RTV forum PL | NewsGroups PL
Co spaliłem w CB Harry 2 po błędnym podłączeniu zasilania do masy?
Coś spaliłem w CB Harry 2
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co spaliłem w CB Harry 2 po błędnym podłączeniu zasilania do masy?
Goto page 1, 2  Next
szmalec
Guest
Sun May 04, 2008 6:36 pm
Podłączyłem zasilanie radia w sposób niewłaściwy, tzn wpiąłem się w
instalację auta i to, o czym byłem przekonany, że jest masą, nia było masą,
ale czymś innym, związanym z rozrusznikiem.
Radio po podłączeniu działało OK - zarówno przy włączonym jak i wyłączonym
zapłonie.
Dramat rozegrał się podczas rozruchu auta - z tyłu radyjka pojawił się dymek
i swąd Wink
Radio było wówczas wyłączone.
Obecnie, po prawidłowym podłączeniu dobrej masy - radio wydaje się działać -
nadaje, odbiera.
To co się spaliło widać na zdjęciach, dwie cewki, z czego jedna - przy
czarnym kabelku (masa) - spalona (?)
http://img522.imageshack.us/img522/2020/sta60153soc4.jpg
http://img142.imageshack.us/img142/7060/sta60151sfh2.jpg
Skoro spaliłem, a mimo to działa, to co to jest? Zabezpieczenie przed
odwrotną polaryzacją? Olać to i używać, czy naprawiać? Jak nazywa się taki
element?
Krzysztof 45
Guest
Sun May 04, 2008 6:46 pm
szmalec pisze:
IMHO tylko nadpalone, ale działa i bym tego nie ruszał.
Krzysiek [WRC]
Omega 2.0i Jackson-Colorado 1200
kaper
Guest
Sun May 04, 2008 6:51 pm
Wymień dławik przeciwzakłóceniowy, sprawdź diodę zabezpieczającą przed
odwrotnym podłączeniem, jeśli jest spalona to wymień, napraw spalone
ścieżki i powinno być OK. Póki co ciesz się z niezbyt wielkich zniszczeń.
Kaper
szmalec
Guest
Sun May 04, 2008 7:05 pm
Użytkownik "Krzysztof 45" <mekarWYTNIJTO@vp.pl> napisał w wiadomości
news:fvkspg$oti$1@news.dialog.net.pl...
Quote:
szmalec pisze:
Niestety - dokładniejsze oględziny i widzę, że w cewce jest przerwany obwód,
cały zwój lata luźno.
szmalec
Guest
Quote:
szmalec pisze:
szmalec
Guest
Sun May 04, 2008 7:12 pm
Użytkownik "kaper" <kaper@NO.SPAM.zk-p.pl> napisał w wiadomości
news:fvkt3q$c1v$2@news2.task.gda.pl...
Jak odczytać jego symbol? Wystarczy że dowiem się ile ma "henrów" i mogę
kupić nowy?
Quote:
sprawdź diodę zabezpieczającą przed odwrotnym podłączeniem, jeśli jest
spalona to wymień, napraw spalone ścieżki i powinno być OK. Póki co ciesz
Dzięki za odpowiedź
szmalec
Guest
kupić nowy?
Dzięki za odpowiedź
kaper
Guest
Sun May 04, 2008 7:19 pm
kupić nowy?
Zapytaj w sklepie elektronicznym o dławik przeciwzakłóceniowy do
zasilania 12V, możesz wziąć ten spalony na wzór. Tu nie jest potrzebna
kosmiczna dokładność parametrów.
Kaper
szmalec
Guest
Sun May 04, 2008 7:57 pm
news:fvkuoa$shg$1@news2.task.gda.pl...
kupić nowy?
Zapytaj w sklepie elektronicznym o dławik przeciwzakłóceniowy do zasilania
12V, możesz wziąć ten spalony na wzór. Tu nie jest potrzebna kosmiczna
OK, udało się wylutować, będzie na wzór.
