Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Grzexs
Guest
Sun May 01, 2016 10:42 am
Quote:
Być może zamiast rezystora który bocznikuje zworka jest tam kropla
cyny, lub mostek z drutu. W niektórych wersjach nie było nawet
pinów.
Trzeba by zdjąć płytkę...
Ech wy... elektronicy... kawał gąbki nalepiony pod słuchawkę znacząco
ogranicza hałas. Prawdopodobnie jest to taki sam aparacik jak u mnie.
Słuchawka jest odkładana na takie "widełki" z owalnym otworem w
"kratką". Pod tą "kratkę" wsadzić kawał tłumiącego materiału, poprawić
gąbką do mycia naczyń w górnej części obudowy i załatwione.
Grzexs
yabba
Guest
Sun May 01, 2016 5:58 pm
Użytkownik "1634Racine" <mnjfmr@j.cbqebml> napisał w wiadomości
news:5723929a$0$640$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
test w news:ng02hc$hja$1@node1.news.atman.pl
W dniu 29.04.2016 o 17:38, 1634Racine pisze:
To "cyfrowy" domofon. Poza wspomnianą zworką być może masz jeszcze
możliwość regulacji z poziomu
....._indywidualnego_ menu, dostępnego z panelu na _zewnątrz_......
podejrzewasz, ze jest tutaj regulacja ,a ja pytam - gdzie jest?
Wyjmij zworkę znajdującą się przy kondensatorach i potencjometrze
montażowym - będzie ciszej dzwonił.
http://images.devs-on.net/Image/s5ajbfoHgxRof1ut-Obszar.png
zdjecie zworki (miejsce z czerw. kropa) nie scisza dzwonka.
Zobacz od strony druku czy nie ma tam zwarcia pomiędzy ścieżkami.
Quote:
Z poziomu centralki w niektórych systemach można regulować głośność
dzwonka do konkretnego abonenta po wejściu w menu serwisowe (instalator
powinien zabezpieczyć wejście kodem, żeby nikt nie grzebał),
skad my to znamy... --> zupelnie, jak vectra dbajaca o zdrowko klientow =
blokowanie (do niedawna) calkowicie dostepu do panelu adm. routera
Co
za bolszewia...
czyli zero indywidualnego ruchu w sprawie glosnosci domofonu...
pytanie
czy istnieja domofony, w ktorych mozna glosnosc dzwonienia regulowac od
strony chalupy?
Domofony w sensie systemy domofonowe czy aparaty w mieszkaniach (unifony)?
U siebie musisz zastosować unifon Proel cyfrowy, żaden inny nie będzie
działał.
Możesz sobie dokupić aparat PC512:
http://www.proel.pl/nasze-produkty/aparaty/aparat-cyfrowy-pc512/
Regulacja dzwonka jest "softwarowa" - przyciskiem. :)
Pozdrawiam,
yabba
Grzegorz Tomczyk
Guest
Mon May 02, 2016 12:28 pm
W dniu 28.04.2016 o 23:42, 1634Racine pisze:
Quote:
O, numer mieszkania 4. :)
Pozdrawiam,
Grzegorz Tomczyk
1634Racine
Guest
Mon May 02, 2016 8:25 pm
yabba w news:572643b9$0$650$65785112@news.neostrada.pl
strony chalupy?
działał.
bingo.
aczkolwiek polowiczne, niestety. Bowiem link, ktory podales, to... to
dokladnie ten unifon, o ktorym pisalem w root poscie, tak dokladnie wyglada
Czyli ma gotowa regulacje glosnosci.
Problem w tym, ze nie dziala.
Tutaj
pisza, ze do regulacji glosnosci sluzy przycisk "2"; jego "pole dotykowe"
do plytki druku jest takie:
http://images.devs-on.net/Image/C5wEQyKWMZlB37td-Obszar.png - klikanie w
czasie dzwonienia przyciskiem "2" daje zero efektu, nie sadze, zeby
sciszanie bylo celowo zablokowane, no bo niby jak...
Moze "cos" nie kontaktuje?
Jak to opanowac, naprawic...? juz o krok od sukcesu
janusz_k
Guest
Mon May 02, 2016 9:27 pm
W dniu 2016-05-02 o 22:25, 1634Racine pisze:
od strony chalupy?
(unifony)?
działał.
bingo.
wyglada
Tutaj
dotykowe" do plytki druku jest takie:
w czasie dzwonienia przyciskiem "2" daje zero efektu, nie sadze, zeby
Może dodaj opornik słuchawki, jak jest na 32omy to wystarczy kupić
oporniki za rogiem w sklepie elektronicznym 33, 49, 100 om i popróbować
z włączeniem w szereg z słuchawką i zobaczenie jaki będzie efekt.
Pozdr
Janusz_K
1634Racine
Guest
Mon May 02, 2016 10:40 pm
janusz_k w news:ng8gne$1dg3$1@gioia.aioe.org
od strony chalupy?
(unifony)?
działał.
bingo.
wyglada
Tutaj
sorry, ale nawet lutownicy nie mam zeby sie w to bawic; oczywiscie nie jest
sztuka zdobyc, ale moze lepiej zastanowic sie dlaczego regulator glosnosci,
ktory jak okazalo sie - jest, nie dziala.
janusz_k
Guest
Tue May 03, 2016 11:23 am
W dniu 2016-05-03 o 00:40, 1634Racine pisze:
jest sztuka zdobyc, ale moze lepiej zastanowic sie dlaczego regulator
glosnosci, ktory jak okazalo sie - jest, nie dziala.
