Goto page 1, 2 Next
Artur(m)
Guest
Fri Jan 22, 2010 2:59 pm
Zauważyłem w nieprzebranych zasobach piwnicznych
sporą ilość traf toroidalnych.
Kiedyś (raczej dawno:)) myślałem, aby zrobić sobie prostą niewielką
spawarkę.
Czy połączenie "szeregowo-równolegle 10 (maybe more), 200W trafek" da
pozytywny efekt?
A leży sobie taka ilość 12V. Czy "twarda" charakterystyka toroidu
przeszkadza?
Raczej z ciekawości pytam, bo raczej wydam "300 stówy", niż wezmę się za
dłubanie (takie czasy:)).
Artur(m)
kogutek
Guest
Fri Jan 22, 2010 3:48 pm
spawarkę.
pozytywny efekt?
przeszkadza?
Artur(m)
Jak to ma być spawarka do spawania elektrodami otulonymi to twarda
charakterystyka bardzo przeszkadza. Bez obciążenia ma być ponad 60V pod
obciążeniem od kilkunastu do jakiś trzydziestu woltów. Zależy to do grubości
elektrody czyli od prądu, od odległości elektrody od materiału. Przy opadającej
charakterystyce jaką ma transformator spawalniczy jest coś takiego jak
samoregulacja łuku. Przy płaskiej charakterystyce elektroda otuloną tylko
maszyna może spawać bo człowiek nie potrafi z tak dużą precyzją utrzymać
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Jerry1111
Guest
Sat Jan 23, 2010 3:38 pm
OIDP to napiecie spawania powinno byc 24+0.02*I [V].
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 23, 2010 4:10 pm
Hello Jerry1111,
Jasne. I spawasz z amperomierzem i woltomierzem pod ręką oraz na
bieżąco sterujesz spawarką i długością łuku, żeby dokładnie takie
napięcie uzskać...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Jerry1111
Guest
Sat Jan 23, 2010 8:31 pm
On 23/01/2010 15:10, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Jerry1111,
napięcie uzskać...
Jeden z podstawowych wzorow do spawania (nie, spawarki do spawania plotu
tego nie spelniaja).
Jesli zrodlo bedzie mialo taka charakterystyke, to jestes w samym srodku
zjawiska samoregulacji luku dla elektrod (i tu moge nie pamietac) 3.2 i 4mm.
I po cholere ironia? Skoro to dziala w tysiacach egzemplarzy to chyba
prawde pisze? Chyba ze to nie ironia i masz patent jak zmusic dowolna
spawarke do zmiany jej ch-ki przy pomocy rzeczonego woltomierza i
amperomierza?
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 23, 2010 9:53 pm
Hello Jerry1111,
napięcie uzskać...
amperomierza?
A potrafisz zmusić _dowolnego_ _spawacza_ do utrzymania takiej
długości łuku, żeby spełniać cudowny wzór? Bo ja sobie tego nie
wyobrażam.
Całkowicie pomyliłeś piękną teorię z praktyką.
Best regards,
Nowa strona:
Jerry1111
Guest
Sat Jan 23, 2010 10:31 pm
On 23/01/2010 20:53, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Jerry1111,
wyobrażam.
Wzor jest spelniony przy kazdej dlugosci luku (przydaje sie
zabezpieczenie zeby nie 'wyciagac' luku ponad 40V, chociaz czasami
potrzeba wiekszego napiecia przy specyficznych spawach). Spawacz
dlugoscia luku reguluje sobie moc, czyli z grubsza mowiac glebokosc
wtopienia.
Skoro tak myslisz, to sprobuj spawac spawarka _znacznie_ odbiegajaca od
tej ch-ki.
Jerry1111
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 23, 2010 10:42 pm
Hello Jerry1111,
wyobrażam.
wtopienia.
Czyli - Twoim zdaniem, zwiększanie długości łuku, powoduje
automagiczne zwiększanie prądu?
tej ch-ki.
Praktycznie każda spawarka ma charakterystykę znacznie odbiegającą od podanego
przez Ciebie wzoru. Spawarką z podaną przez Ciebie charakterystyką nie
zajarzysz łuku i go nie utrzymasz. Do utrzymania łuku konieczna jest
dodatnia i dość wysoka rezystancja źródła a Twój wzór zakłada
dynamiczną rezystancję źródła ujemną.
