Goto page Previous 1, 2, 3
Konopny
Guest
Fri Jan 24, 2020 7:40 pm
Quote:
https://youtu.be/snN5JhAa4z8
Na siłowniku, czyli takie rozwiązanie w chałupie może być trochę przekombinowane.
Powinno dać się zrobić na jednym silniku.
Masz drukarkę 3D, na pewno coś wymyślisz:)
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 24, 2020 8:32 pm
W dniu 24.01.2020 o 14:56, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:5e2ad047$0$31099$...
Tabletka waży 5g, zawiera 100mg fosforu i dodaje się ją do 2kg lutu.
Mój tygielek mieści 100g lutu, a więc potrzebuję 5mg fosforu. Nawet
jeśli się zapali, to krzywdy nie zrobi. A producent gwarantuje
błyszczącą powierzchnię przez minutę w 350 C. Znajdziesz coś lepszego?
Za siedem złotych do końca żywota?
eee .. a co po minucie ?
Nastepna pastylka ?
Lutujesz w tyglu w 350C?
Quote:
No i co sie z tym fosforem dzieje - tlenek ochronna warstwe na cynie
wytwarza ?
Pisałem!
P.P.
PaweĹ PawĹowicz
Guest
Fri Jan 24, 2020 8:36 pm
W dniu 24.01.2020 o 18:29, Konopny pisze:
Quote:
użytkownik sundayman napisał:
Mam tygielek do cynowanie końcówek przewodów.
Czy jest coś, co można dodać żeby się na powierzchni cyny nie robił ten
"żużel" ?
Zalać tygiel na full, zmienić topnik na bez-kalafoniowy, ew. go rozcieńczyć.
Jakiś środek przeciwutleniający ? Jest coś takiego ?
Hydrochinon?
Spali się w ćwierć sekundy.
Trietanoloamina wydaje mi się najprostszym rozwiązaniem, jest często
stosowana w topnikach.
P.P.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Jan 24, 2020 10:53 pm
sundayman wrote:
Quote:
Myślałem, że jest jakieś proste rozwiązanie w rodzaju "żółtko jajka +
płyn do mycia naczyń"
Też pomysłowe, ale ja z rozwiązań prostych i tanich polecam okadzanie
szałwią.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Sat Jan 25, 2020 8:19 pm
Dnia Thu, 23 Jan 2020 10:58:11 +0100, Paweł Pawłowicz napisał(a):
Quote:
W dniu 2020-01-23 o 02:07, sundayman pisze:
Ja się nie znam ale tak mnie naszło że cynę to chyba masz, ołów jak
nie masz to w sklepie wędkarskim powinien być a fosfor tez jest
dostępny chyba.
Taa. Zdrapię sobie fosfor z budzika po babci.
na zegarku nawiasem mowiac fosforu nie ma.
Quote:
Taniocha
Mozna to w ogole wysylkowo sprzedawac, czy grozi spaleniem poczty ?
Ale ... jak pisales o dzialaniu ... kwas fosforowy nie bylby lepszy ?
J.
sundayman
Guest
Mon Jan 27, 2020 11:48 pm
Jakieś 40 lat temu zdrapałem z tatowego zegarka taką białą kropeczkę,
które były przy każdej godzinie. A które w nocy świeciły.
Przez wiele lat potem miałem na tym palcu jasny ślad po tej kropeczce.
sundayman
Guest
Mon Jan 27, 2020 11:54 pm
Quote:
Rączka zgarniająca? Czyli silnik + jakieś ramię + łożysko + żyletka?
Doceniam kolegów inwencję, ale to nie ma sensu
Gdyby chodziło o poważne zastosowanie to bym wybulił te 300 zł i kupił
gotowca.
Ale ponieważ robię kilkadziesiąt kabelków raz na 2-3 miesiące, to nie
jest aż taki problem. Lepiej zabrać żonę (swoją albo cudzą) na obiad za
tą kasę.
A jeśli się sytuacji zmieni (z ilością prac a nie żoną) to kupię ten
preparat i po ptokach.
Jeśli nie ma amatorskich rozwiązań wartych zastosowania tak dla większej
przyjemności lutowania to na razie nie ma sensu walczyć.
Są poważniejsze problemy
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Tue Jan 28, 2020 12:03 am
Świecił?
Jarek
sundayman
Guest
Tue Jan 28, 2020 12:13 am
Świecił?
nie
To było jakby po napromieniowaniu. Zawsze jasny kolor po prostu. Dobrze
widoczne kółeczko.
A tą kropeczkę trzymałem na tym palcu może z 15 minut ? Tyle ile mi
zajęła zabawa w naświetlania i oglądanie.
J.F.
Guest
Tue Jan 28, 2020 10:12 am
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:r0npco$36qjv$...
kropeczce.
Przez cała noc rowno swiecily, czy coraz slabiej ?
Bo historia jest taka: pierwiastek fosfor, bodajze bialy, utlenial sie
na powietrzu i lekko swiecil.
Wiec Anglicy wszystko co samo swieci zaczeli nazywac "phosphor".
W szczegolnosci luminofory i farby swiecace.
W twoim zegarku mogla byc farba z luminoforu zmieszanego z radem,
takowa swieci dosc mocno wiele lat, ale jest radioaktywna, stad cuda
na palcu.
Wspolczesnie sie takich nie uzywa, teraz sa luminofory o dlugim
dzialaniu, ktore naswietlone swiatlem dziennym swieca potem wiele
godzin, ale stopniowo słabnąc.
Na początku to nawet mocno słabnąc.
Rozne chemikalia tam wchodza, czesto byl to ZnS, ale raczej malo
szkodliwe.
Watpie, zeby ci cos uszkodzily chemicznie na palcu.
J.
robot
Guest
Tue Jan 28, 2020 11:10 am
W dniu 2020-01-28 o 10:12, J.F. pisze:
Quote:
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości grup dyskusyjnych:r0npco$36qjv$...
Jakieś 40 lat temu zdrapałem z tatowego zegarka taką białą kropeczkę, które były przy każdej godzinie. A które w nocy świeciły.
Bo historia jest taka: pierwiastek fosfor, bodajze bialy, utlenial sie na powietrzu i lekko swiecil.
Pamiętam takie słowo się używało - fosforyzujący, czyli że "samo świecący".
sundayman
Guest
Tue Jan 28, 2020 8:05 pm
W twoim zegarku mogla byc farba z luminoforu zmieszanego z radem, takowa
swieci dosc mocno wiele lat, ale jest radioaktywna, stad cuda na palcu.
Pamiętam słabo, bo dawno temu ale obstawiałbym, że świecił mocno i całą
noc. Nie to co dzisiejsze badziewia, które ledwo widać.
Więc całkiem możliwe, że tam coś było promieniującego.
Zresztą - jeśli nie, to jakim cudem taki ślad by zostawiło ?
A widoczne to było wiele lat, może z 10.
Rozne chemikalia tam wchodza, czesto byl to ZnS, ale raczej malo szkodliwe.
Bogu dzięki, że mi nie przyszło do łba sprawdzić smak czy coś
