Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Piotr Gałka
Guest
Sat Feb 04, 2012 6:28 pm
Użytkownik "Pawel" <ppf9@USUN_TOpoczta.fm> napisał w wiadomości
news:jgjmpb$d6r$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Prąd o napięciu jest popularnym zwrotem, w którym nie chodzi o
przepływ prądu tylko o obecność zasilania (w gniazdkach jest prąd o
napięciu 230V) dlatego "prąd o napięciu" nie tak bardzo razi, ale
"płynie prąd o napięciu" wystawia jednoznaczne świadectwo autorowi
takiego sformułowania.
Dokładnie się zgadzam.
Nie przesadzajcie, nie wszyscy sa elektronikami. Spytajcie sie jakiejs
pani w urzedzie, albo kogos na ulicy, to pewnie tak samo odpowie jak ja.
Taki ktoś mówiąc o prądzie prawie na pewno będzie miał na myśli jego
obecność, a nie przepływ i to jest spokojnie do przyjęcia.
Podobnie nie razi zdanie: "Jak budowałem swój oscyloskop kopnął mnie _prąd o
napięciu_ 1200V." bo nie skupia się na przepływie prądu tylko na obecności
napięcia.
Ale jak na myśli ma się przepływ prądu to użycie "o napięciu" jest bardzo
rażące.
Quote:
Swiat nie konczy sie na elektrycznosci.
Oczywiście, że są też inne światy, ale dyskutując o jakimś temacie dobrze
byłoby choćby nie mylić podstaw (i nie dotyczy to tylko elektroniki).
Czy raziło by Cię zdanie: "Koło mojego domu płynie rzeka o wysokości 230m."
(no bo źródła są na wysokości 230mnpm a wpada do morza na wysokości 0mnpm).
A dokładnie taki sens ma stwierdzenie płynie prąd o napięciu 230V.
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 04, 2012 6:33 pm
Hello Pawel,
Saturday, February 4, 2012, 5:35:42 PM, you wrote:
Quote:
To nie jest kwestia języka.
A nawet jak Google miałyby być argumentem to porównaj liczbę trafień
dla: "płynie prąd o napięciu" i "płynie prąd o natężeniu" bo tu jest
sedno.
Nie jesteśmy w urzędzie a pytanie nie zadała urzędniczka tylko
poczatkujący elektronik.
Na tej grupie?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Maciek
Guest
Sat Feb 04, 2012 6:49 pm
Użytkownik Pawel napisał:
Quote:
Na razie tylko jedna dioda ucierpiala. Co do ksiazek, to mam jedna, choc
nie jest to ksiazka do technikum.
Polecam Ci książki Dietera Nuhrmanna z serii "Elektronika łatwiejsza niż
przypuszczasz". Zaraz odezwą się wielbiciele nowoczesnych elementów ale
moim zdaniem te książki do nauki podstaw, nawet samodzielnej, są znakomite.
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/87534/elektronika-latwiejsza-niz-przypuszczasz-technika-cyfrowa
Maciek
Maciek
Guest
Sat Feb 04, 2012 6:52 pm
O święty Amperze, jak mogłeś!
Grzegorz Niemirowski
Guest
Sat Feb 04, 2012 7:06 pm
Pawel <ppf9@USUN_TOpoczta.fm> napisał(a):
Quote:
Jesli mowa juz o opornikach, to takie jedno pytanie.
Opornik sluzy do ograniczania "natezenia pradu" (wplywa takze na wartosc
napiecia), a dioda Zenera do ograniczania samego napiecia (mam nadzieje,
ze dobrze to wszystko nazywam). Czy tak?
Prąd, napięcie i rezystancja są ze sobą ściśle związane. Prawo Ohma jest
nauczane w szkole nieprzypadkowo. Może w szkołach uczniowie myślą, że jest
ono wstawione do programu nauczania tak sobie, ale to jest fundament, bez
tego ani rusz. Nie wystarczy, że nauczysz się wzoru. Musisz czuć, co to
prawo oznacza. Nie tylko, że im większe napięcie na rezystorze, tym większy
płynie przez niego prąd, ale też z innej strony: im większy rezystor tym
większy na nim spadek napięcia (zakładając, że puszczany jest prąd o tym
samym natężeniu). Dlatego jak masz LEDa podłączonego do zasilania przez
rezystor, to ten rezystor nie tylko ogranicza prąd, ale też napięcie.
