RTV forum PL | NewsGroups PL
Czujnik poziomu wody pitnej
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Czujnik poziomu wody pitnej
Goto page 1, 2, 3  Next
PeJot
Guest
Sun Nov 14, 2021 10:47 am
Czołem. Temat jak w topiku, wydaje się banalny, ale są wątpliwości.
Chodzi o wodę pitną, aby niepotrzebnie jej nie zanieczyszczać materiałem
z elektrod czujników, lub niepotrzebnie nie robić elektrolizy. Czujniki
pływakowe wydają się być zbyt zawodne. Jakieś pomysły, dostępne dla
amatora ?
P. Jankisz
Sygnaturka zastępcza
LordBluzgÂŽ
Guest
Sun Nov 14, 2021 11:13 am
Irek.N.
Guest
Sun Nov 14, 2021 12:17 pm
Quote:
A kupił byś cokolwiek od gościa z takimi opiniami, takim podejściem i na
dodatek samooceniającego się?
Nawet nie wiadomo jak toto podłączyć.
PeJot.
Co do czujnika (nie przetwornika!). Proponuję jakikolwiek czujnik
pojemnościowy. Jak zbiornik jest z tworzywa, szkła, ceramiki, to
wystarczy przyłożyć z boku (z zewnątrz) i wyregulować czułość. Jak
metalowy, to wypada zrobić jakiś otwór zakryty w zasadzie czymkolwiek,
szklanym korkiem, plastikowym denkiem i obok niego umieścić czujnik.
Dostaniesz sygnał jest woda - nie ma wody, czyli tak jak czujnik
powinien reagować.
Jak chcesz mierzyć, to może na górze zbiornika czujnik ultradźwiękowy?
Dostaniesz odległość lustra od czujnika, a to daje się łatwo przeliczyć
na objętość.
Mało danych, więc mało konkretów.
Miłego.
Irek.N.
PeJot
Guest
Sun Nov 14, 2021 12:34 pm
W dniu 2021-11-14 o 12:17, Irek.N. pisze:
Quote:
W Gugla nie chciało Ci się wpisać?
https://allegro.pl/oferta/czujnik-poziomu-cieczy-optyczny-11087720964
O, toto.
Quote:
PeJot.
A jakiś konkretny sprawdzony typ ? Zbiornik z tworzywa, wskazana
implementacja bez demolki.
Wystarczy detekcja poziomu maksymalnego, a na wyjściu przekaźnik NC/NO.
P. Jankisz
yabba
Guest
Sun Nov 14, 2021 12:55 pm
W dniu 14.11.2021 o 10:47, PeJot pisze:
amatora ?
Czujnik cofania z samochodu.
Pozdrawiam,
yabba
LordBluzgÂŽ
Guest
Sun Nov 14, 2021 1:19 pm
Desoft
Guest
Sun Nov 14, 2021 2:45 pm
W dniu 2021-11-14 o 10:47, PeJot pisze:
amatora ?
Z własnego doświadczenia - czujniki pływakowe są najbardziej niezawodne.
Są wersje do spożywczych.
Desoft
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Mirek
Guest
Sun Nov 14, 2021 2:51 pm
On 14.11.2021 12:55, yabba wrote:
IMHO nie zadziała.
Taki HC-SR04 głupieje w zamkniętej komorze - nie sądzę żeby z innymi
było lepiej.
Mirek.
PeJot
Guest
Sun Nov 14, 2021 3:33 pm
W dniu 2021-11-14 o 14:50, Astralny Rębajło pisze:
Quote:
Z rur i tak żelazo przechodzi do wody. Woda chemicznie czysta nie nadaje się do picia,
tu bym nie tragizował z zanieczyszczeniami.
Same elektrody czujnika z nierdzewki powinny być OK, ale obawiam się o
elektrolizę, choć zwykle na tych elektrodach jest kilkanaście kHz.
Quote:
P. Jankisz
Astralny Rębajło
Guest
Sun Nov 14, 2021 3:50 pm
amatora ?
