Goto page 1, 2 Next
sundayman
Guest
Wed Nov 18, 2015 11:58 pm
....od jakiegoś czasu ( coś tak od powstania "nowego" rządu ?... ) dziwne
rzeczy mi się dzieją.
Najpierw w sterowniku opartym na Atmedze 128 padł ...kwarc.
Ni stąd ni zowąd. Dlaczego ? Nie wiadomo.
Dziś z kolei - kondensatorek ceramiczny 1uF, o taki :
http://www.tme.eu/pl/details/cm-1u/kondensatory-mlcc-tht/sr-passives/
w torze audio , na wejściu wzmacniacza mikrofonowego - wziął się i
zamienił w rezystor około 200 ohm.
Jakimże to cudem możliwe ??
sundayman
Guest
Thu Nov 19, 2015 12:24 am
hmm... przeczytałem, że temperatura pracy to 10-85 st.
Czyli - jak będzie minus 10 st. to co się kuśwa stanie ??
PiteR
Guest
Thu Nov 19, 2015 6:38 am
sundayman pisze tak:
dziwne rzeczy mi się dzieją.
ves/
Oni mają takie złe zawistne oczy. Urok rzucili.
Piter
Let me see your war face.
Adam Wysocki
Guest
Thu Nov 19, 2015 12:18 pm
Masz go jeszcze? Rozbierz go. Moze pekl w srodku. Od czego? Cholera wie,
ale to krucha ceramika... ten uklad nie byl narazony na wstrzasy lub duze
zmiany temperatury?
Pytania jak wyzej...
"qui hic minxerit aut cacaverit, habeat deos superos et inferos iratos"
http://www.chmurka.net/
platformowe gĹupki
Guest
Thu Nov 19, 2015 5:06 pm
mi od momentu zwycvcięztwa koalicji po/eu nad pisowskimi frajerami nie
działają wszystkie nagrywarki dvd, też nie wiadomo dlaceego...
może była jakaś dyrektywa?
Piotr Wyderski
Guest
Thu Nov 19, 2015 5:42 pm
sundayman wrote:
Ja (przypadkowo) podłączyłem rezystor 10 omów 1206 pod 12V.
Zamiast spodziewanego błysku/dymu on sobie wziął i pękł
idealnie w połowie.
Pozdrawiam, Piotr
Jakub Rakus
Guest
Thu Nov 19, 2015 7:13 pm
W dniu 18.11.2015 o 23:58, sundayman pisze:
Quote:
Ostatnio taki kondensator spotkałem na badaniu emc przetwornicy pewnej
bardzo renomowanej firmy, po surge 1kV z kondensatora na wejściu zrobił
się opornik 100ohm.
Jakub Rakus
sundayman
Guest
Thu Nov 19, 2015 8:11 pm
zmiany temperatury?
w jednym i drugim przypadku tak samo - sterownik zainstalowany w takiej
sporej szafie z tworzywa, na ulicy. Wewnątrz sucho, temperatura jak
ostatnio była - kilka, kilkanaście st. powyżej zera.
Żadnych wibracji ani wstrząsów...Elektronika zabezpieczona przed wilgocią.
sundayman
Guest
Thu Nov 19, 2015 8:16 pm
się opornik 100ohm.
no, to jest niby jakiś trop - kondensator jest na wejściu czujnika
mikrofonowego, gdzie teoretycznie mógłby być jakiś pik napięciowy, ALE
wejście jest zabezpieczone warystorem na kilkanaście volt, i dodatkowo
transilem, też na kilkanaście v.
Żadnych śladów przepięcia poza tym nie było...Więc co -
przeszło przepięcie bez żadnych śladów i zadziałania warystora i
transila ? Dziwne.
ACMM-033
Guest
Thu Nov 19, 2015 9:13 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
idealnie w połowie.
Ee tam, cyjanopanem podkleisz i będzie nówka sztuka nie śmigana, co to tylko
dziadek w niedzielę do kościoła...
MSPANC
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
Piotr Wyderski
Guest
Thu Nov 19, 2015 11:40 pm
ACMM-033 wrote:
tylko dziadek w niedzielę do kościoła...
Albo kupię klej do uzupełniania ubytku w podgrzewaniu szyb
i będę miał dwa po 5 omów w autorskim rozmiarze 0606. ;-P
Pozdrawiam, Piotr
Adam Wysocki
Guest
Fri Nov 20, 2015 4:43 pm
Może to "na ulicy" jest kluczem...
Guest
Fri Nov 20, 2015 5:03 pm
Widać producent gwarantuje poprawna pracę w takim
a nie innym zakresie.
Przeleciałem kilka przypadkowych not i w żadnej nie widać
zakresu poniżej 10 stopni dla tego typu dielektryka.
Widać zbyt radośnie podszedłeś do tematu:)
sundayman
Guest
Fri Nov 20, 2015 10:03 pm
No dobrze, ale - na litość - ja rozumiem, że przy minus 20 pewnie
pojemność będzie odmienna od deklarowanej. To wynika z ich
charakterystyki. Ale kuśwa - przecież to nie ma prawa zamienić go w
rezystor chyba ?
Myślę, że jak napisał Jakub - poszło jakieś wyładowanie po tej linii.
Tylko zastanawiam się, dlaczego ani warystor ani transil nie zadziałał.
Marek
Guest
Fri Nov 20, 2015 11:23 pm
On Fri, 20 Nov 2015 22:03:17 +0100, sundayman
wrote:
zadziałał.
Pokaż przebieg ścieżek z fragmentem gdzie są elementy.
Marek
Goto page 1, 2 Next