Zaznajom się też z pojęciem dzielnika napięcia, jeśli jeszcze się z tym nie
zetknąłeś. To też podstawa i też dosyć intuicyjna.
Dioda Zenera to element nieliniowy i dlatego może być trudniejszy do
zrozumienia. Można powiedzieć, że jest to rezystor o bardzo dużej
rezystancji, która to rezystancja gwałtownie spada przy określonym dla tej
diody napięciu. Przy niskich napięciach zatem prawie jakby tej diody nie
było, bo ma bardzo dużą rezystancję i płynący przez nią prąd jest bardzo
mały. Przy przekroczeniu napięcia granicznego rezystancja szybko spada i
rośnie tym samym prąd. Dioda zwykle współpracuje z rezystorem tworząc
dzielnik napięcia. Jednak ze względu na tę charakterystykę dzielnik ten nie
działa tak jak ten tradycyjny, w którym napięcie wyjściowe jest
proporcjonalne do napięcia zasilającego. Przez szybko spadającą rezystancję
diody Zenera przy napięciu progowym wyjście tego dzielnika jest coraz
bardziej nieproporcjonalnie do zasilania ściągane do masy. W praktyce
napięcie z dzielnika wynosi mniej więcej tyle co napięcie Zenera tej diody.
Czyli mamy taki prosty stabilizator napięcia. Napisałeś, że dioda Zenera
ogranicza samo napięcie. W pewnym sensie tak, interesuje nas ograniczenie
napięcia. Ale to napięcie gdzieś potem dalej idzie, do następnych elementów,
i gdyby ono było większe, to prąd też. Więc w sumie nie tylko napięcie
ogranicza.
Quote:
Jesli tak, to czy to znaczy, ze jakbym np podlaczyl diode zenera, a za
dioda zenera diode LED, to czy to znaczy, ze pomimo dozwolonego napiecia
dioda LED by sie spalila, bo nie wytrzymalaby natezenia?
Dobrze by było, jakbyś narysował schemat, bo nie bardzo wiadomo o czym
mówisz. Jeśli mówisz o połączeniu szeregowym tych dwóch elementów, to dioda
LED spaliłaby się przy przekroczeniu napęcia LED+Zener. LED musi mieć
rezystor ograniczający prąd. Gdy napięcie na diodzie Zenera przekroczy jej
napięcie charakterystyczne, jej rezystancja zrobi się bardzo mała i przez
oba elementy popłynie duży prąd. A w ogóle to LED też działa mniej więcej
jak dioda Zenera. Różni się tym, że świeci i że używamy go w kierunku
przewodzenia a nie zaporowym. I LEDy też czasem są używane do stabilizacji
napięcia.
Jak napisałem wyżej, diodę Zenera, podobnie jak LED, używamy wraz z
rezystorem. Jeśli podłączysz jedną nogę rezystora do zasilania, drugą do
LEDa i diody Zenera a potem wolne nogi LEDa i Zenera do masy, to LED nie
spali się. LED będzie działał normalnie. Po prostu napięcie LEDa będzie
niższe niż napięcie Zenera i LED obniży napięcie na diodzie Zenera do
wartości niższej niż jej napięcie charakterystyczne. No chyba, że weźmiesz
diodę Zenera mającą napięcie niższe niż LED, ale zwykle te napięcia są
wyższe.
Gorąco zachęcam do eksperymentów. Weź następujące elementy:
- rezystor 1k
- LED
- diodę Zenera, powiedzmy 5,6V
- diodę krzemową
- inne rezystory: np. 10k, 100 omów i drugiego 1k
Podłącz jedną nogę rezystora 1k do plusa zasilacza a drugą do rezystora 10k.
Drugą wolną nogę rezystora 10k do masy zasilacza. Zmierz napięcie na
połączeniu rezystorów (czyli de facto na rezystorze 10k). Zmień drugi
rezystor (ten 10k) na 100 omów. Powtórz pomiar. Zmień na 1k i też zmierz
(czyli masz dwa takie same rezystory połączone szeregowo). Wyniki zanotuj.
