sep 18, 2017 7:24 am
W dniu 2017-09-17 o 22:22, J.F. pisze:
W dniu 2017-09-17 o 08:43, Paweł Pawłowicz pisze:
Czołem,
Jakiś czas temu ktoś poruszył temat uzyskiwania energii z modułu
Peltiera. Tu jest komercyjne urządzenie:
https://www.conrad.pl/p/ladowarka-termoelektryczna-powerspot-nano-black-nano-n-1414024?vat=true&utm_source_B2C&utm_medium=Email&utm_campaign=20170917_B2C&utm_content=Module_1414024
Zajebista sprawność, z 2,2MJ energii otrzymujemy 0,018MJ.
Stosując jakikolwiek silniczek i prądnicę "od strzału" uzyskasz
sprawność z 20x większą.
Ale to lepsze
szyszek :-)
J.
To już było
https://www.thegreenhead.com/imgs/xl/back-to-future-ii-mr-fusion-home-energy-reactor-replica-xl.jpg
