Goto page 1, 2, 3, 4 Next
1634Racine
Guest
Thu Apr 28, 2016 9:42 pm
domofon w mieszkaniu (w czerwonym polu, po zdjeciu sluchawki i przedniej
sciany obudowy):
http://images.devs-on.net/Image/HxMacpr1AHK9Kcaq-Obszar.png
- daje max glosny sygnal dzwonienia i NIE jest to dzwiek dzwonka z zielonego
pola (bo to jest zwykly dzwonek do mieszkania).
Wiec CO w tym domofonie daje upiorny sygnal dzwonienia, skoro dzwonka
domofonu jako zywo nie widac?
Tutaj jest jeszcze wieksze powiekszenie wnetrza, plytki:
http://images.devs-on.net/Image/flf44lHQnWGORLgY-Obszar.png
- czy to ktoras z tych dupereli na plytce daje sygnal domofonu?
dodatkowe pytanie: sa w ogole jakies domofony, ktore maja regulowana
glosnosc dzwonka...?
Grzexs
Guest
Thu Apr 28, 2016 9:54 pm
Cudów nie ma. Jedyne coś, co może dawać sygnał, jest to coś, co
przystawiasz do ucha!
Prawdopodobnie obudowa jest dość ażurowa, co by lepiej
yabba
Guest
Thu Apr 28, 2016 10:04 pm
Użytkownik "1634Racine" <mnjfmr@j.cbqebml> napisał w wiadomości
news:572283c5$0$641$65785112@news.neostrada.pl...
sciany obudowy):
zielonego pola (bo to jest zwykly dzwonek do mieszkania).
Rolę dzwonka pełni głośnik w słuchawce.
Quote:
Jeśli chcesz ściszyć ten domofon, to zainteresuj się napisem widocznym na
płytce:
"RG - Regulacja wywołania
ON - głośniej
OFF - ciszej
Odnosi się to do zworki-jumperka, która powinna być wlutowana w obok
zacisków śrubowych kabla.
Są takie domofony, np. ten Twój. :)
Pozdrawiam,
yabba
1634Racine
Guest
Fri Apr 29, 2016 9:41 am
yabba w news:572288d3$0$22832$65785112@news.neostrada.pl
płytce:
ON - głośniej
OFF - ciszej
http://images.devs-on.net/Image/s5ajbfoHgxRof1ut-Obszar.png
ok, zaciski srubowe sa - zolte kropki, a jumper - to pewnie czerwona kropa
i co dalej? gdzie dla prostego czleka jest znak off/on? albo - co jest
czynnoscia rownowazna *on* , a co - *off* ?
Adam Wysocki
Guest
Fri Apr 29, 2016 11:49 am
Pewnie ON to założony jumper a OFF zdjęty. Zdejmij i sprawdź :)
http://www.chmurka.net/
Adam Wysocki
Guest
Fri Apr 29, 2016 11:50 am
yabba <g.kwiatkowski@aster_wytnij_city.net> wrote:
Można to łatwo sprawdzić odłączając słuchawkę i dzwoniąc na domofon.
1634Racine
Guest
Fri Apr 29, 2016 12:01 pm
Adam Wysocki w news:nfvamh$908$2$gof@news.chmurka.net
kropa (?).
domyslam sie, domyslam..., ale pytam, bo uwierzyc nie moge - TO jest
"regulacja"?
szukam zdroworozsadkowego ustawiania glosnosci - szkoda,
ze sprawy nie schowali u sasiadow w lazience. Przeciez zeby do tego dostac
sie nalezy nieomalze *zerwac* panel przedni (wiadomo jak dzialaja zatrzaski
obudowy) i potem jeszcze max ergonomiczny jumper... Dziadowka.
Robert ZemĹa
Guest
Fri Apr 29, 2016 1:04 pm
W dniu 2016-04-29 o 14:01, 1634Racine pisze:
"regulacja"?
szkoda, ze sprawy nie schowali u sasiadow w lazience. Przeciez zeby do
tego dostac sie nalezy nieomalze *zerwac* panel przedni (wiadomo jak
dzialaja zatrzaski obudowy) i potem jeszcze max ergonomiczny jumper...
Dziadowka.
To "cyfrowy" domofon. Poza wspomnianą zworką być może masz jeszcze
możliwość regulacji z poziomu indywidualnego menu, dostępnego z panelu
na zewnątrz. Jaki to system?
1634Racine
Guest
Fri Apr 29, 2016 1:28 pm
Robert Zemła w news:57235c0b$0$680$65785112@news.neostrada.pl
"regulacja"?
Dziadowka.
możliwość regulacji z poziomu indywidualnego menu, dostępnego z panelu na
daj spokoj, jakie menu... jaki panel... jaki system...
Prawie łysa
obudowa "telefonu"- jeden przycisk dla otwarcia drzwi. Poza tym: gdyby bylo
to, o czym piszesz - pytalbym?
tck
Guest
Fri Apr 29, 2016 2:40 pm
news:5723619b$0$683$65785112@news.neostrada.pl...
"regulacja"?
Dziadowka.
......_indywidualnego_ menu, dostępnego z panelu na _zewnątrz_......
Prawie łysa
bylo to, o czym piszesz - pytalbym?
czytanie ze zrozumieniem sie klania;)
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
1634Racine
Guest
Fri Apr 29, 2016 3:38 pm
tck w news:nfvrpj$aev$1@node1.news.atman.pl
"regulacja"?
Dziadowka.
podejrzewasz, ze jest tutaj regulacja ,a ja pytam - gdzie jest?
test
Guest
Fri Apr 29, 2016 4:35 pm
W dniu 29.04.2016 o 17:38, 1634Racine pisze:
Wyjmij zworkę znajdującą się przy kondensatorach i potencjometrze
montażowym - będzie ciszej dzwonił.
Z poziomu centralki w niektórych systemach można regulować głośność
dzwonka do konkretnego abonenta po wejściu w menu serwisowe (instalator
powinien zabezpieczyć wejście kodem, żeby nikt nie grzebał), ale to
co masz wygląda na starszy Proel i zdaję się, że tam się "nie dało", ale
mogę się mylić.
1634Racine
Guest
Fri Apr 29, 2016 4:57 pm
test w news:ng02hc$hja$1@node1.news.atman.pl
zdjecie zworki (miejsce z czerw. kropa) nie scisza dzwonka.
skad my to znamy... --> zupelnie, jak vectra dbajaca o zdrowko klientow =
blokowanie (do niedawna) calkowicie dostepu do panelu adm. routera
Co
za bolszewia...
czyli zero indywidualnego ruchu w sprawie glosnosci domofonu...
pytanie
czy istnieja domofony, w ktorych mozna glosnosc dzwonienia regulowac od
strony chalupy?
1634Racine
Guest
Quote:
sa w ogole jakies domofony, ktore maja regulowana glosnosc dzwonka...?
co okazalo sie bzdura - zadne zdejmowanie zworek nie dziala (też mi
"regulacja"
. No, chyba, ze kodem operatorskim od strony wejscia do
budynku - nie trudno domyslac sie, ze nie o tym myslalem.
test
Guest
Fri Apr 29, 2016 5:18 pm
W dniu 29.04.2016 o 18:57, 1634Racine pisze:
Być może zamiast rezystora który bocznikuje zworka jest tam kropla
cyny, lub mostek z drutu. W niektórych wersjach nie było nawet
pinów.
Trzeba by zdjąć płytkę...
