Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Irek.N.
Guest
Wed Jan 22, 2020 8:49 pm
Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Sprawdzilem. Nie mam Cię wpisanego do dowodu to i radzic nie muszę. Jak jesteś bystry to wykombinujesz jak dozować Argon. Jak jesteś przyglup to nie wykombinujesz.
Rozumiem, że sandymana masz, bo mu radzisz.
A tak na poważnie, zainwestuj w okulary, może zrozumiesz co napisałem.
Irek.N.
Zenek Kapelinder
Guest
Wed Jan 22, 2020 11:45 pm
Nie radzę bo w jałowym radzeniu Ciebie i innych teoretyków nie przescigne. Możecie się z tematem brandzlowac do oporu. Wskazałem jedynie kierunek. Jak to zrobić niech wykombinuje sobie sam.
sundayman
Guest
Thu Jan 23, 2020 2:07 am
Quote:
Ja się nie znam ale tak mnie naszło że cynę to chyba masz, ołów jak nie masz to w sklepie wędkarskim powinien być a fosfor tez jest dostępny chyba.
Taa. Zdrapię sobie fosfor z budzika po babci.
Kolegom się widzę dowcip wyostrza.
No nic, dałem sobie spokój, obniżyłem temp. tygielka i idzie wytrzymać.
Okazjonalnie robię w tym końcówki kabelków więc nie ma sensu inwestować
w te pastylki na razie.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Thu Jan 23, 2020 10:58 am
W dniu 2020-01-23 o 02:07, sundayman pisze:
dostępny chyba.
Tak nawiasem:
https://allegro.pl/oferta/fosfor-czerwony-pierwiastek-p-phosphoros-25-gram-7801823329
7 złotych za 25 gramów
Jeśli jednak kupisz, bądź ostrożny przy stosowaniu, używaj bardzo małych
porcji. W temperaturze stopionego lutu może się zapalić.
P.P.
Kris
Guest
Thu Jan 23, 2020 12:25 pm
W dniu czwartek, 23 stycznia 2020 02:07:16 UTC+1 użytkownik sundayman napisał:
Patrz wyżej: na allegro sprzedają;)
Ale skład tych tabletek to:
cyna: 50-75%
ołów: 25-50%
fosfor: 1-3%
https://www.tme.eu/Document/60c3548e34ec44dbffe63d59271ece7e/TAB-UTL2_PL.PDF
Wiec wychodzi mi ze jakbyś wziął 75%cyny dodał 24% ołowiu i 1%fosforu to skład byłby jak tych tabletek
J.F.
Guest
Thu Jan 23, 2020 12:51 pm
Użytkownik "Kris" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:...
napisał:
Quote:
Dziwne troche. Cyna w cynie raczej nie pomoze.
Olow w cynie ... podobnie nie pomoże, za to lut przestanie być
bezołowiowy.
fosfor ... no, ten moze pomoc, bo spala sie chetnie, ale czy uchroni
lutowie ?
Powinien powstac P2O5 ... zuzel ochronny na powierzchni lutu ?
Higroskopijny, na drugi dzien zacznie pryskac
A poza tym mam wielkie podejrzenie, ze tez przejdzie do cyny, coz tego
wyjdzie w zlutowanych urzadzeniach, to niech sprzedawca wyjasni :-)
Moze tam jakies chemikalia sa, jakis kalafonian cyny :-)
Z pomyslow moich:
-topnika poszukac wysokotemperaturowego ? Kalafonia sie nie nada.
-jakis olej silikonowy poszukac ... ktory malo paruje w tych 260C
- z zaslyszanych pomyslow - NaOH. Co prawda topi sie w ~330 C, ale za
to swietnie usuwa emalie z drutow.
Moze znajdzie sie cos nizej topliwego, czy np mieszanka z KOH, LiOH
J.
DaNsOuNd
Guest
Thu Jan 23, 2020 12:55 pm
W dniu 2020-01-22 o 12:17, Dawid Rutkowski pisze:
Quote:
W dniu środa, 22 stycznia 2020 11:41:52 UTC+1 użytkownik Paweł Pawłowicz napisał:
W dniu 2020-01-21 o 22:32, sundayman pisze:
Skład:cyna+ołów+fosfor
A to zabija powoli ? Czy w miarę szybko ?
A tak poważnie - to jakoś trzeba pod wyciągiem, czy jak ?
Utlenia się do tlenku który jest bardzo higroskopijny, łapie wodę i
tworzy kwas fosforowy (w takich temperaturach to raczej mieszaninę
kwasów polifosforowych), który ułatwia lutowanie (i obniża pH). Więc
raczej bezpiecznie.
To może trochę coca-coli dodać?
Byłoby kolejne zastosowanie - lutowanie - oprócz takich, jak zwalczanie rotawirusów albo tradycyjne "whisky z colą" ("tego co pan chciał to nie ma, czysta może być?" ;)
....że o odrdzewianiu nie wspomnę.....
sundayman
Guest
Thu Jan 23, 2020 10:26 pm
Nie kupię.
