Goto page Previous 1, 2
pieniek
Guest
Mon Jul 02, 2007 8:59 pm
Quote:
przemieszczenie jest liniowe? To możesz wziąć czujnik laserowy albo
ultradźwiękowy. Jak kierunek jest niezdefiniowany, to mam rozwiązanie,
ale drogie.
Waldek
Rzeczywiście nie sprecyzowałem zjawiska.
Przedmiot będzie poruszał się w jednym kierunku z mocno zróżnicowaną
prędkością (nawet z różnym znakiem wektora v) pomiaru mogę dokonać
tylko w kierunku ruchu czyli pomiar odległości przedmiot - czujnik,
dlatego myślałem o zjawisku odbicia fali.
piotr
pieniek
Guest
Mon Jul 02, 2007 9:02 pm
On 2 Lip, 16:16, "H.D." <h...@vp.pl> wrote:
Quote:
Użytkownik "pieniek" napisał
przemieszczenie około 20cm w przeciągu 5sek, prędkość mocno zmienna
(będzie tarcie) duże skoki.Dokładność (rozdzielczosć) kilkaset próbek
na sek, dokładność sygnału ok +- 0,1mm
To Ci daje w sumie 200/0.1 = 2000 pozycji a to zalatwia czujnik ok 6-7
Mpixeli.
Mozesz tez uzyc kilka kamerek po 40 zl.
To sa male predkosci.
Potzrzebujesz pelny obraz ( nie kompresowany).
Mozesz uzyc jednej ruchomej kamerki,
lub ok 10 nieruchomych 1.3 Mpixela.
Mozesz sprobowac rozmawiac z firmami od kamerek , ktore wykrywaja ruch
i stabilizuja obraz ( sa takie polskie).
Wedlug mnie jest to najprostsze i najbardziej rozwojowe rozwiazanie.
( potem zabawa juz tylko z softem).
H.D.
mogę rejestrować jedynie w kierunku ruchu przedmiotu czyli oddalanie i
zbliżanie przedmiotu w stosunku do czujnika, bardzo bym chciał, żeby
jako wynik przetwornik przetwarzający sygnał podawał na komputer dane
cyfrowe przemieszczenia w czasie.
piotr
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Mon Jul 02, 2007 9:38 pm
Powitanko,
Quote:
A może pomiar ultradźwiękami
lub innymi falami?
Dlugosc fali ultradzwiekow to bedzie ok. 7,5mm, trzebaby badac
przesuniecie fazowe. Bawie sie troche nimi teraz, ale nie polecam.
Wystarczy lekki ruch powietrza i juz kolega Doppler sie zglasza.
Dodatkowy, referencyjny czujnik tez problemu nie eliminuje.
Ja bym sie raczej za optyka opowiadal. Moze jakis autofocus z aparatu.
Quote:
więc czujniki indukcyjne (rurkowe)
odpadają, na dodatek w pobliżu będzie kupa żelaztwa, która może
przeszkadzać.
W takich czujnikach jest transformator roznicowy i go raczej kupa
zelastwa obok nie podnieca. Jesli tylko mozesz czyms dotykac badanego
obiektu, to ja bym takie rozwiazanie polecal jako najmniej klopotliwe.
Nie musi to byc czujnik indukcyjny, choc z jakis wzgledow takie sie
stosuje. BTW, ktos mi wytlumaczy czemu, a nie jest to np. taki
impulsator, tyle ze listwa, a nie koleczko?
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE ->:
> pavel(ten_smieszny_znaczek)aster.pl <<<<*******
mk
Guest
Mon Jul 02, 2007 10:18 pm
Newsuser "pieniek" <piotrchrost@gmail.com> wrote:
Quote:
Nie podales waznego parametru - oczekiwanej dokladnosci.
Prawdopodobnie wystarczajaca dokladnosc otrzymasz ze zwyklej kamerki
za kilkaset zlotych.
Mozesz wykorzystac rowniez sam czujnik, ale wtedy bedziesz musial
wlozyc wiecej pracy.
H.D.
Naturalną odpowiedzią na Twój problem wydaje się zastosowanie dalmierza
laserowego (producenci np. Sick, Banner, Micro-Epsilon). Mam wrażenie
jednak, że może być kłopot ze znalezieniem modelu dlamierza zdolnego do
osiągnięcia podanej precyzji przy odległości 1.5 m. Nie mniej warto złożyć
zapytanie do producentów.
A może enkoder linkowy?
pzdr
mk
Wieslaw Bicz
Guest
Tue Jul 03, 2007 10:45 am
Pawel "O'Pajak" napisał(a):
Quote:
Powitanko,
lub innymi falami?
Chciałbym zwrócić uwagę, że długość fali 7,5mm odpowiada częstotliwości ok. 40kHz. Przy odległości
ok. 1,5 m i wymaganej precyzji pomiaru wskazane jest użyć falę o znacznie większej częstości
(prawdopodobnie 200kHz) i użyć nieco bardziej wyrafinowanych sposobów analizy.
W. Bicz
T.M.F.
Guest
Tue Jul 03, 2007 12:28 pm
ok. 40kHz. Przy odległości ok. 1,5 m i wymaganej precyzji pomiaru
wskazane jest użyć falę o znacznie większej częstości (prawdopodobnie
To ja sie znowu podlacze z pytaniem. Uczono mnie, ze nie da sie
rozroznic odleglosci mniejszych od dlugosci uzytej fali. No oczywiscie
mamy interferometrie, ale mam wrazenie, ze nie o tym mowicie.
Tak wiec dla pomiarow z dokladnoscia 0,1 mm potrzeba fali o
czestotliwosci co najmniej 3,3MHz. Co by mi sie zgadzalo, bo w USG
stosuje sie tego rzedu czestotliwosci uzyskujac rozdzielczosc na
poziomie <1mm. Jak to wiec jest?
