Goto page 1, 2 Next
pieniek
Guest
Mon Jul 02, 2007 1:43 pm
Witam!
Przepraszam, być może już o tym było, obiecuję, że odrobię pracę
domową i przeszperam archiwum, jednak jeśli ktoś może pomóc to będę
wdzięczny (czas nagli).
Mój problem jest następujący:
Potrzebuję zarejestrować przemieszczenie w czasie poruszającego się
przedmiotu przy czym V0=0.
Konieczna jest historia ruchu w czasie, gdyż prędkość nie będzie
stała. Przemieszczenie będzie trwało ok 5s i będzie wynosiło 20cm max.
Proszę o poradę jakiego czujnika najlepiej użyć? Przedmiot będzie
stalowy o wysokości i szerokości kilku cm. Rama, stanowiąca bazę
będzie oddalona od przedmiotu o ok 1,5m.
Myślałem o pomiarze optycznym, są do kupienia czujniki laserowe,
jednak nie mam pojęcia jakie powinny być. A może pomiar ultradźwiękami
lub innymi falami? Raczej powinna być to metoda bezdotykowa z uwagi na
oddalenie bazy pomiarowej, więc czujniki indukcyjne (rurkowe)
odpadają, na dodatek w pobliżu będzie kupa żelaztwa, która może
przeszkadzać.
Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
Piotr
H.D.
Guest
Mon Jul 02, 2007 1:55 pm
Nie podales waznego parametru - oczekiwanej dokladnosci.
Prawdopodobnie wystarczajaca dokladnosc otrzymasz ze zwyklej kamerki
za kilkaset zlotych.
Mozesz wykorzystac rowniez sam czujnik, ale wtedy bedziesz musial wlozyc
wiecej pracy.
H.D.
PAndy
Guest
Mon Jul 02, 2007 2:31 pm
"pieniek" <piotrchrost@gmail.com> wrote in message
news:1183380207.135788.239850@w5g2000hsg.googlegroups.com...
jesli da sie zamocowac sensor na przedmiocie ruchomy to moze
najsensowniej sensor z myszki optycznej, tani, latwo dostepny i bardzo
dobra jakosc...
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5988-9774EN.pdf
http://www.kronosrobotics.com/Anotes/Athena%20to%20Optical%20Mouse.pdf
Wieslaw Bicz
Guest
Mon Jul 02, 2007 2:35 pm
pieniek napisał(a):
Quote:
Witam!
przeszkadzać.
Piotr
Możemy zaoferować czujnik ultradźwiękowy, nadający się do tego celu.
W. Bicz
pieniek
Guest
Mon Jul 02, 2007 2:42 pm
On 2 Lip, 15:31, "PAndy" <pandrw_cutth...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Nic nie mogę na nim umieścić, niestety, liczę, że można wykorzystać
zjawisko odbicia fali( ultra dźwiękowej, elektromagnetycznej - laser,
może inne mikrofaje?)
pieniek
Guest
Mon Jul 02, 2007 3:03 pm
wiecej pracy.
H.D.
przemieszczenie około 20cm w przeciągu 5sek, prędkość mocno zmienna
(będzie tarcie) duże skoki.Dokładność (rozdzielczosć) kilkaset próbek
na sek, dokładność sygnału ok +- 0,1mm
pozdr
piotr
pieniek
Guest
Mon Jul 02, 2007 3:05 pm
On 2 Lip, 15:35, Wieslaw Bicz <o...@optel.pl> wrote:
Quote:
pieniek napisał(a):
Witam!
przeszkadzać.
Piotr
W. Bicz
bardzo proszę o ofertę na email. Na pewno rozważę, proszę też napisać
jakiego sprzętu czujnik potrzebuje do przetworzenia sygnału na plik
numeryczny.
dziękuję i pozdrawiam
piotrch
T.M.F.
Guest
Mon Jul 02, 2007 3:13 pm
Ultradzwiekowy pomiar z odleglosci 1,5m z dokladnoscia 0,1mm?
Do tej pory uwazalem, ze to niemozliwe, mozesz podac linka do jakiegos
rozwiazania tego typu?
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Waldemar Krzok
Guest
Mon Jul 02, 2007 3:16 pm
pieniek schrieb:
Quote:
Witam!
przeszkadzać.
przemieszczenie jest liniowe? To możesz wziąć czujnik laserowy albo
ultradźwiękowy. Jak kierunek jest niezdefiniowany, to mam rozwiązanie,
ale drogie.
Waldek
H.D.
Guest
To Ci daje w sumie 200/0.1 = 2000 pozycji a to zalatwia czujnik ok 6-7
Mpixeli.
Mozesz tez uzyc kilka kamerek po 40 zl.
To sa male predkosci.
Potzrzebujesz pelny obraz ( nie kompresowany).
Mozesz uzyc jednej ruchomej kamerki,
lub ok 10 nieruchomych 1.3 Mpixela.
