Goto page Previous 1, 2
__Maciek
Guest
Sat Nov 21, 2015 1:21 am
Wed, 18 Nov 2015 23:58:50 +0100 sundayman <sundayman@poczta.onet.pl>
napisał:
Quote:
w torze audio , na wejściu wzmacniacza mikrofonowego - wziął się i
zamienił w rezystor około 200 ohm.
Ja kiedyś wymieniałem spalony MLCC w generatorze HP33120. Aż dziurę w
płytce wypalił (nie na wylot, tylko taki "czarny dół"). Też nie wiem
jak to się stało.
Słyszałem że kondensatory takie miewają wady produkcyjne (różne
rozwarstwienia, pęknięcia itp.) i do zastosowania w wymagającym
sprzęcie prześwietla się je i wybiera takie bez wad.
__Maciek
Guest
Sat Nov 21, 2015 1:34 am
Fri, 20 Nov 2015 22:03:17 +0100 sundayman <sundayman@poczta.onet.pl>
napisał:
Quote:
No dobrze, ale - na litość - ja rozumiem, że przy minus 20 pewnie
pojemność będzie odmienna od deklarowanej. To wynika z ich
charakterystyki. Ale kuśwa - przecież to nie ma prawa zamienić go w
rezystor chyba ?
Może po prostu popękał (nie musi być tego widać na zewnątrz) od
naprężeń. Przy zmianach temperatury w szerokim zakresie ławiej o to.
Z wikipedii:
"Mechanical susceptibility
Ceramic is on the one hand a very solid material; on the other hand,
it breaks even at relatively low mechanical stress. MLCC chips as
surface-mounted components are susceptible to flexing stresses since
they are mounted directly on the substrate. They are stuck between
soldered joints on the printed circuit board (PCB), and are often
exposed to mechanical stresses, for example, if vibration or a bump
impacts the circuit board. They are also more sensitive to thermal
stresses than leaded components. Excess solder fillet height can
multiply these stresses and cause chip cracking. Of all influencing
factors, causing a mechanical shock stress to the PCB proved to be the
most critical one.[26] The reason is that forces induced by those
kinds of stresses are more or less transmitted undampened to the
components via the PCB and solder joints."
https://en.wikipedia.org/wiki/Ceramic_capacitor#Multi-layer_ceramic_capacitors_.28MLCC.29
Parę obrazków:
https://en.wikipedia.org/wiki/File:MLCC-Schliffbild-mit-Bruch.png
http://www.semlab.com/examples/devices/example30.html
http://www.semlab.com/examples/devices/serex12.html
Google znajduje sporo pod hasłami typu "MLCC failure" czy "MLCC
crack".
sundayman
Guest
Sat Nov 21, 2015 3:22 am
Niemożliwe... urządź był zamontowany jakiś miesiąc wstecz. Więc nie było
żadnych ekstremalnych temperatur przecież...
Quote:
dzięki, poczytam.
sundayman
Guest
Sat Nov 21, 2015 3:27 am
no właśnie... Kiedyś dawałem tam poliestrowe MKS, ale mnie wzięło na
wytanianie.
Jednak z "normalnymi" MLCC w obudowach SMD jak dotąd żadnych problemów
nie było, a przecież mam ich sporo (jako blokujące zasilanie przeważnie).
A tutaj taki zonk ?
No cóż, mam nadzieję, że to jednostkowy przypadek był
J.F.
Guest
Sat Nov 21, 2015 9:46 am
Dnia Thu, 19 Nov 2015 20:11:40 +0100, sundayman napisał(a):
Quote:
w jednym i drugim przypadku tak samo - sterownik zainstalowany w takiej
sporej szafie z tworzywa, na ulicy. Wewnątrz sucho, temperatura jak
ostatnio była - kilka, kilkanaście st. powyżej zera.
Mikrofon w szafie na ulicy ?
To juz teraz na kazdym rogu podsluchuja ? :-)
J.
AlexY
Guest
Sat Nov 21, 2015 12:34 pm
J.F. pisze:
Pewnie słupek do wzywania pomocy przy autostradzie.
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
sundayman
Guest
Sat Nov 21, 2015 5:44 pm
To się nazywa PASYWNY SYSTEM BADANIA OPINII PUBLICZNEJ.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Sat Nov 21, 2015 6:13 pm
sundayman pisze:
Czasem, aż oczy bolą patrzeć jak się przemęcza, dla naszego klubu,
prezes Ochudzki Ryszard, naszego klubu "Tęcza". Ciągle pracuje!
Wszystkiego przypilnuje i jeszcze inni, niektórzy wtykają mu szpilki.
To nie ludzie -- to wilki! To mówiłem ja -- Jarząbek Wacław, trener
drugiej klasy. Niech żyje nam prezes sto lat!
Jarek
Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Niech żyje nam.
sundayman
Guest
Sun Nov 22, 2015 1:44 am
Zasadniczo dobrze - prezes dobrze, tylko imię nazwisko inne...
Ale ogólnie dobrze - i prezesowi, i wam chodzi o dobro.
ACMM-033
Guest
Sun Nov 22, 2015 2:55 pm
Użytkownik "sundayman" <sundayman@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:n2r374$bn8$1@node1.news.atman.pl...
O nie! Nie dam go sobie zabrać!!! P
Telespamerzy:
814605413 222768000 616285002 845383900 224093185 896510439 896126048
222478125 222478457 814605444 717857100 222478205 616279900 222478190
616285031 222478041