Inteligentny dom -
http://idom.wizzard.one.pl
Teraz takze forum dyskusyjne
Zobacz, wyslij uwagi, dolacz sie do projektu.
Waldemar Krzok
Guest
Tue Jul 03, 2007 12:47 pm
ale drogie.
Waldek
są odległościomierze laserowe z czasem pomiaru poniżej 10ms
(potrzebujesz 5ms, jak chcesz 200 pomiarów na sekundę). Jak twój
przedmiot ma regularne kształty, to możesz skorzystać z szybkiej kamery,
lub kamery z programowanym przeplotem. Na takowych osiągnąć można 240
fps na ćwierci ramek (częstotliwość tych podramek to 60Hz). Do tego
linia laserowa i skorzystać z triangulacji. Jak byś mógł obserwować
obiekt z boku (lub z góry), to można to zrobić jeszcze prościej. Ale
całkiem tanio nie będzie. Jaki masz budżet?
Waldek
Wieslaw Bicz
Guest
Tue Jul 03, 2007 12:57 pm
Jest to nieprawda. Nie da się rozróżnić punktów odległych o odległość ok. 1/2 długości fali. Mówi o
tym tzw. kryterium Rayleigha. Dotyczy to klasycznych układów odwzorowujących, wykorzystujących fale.
Ograniczenie wynika ze zjawiska dyfrakcji i ograniczenia możliwego do uzyskania otworu (tzw. apertury).
No oczywiscie
Pomiar odległości nie ma z tym żadnego związku, tu chodzi o pomiar czasu lub fazy.
Ten może być robiony ze znacznie większą dokładnością. Dostępne na rynku mierniki laboratoryjne
mierzą na przykład fazę z dokładnością lepszą niż 1 miliradian w szerokim zakresie częstości. Dla
ograniczonego zakresu częstości możliwy jest jeszcze dokładniejszy pomiar (patrz: GPS). Dostępne
układy do pomiaru czasu mierzą lepiej niż ps.
Wynika z tego, że nawet na dość małych częstościach możliwy jest - przy pomocy ultradźwięków -
pomiar położenia z dokładnością nanometrów. Oczywiście przy tak dokładnych pomiarach wpływ
fluktuacji gazu jest niezaniedbywalny.
Jeśli chodzi o ultrasonografię, to ma tutaj zastosowanie kryterium Rayleigha, ale istniejące
urządzenia mają znacznie większe, istotniejsze ograniczenia. Ich rozdzielczość jest dlatego też o
przynajmniej rząd wielkości mniejsza niż wynikałoby to z tego kryterium.
W. Bicz
PBP Optel sp. z o.o.
www.optel.pl
pieniek
Guest
Tue Jul 03, 2007 2:32 pm
Dziękuję najmocniej za tak konstruktywną burzę mózgów!
Pomiar będzie wykonywany na świerzym powietrzu, w różną pogodę.
Zdecydowałem się na pomiar optyczny. Po przemyśleniu sprawy mogę
zmniejszyć dystans czujnika i przedmiotu. Znalazłem czujnik
GP2D120CJ00F. W przyszłym tygodniu będę testował i dam znać czy się
nadał.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim i pozdrawiam
piotr
Wieslaw Bicz
Guest
Tue Jul 03, 2007 3:15 pm
nadał.
piotr
Przyjrzałem się parametrom czujnika, ale 0,1 mm dokładności to ja nie widzę. I mam poważne
wątpliwości, czy da się go skalibrować sensownie w zmiennych warunkach oświetlenia (na wolnym
powietrzu).
W. Bicz
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Tue Jul 03, 2007 8:28 pm
Powitanko,
Quote:
(prawdopodobnie
200kHz)
Dzieki za ciekawy i wielce pouczajacy wyklad, oby wiecej takich postow
na grupie.
Natomiast co do zacytowanego fragmentu, czy 200kHz to jeszcze przez
powietrze przejda? Tak z ciekawosci pytam. Cos pewnie przejdzie, ale
chyba niewiele (?).
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
PAndy
Guest
Wed Jul 04, 2007 8:42 am
"Pawel "O'Pajak"" <opajak@gazeta.pl> wrote in message
news:f6e7s2$it6$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Powitanko,
na grupie.
chyba niewiele (?).
przejdzie - pare firm robi nawet sensory na wyzsze czestotliwosci -
AFAIK murata ma chyba do 470kHz
a sama wiazke ultradziwkowa mozesz zmodulowac sobie np ciagiem
pseudolosowym czy zastosowac inna metode poprawy rozdzielczosci (chirp
pulse itd)
Wieslaw Bicz
Guest
Wed Jul 04, 2007 11:26 am
Quote:
Powitanko,
na grupie.
chyba niewiele (?).
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
Tłumienie wzrasta w powietrzu z częstotliwością dość znacznie, ale 200kHz można na pewno używać na
kilku metrach jeszcze.
Teoretyczna granica transmisji jest bardzo wysoko. Praktycznie wiem o eksperymentach z
częstotliwościami rzędu 10MHz. Dość łatwo jest używać częstotliwości rzędu 1-2MHz. oferowane są
nawet komercyjne przetworniki na te częstości (sami je zresztą robimy).
W. Bicz
www.optel.pl
J.F.
Guest
Thu Jul 05, 2007 9:08 am
Jesli chodzi tylko o przemieszczenie a nie odleglosc i mozna tam
przykleic zwierciadelko to interferometrem laserowym.
Bedziesz mial dokladnosc okolo 1um.
O cene nie pytaj :-)
J.