No to sorry tu nie pomogę, nie znam się na domofonach, a co do braku
lutownicy,
popatrz jak ten gościu łączy elementy bez lutownicy :)
https://www.youtube.com/watch?v=fGZgKaB_TkQ
Pozdr
Janusz_K
yabba
Guest
Tue May 03, 2016 1:09 pm
news:5727b7aa$0$646$65785112@news.neostrada.pl...
strony chalupy?
(unifony)?
działał.
bingo.
wyglada
Skasowałeś zdjęcia swojego unifonu i nie mogę tego sprawdzić teraz, ale Ty
masz chyba model 255, a nie 512. Wyglądają z zewnątrz prawie identycznie,
różnią się płytką w środku.
Quote:
512 ma podświetlane przyciski, a u Ciebie w 255 jest jeden zwykły przycisk.
Nie widzisz różnic w opisach obu modeli?
Nie widzisz oznaczeń modelu na płytce drukowanej?
Pozdrawiam,
yabba
1634Racine
Guest
Tue May 03, 2016 5:21 pm
yabba w news:5728a2e2$0$703$65785112@news.neostrada.pl
regulowac od strony chalupy?
(unifony)?
działał.
bingo.
wyglada
"sie" skasowaly, serwer od softu dla screens widocznie im padl.
screens:
http://prnt.sc/aztf3z
http://prnt.sc/aztfzj
http://prnt.sc/aztjub - na zielono: mam model 255; na czerwono: pole
styku drugiego - bo jest - przycisku na obudowie -> nie dziala i nic
dziwnego zdaje sie (nizej o tym)
Quote:
Ty masz chyba model 255, a nie 512. Wyglądają z zewnątrz prawie
identycznie, różnią się płytką w środku. 512 ma podświetlane przyciski, a
u Ciebie w 255 jest jeden zwykły przycisk. Nie widzisz różnic > w opisach
obu modeli? Nie widzisz oznaczeń modelu na płytce drukowanej?
dzieki za podpowiedz, jasne, mam nie 512, a 255, ktory takze ma dwa
przyciski ->
http://prnt.sc/aztmsh, co nie znaczy, ze drugi musi dzialac
regulacyjnie -> w opisie 512 pisza wyraznie, ze drugi dziala, natomiast w
opisie mojego 255 pisza wyraznie, ze:
"[...] Dwa przyciski: (...) *dolny* używany przy rozbudowanych systemach
domofonowych (łączność zwrotna, otwieranie bramy, wywoływanie i przełączanie
kamer w systemie VIDEO) [...]
- w 255 regulacje glosnosci wykonuje sie tak:
"[...] Regulacja głośności wywołania przy pomocy potencjometru montażowego
(głośniej, ciszej [...]"
czyli tylko monter moze ustawic glosnosc. A jak sie teraz glosnosc nie
podoba - kupic 512. albo - jak pisze Grzexs - regulacja gabka
yabba
Guest
Tue May 03, 2016 6:18 pm
news:5728de14$0$692$65785112@news.neostrada.pl...
(unifony)?
działał.
bingo.
wyglada
screens:
a
opisach
przyciski ->
przełączanie
montażowego
Zaryzykuj i pokręć tym potencjometrem przy zworce założonej i przy zdjętej.
Tylko najpierw zapamiętaj początkowe położenie potencjometru, żebyś wiedział
do jakiego położenia powrócić!
Pozdrawiam,
yabba
1634Racine
Guest
Tue May 03, 2016 8:35 pm
yabba w news:5728eb66$0$643$65785112@news.neostrada.pl
screens:
zdjętej. Tylko najpierw zapamiętaj początkowe położenie potencjometru,
żebyś wiedział do jakiego położenia powrócić!
co to jest potencjometr - to ja wiem, ale ktore cudo na plytce jest nim, to
srednio wiem
http://prnt.sc/azwpwo
zolta kropa - te zworke zdejmowalem.
czerwona jest potencjometrem?
(jak juz bedzie jasne - co jest potencj.:
- dlaczego ryzyko?
- dlaczego probowac przy zdjetej/zalozonej zworce? cos nie jest jasne w
sprawie dzialania zworki?
- o co chodzi z tym zapamietaniem do jakiego polozenia wrocic? bowiem jesli
"sie omsknie", to co?
Robert WaĹkowski
Guest
Tue May 03, 2016 8:52 pm
W dniu 2016-05-03 o 22:35, 1634Racine pisze:
Tak.
- dlaczego ryzyko?
Jeżeli nie wiadomo do czego, to lepiej aby było po próbie w tym samym
położeniu.
Robert
1634Racine
Guest
Tue May 03, 2016 9:07 pm
Robert Wańkowski w news:57290f83$0$691$65785112@news.neostrada.pl
Quote:
- dlaczego ryzyko?
położeniu.
no, jesli w ogole jest potencjometr, zakladam, ze *dzialajacy* =
funkcjonalny, to... _dlaczego_on_w_ogole_tam_jest_ ... Co nim mozna
regulowac, w sensie *efektu* odczuwalnego...?
test
Guest
Wed May 04, 2016 10:17 am
W dniu 03.05.2016 o 23:07, 1634Racine pisze:
- dlaczego ryzyko?
położeniu.
W egzemplarzach z którymi miałem styczność służył do zrównoważenia
układu antylokalnego - w praktyce ustawiało się potencjometr w takiej
pozycji, aby nie występowało sprzężenie zwrotne (czyli się nie wzbudzało).
1634Racine
Guest
Wed May 04, 2016 12:19 pm
test w news:ngci7b$n0m$1@node2.news.atman.pl
- dlaczego ryzyko?
położeniu.
dobrze zapytac...;
czyli niekoniecznie pozwoli podregulowac glosnosc [w sumie - nikt tego nie
gwarantowal
], ale pogrzebanie w nim raczej jest bezpieczne,wystarczy
zapamietac polozenie. ok.