Tak, jak napisałem poprzednio: całkowicie pomyliłeś piękną teorię z praktyką.
Best regards,
Nowa strona:
Jerry1111
Guest
Sun Jan 24, 2010 12:10 am
On 23/01/2010 21:42, RoMan Mandziejewicz wrote:
Mozesz sie tego dowiedziec na 2 sposoby:
1. Poszukaj se publikacji (polskich) n/t spawania MMA (powinienes tam
znalezc _praktyczne_ doswiadczenia i pomiary).
2. Wez _dobrego_ spawacza, zrodlo o regulowanej ch-ce, kaz mu spawac i
podlacz se oscyloskop zeby widziec i prad, i napiecie. Jak bedziesz
zmienial ch-ke to kaz mu mowic kiedy zaczyna byc dobrze.
Zrobisz, zrozumiesz, bo naprawde mam wrazenie ze teoretyzujesz. Nie chce
sie tu licytowac 'co kto kiedy ile zrobil albo nie' bo to nie o to chodzi.
Dla mnie EOT.
Jerry1111
Tomasz Wójtowicz
Guest
Sun Jan 24, 2010 12:20 am
RoMan Mandziejewicz pisze:
Nie znam się na spawaniu, ale łuk elektryczny ma ujemną rezystancję
(dlatego np. świetlówki pracują z dławikiem). Jeśli przez oddalanie
elektrody obniżamy natężenie, to napięcie będzie rosło.
Remek
Guest
Sun Jan 24, 2010 3:02 am
Użytkownik "Artur(m)" napisał:
pozytywny efekt?
przeszkadza?
Chyba nie uzyskasz pozytywnego efektu. Pomijając jakieś zaawansowane
konstrukcje, transformator spawalniczy jest tzw. transformatorem zwarciowym
o dobranym do potrzeb spawania napięciu zwarcia. Uzyskuje się to przez
zastosowanie odpowiednio dużej szczeliny powietrznej, która często jest
regulowana. W związku z tym taki transformator ma zdolnośc do samoregulacji
w szerokim zakresie. "Dobry" transformator o niskim napięciu zwarcia nie
nadaje się do spawania.
Remek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Jan 24, 2010 5:18 am
Hello Tomasz,
Dlatego też źródło zasilania nie może mieć dynamicznej rezystancji
ujemnej. Musi mieć dodatnią i to dość sporą.
Quote:
Jeśli przez oddalanie elektrody obniżamy natężenie, to napięcie
będzie rosło.
A tu już kompletne pomyliłeś - im dłuższy łuk tym niższy prąd i
wyższe napięcie konieczne do jego utrzymania. I znów potrzebna duża
rezystancja źródła, żeby to skompensować.
Best regards,
Nowa strona:
Andrzej Kmicic
Guest
Sun Jan 24, 2010 9:33 am
Quote:
Hello Tomasz,
będzie rosło.
Widze że trochę sie Panowie orientują w temacie, palnę wiec kilka pytań
mówie tu o spawarkach transformatorowych z półki popularnych tak do
500 zł z marketów majserskich OBI,Castorama ... :
Czy na te parametry wpływa regulacja szczeliny w trafie spawarki ?.
Jak ustawiać szczelinę (prąd) mniejszy wiekszy spawając np rury aby tak
szybko nie przepalać ich na wylot.
Czy sa jakies lepsze precyzyjniejsze elektrody, inne wynalazki aby spaw
był ładny i trwały.
pozdr
AK
J.F.
Guest
Sun Jan 24, 2010 11:34 am
Zaczac od kupna poradnika spawacza, albo podrecznikow do zawodowki.
Tak generalnie jesli przepala to trzeba mniejszy prad, a wiec ciensza
elektrode.
był ładny
Migomat ?
Quote:
i trwały.
A tu zdaje sie wybor materialow szeroki jest. Mozna chyba nawet
nierdzewnym spawac.
J.
J.F.
Guest
Sun Jan 24, 2010 11:40 am
No coz Jerry, o ile pamietam to ty jednak jestes praktyk .. ale tyle
spawarek wydaje sie byc stabilizatorami pradu, ze cos tu chyba nie
tak.
To co piszesz nie tyczy jakiegos specyficznego rodzaju spawania ?
J.
Goto page 1, 2 Next
