Goto page 1, 2 Next
J.F
Guest
Fri Aug 30, 2013 10:25 am
Poniewaz ogniw paliwowych cos nie mozemy sie doczekac, popatrzylem
sobie na baterie cynkowo-powietrzne.
W koncu cynk tez paliwo, czemu ma byc gorsze od alkoholu, a prawda,
wypic sie nie da :-)
Juz sie kiedys patrzylem, wtedy nie wzbudzily mojego zainteresowania,
nie wiem, polepszyly sie, czy poprzednio nie zwrocilem uwagi na
parametry.
http://www.rayovac.pl/
maly guziczek, a pojemnosc rzedu 0.5Ah.
-http://www.lubacell.com/index.php?go=3
do pastuchow , takie np AS4 ma rozmiary 56x56x111mm i 50Ah.
Chociaz ... 4x7 eneloopow ma 60x51x105mm, z opcja wiekszego upchania,
i 56Ah, to moze poprzednio sie nie mylilem :-)
To ogniwo za to jest troche lzejsze (eneloop wazy 27g) ... ale tak
sobie mysle ze w miare wyczerpywania robi sie coraz ciezsze ...
No i w koncu sam nie wiem - nic ciekawego, czy przygladac sie tym
guzikowym dalej.
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 31, 2013 12:06 am
wypic sie nie da
Za to można dać cynk.
parametry.
Zasilanie aparatów słuchowych, to chyba jedyna dziedzina, którą można
zaliczyć do hi-tech, gdzie ogniwa metalowo-powietrzne się przyjęły.
Nie wiem, czy poza cynkowymi nie robią jeszcze aluminiowych i magnezowych.
Ogólna wadą takich ogniw jest to, że jak się je raz aktywuje, to trzeba
z nich stale czerpać prąd, bo jak nie, i tak się same wyczerpią. Tam jest
taki mały plasterek, który się odkleja, by dopuścić powietrze. W aparatach
słuchowych ta wada nie jest dokuczliwa, bo tego się nie wyłącza.
Jeszcze były do zasilania lamp sygnalizacyjnych na końcu pociągu.
Te zastosowania znowu łączy to samo -- ciągłość poboru prądu. Aby
krowa w szkodę nie lazła, pociąg miał stały znacznik <EOF>.
Poza tym jeszcze zastosowania do różnych tratw ratunkowych albo szkół
przetrwania. Są ogniwa, do których należy -- pardon maj frencz -- po
prostu nasikać, by czerpać z nich prąd.
guzikowym dalej.
Kiedyś tym tematem byłem żywo zainteresowany. Mogę przytoczyć jedną
ciekawą historyjkę. Islandia ma wielki potencjał do produkcji prądu.
Są tam dogodne warunki do budowy hydroelektrowni, prąd jest tani
i ekologiczny. Więc wozi się na wyspę boksyty z Ameryki Południowej,
by tam zrobić z nich aluminium (co wymaga dużego nakładu energii
elektrycnej). Powstał więc pomysł, by to aluminium wywożone gdzieś
dalej traktować jako (wtórny) surowiec energetyczny -- odzyskiwać
z niego prąd w ogniwach powietrznych.
Jarek
Zbudował wilk elektrownię, lecz by prąd uzyskać
Spalał w niej cały węgiel z kopalni od liska.
Kopalnia z elektrowni cały prąd zżerała
Stąd brak światła i węgla, ale system działa.
Guest
Sat Aug 31, 2013 2:53 am
W dniu sobota, 31 sierpnia 2013 02:06:48 UTC+2 użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
parametry.
guzikowym dalej.
Jarek
Po co komu amelinium jak się go nie pomaluje?
J.F.
Guest
Sat Aug 31, 2013 9:30 am
A jakby go zakleic ?
Quote:
W aparatach
telefonow sie nie wylacza, gps'ow, akumulatory mozna ladowac - bo
duzego pradu to one chyba nie daja. Na kilkudniowej wycieczce - jak
znalazl.
Ale czy parametry maja lepsze niz zwykle baterie, bo ja ciagle mysle o
turystycznym uzytku - musi byc lekkie, male, tanie.