To już prędzej te pastylki gotowe, chociaż ciśnienie mam niewielkie.
Fajnie by było sobie te kabelki cynować w błyszczącej cynie, ale robię
tego niewiele.
Myślałem, że jest jakieś proste rozwiązanie w rodzaju "żółtko jajka +
płyn do mycia naczyń", ale jeśli nie to nie będę robić niebezpiecznych
eksperymentów.
Szkoda czasu i ewentualnie zdrowia.
Roman Rogóş
Guest
Fri Jan 24, 2020 1:21 am
W dniu 2020-01-23 o 22:26, sundayman pisze:
małych porcji. W temperaturze stopionego lutu może się zapalić.
Nie kupię.
tego niewiele.
eksperymentów.
Zmniejszenie napięcia powierzchniowego płynem i redukcja tlenków węglem
ze spalonego żółtka ?
Dobrze kombinujesz, Proponuję dodać odrobinę słoniny może zapach będzie
bardziej znośny.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 24, 2020 11:45 am
W dniu 23.01.2020 o 12:51, J.F. pisze:
dyskusyjnych:...
cyna: 50-75%
ołów: 25-50%
fosfor: 1-3%
Olow w cynie ... podobnie nie pomoże, za to lut przestanie być bezołowiowy.
lutowie ?
To już wyjaśniałem, przeczytaj.
Z pomyslow moich:
Można by spróbować trietanoloaminę.
I praktycznie uniemożliwia lutowanie.
Quote:
- z zaslyszanych pomyslow - NaOH. Co prawda topi sie w ~330 C, ale za to
Kolejny bezsensowny pomysł. się cynin sodu i d...
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 24, 2020 12:08 pm
W dniu 23.01.2020 o 22:26, sundayman pisze:
Nie kupię.
tego niewiele. > Myślałem, że jest jakieś proste rozwiązanie w rodzaju "żółtko jajka +
eksperymentów.
Tabletka waży 5g, zawiera 100mg fosforu i dodaje się ją do 2kg lutu. Mój
tygielek mieści 100g lutu, a więc potrzebuję 5mg fosforu. Nawet jeśli
się zapali, to krzywdy nie zrobi. A producent gwarantuje błyszczącą
powierzchnię przez minutę w 350 C. Znajdziesz coś lepszego? Za siedem
złotych do końca żywota?
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 24, 2020 12:11 pm
W dniu 24.01.2020 o 11:45, Paweł Pawłowicz pisze:
Coś mi tu zeżarło.
Wodorotlenek przereaguje z cyną i utworzy się cynin sodu. Przy okazji
trochę popryska na wszystko wokół.
Życzę powodzenia.
P.P.
J.F.
Guest
Fri Jan 24, 2020 2:56 pm
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e2ad047$0$31099$...
Mój tygielek mieści 100g lutu, a więc potrzebuję 5mg fosforu. Nawet
jeśli się zapali, to krzywdy nie zrobi. A producent gwarantuje
błyszczącą powierzchnię przez minutę w 350 C. Znajdziesz coś
lepszego? Za siedem złotych do końca żywota?
eee .. a co po minucie ?
Nastepna pastylka ?
No i co sie z tym fosforem dzieje - tlenek ochronna warstwe na cynie
wytwarza ?
J.
Adam
Guest
Fri Jan 24, 2020 3:25 pm
Nie kupię.
(...) nie będę robić niebezpiecznych
eksperymentów.
Nie przesadzaj. To zwykły fosfor czerwony, a nie biały.
Adam
Konopny
Guest
Fri Jan 24, 2020 7:29 pm
Quote:
Mam tygielek do cynowanie końcówek przewodów.
Czy jest coś, co można dodać żeby się na powierzchni cyny nie robił ten
"żużel" ?
Zalać tygiel na full, zmienić topnik na bez-kalafoniowy, ew. go rozcieńczyć.
Quote:
Jakiś środek przeciwutleniający ? Jest coś takiego ?
Hydrochinon? Osłona gazów obojętnych? CO2, argon/azot, tyle że
nikt tego nie stosuje, nie ma takiej potrzeby.
Quote:
Chyba powinno być, bo przecież jak się lutuje na fali to chyba musi być
czysta powierzchnia tej cyny. Czy nie ?
To co wylatuje na górę jest pobierane z dołu, więc
kontakt z pcb ma tylko czyste nieutlenione spoiwo.
https://raypcb.com/wp-content/uploads/2018/12/4a40732df077164-1.png
Gdybam.
Rączka zgarniająca? Czyli silnik + jakieś ramię + łożysko + żyletka?
Teraz z ciekawości zerknąłem i widzę "zgarniacz"
https://youtu.be/snN5JhAa4z8