Mozesz sprobowac rozmawiac z firmami od kamerek , ktore wykrywaja ruch
i stabilizuja obraz ( sa takie polskie).
Wedlug mnie jest to najprostsze i najbardziej rozwojowe rozwiazanie.
( potem zabawa juz tylko z softem).
H.D.
Wieslaw Bicz
Guest
Mon Jul 02, 2007 3:35 pm
Dokładność pomiaru utradźwiękowego nie ma (w tym zakreise) wielkiego związku z odległością.
Jeśli już, to z fluktuacjami w gazie po drodze. te jednak można w pewnym stopniu skompensować.
Zwykłe mierniki, dostępne w sklepach potrafią osiągać takie dokładności, a co dopiero urządzenia
trochę bardziej wyfarinowane.
W. Bicz
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Mon Jul 02, 2007 3:41 pm
przeszkadzać.
kiedys bawilem sie enkoderem z drukarki atramentowej
ma on postac folii z drobnymi kreskami oraz podwojnego transoptora
umeiszczonego na glowicy
uzywalem tego zestawu do zdejmowania transmitancji ukladow mechanicznych z
powodu znikomej bezwladnosci tego paska folii.
nie napisales ile szt tego potrzeba oraz jak bardzo profesjonalne ma to byc.
Rozwiazanie to ma zalete ze praktycznie nic nie ksoztuje (HP690 na gieldzie
chodza po 10zl, sam kupowalem to na silniczki DC), oraz daje dobra
dokaldnosc, wstarczajaca od oTwojego zastosowania
T.M.F.
Guest
Mon Jul 02, 2007 4:31 pm
Ano wlasnie o tym mowie. W sumie niewielkie niejednorodnosci rozkladu
temperatury czy wilgotnosci i mysle, ze roznice wyjda wieksze niz 0,1mm.
Jak to skompensowac?
Po prostu zaciekawilo mnie to o czym piszesz i chetnie bym poczytal o
takim czujniku.
Inna sprawa to problem z odbiciem z przedmiotu. Jesli to nie jest plaska
sciana rownolegla do czujnika to jak mierzyc odleglosc? Przeciez
ultradzwiekow nie zogniskujesz tak jak laser? Znaczy sa saczewki
ultradzwiekowe, ale tu juz chyba mowimy o rozwiazaniu za calkiem
przyzwoite pieniadze. Wrzuc jakies info.
Inteligentny dom -
Wieslaw Bicz
Guest
Mon Jul 02, 2007 5:20 pm
jakiegos rozwiazania tego typu?
takim czujniku.
Fluktuacje muszą być dość znaczne, żeby wpłynęły na pomiar. Praktyka pokazuje, że muszą to być dość
wyraźne ruchy powietrza. Skompensować można na różne sposoby, głównie przez pomiar na kilku
drogach,ale to znacznie skomplikuje sprawę, a i wyjaśnienie nie jest proste.
Możliwość ogniskowania wiązki dźwiękowej jest oczywiście mniejsza niż świetlnej, szczególnie na
większych odległościach i dlatego pomiar odległości będzie oczywiście uśredniony dla pewnej
powierzchni. Pomiar przesunięcia natomiast będzie jak najbardziej w porządku.
W. Bicz
Paweł
Guest
Mon Jul 02, 2007 6:42 pm
Zakładam, że przedmiot porusza się tylko w jednej osi ze stosunkowo małą
prędkością.
Przychodzi mi do głowy kilka rozwiązań:
1. Zwykła kamera i tabliczka z pionowymi paskami przyklejona do
poruszającego się przedmiotu
Proponuję wydrukować tabliczkę z regularnymi pionowymi paskami (np.
10-15 pasków). Tabliczkę trzeba przykleić do poruszającego się
przedmiotu. Wysokość tabliczki niestety musi być duża tak z 15-16 cm.
Dzięki temu w pionie będzie wypełniała cały kadr.
Typowa kamera zarejestruje obraz z prędkością tylko 50 półobrazów na
sek. ale aż 15625 linii/sek. Ponieważ tabliczka w pionie będzie duża to
w każdej linii obrazu będzie informacja potrzebna do określenia położenia.
Należy pamiętać, że co pewien czas jest impuls synchronizacji pionowej
gdzie nie ma informacji o obrazie. Jednak ta przerwa jest niewielka.
Paski na poruszającym przedmiocie są potrzebne do poprawy dokładności
pomiaru. Bez większego problemu uda się określić położenie tabliczki z
dokładnością kilka razy większą niż ta jaka wynika z rozdzielczości
poziomej kamery.
2. Linowy przetwornik obrazu taki ze skanera i tabliczka jw.
To rozwiązanie pozwoli uzyskać lepszą dokładność i większą prędkość
pomiaru niż w rozwiązaniu z kamerą. Tabliczka nie musi mieć dużej wysokości.
3. Wskaźnik laserowy i obrotowe lusterko.
Czyli takie rozwiązanie jak w czytniku kodu paskowego.
Paweł
Goto page 1, 2 Next