Akumulator li-ion moze wyjsc optymalnie :-)
Alternatywa
http://zezik.net/2013/04/18/biolite-nowy-palnik-pierwsze-palenie/
130$
Tez mi cos takiego chodzilo - nie wiem czy sie aluminium nadaje, ale
przeciez cynk mozna przewozic :-)
I tak jak pamietam - sa baterie cynkowo-tlenkowe, z HgO czy AgO.
Na ile sie znam na chemii - przy okazji tej elektrowni mozna by od
razu rtec lub srebro produkowac. No ale rtec nikomu niepotrzebna, a
srebra malo potrzeba :-)
J.
ToMasz
Guest
Sat Aug 31, 2013 10:37 am
W dniu 31.08.2013 02:53, kogutek444@gmail.com pisze:
parametry.
krowa w szkodę nie lazła, pociąg miał stały znacznik<EOF>.
guzikowym dalej.
Jarek
po co cytować całość dodatkowo dokładając puste linie?
nie umiesz tego naprawić czy nie umiesz tego zrozumieć?
ToMasz
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 31, 2013 10:38 am
jest taki mały plasterek, który się odkleja, by dopuścić powietrze.
Niewiele to da, bo powietrze, które dostało się do środka, będzie jeszcze
przez dłuższy czas reagować. Ale z tych większych ogniw mozna wylać
elektrolit i je wysuszyć.
Quote:
W aparatach słuchowych ta wada nie jest dokuczliwa, bo tego się nie
wyłącza.
znalazl.
Na kilka dni, to przecież zwykły akumulator czy bateria starcza. Te
powietrzne, to są dobre na kilka tygodni.
Te co widziałem, lepiej sprawdzają się jako stacjonarne. Czyli bardziej
w obozie niż w plecaku. Drogie nie jest. W produkcji, bo wiadomo, że za
sprzęt do surwiwalu sprzedawcy każą sobie dobrze płacić. Zresztą takie
ogniwo można sobie wystrugać samemu. Częścia hi-tech jest elektroda
powietrzna, która powinna mieć dużą powierzchnię styku trzech faz --
powietrza, ciekłego elektrolitu i materiału przewodzącego prąd. To się
teraz robi z różnych siatek węglowych. Są konstrukcje, które zużywają
puszki po piwie (jak ktoś jedzie na wielotygodniowy surwiwal, będzie
miał jak znalazł).
To nie o przewożenie chodzi. Na cenę cynku składa się głównie wartość
rudy, która jest jeszcze cięższa, a w dodatku jest razem z rudą ołowiu.
Do tego wartość energii (niewielka), ale cieplnnej, bo to się po prostu
wytapia. A w przypadku aluminium koszty boksytów i ich transportu są
niewielki w porównaniu z wartością potrzebnej energii elektrycznej.
Czyli kupując wyroby aluminiowe, płacimy głównie za prąd. A w tym pomyśle
chodzi o odwrócenie całego procesu.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 31, 2013 10:40 am
Może dołożył, bo lubi czytać między wierszami?
Jarek
J.F.
Guest
Sat Aug 31, 2013 11:32 am
Ale ile go tam jest ? Powietrze pamietaj lekkie - w 1cm^3 jest go
~1.3mg, z czego tlenu 0.26mg.
No chyba ze tlen rozpuszczony w elektrolicie ..
wyłącza.
znalazl.
No wlasnie nie bardzo, jak sie chce z zabawek korzystac :-)
Quote:
Te powietrzne, to są dobre na kilka tygodni.
Sa i tacy co urlopuja sie pare tygodni.
W obozie na pare osob to mozna i generator miec :-)
No tak, tylko skonczysz z powrotem z boksytem/tlenkiem aluminium w
elektrowni koncowej. I co z nim zrobic ? Na wysypisko, czy wywiezc do
Islandii celem ponownego przetworzenia ?
A z tlenkiem cynku mozna tak samo.
Jedyna roznica jaka widze ... cynk mozna tanio wyprodukowac przy
pomocy wegla, a aluminium nie. Wiec cynku sie tak nie produkuje :-)
J.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 31, 2013 11:47 am
Nie wgłębiałem się zbytnio w procesy dziejące sie w tym maleństwie.
Ale pod pęcherzykiem lakieru na samochodzie też powietrza wiele nie ma,
a korozja idzie na całego.
I to jest właśnie dla takich.
Na wysypisko. Związki glinu są zupełnie nieuciążliwe.