Wracając do diody - posprawdzałem wszystkie większe oraz wszystkie "w
okolicy", bo nie wiem o którą może chodzić.
Ale czy skoro radio działa, to nie oznacza, że z diodą wszystko OK?
Jeszcze raz dzięki za odpowiedzi.
szmalec
Guest
kupić nowy?
Konop
Guest
Sun May 04, 2008 8:33 pm
szmalec pisze:
kupić nowy?
Ta dioda ma zapewne zrobić zwarcie przy złej polaryzacji, które wywali
jakiś bezpiecznik... w czasie normalnej pracy - nie działa Smile... A swoją
drogą - masz tam jakiś bezpiecznik w szereg z tym CB?? Bo ja się
obawiam, że nie!!!!! A co do dławika - jak już wylutowałeś, to może uda
Ci się go odwinąć (licząc zwoje!!!) i nawinąć drutem nawojowym o takim
samym FI ?? ;>...
Konop
szmalec
Guest
Sun May 04, 2008 9:01 pm
drogą - masz tam jakiś bezpiecznik w szereg z tym CB?? Bo ja się obawiam,
że nie!!!!!
Mam. Jednak on nic by nie pomógł, bo nie to zrobiłem źle. On (ten
bezpiecznik) jest na "czerwonej żyle", na której w tym wypadku nic złego się
nie działo. Nie podłączyłem odwrotnej polaryzacji ani nie było za dużego
prądu, tylko na masę (czarną żyłę) podałem prawdopodobnie jakieś wzbudzenie
rozrusznika (które oprócz momentu rozruchu wydawało się przyzwoitą masą), a
radio z drugiej strony miało dobrą masę z obudowy / ekranu anteny. Stąd
spalił się dławik - tak podejrzewam.
Quote:
A co do dławika - jak już wylutowałeś, to może uda Ci się go odwinąć
(licząc zwoje!!!) i nawinąć drutem nawojowym o takim samym FI ?? ;>...
zwoje policzyć mogę na sztuki Wink Połowa pokruszyła się na cząstki. Poza tym
drut nawojowy musiałbym zdobyć/kupić, więc już kupię cały dławik.
Quote:
Konop
Również pozdrawiam.
Krzysztof L
Guest
Sun May 04, 2008 9:08 pm
Zwyczajnie na minus podałeś plus.( w czasie pracy rozrusznika)
Minus radio miało z oplotu anteny.
Przewiń dławik i sprawdź diodę zabezpieczającą, ale skoro radio działa -
nic się jej nie stało.
( nota bene, nie dostała polaryzacji odwrotnie więc i bezpiecznika upalić
nie mogła)
Generalnie możesz nic nie robić Wink nawet bez tego dławika radio będzie
pracować. ;)
Wmak
Guest
Mon May 05, 2008 1:43 am
Krzysztof L <lancellot.wytnijto@wp.pl> napisał(a):
pracować. Wink
Ale na pewno nie całe....
Dławik na kilka amperów chyba nie dla ozdoby wlutowali.
Czy to radio przypadkiem nie ma np. funkcji PA (megafon), na oddzielnym
scalaku ?
Może być upalony.
Wmak
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
szmalec
Guest
Tue May 06, 2008 8:40 pm
Zrobiłem jak napisałeś, ale w sklepie nie potrafili mi pomóc, pytali o
indukcyjność.
Natomiast znalazłem schemat i w nim symbol tego dławika:
LD-252 3A1737RH
I teraz nie wiem czy to wystarczy w sklepie, żebuy coś dobrać. Nie umiem
rozszyfrować tego symbolu, jedyne czego się domyślam, to być może :
3A - 3 ampery
17 - 17 mikro henrów
37 3 x 7 mm
ale to tylko moje domysły :(
Co do samego symbolu, to googlam pół dnia bez skutku...
Goto page 1, 2  Next
NOWY TEMAT