Zmień napięcie na zasilaczu, np. jak było 5V to daj 10 V. Znów zrób te trzy
pomiary. Porównaj ze sobą, odnieś do wzoru na napięcie w dzielniku napęcia.
Wróć do pierwszego napięcia. Zamiast drugiego rezystora podłącz LED. Zmierz
napięcie na LEDzie. Zmień napięcie zasilające, znów zmierz. Zamiast LEDa daj
Zenera (oczywiście w kierunku zaporowym, bo tak używamy tych diod, czyli
katodą w stronę plusa, czyli tutaj rezystora). Zmierz napięcie na nim, też
dla dwóch napięć zasilających. Wreszcie zamiast diody Zenera wsadź zwykłą,
krzemową, w kierunku przewodzenia. Również wykonaj pomiary.
Zbierz to wszystko w tabelce. Zaobserwuj jak zmieniało się napięcie na tym
elemencie, który był od strony masy (czyli nie na tym rezystorze 1k co był
od plusa zasilania). Jakie były wartości tych napięć i jak zmieniały się
przy zmianie napięcia zasilającego. Za każdym razem miałeś do czynienia z
dzielnikiem napięcia, na początku rezystorowym a potem diodowym. W którym
przypadku napęcie zmieniało się liniowo z napięciem zasilania? W którym
mogłeś mieć wrażenie, że coś "trzyma" napięcie, niezależnie jak zmieniałeś
napięcie na zasilaczu? Jeśli nie masz zasilacza o regulowanym napięciu
zmieniaja ten pierwszy rezystor (1k) na jakiś inny (np. 2k). Co prawda to
nie do końca to samo co zmiana napięcia, ale efekty będzie widać podobnie.
Jeszcze jeden eksperyment: podłącz LEDa przez rezystor do zasilania.
Klasycznie: plus zasilania, rezystor, LED, masa. Tak, żeby świecił, wiesz
jak
I teraz równolegle do tego LEDa podłącz diodę krzemową w kierunku
przewodzenia, czyli katoda diody do katody LEDa, anoda do anody. LED
zgaśnie. Dlaczego?
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express:
http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 10 days, 15 hours, 7 minutes and 32 seconds
Guest
Sat Feb 04, 2012 7:18 pm
Trochę się tu machnąłem, bo pisałem później o zasilaniu z napięcia 5V a
miałem na myśli diodę, która będzie miała napięcie niższe niż napięcia
zasilające. Trzeba by wziąć więc diodę o napięciu ok 3-4V albo napięcie 7V
zamiast 5V. W sumie jednak taki przypadek też warto sobie sprawdzić w
praktyce. W ogóle dobrze by było zaopatrzyć się w zasilacz o płynnie
regulowanym napięciu, od 0V do powiedzmy 15V.
Uptime: 10 days, 16 hours, 2 minutes and 6 seconds
L501 aneryS
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:29 pm
news:jgjm1c$9el$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
Do tego, że "płynie prąd o napięciu". To jest karygodne.
To jak sie powinno mowic? zeby nie bylo karygodne
Ja bym wpierw zdefiniował potoczne/kolokwialne znaczenie słowa "prąd" w
sensie elektryczności.
Purystów pytam - kiełbasę sprzedaje się na 20 złotych, czy po 20 złotych?
Światło się włącza, czy zapala? Program do kompa się wczytuje, czy ładuje?
megabajty skraca się MB, czy mb? Czy Mb? Silnik w samochodzie uruchamia się,
odpala, startuje, zapala? Telewizor - włącza się, zapala, czy otwiera?
itd...
Pod żadnym pozorem nie zezwalam na wysyłanie mi jakichkolwiek reklam,
ogłoszeń, mailingów, itd., ani nawet zapytań o możliwość ich wysyłki.
Nie przyjmuję ŻADNYCH tłumaczeń, że mój adres e-mail jest ogólnodostępny
i nie został ukryty. Wszelkie próby takich wysyłek potraktuję jako stalking.