Może podejdzie czujnik pojemnościowy? Trzeba się wczytać w noty katalogowe
tych oferowanych na all. Te z TME w kosmicznej cenie nadają się do mat. sypkich/wody.
Może i te tańsze również się nadają?
Astralny Rębajło
Guest
Sun Nov 14, 2021 4:06 pm
PeJot napisał(a):
O, toto.
https://youtu.be/UTazKW05t5M resztę po symbolu sam znajdziesz.
Ciekawe jak tam z osadzaniem kamienia na takim czujniku?
J.F.
Guest
Sun Nov 14, 2021 4:23 pm
Użytkownik "PeJot" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:smqluv$lra$1_at_gioia.aioe.org...
materiałem z elektrod czujników, lub niepotrzebnie nie robić
elektrolizy. Czujniki pływakowe wydają się być zbyt zawodne. Jakieś
pomysły, dostępne dla amatora ?
Jest cala masa takich czujnikow "przemyslowych", w umiarkowanych
cenach.
Plywakowe naprawde zawodne? w toalecie sie sprawdzaja ... przez 10 lat
Optyczne, ultradzwiekowe, pojemnosciowe, cisnieniowe, ciezarowe ...
tylko czy np odporne na kamien ...
https://www.elfa.se/en/sensors/level-sensors/c/cat-DNAV_PL_1308
A tak swoja droga
https://www.elfa.se/en/level-sensor-pnp-sick-up56-214178/p/30125424
Co to za rodzaj czujnika?
Opisy dla idiotow trafily juz do techniki ?
J.
Artur Stachura
Guest
Sun Nov 14, 2021 4:35 pm
On Sun, 14 Nov 2021 13:19:02 +0100, LordBluzg?? <mkawran_at_poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
W dniu 14.11.2021 o 12:17, Irek.N. pisze:
Wiadomo Smile Nie chodziło przecież o sprzedawcę tylko o rozwiązanie.
PeJot.
powinien reagować.
Prościej zadać pytanie z sugestią odpowiedzi do googla:
Czujnik poziomu cieczy optyczny
Czujnik poziomu cieczy pojemnościowy
Czujnik poziomu cieczy magnetyczny
Czujnik poziomu cieczy dźwiękowy
Czujnik poziomu cieczy *dowolne kombinacje.
Rozwiązań od cholery :
A gdyby postawić ten zbiornik na wadze i mierzyć ciężar...?
Albo mierzyć ciśnienie słupa cieczy tensometrem na dnie zbiornika...?
Może głupie, ale jak wymyśliłem, to napisałem ;-)
Artur Stachura
Irek.N.
Guest
Sun Nov 14, 2021 4:50 pm
W dniu 14.11.2021 o 15:06, Astralny Rębajło pisze:
Quote:
O, toto.
Do dupy implementacja, po co przechodzić przez ściankę?
Dać go na zewnątrz. Jak ścianka gruba, to większy czujnik zastosować i
tyle. Smile
Żadnego kamienia czy styku z cieczą nie trzeba. Do pojemnościowego
wystarczy zbliżyć palec, metal, gumę, drewno, wodę.
Miłego.
Irek.N.
Irek.N.
Guest
Sun Nov 14, 2021 4:57 pm
Pojemnościowy nie musi mieć styku z wodą. Jeden jedyny problem jaki
widzę to fakt, że jak na ściankach zbiornika zostanie trochę wody (np:
krople), to czujnik może je widzieć. Jak by było wiadomo z czego jest
zbiornik, to można przewidzieć czy hydrofobowość ścianek zbiornika
będzie wystarczającą i problemu z pozostającymi kroplami nie będzie.
Darował bym sobie dziurawienie zbiornika i przekładanie czegokolwiek.
A z hardkorowych rozwiązań:
System wizyjny z kamerą i obiektywem telecentrycznym, oświetlaczem z
obiektywem telecentrycznym w przypadku detekcji poziomu w butelkach
przeźroczystych.
System za...80kPLN? i tak, takie rzeczy też się robi czasami, bo nie ma
jak inaczej.
Miłego.
Irek.N.
NOWY TEMAT
