RTV forum PL | NewsGroups PL
Co może powodować mrowienie na obudowie zestawu audio Yamaha PianoCraft?
Obudowa pod napieciem
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Co może powodować mrowienie na obudowie zestawu audio Yamaha PianoCraft?
Goto page 1, 2, 3  Next
Robcio
Guest
Tue Nov 07, 2006 10:52 am
Problem polaga na tym ze stalowa obudowa zestawu audio PianoCraft Yamahy
wyraznie jest pod napieciem.
Nie jest to zadne przebicie z zasilania bo ledwo czuje sie to dotykajac
obudowe reka (mrowionie przy przesuwaniu reki po obudowie).
A cala elektronika chyba pracuje przy nizszych napieciach takich ktorych w
ogole nie da sie wyczuc.
Sprzecik tam mial zaraz po kupieniu, myslalem ze cos sie po prostu indukuje
i tak ma byc, ale w innych egzemplarzach ktore pozniej ogladalem tego nie
ma.
Nie jest to kwestia uziemienia bo kabel zasilajacy nie przewiduje w ogole
takiej opcji.
Co moze wam cos powie (bo mi nic nie mowie) to gdy dotkne jedna reka obudowe
w okolicach w ktorych kabel zasilania wchodzi do obudowy to na pozostalej
powierzchni obudowy nie czuje sie juz napiecia, natomiast gdy obudowe
dotykam w innych miejscach to czuje napiecie i w przy jednej i drugiej rece.
Moze ktos z Was wie co jest nie tak i czy to powazny problem ?
KrzysiekPP
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:07 am
Wymien kabel zasilający ... jak nie pomoze to trzeba szukac uszkodzenia
wewnątrz.
Krzysiek, Kraków, http://kszysiek.xt.pl
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:10 am
Odłącz sprzęcior od wszystkiego. Nadal jest to napięcie? Najbardziej
podejrzane są połączenia z anteną (kablówka?) i/lub komputerem
(gniazdko bez uziemienia i karta TV z kablówką w slocie?).
TP.
Robcio
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:20 am
Użytkownik "Tomasz Piasecki" <mtbrider@poczta.__nospam__.onet.pl> napisał w
wiadomości news:eipm76$i99$1@h82-143-136-230-static.e-wro.net.pl...
podejrzane są połączenia z anteną (kablówka?) i/lub komputerem (gniazdko
po odlaczeniu tylko zasilania nie ma napiecia
antena nie jest podlaczona do kablowki ani do komputera
Robcio
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:22 am
Użytkownik "KrzysiekPP" <jimi@_FALSE_.ceti.pl> napisał w wiadomości
news:MPG.1fba7949a4bbafa2989859@news.task.gda.pl...
wewnątrz.
niestety kabel zasilajacy jest na stale polaczony z obudowa
myslisz, ze to przebicie ?? przeciez 220 by raczej bylo powaznie odczuwalne
KrzysiekPP
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:29 am
Nie jest ...
A jesli przekręcisz wtyczkę o 180 stopni tak aby napiecie znalazło się na
innej żyle, to tez sie tak dzieje ?
Robcio
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:31 am
news:MPG.1fba7e5a83f17bce98985b@news.task.gda.pl...
Nie jest ...
pewnie nie, ale musialbym rozkrecac obudowe a sprzet jest na gwaracji
(kupiony w media markt jako inny po kilku awariach wymianiony na nowy inny i
znowi awaria nie chce mi sie tam juz jezdzic i oczywiscie wiecej tam nic nie
kupie)
odczuwalne
tak
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:35 am
Robcio wrote:
A jaką masz wtyczkę zasilającą? Skoro piszesz o obróceniu o 180 stopni
to pewnie płaską, bez styku ochronnego.
Jeśli tak jest to obdowa może kopać. Jej potencjał na skutek
nieuniknionych upływów będzie zbliżony do połowy napięcia w sieci. Nie
poradzisz na to nic. Wpinanie jej do ochronnego może spowodować duże
kłopoty z pętlami mas gdy dołączy się inne urządzenia.
TP.
wrr
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:36 am
Użytkownik "Robcio" <robb_sad@interia.pl> napisał w wiadomości
news:eipl28$8hu$1@news.onet.pl...
Raczej jesteś wrażliwy. To nieistotny problem.
To prąd pojemnościowy.
Ubierz inne obuwie, skarpetki, to przestanie cię kopać
Robcio
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:40 am
Użytkownik "wrr" <w@vp.pl> napisał w wiadomości
news:eipnjt$hsr$1@news.onet.pl...
jesli nieistotny to ok
a czy w takim razie nie powinien znikac powoli po odlaczeniu sprzetu z
gniazdka a znika natychmiast
kopie (tj delikatnie) w kazdych kapciach
to nie sa ladunki statyczne i nie polegaja na uczuciu napiecia w momencie
dotyku a czuje sie napiecie caly czas podczas dotykania obudowy
Robcio
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:41 am
A jaką masz wtyczkę zasilającą? Skoro piszesz o obróceniu o 180 stopni to
dokladnie tak jest
nie znam sie na tym wiec srednio rozumiem, moglbys mi jakos jasniej napisac
o co dokladnie chodzi
i dlaczego inne egzemplarze jakie widzialem nie mialby obudowy pod napieciem
Robcio
Guest
no i dlaczego inne obudowy tego samego sprzetu nie sa pod napieciem ?
wrr
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:44 am
news:eipnt2$ire$1@news.onet.pl...
Postawione zamiast tego kopiącego, tak samo podłączone , w kolejnych testach
Jeśli inne egzemplarze nie kopia, to oddaj ten do naprawy, wymiany
wrr
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:51 am
news:eipns7$ioq$1@news.onet.pl...
Prąd płynie od fazy gniazdka, przez ogromną impedancję do obudowy, potem
przez twoje ciało, nogi, obuwie i podłogę robiące za kondensator , mury do
ziemi i z powrotem do drugiego , neutralnego końca transformatora
osiedlowego
Jak odłączysz z gniazdka, to zniknie natychmiast.
Wleź na plastikowy taboret, krzesło,
by zwiększyć odległość między okładkami kondensatora "nożnego" i sprawdź czy
kopie
Być może rzeczywiście, gdzieś wewnątrz obudowy tego urządzenia przetarła się
izolacja
Jeśli masz megaomomierz, możesz sprawdzić, czy rezystancja między bolcem
kabla a obudową jest większa od 1 Tera Ohm przy napięciu 2,5kV
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Nov 07, 2006 11:57 am
Impedancja pomiędzy przewodem fazowym a obudową nie jest nieskończona.
Po pierwsze izolacja ma skończoną rezystancję, dochodzi przewodzenie
przez pojemności, bo prąd przecież przemienny. Nie wiem co ma większy
udział w impedancji, ale nieważne.
W rezultacie potencjał nieuziemionej obudowy ustala się na mniej-więcej
połowę napięcia sieciowego. Jest to zupełnie niegroźne. Daje tylko
pewne wrażenia dotykowe. Prądu, który mógłby porazić, z tego nie
pociągniesz.
Mierzyłeś? Jak to sprawdzałeś?
TP.
NOWY TEMAT
