Goto page 1, 2 Next
Tomasz Maciąg
Guest
Sat Oct 21, 2006 8:27 pm
Tak się zastanawiam dlaczego nie można jeszcze kupić monitorów, w których
punkty świecące to diody LED... Gdzie leży problem? Czy po prostu nie da
się zrobić tak małych struktur świecących? Ale chyba nie, bo przykładowo
tranzystory w układach scalonych są pieruńsko małe. A może są jakieś
problemy ze sterowaniem? No ale monitory LCD jakoś sterują milionami
kryształków.
Więc co stoi na przeszkodzie...?
T.M.
Henry(k)
Guest
Sat Oct 21, 2006 8:37 pm
Użytkownik "Tomasz Maciąg" <niezla@zmylka.pl> napisał w wiadomości
news:op.thsgfqaao2urx7@conroe...
kryształków.
Może milion LED razy 10mA na każdy punkt. to wychodzi przy białym tle....
eee ide spać
Henry(k)
Mail <-> Rot13
Waldemar
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:14 pm
Tomasz Maciąg schrieb:
których punkty świecące to diody LED... Gdzie leży problem? Czy po
prostu nie da się zrobić tak małych struktur świecących? Ale chyba nie,
bo przykładowo tranzystory w układach scalonych są pieruńsko małe. A
może są jakieś problemy ze sterowaniem? No ale monitory LCD jakoś
sterują milionami kryształków.
nic. Możesz kupić takie monitory. Tylko są trochę duże. Używane np. jako
wyświetlacze w halach widowiskowo-sportowych. Problem leży w tym, że
struktury nie są z tego samego materiału, czyli musi być hybryda. Ale są
już też małe wyświetlacze w technologii LED, a konkretnie OLED.
Waldek
Maciek
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:25 pm
Henry(k) napisał(a):
tle.... eee ide spać
Raczej 3xLED + sterownik tak jak w kineskopie.
Tomasz Maciąg
Guest
Sat Oct 21, 2006 10:33 pm
Czy rzeczywiście maleńki subpixel wymagałby aż 10mA prądu? Przecież on nie
ma świecić jak pełnowymiarowa dioda LED.
T.M.
Taddy
Guest
Sun Oct 22, 2006 2:13 pm
kryształków.
Pewnie nic. Przeciez takie sa robione.
A cos normalnych wymiarow to monitory robione na OLED - moga byc ?
Taddy
Taddy
Guest
Sun Oct 22, 2006 2:15 pm
kryształków.
Ups nie zauwazylem, ze kolega Waldemar juz wyczerpal temat :)
Taddy
Dariusz K. Ladziak
Guest
Mon Oct 23, 2006 12:20 am
On Sun, 22 Oct 2006 00:14:28 +0200, Waldemar
Moze warto by tu dodac ze taki wyswietlacz na pojedynczych LED-ach
(no, krakowskim targiem - na trojkolorowych SMD bo na takich sie chyba
obecnie glownie takie zabawki robi) to moze oczywiscie kupic - jak
kumulacje w totka wygra...
A kable zasilajace taki ekranik maja grubosc palca albo i lepiej -
czasem setki amperow toto zre...
Darek
J.F.
Guest
Mon Oct 23, 2006 9:54 am
Masz racje - w koncu caly ekran wymaga kilka wat ze swietlowki, ktorej
w dodatku 5/6 swiatla grzeznie w filtrach.
Ale taki monitor wielce klopotliwy by chyba byl w produkcji.
Kazda diodka z innego materialu, trzeba jakis mikromontaz,
kolo miliona sztuk .. ciekawe czy daloby sie tanio zrobic.
Co innego jak duzy rozmiar i cena nie gra roli :-)
J.
Mirek
Guest
Mon Oct 23, 2006 3:49 pm
To zrobić wszystkie na UV i potem nanieść luminofory.
Mirek.
Waldemar
Guest
Mon Oct 23, 2006 6:12 pm
Mirek schrieb:
Problem leży w tym, że struktury nie są z tego samego materiału, czyli
musi być hybryda.
struktura monokrystaliczna takiej wielkości? Bez sensu. Trochę za drogo.
Waldek
Mirek
Guest
Mon Oct 23, 2006 6:51 pm
Nie.
Czyli problemem nie jest to, że są różne półprzewodniki na poszczególne
kolory LED, tylko to, że nie da się zrobić LED-a metodą taką jak
tranzystory w matrycy TFT ?
Mirek.
J.F.
Guest
Mon Oct 23, 2006 8:00 pm
Nie.
Poniekad jednak jest - o ile jak zrobic taki wielki monokrysztal
to mozesz sie biedzic z wiekszym badz mniejszym sukcesem, to zrobienie
tego z roznych materialow jest niemozliwe .. hm, a moze jednak jest ?
J.
Mirek
Guest
Mon Oct 23, 2006 9:02 pm
J.F. napisał(a):
Ale po co monokryształ? LED-y trzeba zrobić metodą cienkowarstwową i
założę się, że za kilka lat okaże się, że jednak można ;)
Mirek.
J.F.
Guest
Mon Oct 23, 2006 10:03 pm
I tu mozesz miec racje.
Szczegolnie ze taki maly ekranik np do telefonu moze byc bardzo
pozadany ..
J.
Goto page 1, 2 Next