L501 aneryS
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:30 pm
Użytkownik "Maciek" <maciek@polobox.com> napisał w wiadomości
news:4f2d7053$0$1268$65785112@news.neostrada.pl...
Widać mógł
Andrzej Maria rulez!
L501 aneryS
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:36 pm
Użytkownik "Grzegorz Niemirowski" <gnthexfiles@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:jgjs3e$746$1@news.icpnet.pl...
Musieliśmy w trupa upici o 3 w nocy zbudzeni śpiewać to piękniej nniż w
operze :)
większy płynie przez niego prąd, ale też z innej strony: im większy
rezystor tym
Apropo puryzmu - czepiamy się "prądu o napięciu", to ja sobie nie moge
odmówić czepienia się stwierdzenia duży rezystor (ja osobiście wolę opornik)
A tu już się nie czepię, tak po prostu skojarzyło mi się powiedzenie o żonie
Cezara... :)
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:42 pm
L501 aneryS <spam.nie.jest@spoko.pl> napisał(a):
Nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś mówił "na".
Fala elektromagnetyczna się nie pali, więc pozostaje włączanie.
A tu już nie ma dowolności. mb to metr bieżący, ewentualnie milibit ale to
bez sensu. Mb to megabit. Można jedynie dyskutować nad zapisem MB i MiB, z
których pierwszy oznacza milion bajtów a drugi 1024*1024 bajtów ale
powszechnie używa się tego pierwszego w znaczeniu tego drugiego.
zapala, czy otwiera? itd...
Nie spotkałem się z otwieraniem telewizora w mowie, dopiero z Internetu się
kiedyś dowiedziałem, że jest takie sformułowanie.
Uptime: 10 days, 17 hours, 25 minutes and 2 seconds
Guest
Sat Feb 04, 2012 8:46 pm
opornik)
Co do opornik/rezystor to w sumie nie wiem jakie jest zdanie purystów. A
"duży" to faktycznie kolokwializm, szczególnie przy takim w obudowie np.
0402
Mnie z kolei razi jak ktoś pisze "ohmów" albo "voltów".
Uptime: 10 days, 17 hours, 31 minutes and 10 seconds
RoMan Mandziejewicz
Guest
Hello Grzegorz,
Wiesz, że karmisz?
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Feb 04, 2012 9:57 pm
Hello Grzegorz,
opornik)
A jakie może być? Opornik == rezystor. Polski odpowiednik kalki
międzynarodowej.
Quote:
A "duży" to faktycznie kolokwializm, szczególnie przy takim w
obudowie np. 0402
"voltów".
A to już błąd - pisownia jednostek w języku polskim jest ściśle
okreslona.
Best regards,
Nowa strona:
L501 aneryS
Guest
Sat Feb 04, 2012 11:14 pm
wiadomości news:jgk1nt$c1o$1@news.icpnet.pl...
Rzadko w spożywczaku kupujesz :)
Ano. Teraz zróbmy eksperyment - ile razy usłyszymy "Zapal światło" w ciągu
tygodnia :)
Nie inaczej. Tymczasem czzęsto można zauważyć, że ktoś pyta np. Czy mi się
W7 zmie,sci w 512 mb/Mb?
Nie inaczej! Ale weź zwróć uwagę pytającemu, to jeszcze się obrazi :)
Jaja kobyły
tzn. ja, jako raczej "starsiejszej daty" użytkownik operuję
wersją 1024K na oznaczenie równoważne 1M, nie KiB, czy MiB, siła
przyzwyczajenia, oraz niech,ęć do nowego skrótu, jak też do uznania, że
Pluton nie jest już planetą.
się kiedyś dowiedziałem, że jest takie sformułowanie.
Ano. Na szczęście ten zwrot jest coraz rzadszy. Nigdy mi się nie podobał, ja
zawsze telewizor włączałem/wyłączałem, no, z rzadka, zapominając się,
telewizor gasiłem. A zapalać telewizor? A oo-
http://www.youtube.com/watch?v=VubxmLOC_5Q przewinąć do 11:30, wprawdzie to
pod sam koniec, ale widać wszystko, co trzeba.