No i jeszcze ta cena i uciążliwość rud cynku i ołowiu.
Jarek
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Aug 31, 2013 11:51 am
kogutek444@gmail.com napi^H^Hsrał:
Quote:
Wystarczy umieć pisać żeby korzystać z grup dyskusyjnych.
Niestety. Kiedyś uważano, że jeszcze trzeba umieć czytać.
Ale to chyba tylko przesąd i zabobon.
Jarek
J.F.
Guest
Sat Aug 31, 2013 12:17 pm
Bo jest ciagly dostep.
Cudow nie ma - gram cynku potrzebuje cwierc grama tlenu do reakcji.
A to mniej wiecej litr powietrza.
Nie wiem czy sie oplaca. Cenny surowiec w koncu
Ale tylko tam gdzie jest nadmiar pradu :-)
No chyba zeby zarobic przy okazji transportu - robimy przy jakies
amerykanskiej elektrowni wodnej aluminium, wieziemy na Kanary, tam
zasilamy wyspy, odpady wieziemy do Norwegii, przerabiamy na metal, i
dostarczamy do Europy ...
Cynk chyba juz dosc czysty.
A uciazliwosc ... cos mi sie widzi ze (wodoro)tlenek aluminium w duzej
ilosci tez nie jest taki zdrowy. Spadnie kwasny deszcz i zatruje wody
gruntowe ..
http://en.wikipedia.org/wiki/Camelford_water_pollution_incident
J.
bartekltg
Guest
Sat Aug 31, 2013 12:35 pm
W dniu 2013-08-31 13:41, kogutek444@gmail.com pisze:
Quote:
Po co naprawiać jak jest dobrze.
Nie, nie jest dobrze.
Quote:
Żebyś się zesrał to za jakiś czas
przejdziesz na współczesne czytniki i nie będzie Ci nic
przeszkadzało.
Thunderbird to współczesny czytnik.
Google to nie czytnik. Korporacja pozmieniała
sobie standardy w grupach i mamy tanczyc, jak zagrają?
Zwłaszcza, przy ich olewaniu usenetu. Jesne.
Quote:
Czytnik Google sam formatuje, chowa co niepotrzebne.
I psuje formatowanie. Musisz używać tego syfu,
nie podnoś tego do rangi postępu.
pzdr
bartekltg
Jawi
Guest
Sat Aug 31, 2013 1:11 pm
W dniu 2013-08-31 12:37, ToMasz pisze:
ToMasz
To dziecko googla, inaczej nie potrafi.
Tzn niektórzy korzystają z googla i ręcznie edytują posty, ale ten leń
ma wszystkich dookoła w dupie bo u niego jest ok.
Taki nieformowalny podstarzały troll.
AlexY
Guest
Sat Aug 31, 2013 1:27 pm
Użytkownik kogutek444@gmail.com napisał:
Quote:
Po co naprawiać jak jest dobrze. Żebyś się zesrał to za jakiś czas przejdziesz
na współczesne czytniki i nie będzie Ci nic przeszkadzało. Czytnik Google sam
formatuje, chowa co niepotrzebne. Wystarczy umieć pisać żeby korzystać z grup
dyskusyjnych.
Wstydziłbym się przyznać że tego używam...
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Ta bateryjka kosztuje złotówkę z hakiem, starcza pewnie na jeden dzień
(sprzedają w jakichś megapakach), cynku wiele w niej nie ma, próba
przerwania reakcji przez odcięcie powietrza bardzo go nie oszczędzi.
do Islandii celem ponownego przetworzenia ?
Można jeszcze lepić garnki -- te tradycyjne niemetaliczne-aluminiowe.
Czyli glinowe. To znaczy gliniane.
i dostarczamy do Europy ...
Amerykańska hydroelektrownia ma wiele mozliwości sensownego sprzedania
prądu. Islandzka nie. To jest jedyny mocny punkt tego biznesplanu.
Ale jest go w rudzie mało. Coś z tymi kamulcami pozostałymi na hałdach
trzeba zrobić. Można rzec, że cynk i ołów z rudy się *wytapia*, a boksyt
na aluminium *przetapia* (a przynajmniej przerabia).
Quote:
Siarczan, to co innego.
Jarek
Goto page 1, 2 Next
